welche Klipsch Atmos Ls machen Sinn/Unterschied
blutaar
#1 erstellt: 22. Feb 2023, 19:48
Hallo Zusammen,
generell ist der Plan mein 5.1 System von Klipsch um Dolby Atmos zu erweitern.
Der generelle Plan ist es die Lautsprecher Aufputz unter die Decke zu bringen zu einem 5.1.4 System.
Trotzdem würde ich gern vorerst mal Testen wie denn der Klang ist wenn es erstmal nur ein 5.1.2 System ist mit auf den Front Ls gesetzten Atmos Lautsprechern.
Folgende kämen hier von Klipsch in Frage, bzw ich bin mir Teils nicht sicher ob die Lautsprecher nur als Aufsatzlautsprecher fungieren können oder man die auch unter die Decke als Direktstrahler nehmen kann:
Klipsch R-40 SA
Klipsch R-41 SA
Klipsch RP-140 SA
Klipsch RP-500 SA (umschaltbare Frequenzweiche, bedeutet???)
Klipsch RP-500 SA II
Gibt es eine Empfehlung?
Preislich gibt es ja gewaltige Unterschiede, sind diese gerechtfertigt für diesen doch eher Objektbezogenen Dolby Atmos Klang?
Für Hilfe wäre ich dankbar!
[Beitrag von blutaar am 22. Feb 2023, 19:49 bearbeitet]
Denon_1957
#2 erstellt: 22. Feb 2023, 20:43
Das wird dir nach meinen Erfahrungen nicht viel bringen mit den Aufsatzlautsprechern.
Ich hab das mit den Canton AR-400 probiert habe die LS aber dann an die Wand über die Fronts gehangen (ca 180m Höhe) das hört sich viel besser an ist zwar jetzt nicht das Optimale aber es ist ja immer noch ein Wohnzimmer.
Klick https://www.canton.de/de/produkte/hifi/gle-serie/ar-400
blutaar
#3 erstellt: 22. Feb 2023, 21:00
Wie gesagt, der Plan sieht grundsätzlich vor die Ls unter die Decke zu hängen. Aber testen würde ich trotzdem gern die Variante des Aufsatzls. Nun kann aber glaub nicht jeder Enabled Lautsprecher einfach an Wand o Decke gehangen werden.
Daher meine Frage wie es bei den genannten Modellen ausschaut u ob es da Erfahrungen gibt, kann ich die alle als normale Sourround Ls verwenden?!?
Bei der Atmos Ausrichtung sind ja lediglich die 45 Grad gefordert zur Decken-Montageposition, das ist soweit easy. Die Frage die sich mir auch stellt: ist es dann vom Ton her ausreichend wenn diese schrägen Atmos Ls nur einen vorgegebenen Winkel von zbsp. 20 Grad haben und somit nicht direkt auf das Ohr zielen oder bei den Höhenlautsprechern ist das ok?
[Beitrag von blutaar am 22. Feb 2023, 21:00 bearbeitet]
BoeserOdy
#4 erstellt: 22. Feb 2023, 21:02
Wenn du Atmos mit Aufsatzlautsprechern testest, wirst du mega enttäuscht sein. Zwischen einem 5.1.2 mit Aufsatzlautsprechern und einem 5.1.4 mit Tops liegen Welten.
blutaar
#5 erstellt: 22. Feb 2023, 21:43
Das denke ich mir. Daher soll es auch final so werden.
Kann ich jeden der angesprochenen Ls nehmen für die Deckenmontage? und die Frage ob der Lautsprecher vorgegebene "leichte" Winkel ausreichend ist an der korrekten Deckenposition von 45 Grad.
BoeserOdy
#6 erstellt: 22. Feb 2023, 21:55
Tops strahlen im Prinzip direkt nach unten, am Hörplatz reicht, lt. Dolby , der Frequenzbereich von 100 Hz bis 10 KHz. Wenn du nun Tops nutzt, die direkt oder nur annähernd auf den Hörplatz „ strahlen „ ist alles ok.
Bei der Aufstellung von Tops gibt es aber trotzdem ein paar Sachen zu beachten. Diese sind aber in den diversen Dolby Whitepaper beschrieben
Klipsch Atmos LS Unregelmäßigkeit
Robert_Baratheon am 22.12.2021  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  7 Beiträge
Atmos LS : Klipsch oder HECO ?
umbro1893 am 15.12.2016  –  Letzte Antwort am 23.12.2016  –  5 Beiträge
Welche Lautsprecher machen Sinn ?
sonne18316 am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  12 Beiträge
Welche klipsch LS !
*YG* am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  29 Beiträge
Dolby Atmos. welche Decken-LS
Rolf_01 am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  13 Beiträge
Dolby Atmos
icons am 10.07.2017  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  7 Beiträge
Klipsch ls
chrispaper am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 29.11.2016  –  9 Beiträge
Machen 2x2 Surround Boxen Sinn?
mystere1 am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  4 Beiträge
7.1 System von Klipsch aber was als Atmos LS ?
Doyanole am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  6 Beiträge
Welche Klipsch?
Ronner am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  6 Beiträge
2023
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.820
