Wechsel von Dali Opticon
Counterweight
#1 erstellt: 19. Apr 2024, 12:43
Hallo miteinander,
kurz zur Einleitung: ich habe im Wohnzimmer ein 5.1 Dali Rubicon-System mit 4 Deckenlautsprechern und dem Dali P10-DSS als Subwoofer. Ca. 24qm, richtig schöner Druck. Denon X4400-H als Verstärker.
Im Heimkino-Raum (2. Wohnzimmer)habe ich eine deutlich größere Fläche, ca. 40qm, offener Raum, der reine Guck-Bereich sind ca 23qm, aber hohe Decke (in der Mitte fast 4 Meter), Sitzabstand zur 133"-Leinwand sind 5 Meter und ich habe alte Resteteile verbaut aus Kostengründen: Denon X1400-H, 2x Dali Opticon5, der entsprechende Center und hinten 2x Opticon 1, an der Decke für Atmos 2x Opticon On-Wall. Als Subwoofer den Arendal 1923 1S.
Viele Gäste finden den Sound dort sogar angenehmer, da der Raum groß ist und den Hall rausnimmt und der Subwoofer gut überdeckt. Mir fehlt aber der Punch, der Druck. Die Stimmen könnten deutlicher und klarer sein aus dem Center. Die Opticon 5 sind von der Höhe her ja auch sehr klein, da fehlt mir im manchmal von vorne mehr von weiter oben. Und leider: Dali fängt an mich mit den Höhen (Klirren) zu nerven, in beiden Zimmern.
Da das Budget beschränkt ist, möchte ich mich mal langsam an eine Verbesserung herantasten. Ich höre im Punch einen deutlichen Unterschied im Wohnzimmer, da ist die Qualität insgesamt einfach besser. Was nicht heißen soll, dass es im Heimkino schlecht ist, keineswegs. Aber die Ansprüche steigen ja. Den Verstärker würde ich gerne zunächst behalten, da ich selten total aufdrehe. Der Sub soll auch bleiben. Die beiden Atmos-Speaker könnten vorläufig auch bleiben. Von mir aus auch die Rears zunächst. Aber was mache ich mit der Front? Ich würde mich aus Budget-Gründen auch hier gerne auf dem Gebrauchtmarkt umsehen. Und ich hätte gerne etwas, was mir schon noch mal deutlich mehr gibt, als die Opticon 5. Gibt es hier ein bisschen Namedropping? Zu riesig darf es auch nicht sein, da das Zimmer auch als Gästewohnzimmer manchmal genutzt wird und diese Optik auch erhalten bleiben soll. Ich muss das Ganze auch nicht sofort haben, kann mich auch "drauf hin sparen", aber brauche eine Perspektive.
Canton Reference wäre natürlich was, aber preislich ordentlich. Polk R600 oder R700 wäre noch eine Idee, aber weiter komme ich gerade nicht. Auf jeden Fall weg von Dali, will mal über den Tellerrand hören.
Prim2357
#2 erstellt: 19. Apr 2024, 13:39
Moin,
Ja schwierig, was soll man dir raten, die Räume werden immer unterschiedlich klingen, egal was du rein stellst.
Hast du mal am Sub, Arendal, den Subsonic gesetzt oder einen Filter um den Tiefgang etwas zu beschneiden,
danach dann mal den Pegel um 6dB hochziehen ob dies den Punch bringen würde?
Kannst du Messungen machen, eventuell hast du einen Senke im großen Raum welche den Punch raubt, diese könntest du je nach Ausmaß vllt mit dem EQ verbessern, oder wenn es schlimm ist, einen anderen Standort suchen...?
Zu Lautsprecher mit sanfteren Höhen, Dynaudio Excite, Emit usw.,
Rega, Q Acoustics, Indiana Line, Epos ....
Da ich ein Freund von 3 Wege Centern bin, Monitor Audio Silver C 250 7G .....die Anderen haben oft nur kleine Teilchen....
Counterweight
#3 erstellt: 20. Apr 2024, 07:22
Ich bin mir recht sicher, dass es nicht ausschließlich am Raum liegt. Möglicherweise würde sich niemand anderes beschweren über den guten Sound. Wenn ich die Rubicons rüberschleppe und anschließe klingt es druckvoller. Ich glaube, es ist einfach die Qualität der Opticons, die nicht genug Druck hat. Ich habe die beiden auch in meiner alten Wohnung in 2 unterschiedlichen Räumen (20qm und 15 qm) gegeneinander gehört und das Ergebnis war für mein Ohr immer genau das hier beschriebene. Das wird nun durch die hohe Decke und geringe Höhe der Opticon 5 und den tendenziell zu großen Raum noch deutlicher - vermute ich. Ist aber ein Luxusproblem, völlig klar! Ich höre sozusagen den Unterschied Opticon zu Rubicon.
Auf Tiefbass möchte ich ungern verzichten beim Arendal - oder ging es dir da nur um das Testen des Raumes? Zum Messen habe ich leider nichts.
Ich hätte sozusagen gerne etwas auf dem Niveau einer Rubicon 6 nur nicht von Dali und im Idealfall nicht so teuer und auf dem Gebrauchtmarkt findbar.
Prim2357
#4 erstellt: 20. Apr 2024, 08:13
Moin,
also der Test mit dem Subwoofer sollte klären, ob der fehlende Punch vom Subwoofer oder den Frontlautsprechern herrührt.
Da du nun schreibst das allein der Wechsel der Frontlautsprecher den Punch zurück bringt, ist die Sache aber auch jetzt schon klar,
wenn ich dich richtig verstehe. Wenn sonst alle Einstellungen gleich sind und er Unterschied da ist kann es ja nur daran liegen.
Der große Unterschied zwischen der 5er Opticon und der 6er Rubicon liegt im Bassbereich darin, das die Opticon unter 100Hz deutlich abfallen,
wo liegt denn die Trennfrequenz wenn ich fragen darf, eher tiefer? Schon mal hochgesetzt?
Quadral Montan 9?
Quadral Nine + ? https://www.md-sound...-Stueck-UVP-war-2500
Phonar Veritas Next 6.2 oder größer?
NuVero 110?
Dynaudio Contour, Excite?
Mission ZX 5? https://www.audiolus...h-gloss-white?c=2468
Counterweight
#5 erstellt: 20. Apr 2024, 12:18
Trennfrequenz jeweils bei 100Hz eingestellt, aber ich kann nochmal höher gehen testweise auf 120Hz (oder sogar darüber)?
Die Vorschläge führe ich mir gerne zu Gemüte. Die NuVero hat ein Kumpel, die klingen (abgesehen von den spitzen Höhen) so punchig wie meine Rubicon, haben mal bei ihm einen Vergleich gemacht. Da sehen die Opticon kein Land gegen.
Dali Opticon vokal mk2 vs Opticon Vokal
Scusihifi am 17.11.2021  –  Letzte Antwort am 17.11.2021  –  2 Beiträge
Dali Zensor mit Opticon kombinieren ?
ElJenzo am 15.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.01.2019  –  6 Beiträge
Frage zur Wandmontage Dali Opticon
Chrisschneider69 am 07.08.2019  –  Letzte Antwort am 09.08.2019  –  2 Beiträge
Dali opticon lohnt sich das !
sHinO25 am 19.08.2020  –  Letzte Antwort am 20.09.2020  –  9 Beiträge
Dali Opticon MK2 Probleme mit Surround
robbryjo am 17.11.2022  –  Letzte Antwort am 05.12.2023  –  14 Beiträge
Lautsprecher-Position Rears (DALI Opticon LCR)
Zem am 16.06.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2018  –  16 Beiträge
Aufstellung Opticon LCR und Oberon on-wall
Jonas2104 am 28.11.2020  –  Letzte Antwort am 05.12.2023  –  15 Beiträge
Aufstellung Dali On-Wall´s [Opticon LCR | Oberon On-Wall]
eiscool am 06.10.2020  –  Letzte Antwort am 06.04.2024  –  13 Beiträge
DALI Atmos - Rear Lautsprecher
Ic3Tig3r am 22.04.2019  –  Letzte Antwort am 23.04.2019  –  2 Beiträge
Dali Lautsprecher
roncky55 am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 01.07.2018  –  6 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.982
