| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 3 Lautsprecher an 1 Radio anschließen | |
3 Lautsprecher an 1 Radio anschließen+A -A |
Rothhaut
erstellt: 02. Jan 2022, 22:14
Hallo liebes HIFI-Forum, bin absolut neu hier- daher muss ich auch eine Anfängerfrage stellen :-) Habe zwar mal einen Elektroberuf gelernt, aber von Audiotechnik null Ahnung - daher möchte ich mich an euch Experten anvertrauen. Folgende Ausgangssituation: Ich habe ein Radio (UP-Radio BERKER Radio Touch 4...8 Ohm - Stereo-Ausang) und insgesamt 3 Lautsprecher in 3 Räumen. Nicht optimal - ich weiß - aber ich wollte gerne wissen wie ich die am besten anschließe... Alle Lautsprecher haben 16 Ohm Siehe auch Skizze: ![]() Zu jeden Lautsprecher führt ein separates Kabel. Herzlichen Dank schonmal vorab! |
fplgoe
erstellt: 03. Jan 2022, 04:52
Wenn Du aus der Fachrichtung kommst, weißt Du ja, das die drei 16Ω Lautsprecher parallel gut 5,3Ω haben. Wenn Dein Radio also 4-8Ω unterstützt, kannst Du sie einfach parallel anschließen. |
Rothhaut
erstellt: 03. Jan 2022, 22:05
Hi, danke für die schnelle Antwort. Soweit war mein Gedanke auch schon, aber schließe ich die dann nur an einen Kanal des Radios an? Danke und Grüße, Daniel |
EW_76
erstellt: 03. Jan 2022, 23:02
Hallo Daniel
Tja, Stereo wirds so nicht.
Ich hoffe du hast die Lautsprecherkabel in Leerohre verlegt, dann könntest du in jeden Raum noch ein Kabel verlegen und einen Lautsprecher einbauen.
Dann würde die Rechnung aufgehen, und auch noch in Stereo. Gruß Elmar |
fplgoe
erstellt: 04. Jan 2022, 04:44
Praktisch jeder Radioempfänger hat eine Mono-Schaltung, schau mal in dessen Anleitung... ![]() Das Du bei nur einem Lautsprecher je Raum kein Stereo hinbekommst, hast Du doch sicher selber schon mitbekommen. Oder wolltest Du Dich zwischen zwei Räume stellen um Stereo zu hören? ![]() Dass Du auf diese Weise aus so einem Radioempfänger ohnehin keine Diskobeschallung, sondern eher etwas Hintergrundmusik bekommst, sollte Dir auch klar sein. Ansonsten brauchst Du wieder zusätzliche aktive Verstärker. Du könntest auch einen Raum auf links, die beiden anderen parallel auf rechts klemmen, dann ist die Leistung etwas besser verteilt und Du hättest sogar noch die Möglichkeit, per Balance (links/rechts) die Lautstärke etwas unterschiedlich zu regeln, wenn das Radio das kann. [Beitrag von fplgoe am 04. Jan 2022, 04:58 bearbeitet] |
Rothhaut
erstellt: 04. Jan 2022, 22:09
Danke für eure Antworten! Jaklar - soll ja nunr für Hintergrundmusik sein - so war es auch gedacht und das mit den 3 Boxen ist leider historisch gewachsen. Leerrohre liegen zwar, aber das muss alles nicht sein... Ich werde nun, wie von euch vorgeschlagen, einen Raum separat auf L klemmen und die beiden anderen parallel auf R ! Danke und einen schönen Tag noch! |
fplgoe
erstellt: 05. Jan 2022, 03:48
3 Lautsprecher als Center anschließen unixbyte am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 12 Beiträge |
5 Lautsprecher anschließen bengele79 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 2 Beiträge |
Lautsprecher an Verstärker anschließen P107 am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecher anschließen cicibumm am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 5 Beiträge |
Lautsprecher anschließen Impedanz? Aley89 am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 2 Beiträge |
Lautsprecher an LCD TV anschließen nurich01 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 2 Beiträge |
Lautsprecher an HAMA DIT2000M anschließen olliho am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 6 Beiträge |
Alte Lautsprecher an PC anschließen Larax26 am 24.04.2021 – Letzte Antwort am 24.04.2021 – 6 Beiträge |
Subwoofer und Lautsprecher an Laptop anschließen Woofer2 am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 8 Beiträge |
Subwoofer, Lautsprecher richtig anschließen. rudeboychico am 21.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 2 Beiträge |
2022
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcutte
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
