HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Probleme nach Audyssey xt 32 Einmessung (Phasenver... | |
Probleme nach Audyssey xt 32 Einmessung (Phasenversatz ?)+A -A |
booniger_noob
19:11
erstellt: 17. Mai 2021, |
Hallo, Ich habe folgendes Problem: Beide Boxen sind mit audyssey xt 32 eingemessen. Soweit so gut. Nun hab ich mittels REW und einem Umic-1 den Frequenzgang geprüft und dabei festgestellt, dass es einen großen dip im Bereich zwischen 70 bis 100 Hz gibt. Das Problem tritt nur auf wenn beide Frontlautsprecher gemeinsam gemessen werden. Einzeln sieht der Verlauf gut aus! Schalte ich audyssey aus, gibt es diesen dip zwischen 70-100 Hz nicht. Ich möchte allerdings nicht auf audyssey verzichten da es bei mir Korrekturen biss 500 Hz sonst sehr wirksam umsetzt. Vielen Dank für eure Hilfe! AVR: Denon X4300h Boxen: Teufel Ultima 40 Mk3 R alleine Audyssey on ![]() L alleine Audyssey on ![]() L + R Audyssey on ![]() L + R Audyssey off ![]() ![]() |
Supernovae
21:22
erstellt: 18. Mai 2021, |
Ich würde die Subwoofer-Distanzeinstellung Stufenweise verändern und anschließend den Frequenzgang mit REW überprüfen. Bei 60 Hz habe ich regelmäßig das gleiche Problem und eine andere Distanz hat geholfen. Zwar waren andere Frequenzen des Subwoofers nicht mehr so gerade wie vorher, insgesamt gab es aber weniger deutlich hörbare Schwankungen. Aus meiner Erfahrung müssen auch beide Lautsprecher zeitgleich gemessen werden. Bei einem allein war das Bassloch nicht so groß aber Kombiniert war der Frequenzabfall leicht wahrnehmbar. [Beitrag von Supernovae am 18. Mai 2021, 21:37 bearbeitet] |
booniger_noob
21:44
Vielen Dank für deine Antwort und deine Hilfe! Nur um nochmal klarzustellen: Der Subwoofer war bei den Messungen nicht eingeschaltet. Es geht erstmal nur um die beiden Standlautsprecher (ultima 40). Ich kann die Senke mit dem Subwoofer ausbügeln. Allerdings muss ich dann die Crossover Frequenz auf 120 hz stellen. Und das würde ich gerne vermeiden. Wie schaffe ich denn, dass ich beide Standlautsprecher gemeinsam einmessen kann (falls das gemeint war?)? [Beitrag von booniger_noob am 18. Mai 2021, 21:52 bearbeitet] |
Supernovae
21:59
Das wird schwierig. Die Änderung der Distanz half bei mir nur beim Subwoofer. An passiven Lautsprechern direkt kann m. E. Nur wenig in Bezug auf Basslöcher gemacht werden. Das Umstellen/Verschieben von Lautsprechern oder eine leicht veränderte Sitzposition könnten viel bewirken. Basslöcher können nicht oder nur geringfügig mit einer Anhebung jener Frequenzen kompensiert werden. Die Lautsprecher wurden bereits mit L + R zusammen eingemessen. Ich wollte die Richtigkeit dieses Schritts betonen. An anderen Stellen ist zu lesen, dass nur rechts und links ausreichen würde. Crossover bei 120 Hz wird bei viel kleineren Lautsprechern verwendet. Bei mir würde ich sogar ungern auf 80 Hz gehen. Edit Ich würde trotzdem einen Versuch mit veränderten Subwoofer-Distanzeinstellung bei einem Crossover von 80 Hz unternehmen [Beitrag von Supernovae am 18. Mai 2021, 22:11 bearbeitet] |
booniger_noob
01:17
erstellt: 20. Mai 2021, |
So ich hab jetzt nochmal mit Crossover auf 80 Hz und der Subwoofer Distanz probiert. Mit Erfolg! Beide Frontlautsprecher gemessen, zusammen mit dem Sub, hat jetzt eine deutliche Verbesserung erzielt! Allerdings hat Jetzt der Linke Frontlautsprecher zwei Senken wenn er alleine mit dem Sub gemessen wird. Ist das wohl schlimm? Oder ist Bass eh Mono? L+R Xo 80 plus sub ![]() R Xo 80 plus sub ![]() L Xo 80 plus sub ![]() [Beitrag von booniger_noob am 20. Mai 2021, 01:59 bearbeitet] |
Supernovae
17:30
Es ist nicht optimal, aber aus meiner Sicht ist es eine Verbesserung gegenüber einem generellen und noch größeren Bassloch. Unterhalb von 100 Hz soll der Bass nicht ortbar sein und im kleiner 80 Hz-Territorium soll ohnehin der Subwoofer für die beiden Lautsprecher übernehmen. Andere Meinungen würden mich auch interessieren. Hiermit können selbst Höhrtests durchgeführt werden: ![]() [Beitrag von Supernovae am 20. Mai 2021, 17:42 bearbeitet] |
Linker Lautsprecher lauter trotz XT Einmessung [ Raumbedingt ] HayGuise am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 20 Beiträge |
frga zum celan xt Sub 32 A falki23 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 2 Beiträge |
Einmesspositionen Audyssey? moecre am 08.05.2019 – Letzte Antwort am 08.05.2019 – 4 Beiträge |
Yamaha RXV 571 Probleme Subwoofer Einmessung meatlove am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 4 Beiträge |
JBL 5.1 Soundsytem welche Hz trennung? Audyssey einmessung! GonzoHead am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 2 Beiträge |
Einmessung mit komischen Werten rofu84 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 10 Beiträge |
Klang nach Einmessung schlechter gogogo am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 9 Beiträge |
Heco Victa 301 - Einmessung NaleosKS75 am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 3 Beiträge |
Soundoptimierung/ Einmessung *Apo* am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 7 Beiträge |
clean xt sub richtig anschließen ? falki23 am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 9 Beiträge |
2021
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitglieddarwinvos4
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.858
