| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Lautsprecher zu basslastig | |
Lautsprecher zu basslastig+A -A |
Oxus
erstellt: 05. Sep 2022, 09:36
Servus, meine Ultima 40 Frontlautsprecher sind irgendwie zu basslastig. Bei geringer Lautstärke habe ich bedenken, dass die Nachbarin auf die Barrikaden gehen könnte. Wie kann ich den Bass etwas entlasten? Die Boxen stehen auch nicht an der Wand, knapp 20cm von der Wandentfernt.
Oxus
Der Reciever ist ein Denon 1700er. |
Rabia_sorda
erstellt: 05. Sep 2022, 10:13
OK, dann würde ich doch immer nur laut hören Vllt. könntest du die Musik spielen lassen und bei der Nachbarin mal nachfragen, ob es sie stört.
Im Normalfall stellt man den Bass im Audio-Menü des Denon geringer ein. |
dackelodi
erstellt: 05. Sep 2022, 10:20
Moin, was für ein Setup nutzt du denn? Mit Sub? Poste mal deine Einstellungen vom Denon. Trennfrequenz etc.
20 cm ist nicht wirklich frei? 20 cm zur Rück - oder auch Seitenwand? Am Besten zeigst du auch davon ein Bild. VG |
Oxus
erstellt: 05. Sep 2022, 18:21
Oxus
erstellt: 05. Sep 2022, 18:30
Ja mit Sub. Der steht “noch“ unterm Tisch. Wo seh ich denn die Einstellungen/Trennfrequenz etc.? Ich habe die Boxen mit dem Einrichtungsassistenten eingerichtet, eingemessen. |
Prim2357
erstellt: 05. Sep 2022, 19:19
Einstellungen am Denon. Trennfrequenz Frontlautsprecher und Rear auf 80Hz setzen, und alle Lautsprecher auf klein. Subwoofer auf LFE und nicht auf LFE+Main Dynamic EQ in Audyssey auf On und den dazugehörigen Referenzpegel auf 10dB stellen. Immer noch zu viel Bass, mal Dynamic Volume auf light stellen. Bitte berichten. Bei Unklarheiten bitte zuerst die BDA durcharbeiten, dann nachfragen. |
Rabia_sorda
erstellt: 05. Sep 2022, 19:59
Na ja, die Frage ist, ob dir, Oxus, der Bass auch zu viel ist oder ob du nur meinst, dass er evtl. der Nachbarin zu viel ist. Wenn er dir selbst als angenehm erscheint, sollte man es vllt. doch eher so handhaben:
dackelodi
erstellt: 06. Sep 2022, 06:31
Heisst der Sub soll noch woanders hin? Hast du ihn denn so auch eingemessen? Man sollte das System immer neu Einmessen, falls sich am Layout etwas ändert. Also, Einstellungen wie Prim schrieb, Referenzpegel, kannst du mit experimentieren. VG PS: Und achte mal (am besten vorm Einmessen) auf eine breitere Aufstellung der Front |
Oxus
erstellt: 08. Sep 2022, 20:31
Du hast nicht ganz unrecht. Mir gefällt der Bass. Beschwert hat sich noch niemand. Nur bei den Dialogen, habe ich meine Schwierigkeiten. Habe zwar den Dialog Enhancer aktiviert; das half auch nur ein kleines bisschen. |
Prim2357
erstellt: 08. Sep 2022, 20:34
Dynamic Volume auf light getestet, auch wegen der Dialogverständlichkeit? |
Oxus
erstellt: 08. Sep 2022, 20:41
Die Feinabstimmungen werde ich am Samstag nochmal vornehmen können. 3 Fragen habe ich: 1) Ich muss meinen Kabel zusammenfügen, der leider bei der Kabelverlegung falsch geschnitten wurde. Kann ich diese Kabelsteckverbinder benutzen? https://www.amazon.d...ref_=pd_gw_ci_mcx_mi2) Der DENON AVR bleibt bei manchen Menüs immer stecken (Bildschirm wird schwarz), wenn es z.B. um Bluetoothgeräte-Suche geht oder HEOS Konto im DENON Menü zugreifen wollen? Bedenklich? 3)Ich habe die Anlage mit dem Fire Cube gekoppelt. Wie bekomme ich es denn hin, dass bei Aktivierung via Alexa nur der AVR sich schaltet zum Musik hören und nicht der TV eingeschaltet wird? Angeschlossen ist der.Fernseher über den Anschluss SAT/CABL und Fire TV über HDMI out. [Beitrag von Oxus am 08. Sep 2022, 20:45 bearbeitet] |
Oxus
erstellt: 08. Sep 2022, 20:44
Ja, die Dialoge sind einfach etwas zu leise manchmal bei Dolby Surround, nach meinem empfinden. Das ständige mit der Fernbedienung optimieren, wenn es urplötzlich zu laut wird, ist etwas nervig. |
Prim2357
erstellt: 08. Sep 2022, 20:47
Das Dynamic Volume ist ja eine Grundeinstellung welche man auf den Presets auch abspeichern kann wenn es damit besser ist, und eben diese Dynamiksprünge verhindern/verkleinern soll, je nach gewähltem Einsatzgrad. |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Sep 2022, 20:55
Im Grunde ja, aber muss die Verbindung steckbar bleiben/sein? Ich bin da eher (beruflich und persönlich) für ein Verlöten der falschen "Beschneidung". Dazu wird dann Schrumpfschlauch als Isolierung übergezogen und natürlich geschrumpft. Zu 2 und 3 habe ich keine Antwort.
Ein "Dynamic-Prozessor", wie es auch ein "Night-Modus" sein kann, kann (zu späterer Abendstunde zu empfehlen) die lauten Passagen auf ein gleiches Lautstärke-Niveau wie die leisen Passagen ausgleichen..... ist das gemeint? |
Oxus
erstellt: 08. Sep 2022, 20:56
Das ist die Lösung gewesen in Kombination mit Dialog Enhancer. Mein aufrichtiger Dank! |
Prim2357
erstellt: 08. Sep 2022, 21:09
Gerne, schön das ich helfen konnte. |
Oxus
erstellt: 09. Sep 2022, 20:37
Eine merkwürdige Frage: Habe heute einen neuen Subwooferkabel angeschlossen und sämtliche Geräte vom Strom genommen und ausgeschaltet. Jetzt habe ich das Gefühl, dass die ganze Anlage plötzlich spürbar schwächer auf der Brust ist. Ich hatte mir beim Volumen von 40,5 immer ein Limit gesetzt, weil es dann wahrlich in der Wohnung ein Klangerlebnis stattfand. Jetzt wirkt alles viel dünner und schwächer? Ich habe Dynamic Volumen etc. wieder deaktiviert; alles ist wie vorher. Was ist los? Sollte ich am besten nochmal einmessen? [Beitrag von Oxus am 09. Sep 2022, 20:38 bearbeitet] |
Prim2357
erstellt: 09. Sep 2022, 20:44
Das alte Kabel nochmal getestet? Die Kabel richtig eingesteckt? Welche Kabel genau? Waren die Einstellungen alle gespeichert? |
Oxus
erstellt: 09. Sep 2022, 20:51
Das alte Subwooferkabel habe ich nicht wieder angeschlossen. Hatte ja nur die Stromleiste beim Kabelwechsel kurz ausgeschaltet. Die Bananenstecker bei den Fronts kurz rausgezogen und wieder angeschlossen. |
Oxus
erstellt: 09. Sep 2022, 20:55
Ich habe keine Einstellungen gespeichert. Lediglich die Einstellung ist aktiviert, dass er die letzte Soundausgabe speichert: Ich switch meistens zwischen Multichannel Stereo und Dolby Audio/ DD+ [Beitrag von Oxus am 09. Sep 2022, 20:56 bearbeitet] |
Prim2357
erstellt: 10. Sep 2022, 04:30
Dann beim Verkabeln an einem Lautsprecher li+re verpolt? Hattes du vorher Y Kabel am Sub und jetzt nicht mehr? Bist du an den Volume Regler des Subs gekommen? Dyn EQ ist noch aktiv? Wenn nicht wirst du neu einmessen müssen, und dann würde ich meine Setups auch auf ner Preset Taste speichern [Beitrag von Prim2357 am 10. Sep 2022, 04:31 bearbeitet] |
Geringer Abstand Lautsprecher mutschi am 16.06.2024 – Letzte Antwort am 16.06.2024 – 14 Beiträge |
Teufel Ultima 40 kaum Bass FrEEzN am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 6 Beiträge |
Concept R2 vs Ultima 40 Mk2 mA1k am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2016 – 15 Beiträge |
4x Teufel Ultima 40 oder 2x Ultima 40 + sw 6000 ? AlexBerlinForum am 25.01.2023 – Letzte Antwort am 29.03.2023 – 11 Beiträge |
Teufel Ultima 40 kombinieren? welle1501 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 8 Beiträge |
Bass oder große Frontlautsprecher ??? ToKu83 am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 10 Beiträge |
Teufel Ultima 40 Surround - kaum Bass Sebi85 am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 21 Beiträge |
Victa 700 oder 500 als Frontlautsprecher derfene am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 4 Beiträge |
Ultima 40 passender Center MarcHL am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 2 Beiträge |
Wie kriege ich den Bass runter mit Nubert 5.0 Lautsprechersystem und Onkyo SR606 ? Thunderbird1400 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 14 Beiträge |
2022
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBigSeb
- Gesamtzahl an Themen1.563.221
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.390
