CANTON Vento 807 DC Hochtöner Kaputt
macmac1234
#1 erstellt: 10. Dez 2022, 17:39
Hallo zusammen,
Ich möchte ein Paar CANTON Vento 807 DC Lautsprecher kaufen, aber die Hochtöner sind kaputt. Der Preis ist niedrig. Meine Frage ist...Kann ich sie reparieren, indem ich ein neues Paar Hochtöner kaufe?. Kann ich passende Hochtöner finden?. Warten auf Ihre Gedanken.
Vielen Dank.
pogopogo
#2 erstellt: 10. Dez 2022, 18:06
Warum sind die HTs kaputt?
Evtl. kann auch die Frequenzweiche Schaden genommen haben!
macmac1234
#3 erstellt: 10. Dez 2022, 18:13
Vielleicht ja
Der Verkäufer sagt, dass die Lautsprecher funktionieren. Wenn die Lautsprecher funktionieren, ist es auch möglich, dass die Frequenzweiche beschädigt ist?. Ich weiß nichts über Lautsprecher, also teilen Sie bitte Ihre Meinung. Danke.
macmac1234
#4 erstellt: 10. Dez 2022, 18:17
Ich weiß nicht, warum der HTs kaputt ist. Der Verkäufer hat es mir nicht gesagt.
pogopogo
#5 erstellt: 10. Dez 2022, 18:20
Kann der Verkäufer Fotos auch von den Frequenzweichen machen?
macmac1234
#6 erstellt: 10. Dez 2022, 18:24
Ich kann ihn fragen.
Passat
#7 erstellt: 10. Dez 2022, 19:17
Canton baut seine Chassis selbst, einen neuen Hochtöner bekommst du also nur von Canton.
Die müssten den auch noch liefern können.
Aber den Preis für Hochtöner musst du natürlich vom Kaufpreis der Lautsprecher abziehen.
Schau, was die Lautsprecher normalerweise gebraucht mit intaktem Hochtöner kosten.
Dann ziehe den Preis für neue Hochtöner davon ab und schlage da noch etwas drauf für den Arbeitsaufwand, dann kommst du auf einen Preis, den du dem Verkäufer zahlen kannst.
Aber man muß sich auch fragen, warum die Hochtöner kaputt sind.
I.d.R. sterben die Hochtöner durch Überlastung (z.B. Party mit sehr großer Lautstärke) und dann sollte man die Finger von den Lautsprechern lassen, denn der Rest des Lautsprechers hat dann auch gelitten, auch wenn man das nicht sofort hört.
Roman
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 10. Dez 2022, 20:14
Ja, kann man machen,
ist aber dritt-rangig.
Erfahrungswerte aus dem Service bei Diagnose
-- "Hochtonbereich tot oder sehr leise /dumpf":
-- 70 % Hochtöner defekt, Weiche o.K.
-- 26% Hochtöner und Weiche (fast immer: Folge-Schaden) + ggfs. Sicherung defekt
-- 3 % Hochtöner o.K., aber Sicherung oder Verkabelung defekt
-- 1 % Hochtöner o.K,. aber Weiche defekt
Es macht daher viel Sinn sich erstmal um den Hochtöner zu kümmern, d.h. meist: Ersatz(*).
Das ist bei älteren LS auch das wesentliche Problem, weil Originale immer seltener werden (Hersteller hat keine mehr, kann sie nicht reparieren, auch im Netz gibts immer weniger, da ebenfalls gestorben ("Konstruktionsmänel") ...
Dagegen ist die Reparatur einer Weiche i.d.R. auch Laien möglich
Gruss,
Michael
(*) = die Reparatur erfordert Fein-Mechaniker-Fähigkeiten und Sinustöne zum testen;
auch mit den heute im Netz angebotenen Schwingteilen braucht es Erfahrung ...
[Beitrag von ehemals_Mwf am 10. Dez 2022, 20:42 bearbeitet]
Passat
#9 erstellt: 10. Dez 2022, 21:01
Was Originalchassis angeht:
Da ist Canton eine große Ausnahme.
Zitat Homepage:
Und weil wir großen Wert auf langlebige Produkte legen, können wir alle jemals produzierten Modelle jederzeit für Sie reparieren.
Die haben auch noch Chassis von Lautsprechern aus den 70ern im Ersatzteillager.
Roman
macmac1234
#10 erstellt: 10. Dez 2022, 21:16
Das sind sehr hilfreiche Informationen. Es wird sehr geschätzt.
Der Preis der Lautsprecher beträgt 100€ und sie sehen ziemlich gut aus. Ich werde einige Fotos anhängen.
Ich weiß nicht, wie viel ich für die Hochtöner abziehen kann.
Ich werde Canton für Preise kontaktieren. Vielleicht sind sie nicht billig, deshalb habe ich nach Möglichkeit gefragt, sie von einer anderen Marke zu ersetzen.
Nochmals vielen Dank!.
Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
macmac1234
#11 erstellt: 10. Dez 2022, 21:19
432_1013699040
432_-1777934639
432_1344983236
432_437310740
Rabia_sorda
#12 erstellt: 10. Dez 2022, 21:25
Der Preis der Lautsprecher beträgt 100€...
Demnach müsstest du die Vento geschenkt bekommen ...
macmac1234
#13 erstellt: 10. Dez 2022, 21:27
Ja, ich werde natürlich nicht abziehen
macmac1234
#14 erstellt: 12. Dez 2022, 17:21
Hallo zusammen!.
Weiß jemand, ob der Hochtöner vom Canton GLE 420 derselbe ist?. Soll ich es kaufen und umsteigen? Vielen Dank.
s-l16002
Rabia_sorda
#15 erstellt: 12. Dez 2022, 17:27
Die Kalotten sind allein schon der Optik her nicht identisch.
macmac1234
#16 erstellt: 12. Dez 2022, 17:48
Ja, du hast recht. Für Vento ist aus Aluminium-Mangan, der GLE aus Stoff.
macmac1234
#17 erstellt: 17. Dez 2022, 13:34
Schnelles Update:
Ich habe die Lautsprecher gekauft, der Hochtöner hat überhaupt keinen Ton. Die anderen beiden (Mitteltöner und Tieftöner) funktionieren einwandfrei.
Rabia_sorda
#18 erstellt: 17. Dez 2022, 13:48
Und was nun?
macmac1234
#19 erstellt: 17. Dez 2022, 13:59
Ich habe Canton eine E-Mail wegen der Hochtöner geschrieben (neue kaufen) ... noch keine Antwort erhalten.
Rabia_sorda
#20 erstellt: 17. Dez 2022, 14:02
Die können sie dir aber wohl auch reparieren.
Aber du solltest dir zuvor auch die FQWs anschauen, denn evtl. können daran auch Defekte vorhanden sein.
macmac1234
#21 erstellt: 17. Dez 2022, 14:12
Aber wenn die anderen 2 Lautsprecher funktionieren, bedeutet das nicht, dass die Frequenzweiche auch funktioniert? Ich frage, weil ich neu in all diesen Hi-Fi-Erfahrungen bin.
Rabia_sorda
#22 erstellt: 17. Dez 2022, 14:43
Nein.
ehemals_Mwf
#23 erstellt: 17. Dez 2022, 19:44
Das hatten wir schon:
Mwf (Beitrag #8) schrieb:
Erfahrungswerte aus dem Service mit Diagnose
Such dir was aus.
macmac1234
#24 erstellt: 31. Dez 2022, 11:30
Schnelles Update
Also habe ich die Hochtöner herausgenommen und gemessen ... Keine Anzeige auf dem Multimeter. Ich habe die Hochtönerkabel gemessen ... ein Kabel misst 4,43 (Multimeter bei 20 k) und das zweite Kabel misst 2,02 (Multimeter bei 20 k). Kann es bedeuten, dass eine der Frequenzweichen einige Defekte hat? Außerdem habe ich versucht, die Hochtöner an meinen Computer-Desktop-Lautsprechern anzubringen, um den Ton zu überprüfen ... kein Ton. Ich vermute, dass die Hochtöner wirklich defekt sind. Lass mich wissen was du denkst. Danke.
macmac1234
#25 erstellt: 31. Dez 2022, 11:43
PS: Hochtönerkabel bedeutet das Kabel von der Frequenzweiche
Rubix22
#26 erstellt: 31. Dez 2022, 11:45
Du hast es doch nun rausgefunden, HT defekt also wende dich an Canton wegen Ersatz/Reparatur.
macmac1234
#27 erstellt: 31. Dez 2022, 11:51
Kontaktieren Sie sie bereits. Noch keine Antwort.
pogopogo
#28 erstellt: 31. Dez 2022, 12:05
Auf jeden Fall mußt du vor Anschluss der neuen HTs die Frequenzweichen prüfen!
macmac1234
#29 erstellt: 31. Dez 2022, 12:32
Ich habe auch die Lautsprecheranschlüsse auf der Rückseite des Lautsprechers gemessen.
Der HF-Anschluss kein Signal am Multimeter, Der NF-Anschluss zeigt 40,00 Multimeter auf 200 eingestellt.
Ich denke, wie einige von euch gesagt haben, auch die Frequenzweiche zu überprüfen. Frage...die HF sollte auch irgendein Zeichen auf dem Multimeter geben oder nicht?.
macmac1234
#30 erstellt: 31. Dez 2022, 12:35
Jetzt muss ich rausfinden, wie ich die Frequenzweichen (ohne was zu ruinieren) rausbekomme und den Defekt finden.
Danach hilfst du mir vielleicht, den richtigen Hochtöner für die Lautsprecher zu finden (ich weiß nicht, wann Canton sich bei mir melden wird).
macmac1234
#31 erstellt: 31. Dez 2022, 12:39
Ich möchte wirklich die Lautsprecher reparieren und dann vielleicht eine Restaurierung (neue Farbe vielleicht usw.)
Rabia_sorda
#32 erstellt: 31. Dez 2022, 13:36
Es müssen die einzelnen Bauteile der FQW gemessen werden und nicht an irgendwelchen Kabeln, was keine Aussage bringt.
Manchmal lassen sich die Schäden aber schon mit dem bloßen Auge erkennen. Daher solltest du zusätzlich besser noch Bilder hier hochladen.
macmac1234
#33 erstellt: 31. Dez 2022, 14:52
Hier sind die Fotos
Lautsprecher 1
IMG_2465
IMG_2467
IMG_2468
IMG_2469
IMG_2470
IMG_2471
macmac1234
#34 erstellt: 31. Dez 2022, 14:54
Lautsprecher 2
IMG_2473
IMG_2474
IMG_2475
IMG_2476
IMG_2477
IMG_2478
pogopogo
#35 erstellt: 31. Dez 2022, 14:58
Interessant, unterschiedliche Bestückung
Rabia_sorda
#36 erstellt: 31. Dez 2022, 15:13
Meinst du die jeweiligen andersfarbigen Elkos? Daran stimmen aber zumindest die Canton Bezifferungen und es sind daher nur die "Pariser" anders.
Ansonsten sehe ich keine Auffälligkeiten und daher müssen die Bauteile gemessen werden.
Evtl. könnten sich aber auf der Lötseite gebrochene Lötstellen befinden.
macmac1234
#37 erstellt: 31. Dez 2022, 15:20
Ich werde herausfinden, wie ich die Frequenzweichen herausnehmen und die Komponenten messen kann.
PS: Erst jetzt merke ich, dass es eine andere Farbkomponente gibt :)))
macmac1234
#38 erstellt: 31. Dez 2022, 15:21
Ich denke, sie sind mit dem Gehäuse verklebt
Rabia_sorda
#39 erstellt: 31. Dez 2022, 15:28
Ganz eventuell könnten sie aber auch mit den beiden Muttern an den Spulen zu lösen sein ....
Passat
#40 erstellt: 31. Dez 2022, 15:38
So wird es wahrscheinlich sein.
Muttern an den Spulen herausschrauben, dann sollte man die Frequenzweiche abziehen können.
Roman
macmac1234
#41 erstellt: 31. Dez 2022, 19:09
Ja, ich habe die 2 Spulen abgeschraubt und es hat sich gelöst.
Ich habe jede Komponente gemessen, beide Frequenzweichen haben das gleiche Problem, dieselben Komponenten, die kein Zeichen geben.
Ich poste die Fotos.
macmac1234
#42 erstellt: 31. Dez 2022, 19:21
Hier sind die Fotos
Ich habe ein Zeichen auf den nicht funktionierenden Komponenten angebracht.IMG_2487
Lautsprecher 1
IMG_2489
IMG_2490
IMG_2491
IMG_2492
macmac1234
#43 erstellt: 31. Dez 2022, 19:23
Lautsprecher 2
IMG_2482
IMG_2483
IMG_2484
IMG_2485
IMG_2488
ehemals_Mwf
#44 erstellt: 31. Dez 2022, 20:14
STOP !!
Sehr wahrscheinlich misst du mit einem nicht für alle Bauteile geeignetem Messverfahren /-Instrument.
Die Canton-Weichen sehen top aus.
Bevor du die Weiche nicht mit einem funktionierenden Hochtöner verbunden und getestet hast (nur Höhen),
würd ich nichts daran machen.
Wenn nicht zu spät:
-- bau sie gar nicht erst aus
Ansonsten,
bitte im neuen neuen Jahr wieder mehr Optimismus ...
Prost
speziell für dich:
2 funktionierende Canton-Hochtöner, zum Testen reichen auch andere ...
[Beitrag von ehemals_Mwf am 31. Dez 2022, 21:43 bearbeitet]
macmac1234
#45 erstellt: 01. Jan 2023, 10:53
Nein, es ist noch nicht zu spät
Ich werde es diese Woche machen. Ich halte Sie auf dem Laufenden.
Was ist mit den 2 Hochtönern für mich?
ehemals_Mwf
#46 erstellt: 01. Jan 2023, 17:08
macmac1234 (Beitrag #45) schrieb:
... Was ist mit den 2 Hochtönern für mich?
Ich hab keine, wünsche dir aber viel Erfolg bei der Suche.
Ohne funktionierende HTs kannst du deine Cantons nur noch weiterverkaufen.
Ich hatte gehofft dass diese Priorität schon mit meinem ersten post (#8) vor 3 Wochen rübergekommen ist.
macmac1234
#47 erstellt: 01. Jan 2023, 17:51
Nun, ich werde es mit einem anderen Hochtöner versuchen, um zu sehen, ob es ein Problem mit der Frequenzweiche gibt, und danach werde ich entscheiden, was zu tun ist. Wenn es sich nur um einen Hochtöner-Defekt handelt, kann mir vielleicht jemand von euch helfen, in technischer Hinsicht den richtigen Ersatz-Hochtöner zu finden.
macmac1234
#48 erstellt: 01. Jan 2023, 17:52
Off Topic:
Warum kann ich keine privaten Nachrichten senden?
Rubix22
#49 erstellt: 01. Jan 2023, 18:04
Du brauchst dafür eine gewisse Anzahl von Beiträgen.
ehemals_Mwf
#50 erstellt: 01. Jan 2023, 18:44
Bitte das Thema nicht ohne sehr triftigen Grund in PNs verlagern.
Passat
#51 erstellt: 01. Jan 2023, 18:57
Klemme toch einfach mal testweise einen der Tieftöner an den Hochtöneranschluß der Frequenzweiche an und teste dann, ob da etwas heraus kommt.
Wird rel. leise sein.
Roman
Canton Vento 807 DC oder 809DC
sale-hifi am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  33 Beiträge
Welche Lautsprecherkabel für Canton - Vento 807 DC?
fassi2008 am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  10 Beiträge
2 x CANTON Vento 807 DC + Vento 805 CM
Site-Styler am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  5 Beiträge
Canton Vento 807 und AV950 kombinierbar?
Denis am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  2 Beiträge
Canton Vento 807 als Front oder Rear?
Jimmy_Rakete am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  8 Beiträge
Canton Vento 890 DC versus 790 DC
stegert am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  4 Beiträge
Canton Vento 870.2 DC / 880.2 DC
bernd41844 am 07.07.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  6 Beiträge
CANTON Vento Reference 7 DC
snidi am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  5 Beiträge
Canton Chrono, Karat oder Vento
Chicco100 am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  39 Beiträge
Red_Rainbow am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
2022
2023
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.704
