Teufel Ultima 20 Aufstellung
olschu1990
#1 erstellt: 15. Aug 2022, 13:16
Hallo Liebe Freunde der Musik und Filmindustrie oder auch Lautsprecher
Wir haben uns vor einer ganzen Weile mal ein 7.1 Set von Teufel bestellt. Dort sind 6x UL 20 Mk3 18, 1 xUL 40 C Mk3 und ein T8 Subwoofer enthalten.
In unserer Neuen Bleibe können wir leider keine optimale Aufstellung des Systems durchführen, daher brauche ich mal eure Fachmännische Meinung dazu bzw eure Ideen zur Optimierung. Ich konnte jetzt in Paint leider nicht die Boxen drehen bei der Wandmontage.
Die vorderen Boxen stehen jetzt noch auf einem Sideboard, später werden diese in eine Trockenbauwand integriert mit der entsprechenden Höhe, die ich brauche.
Ich bin noch gänzlich offen bei der Aufstellung, einzige Anforderung meiner Frau war es, dass die Boxen an die Decke oder Wand sollen und keine extra Standbeine bekommen (Ästhetik oder sowas )
Wohnzimmer
[Beitrag von olschu1990 am 15. Aug 2022, 13:18 bearbeitet]
dackelodi
#2 erstellt: 16. Aug 2022, 05:49
Moin,
also euch muss dann aber klar sein, das es im linken Bereich der Couch grausig klingt ne?
Also Front muss deutlich auseinander, Thema Stereodreieck.
Rears bei 7.1 in die Decke habe ich noch nicht gehört, Tendenziell würde ich aber sagen lass die Rears weg.
Ob der Sub dort ideal steht, wirst du ausprobieren müssen.
VG
olschu1990
#3 erstellt: 16. Aug 2022, 06:15
Moin,
Ja das auf der linken Couchseite der Sound nicht optimal wird, war mir bewusst.
Und ich hätte schon gern alle Boxen verwendet, der Spaß war ja auch nicht billig um es in der Ecke verstauben zu lassen 😅
Mit der Front werde ich entsprechend agieren und alles etwas entzerren.
Danke schonmal für die ersten Tipps.
dackelodi
#4 erstellt: 16. Aug 2022, 06:47
Verstehe ich, aber einen ähnlichen Effekt wirst du dann ja auch haben wenn jemand auf dem Recamiere sitzt bzw liegt. Ist es ggfs eine Option die Ausrichtung zu ändern?
VG
olschu1990
#5 erstellt: 16. Aug 2022, 07:00
Die Couch lässt sich leider nicht spiegeln, daran hatte ich auch schon gedacht.
Ich könnte sie maximal drehen aber das sieht dann sehr bescheiden aus und Sitztechnisch ist das auch eine Katastrophe 😅
Ich könnte natürlich die Rear Lautsprecher ebenfalls außen an die Wand setzen und dann eindrehen, sofern dies eine bessere Alternative darstellt oder nach ganz hinten an die Wand. Sofern diese dann nicht zu weit weg sind.
Um es so zu sagen, die Boxen sind ab der Couch nach hinten noch flexibel in der Position, einzige Manko wäre zu beachten, dass es dann eine Wand oder Deckenmontage werden müsste.
Änderung Wohnzimmer
[Beitrag von olschu1990 am 16. Aug 2022, 07:08 bearbeitet]
dackelodi
#6 erstellt: 16. Aug 2022, 08:33
Okay also nur ums klar zu sagen, ich denke die Seiten kannst du so hängen, dass sollte funktionieren. Wenn du damit zurecht kommst das die Rears in die Decke.
Front und Sitzposition sind halt gelinde gesagt suboptimal - so hättest du eine riesige Couch, die wahrscheinlich auch nicht billig war, kannst aber nur 1/2 davon wirklich nutzen (wenn wir mal die Fläche nehmen vlt 1/3) Ist es eine Option die Couch in die Mitte zu schieben, so das man theoretisch links und recht dran vorbei kann?
olschu1990
#7 erstellt: 16. Aug 2022, 08:43
Die Couch ist insgesamt 3 Meter breit und das Wohnzimmer 4... 50 cm pro Seite zum durchlaufen....schwierig, müsste man mal ausprobieren.
dackelodi
#8 erstellt: 16. Aug 2022, 08:58
Teste mal. Ebenso wie die breite der Front, da wirst du einen guten Kompromiss zwischen "Stereodreieck und LS in der Ecke" finden müssen.
VG
Teufel Ultima 20 Mk2 Deckenmontage
ReuterCD am 18.05.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  8 Beiträge
Teufel Ultima 20, Consono 35
Erik777 am 22.11.2023  –  Letzte Antwort am 22.11.2023  –  6 Beiträge
Wandhalterung Ultima 20 Mk2
Techno.Logie am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 19.04.2016  –  2 Beiträge
Aufstellung 5.2.4
jshbrth am 20.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  17 Beiträge
Welche Standfüsse für Teufel ultima 20 mk2
ShadowSascha am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  7 Beiträge
Wandhalterung für Teufel Ultima 20 MK2
illusion.x am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  3 Beiträge
Welcher Center zu Teufel Ultima 20
LennHard-91 am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  11 Beiträge
Teufel Ultima 40 bzw. 20 MK3
jan_reinhardt am 30.08.2018  –  Letzte Antwort am 21.07.2023  –  63 Beiträge
Dali Zensor mit Teufel ultima 20 kombinieren
Crapbattle am 16.01.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2019  –  2 Beiträge
Beratung und Nachfrage zu Teufel Ultima 20
enrico7885 am 20.04.2021  –  Letzte Antwort am 28.04.2021  –  10 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.185
