| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Kinoraum Lautsprecheraufstellung 4,2 mal 5,2 Meter | |
Kinoraum Lautsprecheraufstellung 4,2 mal 5,2 Meter+A -A |
Elias459
erstellt: 22. Okt 2023, 22:59
Hallo zusammen, Ich bin zur Zeit etwas ratlos, da ich meinen Kinoraum im Keller nun fertig gebaut habe und jetzt an der Audiokonfiguration rätsel. Ich besitze als Grundausstattung einen gebrauchten Denon x2200w 7.2 Reveiver und Teufel Ultima 40/ Polk center/ Klipsch s12w Sub. Außerdem habe ich als Sourrund bisher die selbstgebauten Standboxen meines Onkels genutzt. Da ich auf dem engen Raum von 5,2 Meter Länge auf 4,2 Meter Breite (und etwa 2,5 Meter Höhe) eine Couch hinten und davor Kinositze nutzen möchte, wie im folgenden Bild zu sehen, muss ich mir nun, bevor ich die Sitze kaufe, über die angestrebte Boxenkonfiguration Gedanken machen. ![]() Wenn meine Couch im Raum hinten steht, habe ich zur Rückwand nur etwa 40 cm Platz. Seitlich etwas mehr. Da mehrere Personen im Raum sitzen sollten, habe ich überlegt, eine Konfiguration von jeweils 2 gleichen Lautsprecherpaaren in Reihe zu schalten und als surround in der Mitte/ Hinten im Raum rechts und links anzubringen. Dadurch hätte die Couch und die Kinositze den von beiden Seiten kommenden gleichen Klang. Ergänzen würde ich dieses 5.1 System mit 2 Deckenlautsprechern. Ist das vernünftig? Oder sollte ich ein System aus 2 surround, 2 vorne und 2 hinten anstreben? Auch wenn hinten nur wenig Platz ist? Ich könnte auch die Couch in die Mitte des Raumes und die Sitze nach hinten stellen, sodass die Couch mein "Haupthörplatz" ist. Dann wäre ein System wie gerade genannt sinnvoll, auch wenn hinten Sitzende dann ein unausbalanciertes Hörerlebnis hätten. Tut mir leid für die umständliche Erklärung, ich kann auch gerne bei Bedarf noch eine Grafik erstellen
Denon_1957
erstellt: 23. Okt 2023, 20:00
Lies dich hier mal ein https://www.heimkino...precher-aufstellung/ so sieht ein 5.1 System aus wenn es vernünftig aufgestellt wird.Wenn deine Couch nur 40cm von der Rückwand steht sollte eine 5.1 Aufstellung passen. Das was du da vor hast mit den zusätzlichen LS ist gefrickel wie willst du das denn einmessen ?? Die Front sollte in einem Heimkino immer aus einem Guß sein das bedeutet die beiden Frontlautsprecher und der Center sollten immer aus einer Serie des Herstellers sein. Wobei man sagen sollte das der Centerlautsprecher der wichtigste LS im Heimkino ist. [Beitrag von Denon_1957 am 23. Okt 2023, 20:02 bearbeitet] |
Elias459
erstellt: 23. Okt 2023, 20:12
Danke für die Antwort. Die perfekte Aufstellung im Raum ist mir bewusst. Ich werde mich wahrscheinlich dazu entscheiden, ein 7.2 Aystem aufzubauen, bei dem die Couch in der Mitte des Raums steht und perfekt in die Soundkulisse passt. Allerdings wäre der Abstand zur Leinwand bei 3 Metern, der perfekte Abstandsbereich liegt ja, da 120 Zoll, eher bei 4 Metern. Die hinteren Sitze, ich möchte ja auch Gäste unterbringen, werden dann halt einen guten Leinwandabstand haben, werden aber keinen perfekten Surroundsound haben. Und ja das mit dem in Reihe schalten werde ich auch nicht machen das war eine dumme Idee. Besser einen Breitstrahlenden Wandlautsprecher nehmen denke ich mal ![]() Dankeschön für die Hilfe, anbei nochmal eine Skizze zur angestrebten Lösung. |
Denon_1957
erstellt: 23. Okt 2023, 20:22
Wenn du die Couch weiter in die Mitte stellen kannst dann würde es mit einer 7.1 Aufstellung passen. Aber ein richtig aufgestelltes 5.1 System bringt mehr als ein schlecht aufgestelltes 7.1 System. Bevor ich an deiner Stelle mit 7.1 experimentieren würde wäre für mich Atmos relevant das bringt dir auf jeden Fall mehr als 7.1. Soll heisen 5.1.2 ist für den X2200 machbar. Das letzte Wort hast aber du. [Beitrag von Denon_1957 am 23. Okt 2023, 20:23 bearbeitet] |
Lautsprecheraufstellung!? blindqvist20 am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 15 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung Ron3 am 04.11.2003 – Letzte Antwort am 04.11.2003 – 3 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung obamer am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 10 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung thom46 am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 19 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung Scorplein am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 4 Beiträge |
Feedback Lautsprecheraufstellung! Gloril am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 8 Beiträge |
2.1 Lautsprecheraufstellung Audioheinz am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 6 Beiträge |
5.1 Lautsprecheraufstellung damian89 am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 3 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung Heimkino AmbossR am 04.02.2022 – Letzte Antwort am 17.02.2022 – 10 Beiträge |
Problematische Lautsprecheraufstellung dirk12345 am 20.12.2022 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 8 Beiträge |
2023
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.056
