| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Von 5.1 zu Dolby Atmos | |
Von 5.1 zu Dolby Atmos+A -A |
Zajkarovic96
erstellt: 12. Feb 2023, 17:46
Guten Tag, ich habe derzeit ein 5.1 Setup in einem etwas unpassendem Raum (rechteckig). (alles Dali Oberon) Der Kompromissbereich ist der Surround undzwar, habe ich die Surround Lautsprecher etwas über Bodenhöhe, aber auf dem Rückenliegend, sprich: sie strahlen nach oben. (Hatte die Befürchtung, dass wenn ich sie auf Ständer stelle und die dann auf Ohrhöhe sind, die dann Distanztechnisch (und somit akkustisch) viel zu Ortbar sind. Nun aber zum eigentlichen Thema: Ich würde gerne auf Dolby Atmos upgraden, aber da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ich wollt nun aber gerne wissen, welche Version von den vielen Dolby Atmos Varianten die bessere für mich wäre. mein AVR ist ein Denon X3500H und da ich ja bereits 5.1 habe, bleibt Anschlusstechnisch nur noch Platz für zwei weitere Lautsprecher. Die vier Deckenlautsprecher fallen somit aus. So wie ich das gesehen habe gibt es: 1. zusätzliche Frontspeaker ÜBER den normalen L/R Frontspeaker 2. so diagonale Lautsprecher die man auf die L/R Frontspeaker stellt 3. "Overhead" Aufstellung sprich Deckenlautsprecher über dem Kopf 4. Alternative "Overhead" mit welchen die über dem Kopf aber nicht direkt von der Decke nach unten strahlend sondern von der Rückwand (aber höhere Position) in den Raum strahlen 5. an der Seite zwischen SL/L und SR/R (ähnlich wie die seitlichen Lautsprecher im Kino). Was meint ihr? Anbei noch eine Skizze meines Raumes.
BassTrap
erstellt: 12. Feb 2023, 18:16
Die jetzige Aufstellung ist bereits Murks. Das muß sich ja anhören wie in einer Röhre. Mit zwei Tops wird die nicht besser. Guckst Du mit Fernglas? |
Nemesis200SX
erstellt: 12. Feb 2023, 18:24
was spricht dagegen mit der Couch ein gutes Stück nach vorne zu rutschen? 1 und 2 kannst du direkt vergessen da die Front dafür viel zu weit entfernt ist. 4 und 5 wird auch eher nichts bringen. Wenn dann nur 3 aber ob das in dieser "Röhre" wir es richtig genannt wurde nach was klingt bezweifle ich stark. |
Zajkarovic96
erstellt: 12. Feb 2023, 18:32
Die Skizze ist mehr als grob und überhaupt nicht Maßstabsgetreu. Von der Sitzposition zum Fernseher sind es nur 3,50m - also nichts weswegen man ein Fernglas gebrauchen müsste. Couch nach vorne gestaltet sich schwierig, weil hinter der Couch zwei Fenster sind die ich regelmäßig betätige. Selbst wenn könnte ich die Couch nur 30cm weiter nach vorne schieben, das ist also wohl nicht der Rede wert darüber weiter nachzudenken. Edit: angenommen ich lasse mir was einfallen bzgl. der Rückseite der Couch und Möglichkeiten da dann doch noch ans Fenster zu kommen, meint ihr das dann so 90cm Distanz von Surround zum Kopf ausreichend sind? [Beitrag von Zajkarovic96 am 12. Feb 2023, 18:35 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 12. Feb 2023, 20:46
Stell doch die Couch einfach einen Meter weiter nach vorn dann kannst du die Fenster doch bequem öffnen. Und dann stehen die Surrounds auch vernünftig. |
Zajkarovic96
erstellt: 13. Feb 2023, 05:26
Was in der Skizze nicht drin steht, dass zwischen SR und R eine Tür ist, also wenn ich sage, dass ich die Couch nur 30cm nach vorne schieben kann, dann ist das auch so. |
Nemesis200SX
erstellt: 13. Feb 2023, 07:23
Dann ist die Skizze halt auch recht wertlos wenn die Maßstäbe nicht passen und die Hälfte fehlt.... |
Dolby Atmos *FireFrog* am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 8 Beiträge |
Dolby Atmos icons am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 7 Beiträge |
Dolby Atmos Deckenlautsprecher gesucht TomG0410 am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 4 Beiträge |
von 5.1 auf Dolby Atmos Upgraden HIFI_LuckyLuke am 10.02.2021 – Letzte Antwort am 10.02.2021 – 3 Beiträge |
dolby atmos chrispaper am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 7 Beiträge |
Lautsprecherausstellung für Dolby Atmos Jens_Biernot am 01.12.2024 – Letzte Antwort am 01.12.2024 – 3 Beiträge |
Dolby Atmos Aufsatzlautsprecher chrisphils2000 am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 43 Beiträge |
Dolby Atmos Enabled Speaker Daniel616 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 12 Beiträge |
Aus Isophon 5.1 soll Dolby Atmos werden kai-vd am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 19.10.2018 – 7 Beiträge |
7.1 vs. 5.1 mit Dolby Atmos hqimps am 04.12.2022 – Letzte Antwort am 05.12.2022 – 4 Beiträge |
2023
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
