| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Nach Umzug in Maisonette - Fragen zur Aufstellung | |
Nach Umzug in Maisonette - Fragen zur Aufstellung+A -A |
SKSAustin
erstellt: 30. Mai 2024, 13:25
Hallo zusammen, ich bin nun mit Frau und Kind zusammen in eine wunderschöne große Maisonette Wohnung gezogen. So schön und so groß sie ist, gibts nun natürlich so Aufstellungproblematische ding die mir eeetwas Kopfzerbrechen bereiten. Daher hier mal der Post um vielleicht Feedback, Ideen, Meinungen zu lesen.. :-) Hier zuerst einmal ein Grundriss der oberen Etage.. ![]() Diesen habe ich soweit es ging angepasst, mit halbwegs ersichtlich ist wie der Raum geschnitten ist. Ganz passt es nicht, aber so halb. Zum Beispiel ist das Geländer der Treppe , auf der gleichen Höhe zu ende wie die Balkontür.. Ja man sieht auf dem Bild wo die TV Front sein wird (Rot), wo die Front und der Center hin kommen sollten (Grün/Braun) und auch wo die Leinwand (Blau) hin sollte. Die Couch soll das Braune L in der Mitte sein. :-) Kleine Erklärung: Die Leinwand soll dahin wo sie im Bild ist, weil sie weiter hinten dazu führen würde, das man dann die linke Tür zum Balkon nicht mehr auf bekommen würde. Im Grunde fängt die linke Tür direkt in der Raumecke an und nicht wie im Grundriss zu sehen. Diese Mauer hinten links am Balkon gibt es da nicht. Die Deckenhöhe spielt da leider auch nicht mit, da die Glastür bis hoch zur Decke geht. Nun ist das Problem das der Center so natürlich gute 3 Meter HINTER den Front Boxen sein würde und mir das etwas Kopfzerbrechen macht, da dieser ja auf einer Linie mit den Fronts sein sollte. Die Front Speaker könnte ich beide auf gleicher höhe anbringen, aber eben leider nicht viel weiter hinten im Raum. Den rechten Speaker könnte man nach hinten versetzen, aber beim linken Speaker würde das nix werden, da hinter dieser Ecke schon die Badtür und dann die Treppe nach unten kommt. Die Boxen ganz nach hinten an die Wand beim TV zu packen, würde zumindest auf der Balkonseite wieder dazu führen das die Tür nicht auf geht (was aber grudlegend zu verschmerzen wäre, da man die rechte Tür auf machen kann.) Aber ich glaube das dann das Stereo Dreieck viiiel zu Spitz wäre. Das natürlich auch die Dachschräge hinter der Couch störend sein wird, damit muss ich wohl leben. Rear Speaker habe ich zwar auch noch, aber grade mache ich mir erst einmal viiiel mehr Gedanken um die Front und wie ich das mit den Boxen, der Leinwand und dem Beamer am besten löse. Fronts: nuVero 50 Center: nuLine CS-64 AV: Denon AVR-X4200W Irgendwelche Ideen, oder heißt es am Ende nur... Probieren und hören.. Manchmal ist das ja das beste was man machen kann.. Grüße SKSAustin |
BassTrap
erstellt: 30. Mai 2024, 13:41
Wäre ein Kleinmöbel auf Rollen oder einfach nur ein Hocker für den Center eine Option, den Du nur bei heruntergelassener Leinwand korrekt platzierst und ansonsten weggeräumt hast? |
Nemesis200SX
erstellt: 30. Mai 2024, 14:11
Warum nicht das Lowboard vom TV unter die Leinwand stellen und als Raumtrenner nutzen? Bei 6m Entfernung erkennst du auf dem TV doch sowieso nichts mehr Oder: das ganze um 180° drehen, Couch in die Mitte, Lowboard mit TV unter die Dachschräge und Leinwand vor die Dachschräge [Beitrag von Nemesis200SX am 30. Mai 2024, 14:14 bearbeitet] |
SKSAustin
erstellt: 31. Mai 2024, 07:46
@BassTrap Das ist gar keine so blöde Idee. Mh.. Wenn geht das aber nur über ne art Hocker. Das Lowboard ist mit allem möglichen kram bestückt wo Kabel dran gehen. Das zu verschieben um es später wieder zurückzuschieben.. no way. :-) Sagen wir so.. ich wüsste nicht wie ich das umsetzen sollte. :-) @Nemesis200SX: Das Lowboard als Raumtrener zu nutzen würde wieder neue Probleme auftun. 1: der TV kann nicht auf den Center gestellt werden, da die Füsse des TVs zu weit auseinander stehen. Müsste man sich dafür also dann was einfallen lassen. 2: der Raum bzw. der Abstand zur LW würde dadurch wieder viel zu gering werden. Muss dazu sagen das dass Lowboard nicht dahin gestellt werden kann, wo die LW an die Decke soll, da das Geländer der Treppe dann direkt dran wäre. Bei der LW die schnell nach oben gemacht werden kann, kann man das machen. Mit dem Lowboard nicht. Das müsste dann doch schon noch ein kleines Stück weiter nach vorne, mit man dann da noch daran vorbei kommt zum Balkon. Dadurch würde man den Raum unheimlich verkleinern. Zum anderen muss ich dazu sagen das ich kein Freund von Raumtrennern bin. Meine Partnerin auch eher so gar nicht. Das ganze um 180Grad drehen, war anfangs auch schon in meinen Gedanken.. Aber das wird auch eher nix. Die Couch ist toooo big.. Die Couch müsste dann auch wieder viel zu weit nach vorne, mit man dahinter noch zum Balkon kommen kann. Dadurch wäre sie total nah zur Dachschräge. Die LW müsste auch relativ weit nach vorne. Vor die Dachschräge eventuell. Dadurch hat man dann am Ende nur noch einen geschätzt 2,70 - 3 Meter Abstand zur Leinwand. Dann würde ich mich wieder fühlen wie in einem Mini Wohnuimmer. Dazu kommt.. wohin dann mit den Front Speakern wenn alles umgedreht ist. An den graden Teil unter die Dachschräge wäre glaub ich zu Tief. Direkt an die Schräge hängen geht auch eher schlecht, außer ich hänge sie Quer (mit den Original Aufhängern). Was aber glaub ich bei den NuVero50 nicht vorgesehen ist (außer man nutzt diesen als Center). Ich denke ich werde übers WE mal alles so provisorisch anschließen und hören wie es klingt. Die Fronts pack ich so weit nach hinten wie es mir iiirgendwie möglich ist und dann mal sehen.. Am Ende werde ich eh einige Kompromissen eingehen müssen. [Beitrag von SKSAustin am 31. Mai 2024, 07:47 bearbeitet] |
Einige Fragen zur Aufstellung wakkawakka am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 2 Beiträge |
Nuline 122, Fragen zur Aufstellung Volker.T am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 5 Beiträge |
Tip zur Lautsprecher-Aufstellung! Rusty1975 am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 5 Beiträge |
Fragen nach Aufstellung, Verkabelung usw 318er am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 37 Beiträge |
Fragen zur 5.1 Aufstellung von Lautsprechern Loiti am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 4 Beiträge |
Neues Lowboard - Fragen zur Aufstellung der Frontlautsprecher Patrick2408*> am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 3 Beiträge |
Frage zur LS aufstellung rhbhv am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 2 Beiträge |
Fragen zur Aufstellung der Boxen 5.1 freeman2810 am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 6 Beiträge |
Tipps zur 7.1 Aufstellung Bud_Holland am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 3 Beiträge |
Frage zur Dipol Aufstellung RaulDuke am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 8 Beiträge |
2024
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
