Teufel s6000 Bass boost Einstellung zum einmessen
maccaroni
#1 erstellt: 15. Feb 2024, 21:55
Hallo ich besitze zweimal den Teufel s6000 Subwoofer. Ich frage mich immer beim einmessen wie ich den Regler Bass boost richtig einstelle.In der Mitte, runter auf thx oder hoch auf 60 Hertz. In der Regel übernimmt ja der Denon AVR das abgleichen der Frequenzen, aber in diesem Fall ist der Regler für mich etwas undurchsichtig da er nur bis 60 Herz geht und bei thx beginnt. Momentan bin ich der Meinung ihn einfach auf die mittlere Position zu stellen, genauso wie den Volume-Regler um das ganze System einzumessen.
Denon_1957
#2 erstellt: 15. Feb 2024, 23:05
Einfach mal wegen dem Teufelszeug die Hotline von Teufel anrufen.
Die können dir bestimmt helfen.
maccaroni
#3 erstellt: 15. Feb 2024, 23:07
Jetzt frage ich mich doch tatsächlich warum ich so etwas in ein Forum schreibe. Bei Teufel anrufen kann ich, ja das ist richtig. Ich dachte aber hier sind die Enthusiasten die sich damit tiefgründiger auseinandersetzen. Gut dann werde ich eben Teufel anrufen.
BassTrap
#4 erstellt: 16. Feb 2024, 12:22
Dort wurde der 6000 getestet: https://www.lowbeats...ct-5-1-surround-set/
Frequenzgänge der Bass Boosts: https://www.lowbeats...ng-Teufel-S-6000.png
Ich würde ihn auf THX stellen. Die Buckel vom 40 bzw. 60Hz Boost glättet die Einmesung sonst u.U. weg, und wenn Du nachher den Boost wechselst, hättest Du im geglätteten Bereich ein Loch im Frequenzgang.
maccaroni
#5 erstellt: 16. Feb 2024, 12:54
So, ich habe mich fast mit der Tante von Teufel gerade am Telefon gezofft. Sie behauptet, nur wenn mein ganzes System THX unterstützt kann ich den Regler auf THX stellen und nur dann schafft er denn vollen angegebenen Bereich 25 - 200 Hz (https://teufel.de/ultima-40-surround-power-edition-51-set-105950000). Ich solle den Regler auf die höchste Stufe 60 Hz drehen und im AVR die Frontboxen auf 60 Hz Übergangsfrequenz stellen, ohne THX kann er höchstens 60 Hz. Ich meinte das dies sehr unlogisch klingt und der Regler auch nicht Frequenzgang heist, sondern Bass boost und warum man nirgendwo wirklich lesen kann wie damit umzugehen ist.
Ich MUSS nun also meine Frontboxen bis 60 Hz runterjagen obwohl ich gerne 80Hz hätte nur weil der Woofer das so will. Bisher konnten alle Woofer die ich hatte min. bis 120 Hz am Regler und dieser kann laut Angabe ja auch bis 200 Hz. Nun bin ich keinen Deut weiter wie vorher.
EDIT: Habe hier noch etwas gefunden...
https://audiovision.de/teufel-system-6-thx-test/
"Die Subwoofer des THX-Sets von Teufel bringen einen „Bass Boost“ genannten Regler mit, über den sich der Frequenzgang an Raum und Geschmack anpassen lässt. Dabei hebt dieser Regler nicht einfach nur tiefe Töne ab einer bestimmten Frequenz an, sondern erfüllt weitere Funktionen: In der Stellung ganz nach links (Beschriftung THX Neutral) zeigt die Schaltung keinerlei Wirkung. Je weiter man den Regler nach rechts dreht, desto mehr wird der Bereich um eine bestimmte Frequenz (durch die weitere Beschriftung angedeutet) angehoben, der Bereich unterhalb dieser Frequenz jedoch steilflankig abgesenkt. Diese Absenkung dient dazu, Chassis und Verstärker zu schützen. Denn durch die Anhebung muss Ersteres weiter auslenken und Letzterer mehr Leistung erbringen. Dies soll die Absenkung unterhalb der Arbeitsfrequenz wieder kompensieren. Steht der Regler auf Maximum, also bei „60 Hz“, wandert die Einsatzfrequenz auf besagte 60 Hertz und die Anhebung ist erkennbar größer.
Eine solche Einstellmöglichkeit erlaubt es, den Klang des Woofers besonders bei kritischen Aufstellpositionen gehörmäßig anzupassen. Vor allem bei Positionen in der Nähe einer Raumecke, bei der tiefste Frequenzen besonders stark angehoben werden, kann das hilfreich sein. Bei der Justage sollte man in kleinen Schritten vorgehen und nach jedem Dreh am Regler sorgsam überprüfen, welche Veränderung sich im Klangbild ergeben hat."
Das klingt doch ma erhellend und zeigt mir das die Damen vom Teschnischen Support bei Teufel keine Anhnung von den eigenen Produkten haben.
Ich denke wie oben von BassTrap schon beschrieben, werde ich noch einmal in der Stellung THX neu einmessen, danach kann ich den Regler testweise mal nutzen. Wenn ich das richtig verstanden habe ist die Stellung THX neutral, somit wird nichts verfäöscht.
[Beitrag von maccaroni am 16. Feb 2024, 15:05 bearbeitet]
Frage, Einstellung Teufel Theater 2
MANGo_92 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  4 Beiträge
Teufel Theater 2 richtig einmessen !
andi9780 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  12 Beiträge
Neues Teufel-System (5.1).Boxen neu einmessen?
monchychy am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  2 Beiträge
Teufel Theater 2 Einstellung ?
joe_vo am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  4 Beiträge
TEUFEL CONCEPT M EINSTELLUNG
FISCH2702 am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  2 Beiträge
Einstellung TEUFEL THEATER 2
marty.mouse am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  2 Beiträge
Subwoofer-Einstellung
fanatic1909 am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  13 Beiträge
Teufel Theater 1 Dipol einstellung
Xbox_guru am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  2 Beiträge
Teufel System 5 Einstellung Subwoofer
SemiM am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2017  –  18 Beiträge
Audyssey einmessen lassen
PasterTroy am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  2 Beiträge
2024
  • Gesamtzahl an Themen1.563.491
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.882
