Teufel + Dali?
tobi83h
#1 erstellt: 22. Mai 2022, 05:07
Ich habe mal eine Frage zur Kombi Teufel und Dali
Ich hab die teufel ultima 40 und bin spontan an zwei Dali Oberon rangekommen. Hab sie mir angehört vorm Kauf und war begeistert.
Nun haben die Dali den besseren Klang, deswegen würde ich sie im 5.1 als Front nehmen wollen.
Macht es Sinn die Ultima als Rear zu verwenden? Denke anders herum verschenkt man den Klang der Dali's!?
Alternativ stünde noch im Raum die Ultima dann abzugeben und Oberon dazu zu holen wenn die andere Kombination sinnlos ist.
Ein Oberon Center ist auf weg.
Bereich Wohnzimmer hat ca 28m2.
Das Zimmer hat eine L Form.
Rot sind die Front Lautsprecher, Blau Center, Gelb Rear.
Danke
Tobias
Grundriss
[Beitrag von tobi83h am 22. Mai 2022, 05:12 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 22. Mai 2022, 07:03
Warum probierst du es nicht einfach aus, keiner kann dir sagen ob es dir gefällt.
fplgoe
#3 erstellt: 22. Mai 2022, 07:20
Die Front muss zwingender Maßen 'aus einem Guß' sein, bei zugehörigen Surrounds ist das eher nebensächlich, bei Höhenlautsprechern noch unwichtiger.
Wie der Fuchs schon schrieb: probiere es aus!
tobi83h
#4 erstellt: 22. Mai 2022, 08:08
Ok.
Hab noch die Dali Atmos liegen.
Warte dann noch auf den Center.
Ist ja ein Oberon.
Dann werd ich die Lautsprecher neu einmessen lassen.
Hab mal so stereo vorhin Musik gehört und Film geschaut. Klingen anders als die ultimate. Die sind irgendwie Stumpf und auf Bass ausgelegt. Da könnten die Dali etwas mehr Dampf haben. Aber das kann ja dann der Sub ausbügeln.
Den muss ich mir später auch noch holen. Wird auch noch ein spass werden...
Danke Euch
Tobias
fplgoe
#5 erstellt: 22. Mai 2022, 08:14
tobi83h (Beitrag #4) schrieb:
...Dann werd ich die Lautsprecher neu einmessen lassen.
Hab mal so stereo vorhin Musik gehört und Film geschaut. Klingen anders als die ultimate. Die sind irgendwie Stumpf und auf Bass ausgelegt. ...
Was wundert Dich das? Du hast die Einstellungen der Einmessung noch auf die Eigenschaften der Teufel im Verstärker, natürlich passt das nicht. Eben weil die alle Lautsprecher andere Frequenzgänge haben und unterschiedlich klingen, gibt es unter anderem ja gerade eine Einmessung zur Anpassung.
tobi83h
#6 erstellt: 22. Mai 2022, 10:58
Naja aber selbst so klingen die Dali schon besser 😉
Fuchs#14
#7 erstellt: 22. Mai 2022, 12:35
Vergleiche im Pure modus
tobi83h
#8 erstellt: 26. Mai 2022, 08:20
Welchen Subwoofer könnte man dazu nehmen??
Fuchs#14
#9 erstellt: 26. Mai 2022, 11:54
Budget?
tobi83h
#10 erstellt: 26. Mai 2022, 12:15
~ 500
Wenn es wirklich gut ist auch etwas on Top, der schlussendliche Preis wird sich ja erst bei der Suche dann finden
Tobias
tobi83h
#11 erstellt: 06. Jun 2022, 22:37
Hab umgestellt.
Front oberon 7 mit Center.
Die oberon 5 sind nun rear.
Hatte sunfire, xtz oder svs im Auge als sub.
Was sind Eure Erfahrungen
Tobias
fplgoe
#12 erstellt: 07. Jun 2022, 02:16
Ich war mit dem Sunfire SDS-12 sehr zufrieden. Der steht immer noch im Schlafzimmer als Unterstützung der Zweitanlage...
tobi83h
#13 erstellt: 09. Jun 2022, 15:32
Konnte aus diversen test berichten nicht raus lesen ob besser wäre für mein fall mit Bassreflex Öffnungen oder der sds mit passiv Membran.
Kunibert63
#14 erstellt: 09. Jun 2022, 15:38
Das wirst du nie rauslesen können. Weil dein Raum die Antwort geben wird.
fplgoe
#15 erstellt: 09. Jun 2022, 15:54
Eigentlich ist die Antwort einfach. Eine passive Membran ist prinzipiell vorteilhafter, weil sie die Vorteile eines Bassreflexsystems bietet, ohne dessen Nachteile.
tobi83h
#16 erstellt: 09. Jun 2022, 16:33
Ok Danke.
Was haltet ihr von den 3 genannten Marken
also wären die sunfire besser theoretisch wegen der passiv Membran als die sunfire mit Bassreflex Öffnung
Denke 10 oder 12 Zoll in die Richtung
[Beitrag von tobi83h am 09. Jun 2022, 16:37 bearbeitet]
fplgoe
#17 erstellt: 09. Jun 2022, 16:56
Pauschal ist ein 'besser' oder 'schlechter' nicht seriös zu sagen. Alle Geräte sind eben auf ihre Funktion optimiert, verschiedene Techniken haben eben Vor- und Nachteile. Das ist wie die Frage, ist prinzipiell Benziner oder Diesel besser.
Grundsätzlich hat eine passive Membran den Vorteil, das Volumen relativ frequenzunabhängig zu erweitern, während ein Bassreflex bei tiefen Frequenzen 'zu weich' wird und eher zu flattern anfängt, außerdem ggf. Strömungsgeräusche hörbar sind. Dafür ist die Erweiterung des Volumens bei einem geschlossenen System -eben mit Passivmembran- deutlich geringer, als bei einem offenen Bassreflex.
Beide haben eben bestimmte Vor- und Nachteile, im Grundprinzip (theoretisch) ist ein geschlossenes System besser, hat aber eben in der Praxis auch Nachteile.
Mache Dir nicht zu viele Gedanken über die Bauweise, die Geräte die verkauft werden, sind alle schon entsprechend konfiguriert. Beiße Dich da jetzt nicht an einer bestimmten Bauform fest. Ich hatte oder habe offene Bassreflex (Magnat, Canton), welche mit Passivmembran (Sunfire SDS-12) und sogar einen geschlossenen mit impulskompensierter Doppelmembran (Elac 2090) genutzt und ich würde keines der Geräte aufgrund der Bauform von vornherein ausschließen.
tobi83h
#18 erstellt: 09. Jun 2022, 17:20
Danke für die ausführliche Erklärung
Hatte vermutet das man aufgrund des Raums und Verwendung auf ein Prinzip bzw Bauweise schließen was besser geeignet ist.
Tobias
fplgoe
#19 erstellt: 09. Jun 2022, 17:32
Es gibt da viele Mythen und manche vorgefasste Meinung. Ich kann mich da in manchen Themenbereichen ja auch nicht ganz neutral äußern...
Grundsätzlich würde ich eben ein Gerät anhören und ausprobieren. Vielleicht hat ein Händler in Deiner Gegend eine Empfehlung für ein Gerät, mit dem er gute Erfahrungen gemacht hat und kann Dir ein Vorführgerät zur Verfügung stellen. Oder zumindest ein kurzfristiges Rückgaberecht einräumen.
Oder Du hast einen Arbeitskollegen oder Kumpel, dessen Sub Du mal in Deinen Räumlichkeiten ausprobieren kannst.
Wie gesagt, ich würde da ganz neutral ran gehen. Eine Frage wäre vielleicht noch, welcher Verstärker verwendet wird, habe ich beim Überfliegen des Themas jetzt zumindest nicht gesehen. Von den Fähigkeiten der Einmessung hängt ja auch vielleicht ab, ob der Sub über ein eigenes Einmesssystem verfügen sollte. Das wird dann aber auch schon schnell wieder eine Frage des Budgets.
tobi83h
#20 erstellt: 09. Jun 2022, 17:54
Danke.
Ist ein Denon AVR 1700 H.
Tobias
fplgoe
#21 erstellt: 10. Jun 2022, 01:37
Der 1700er hat schon eine sehr gute Korrektur -auch für den Subwoofer- integriert.
tobi83h
#22 erstellt: 11. Jun 2022, 10:24
Hab ein sunfire sds 12 hier stehen.
Level auf Mitte stellen, wie stell ich die Hz worauf stell ich die ein?
Lasse danach die Einmessung laufen
Danke
Tobias
Fuchs#14
#23 erstellt: 11. Jun 2022, 13:18
fplgoe
#24 erstellt: 11. Jun 2022, 15:41
tobi83h (Beitrag #22) schrieb:
Level erst mal auf ca. '9 Uhr'. Wenn das Ergebnis nach der Einmessung irgendwo um etwa 0dB (+/- 3-6dB) liegt, ist das in Ordnung, ansonsten Pegel etwas verändern also bei deutlich oberhalb bzw. max. +12dB etwas höher einstellen (spricht 10, 11 Uhr) und nochmal einmessen. Geht der Trend eher Richtung -12dB, noch etwas niedriger und ebenfalls neu einmessen.
Crossover auf 'Bypass' und Phase auf 0°, das macht alles der Verstärker intern mit der Einmessung.
tobi83h
#25 erstellt: 14. Jun 2022, 15:23
20220614_165755
20220614_171539
Hab eben Youtube Musik laufen lassen hat mich noch nicht vom hocker gehauen
Bei Musik kommt über DTS neural x etwas mehr Bass am Subwoofer an.
Unter Dolby machen die oberon den meisten Bass und der Subwoofer tut fast nix.
[Beitrag von tobi83h am 14. Jun 2022, 15:33 bearbeitet]
Kunibert63
#26 erstellt: 14. Jun 2022, 16:53
Bei Musik lass besser Stereo laufen. Wenn Surround dann auch die "Music" auswählen. Dann wird der Center zurückgenommen und alles mehr in die Front. Die drei Modi haben alle einen speziellen Klang. Und Musik passt besser. Movie zu Film und Game zu Game.
Um den Bass dort hin zu bekommen wo er hin gehört bedarf es diverser Einstellungen. Lass Musik erst mal in Stereo. Bis Du raus hast was da alles zum "verstellen" geht. Wenn Du noch hast dann lieber CD. Besser etwas auf BR. Bei diesen Onlinesachen weiss man nicht was die damit gemacht haben bevor es raus geht.
tobi83h
#27 erstellt: 14. Jun 2022, 17:48
Ja hatte auf Musik umgestellt dolby und DTS.
DTS brachte für mich schöneren Klang.
Hatte.rrst Youtube über arc laufen und dann Amazon Musik per HEOS.
Irgendwie fehlt mir das bassfundament. Gerade bei Passagen wo man weiß da müsste es krachen kommt ein leichter Luftzug.
Und das meiste davon kommt aus den oberon.
20220614_165738
20220614_171552
fplgoe
#28 erstellt: 14. Jun 2022, 19:51
Ich weiß gar nicht, was Du mit DTS und Dolby hast. Der Punkt ist doch eher, kommt ein Stereo oder ein Mehrkanalton inklusive LFE. Youtube geht per se schon mal nur in Stereo, Musik liegt eben in dem Format vor, in dem es auf den Datenträger gepresst wurde.
Alles was Stereo ist, kommt -ohne Upmixer (DSU/Neural:x)- nur in Stereo und bei Front auf 'large' kann der Sub dann nichts wiedergeben.
tobi83h
#29 erstellt: 15. Jun 2022, 05:51
Habe eben das signal Kabel was am sub woofer angeschlossen am Receiver umgesteckt und mich gewundert das es im Finger kribbelt.
Habe den Subwoofer ausgeschaltet am Stecker und am Signal Kabel zum Subwoofer kann ich 230v ac messen wenn ich mit einer messspitze am Signal Kabel chinch Messe und den andere spitze an der Steckdose auf den Schutzkontakt gehe.
Das kann ja nicht normal sein das auf einem chinchkabel 230v fließen....
Der Subwoofer ist am Gehäuse Schalter ausgeschaltet.
fplgoe
#30 erstellt: 15. Jun 2022, 06:02
Das ist nichts Schlimmes, bei Schutzklasse II Geräten (also ohne Erdung wie bei Schutzklasse I) gibt es immer Brummspannungen auf dem Gehäuse. Dass Dein Messgerät da 230V misst, ist auch normal, denn es ist relativ hochohmig, i.d.R. 10MΩ.
Das kann durchaus fies kribbeln, gefährlich ist es nicht.
tobi83h
#31 erstellt: 15. Jun 2022, 06:07
Dann weiß ich auch nicht was mit dem Ding ist.
Kaum Bass obwohl ich schon von 9uhr auf 12uhr aufgedreht habe.
fplgoe
#32 erstellt: 15. Jun 2022, 06:54
Alle Lautsprecher auf 'klein' und eine sinnvolle Übergangsfrequenz definiert. Auf 'groß' (bzw. 'large') eingestellt ist immer falsch.
tobi83h
#33 erstellt: 15. Jun 2022, 07:28
@fplgoe
Wenn das immer falsch ist, wieso heißt es dann das der Denon das gut mit dem einmessen macht?
Wenn die Größe der Lautsprecher falsch ist und die Frequenz, was wäre denn dann richtig?
Kann ich mir den ganzen mit sparen mit dem Einmessen....
Tobias
fplgoe
#34 erstellt: 15. Jun 2022, 07:38
Nein, das kannst Du Dir nicht sparen, weil Abstände, Frequenzgänge, Pegel, sind nur der allerkleinste Anteil der Korrekturen einer modernen Einmessung. Deshalb schmunzelt die Fachwelt ja auch immer über die Laien, die glauben, sie können ihr Gerät manuell besser einstellen, als es die Einmessung kann.
Dass die Empfehlungen für 'large' bzw. 'groß' immer noch üblich sind, hat zwei Gründe:
Erstens fühlen sich manche Kunden kastriert, wenn ihre geheiligten Standlautsprecher als 'klein' eingemessen werden. Die Einmessung ist sehr wohl in der Lage, die Frequenzgänge sehr genau auszumessen. Was der Hersteller des Verstärkers aber aus den Empfehlungen macht, um die Kunden nicht zu vergraulen, siehst Du dann eben genau an dieser Praxis.
Und zweitens werden -soweit ich weiß- unterhalb der Empfehlung keine Werte gespeichert. Sagt die Einmessung also, die Lautsprecher geben unter XX Hz keine (nennenswerten) Mucks mehr von sich, entfallen die Messungen darunter. Deshalb wird -egal wie hoch die Empfehlung ausfällt- lieber der gesamte Bereich gemessen und die Werte vorgehalten. Das zeigt sich dann eben auch in der Empfehlung.
Hast Du wirklich nur Brüllwürfelchen und die Einmessung sagt, unter z.B. 120Hz kommt da nüscht... dann gibt es nichts Schlimmeres, als die Übergangsfrequenz 'gewaltsam' tiefer einzustellen, weil der Bereich dann nicht korrigiert wurde.
[Beitrag von fplgoe am 15. Jun 2022, 07:40 bearbeitet]
Kunibert63
#35 erstellt: 15. Jun 2022, 08:26
Danke
Tobias
Hier sind wir schon am "Fetzen".
http://www.hifi-foru...166&postID=last#last
Und das sind nicht die einzigen Einstellungen für den Bass. Scrollst Du dort mal steht dazu auch was.
Wie schon gesagt, über Online kommt nicht das was Du auf CD/BR vorliegen hast.
tobi83h
#36 erstellt: 23. Jun 2022, 15:57
So, Subwoofer wurde getauscht.
Nun hab ich im Denon Bass auf LFE+Main statt nur LFE gestellt und plötzlich kommt mehr beim Sub an.
Leider noch nicht so viel und knackig wie ich dachte.
Folgende Einstellungen hat Denon nach dem Messen vorgenommen:
Front Groß
Center Klein
Rear Groß
Dolby Klein
Sub -2,5dB
Front 40Hz
Center 60Hz
Rear 40Hz
Dolby 80Hz
Denke mal ich sollte die Frequenzen erst mal ändern das mehr auf den Sub umgeleitet wird?!
frops
#37 erstellt: 23. Jun 2022, 16:06
geh einfach nach deinem gehör und lass dich von den zahlen nicht irre machen, bleib im rahmen derer was sinn macht und höre für dich und teste einige kombinationen.
fplgoe
#38 erstellt: 23. Jun 2022, 18:22
tobi83h (Beitrag #36) schrieb:
...Denon Bass auf LFE+Main statt nur LFE gestellt ...
Damit hast Du einen Mix-Matsch aus dem Tieftonanteil der Hauptlautsprecher und des LFE. Dass das erst mal nach mehr klingt, ist klar. Schön ist es -im Gegensatz zu einem korrekt konfigurierten System- nicht.
Front Groß
Rear Groß
Das sollte korrekter Weise immer auf klein, weil die Lautsprecher sonst Frequenzen bekommen, die sie nicht wiedergeben können, die den Verstärker belasten und die im hörbaren Gesamtsignal fehlen (eben, weil nicht wiedergegeben und damit nicht hörbar). Außerdem sind sonst die Einstellungen der Übergangsfrequenz wirkungslos ist, egal bei wie viel Hz sie steht.
Dolby 80Hz
Was genau steht da auf 80Hz? 'Dolby'???
tobi83h
#39 erstellt: 23. Jun 2022, 18:29
Reicht es dann manuell die Boxen von gross auf klein zu ändern oder muss man noch mehr im System ändern??
Naja nur lfe kam garnix am Subwoofer an weil die Front auf 40hz stehen?
Die dolby atmos lautsprecher hatte ich gemeint. Sorry.
Tobias
fplgoe
#40 erstellt: 23. Jun 2022, 18:55
Du meinst, die Höhenlautsprecher?
Ja, erst mal alle auf klein. Die Frequenzen kannst Du jederzeit noch anpassen. Ein guter Wert für die Übergangsfrequenz ist die Angabe des Frequenzganges bei -3dB, wie sie viele renommierte Lautsprecherhersteller angeben. Bitte nicht auf irgendwelchen Tinnef hören, ohne Angabe der Schwelle. Oft pauschal 20-20.000Hz, das schafft kein Lautsprecher der Einstiegspreisklasse auch nur ansatzweise.
Faustregel ist Standlautsprecher ca. 40Hz aufwärts, Regal 60-80Hz. Je kleiner eben, desto höher liegt der untere Grenzwert.
tobi83h
#41 erstellt: 23. Jun 2022, 18:58
Danke für die Info.
Werde mir das anschauen.
Generell sind es oberon 7 & 5 und der Center aus der Reihe.
Gruss
Tobias
fplgoe
#42 erstellt: 23. Jun 2022, 19:01
Na da hast Du doch gute Daten, die Oberon 7 sind z.B. mit
Frequenzbereich (+/- 3 dB) [Hz] 36 - 26.000
angegeben. Das heißt dann, mit den 40Hz in der Einstellung liegst Du z.B. goldrichtig.
tobi83h
#43 erstellt: 26. Jun 2022, 18:33
HI,
hab nun die Lautsprecher auf Klein gestellt, und Sub auf LFE zurück.
Hab dann über Airplay UHD Musik von Amazon gestreamt und war ein großer Unterschied.
Man merkt deutlich die Unterschiede vom Bassanteil je nach Quelle/Qualität
Tobias
fplgoe
#44 erstellt: 27. Jun 2022, 04:59
Koloss78
#45 erstellt: 04. Jul 2022, 21:33
Über Airplay funktioniert kein Amazon UHD Musik, entweder über HEOS direkt abspielen oder FireTV 4K(oder höher) verwenden.
Airplay ist von die Datenrate beschränkt.
[Beitrag von Koloss78 am 04. Jul 2022, 21:34 bearbeitet]
Dali Zensor mit Teufel ultima 20 kombinieren
Crapbattle am 16.01.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2019  –  2 Beiträge
Ultima 40 vs Dali Zensor
B4byf4ce am 16.03.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2018  –  5 Beiträge
Dali Oberon Atmos - Hilfe
Goldenbear24 am 30.09.2021  –  Letzte Antwort am 01.10.2021  –  2 Beiträge
Boxenhalterung Dali Oberon 1
themaggo123 am 17.03.2020  –  Letzte Antwort am 18.03.2020  –  5 Beiträge
Dali Spektor/Zensor/Oberon?
Steve92 am 21.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.02.2022  –  35 Beiträge
DALI Oberon On-Wall
peterchen123 am 30.08.2020  –  Letzte Antwort am 03.11.2020  –  4 Beiträge
5.1.2. DALI Oberon Heimkinosystem
Guenduez am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.01.2021  –  12 Beiträge
Dali oberon vokal Center
Patrick674-2 am 04.08.2023  –  Letzte Antwort am 23.01.2024  –  6 Beiträge
Dali Oberon Fertigungsqualität
Tom2110 am 04.03.2019  –  Letzte Antwort am 08.04.2019  –  18 Beiträge
Dali Oberon Trennfrequenz
Fabian532 am 17.04.2020  –  Letzte Antwort am 17.04.2020  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.122
