Canton Ar an die Decke hängen --> 5.0.2 Dolby Atmos
-Arthur-
#1 erstellt: 08. Mai 2024, 10:45
Hallo ich möchte mein 5.0 System auf 5.0.2 mittels 2 Canton AR 5 erweitern.
Diese werde ich an die Decke ca 1m vor dem Hörplatz hängen.
Die AR5 Lautsprecher sind heute gekommen.
Jetzt sehe ich das diese Aufnahme eigentlich gar nicht dafür gedacht ist, diese an die Decke zu hängen.
Ich dachte Grundsätzlichen sind alle Dolby Atmos Lautsprecher so konstruiert, das diese offziel an die Decke zu hängen.
Dolby Atmos = Deckenlautsprecher
Kann mir dazu einer was sagen.
erddees
#2 erstellt: 08. Mai 2024, 13:11
Die AR5 (und bauähnliche Lautsprecher anderer Hersteller) sind sogenannte Atoms-Enabled-Lautsprecher und zur Platzierung auf Hauptlautsprecher oder für die Wandmontage gedacht.
Für letzteres haben sie auf der Rückseite eine sog. Schlüssellochaufnahme für die Aufhängung an einer Schraube. Dann sollten sie aber auch umschaltbar sein, denn die Klangbündelung eines Enabled-LS ist gegenüber eines Heigth-LS schon unterschiedlich. Für die Überkopf(Decken)montage ist diese Bauart nicht gedacht und auch nicht vorgesehen.
Lautsprecher kann man nur dann an die Decke montieren, wenn man eine explizite Halterung an die Decke schraubt, in die der fragliche Lautsprecher "serienmäßg" hineinpasst und verbunden werden kann.
Ohne dem muss man sich alternativ eine eigene Befestigung ersinnen, was ohne erheblichen Eingriff in die strukturelle Integrität des Lautsprechers (Grüße an alle Trekkies! ) immer an der Machbarkeit scheitert.
BassTrap
#3 erstellt: 08. Mai 2024, 13:36
Dazu sollte das so aber auch in der Produktbeschreibung/Anleitung stehen.
Nö. Die AR 5 sind max. für oben an die Wand gedacht, z.B. als Heights. Als Tops an die Decke mußt Du basteln.
Die einzigen voll (ohne Bastelei) deckenfähigen (on-ceiling) Lautsprecher sind m.E. nur die Nubert nuVero 50 und Dali Fazon Sat.
-Arthur-
#4 erstellt: 08. Mai 2024, 19:13
Einen Schalter für Direkt oder Indirekt gibt es bei den AR 5 nicht. Kenne nur die Teufel Reflekt die ein Schalter haben.
Gut, dann würde ich die AR5 an die Decke "basteln". Mit doppelter Sicherheit gegen herunterfallen.
Kann sein, das bei Gegenständen mit einem Gewicht mehr als ne Übliche Lampe besondere Anforderungen erfüllt werden müssen um diese Offiziel an die Decke hängen zu dürfen.
Darum gibts so wenige LS für Atmos die das direkt können.
Jetzt zu der weiteren Frage: wenn ich diese Canton AR5 an die Decke hänge, dann haben ich die beste Position für die Lautsprecher gewählt für Dolby Atmos, oder sind diese irgendwie speziel für auf die Hautplautsprcher oder an die Decke hängen konstruiert und an der Decke hängen wäre total falsch.
Bitte um Info
erddees
#5 erstellt: 09. Mai 2024, 07:42
-Arthur- (Beitrag #4) schrieb:
... wenn ich diese Canton AR5 an die Decke hänge, dann haben ich die beste Position für die Lautsprecher gewählt für Dolby Atmos,
Ja.
Ja, ... oder für die Wandaufhängung (siehe Hinweis des Kollegen BassTrap, bzw. meinen Hinweis)
Nein ... wenn du tatsächlich "Decke" meinst. Ansonsten siehe Antwort zuvor.
Das gilt für diese Lautsprecherbauart.
Wenn du aber einen Weg findest die AR 5 unter die Decke zu montieren und zwar unter Berücksichtigung der empfohlenenen Montageorte und dann auch so, dass es nach etwas aussieht (Montage an sich; Kabelzuführung) und obendrein absturzsicher ist, kein Problem.
Atmos-Lautsprecher abgehängte Decke
PiPaPo30000 am 13.12.2018  –  Letzte Antwort am 13.12.2018  –  8 Beiträge
Dolby Atmos-Lautsprecher
DrDuliddel am 13.09.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2021  –  7 Beiträge
Dolby Atmos
*FireFrog* am 25.08.2018  –  Letzte Antwort am 31.08.2018  –  8 Beiträge
Dolby Atmos und Lautsprecher für die Decke
MadMacs1 am 29.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2024  –  661 Beiträge
Dolby Atmos Deckenlautsprecher gesucht
TomG0410 am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  4 Beiträge
Dolby Atmos und die Lautsprecher für Decke
japsi2202 am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 21.04.2017  –  4 Beiträge
Dolby Atmos / Elac T3030 Module an die Decke
bierchen2 am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 09.11.2020  –  5 Beiträge
Dolby Atmos Heights an Seitenwand möglich?
tomhohler am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2020  –  19 Beiträge
Atmos Lautsprecher Decke
Marcdo70 am 12.04.2019  –  Letzte Antwort am 02.05.2019  –  19 Beiträge
Lautsprecherausstellung für Dolby Atmos
Jens_Biernot am 01.12.2024  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  3 Beiträge
2024
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.821
