| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Gleichzeitige Ansteuerung der Boxen mit Alexa | |
Gleichzeitige Ansteuerung der Boxen mit Alexa+A -A |
Homer150
erstellt: 13. Aug 2024, 21:13
Hallo zusammen, ich hoffe ich habe das richtige Forum erwischt. Also, ich habe mir ein System von Denon gekauft: 1 x Denon AVR-X2800H 4 x Denon Home 150 1 x Denon Home Subwoofer Ich habe es nun soweit hinbekommen, dass alle Geräte in der App angezeigt werden. Wenn ich nun aber sage "Alexa Spiele Musik", dann spielen nicht alle gleichzeitig, sondern mal der oder mal der andere Lautsprecher. Ich habe heute den ganzen Tag daran gesessen, dass alle Boxen gleichzeitig das abspielen, was ich von Amazon Echo möchte. Aber egal was ich eingestellt habe, es spielt immer nur eine Box. Kann mir da jemand einen Tipp geben? VG |
Skaladesign
erstellt: 13. Aug 2024, 21:30
das liegt am Sommerloch ![]() Tante Edith sagt: Du musst sagen: Alexa,, spiele Musik auf allen Lautsprechern. [Beitrag von Skaladesign am 13. Aug 2024, 21:33 bearbeitet] |
BassTrap
erstellt: 13. Aug 2024, 23:54
Muttu AVR und Lautsprecher zusammengruppen, dann wuppt dat zusammen. |
Homer150
erstellt: 19. Sep 2024, 23:02
Nabend zusammen, ich habe es nun soweit hinbekommen, dass alle Lautsprecher über Alexa Sprachsteuerung Musik wiedergeben. Nun eine weitere Frage zu meinen Geräten. Ich möchte, dass der Ton aus dem Fernseher natürlich auch über die Wlan / Bluetooth Lautsprecher ausgegeben werden, was ich bisher nicht geschafft habe. Ich habe in der Alexa App eine Gruppe "Wohnzimmer", die ich aber nicht auf dem Fernseher über Bluetooth auswählen kann. Da besteht nur die Möglichkeit, dass ich einzelne Lautsprecher auswählen kann. Ich habe dann mit Denon telefoniert, die mir dann sagten, dass das so nicht funktioniert und ich dazu passive Lautsprecher und eine Soundbar von denen benötige, was ich mir nicht vorstellen kann. Wenn ich die Gruppe aus der Alexa App am Fernseher per Bluetooth auswählen könnte, statt nur einen Lautsprecher, dann würde ja alles funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Hat da jemand Erfahrung? Vielen Dank! |
BassTrap
erstellt: 20. Sep 2024, 09:42
Funktioniert, wenn überhaupt, nur mit PCM Stereo und dann auch nur mit großem Delay. Siehe auch https://support-de.m...auf-heos-ger%C3%84te |
Homer150
erstellt: 20. Sep 2024, 09:52
Na super, da kauft man sich eine so teure Anlage und dann bekommt man nicht einmal einen Ton vom Fernseher über die Boxen raus. PCM ist bei mir eingeschaltet. Was ist denn ein Delay? |
BassTrap
erstellt: 20. Sep 2024, 10:03
In diesem Fall ist ein Delay die zeitlich verzögerte Tonwiedergabe der anderen Lautsprecher. |
Homer150
erstellt: 20. Sep 2024, 10:07
Ach Du Schreck. Ne das ist auch Mist. Was kann ich denn nun machen, dass der Ton vom Fernseher über die neu gekauften Lautsprecher kommt? Tauschen kann ich die nicht mehr. Sind schon 3 Monate vorbei |
KarstenL
erstellt: 20. Sep 2024, 11:31
Laut Denon wäre der erste Schritt , in der Anleitung des AVR nachzulesen, ob dieser Ton von digitalen Eingängen weiterleitet. |
Homer150
erstellt: 20. Sep 2024, 12:19
KarstenL
erstellt: 20. Sep 2024, 13:00
Wie bereits geschrieben, die Ton Ausgabe des TV auf PCM stellen und erst einmal hören ob der Ton aus dem AVR kommt. Anschließend so vorgehen: https://manuals.denon.com/avrx2800h/eu/de/FIQOSYbucrxcxr.phpWenn das nicht geht, kann der AVR das wohl nicht, habe auf die schnelle nichts in der Anleitung gefunden. Evtl schreibt noch jemand etwas über den AVR 2800. Evtl so? https://manuals.denon.com/avrx2800h/eu/de/DRDZSYnqijhnds.phpIch kann das nicht nachstellen.... [Beitrag von KarstenL am 20. Sep 2024, 13:05 bearbeitet] |
Homer150
erstellt: 20. Sep 2024, 13:06
Tonausgabe ist auf PCM. Das funktioniert insofern, dass ich dann per Bluetooth "1" Box auswählen kann, aber nicht alle 4 und Bass auf einmal. Die Gruppe, die ich in der Heos und der Alexa App erstellt habe, kann ich über den Fernseher nicht auswählen. Wenn ich passive Boxen per Kabel an den AVR schließe, dann kommt auch Ton aus den Boxen. Das will ich aber nicht. |
dan_oldb
erstellt: 20. Sep 2024, 13:28
Eventuell habe ich ja einen Denkfehler, aber die Ausgabe des Tons vom TV über Bluetooth hat doch nichts mit dem Denon AVR zu tun, den lässt du ja dann komplett aussen vor, also auch HEOS und die Lautsprechergruppen? Um das zu nutzen muss du doch den Ton des TV über den AVR ausgeben lassen. |
BassTrap
erstellt: 20. Sep 2024, 14:46
Ich merke gerade, wenn die ganze Zeit von Bluetooth die Rede ist, geht es gar nicht um HEOS. HEOS macht WLAN, hat mit Bluetooth nichts am Hut. In der HEOS-App definierte Gruppen existieren in Bluetooth nicht. Und Alexa geht per HEOS App, also kein Bluetooth. Verwirrung komplett? @Homer150: was genau nochmal machst Du an Deinem Smart Phone? |
Homer150
erstellt: 21. Sep 2024, 00:52
Kurz und knapp möchte ich einfach nur den Ton aus dem Fernseher über die WLan / Bluetooth Boxen ausgeben. @dan_oldb Nein, der muss auch nicht unbedingt über den AVR laufen. Wenn ich den Ton direkt an die Boxen leiten könnte, wäre das schon völlig ausreichend. @BassTrap Ich mache auf dem Handy: 1. Heos App, wo alle Boxen in einer Gruppe zusammengefasst sind. 2. Alexa App habe ich auch eine Gruppe mit allen Boxen. 3. CandyCrush Saga Was ich einfach nicht verstehe ist, dass ich über Bluetooth eine einzige Box ansprechen kann und der Ton auch funktioniert wie er soll, allerdings nicht die ganze Gruppe. Das muss doch möglich sein |
Fuchs#14
erstellt: 21. Sep 2024, 07:47
Bluetooth kann immer nur ein Gerät gleichzeitig ansteuern, das geht also nicht |
KarstenL
erstellt: 21. Sep 2024, 08:57
Der Fernseher kann BT , daher kann er nur einen Lautsprecher (oder auch Kopfhörer ) bedienen. Der AVR kann Heos über Netzwerk, daher kann er in das Heos Netzwerk integriert werden und Daten empfangen und senden. Heos kann mE bis zu 32 teilnehmende Geräte. Vergleich: du wunderst dich das dein PKW keine 20 Tonnen Zuladung kann? Dafür braucht man einen LKW... Das Ergebnis der beschriebenen Versuche laut Anleitung? [Beitrag von KarstenL am 21. Sep 2024, 08:59 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Sep 2024, 09:34
Mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig verbinden – so geht'sK.A. ob es wirklich funzt. Versuchen kann man es ja mal. |
Teufel Holist M - auch ohne Alexa? Alternative? S04-Hotspur am 16.05.2021 – Letzte Antwort am 24.12.2021 – 5 Beiträge |
Bassentzerrung mit Equalizer? kefq30 am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit neuen Boxen fränki am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 29 Beiträge |
Erfahrungen mit Cat-Boxen montypython am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 09.12.2003 – 5 Beiträge |
Problem mit den Boxen Sascha89 am 14.06.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 4 Beiträge |
Dolby mit "NORMALEN" Boxen nemesis32pc am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 3 Beiträge |
Boxen mit Klinkenstecker zusätzlich zu regulären Boxen -Andarion- am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 2 Beiträge |
Boxen rauschen Pandabaer85 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 3 Beiträge |
Boxen mit gutem Bass ???? Duckman am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 2 Beiträge |
Problem mit Boxen Sati1 am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.799
