Welches LS System
puschelyx
#1 erstellt: 04. Mrz 2021, 08:41
wir sind seit Januar in unserem neuen Eigenheim. Ich stecke jetzt in den Überlegungen bezüglich der Auswahl von Audiogeräten speziell Lautsprecher.
Im Wohnzimmer habe ich erstmal wieder den Marantz NR1602 und Teufel 5.1 System installiert (hatten wir bereits in der alten Wohnung).
So nun geht es aber los. Neue Geräte brauche ich jetzt aber für die Küche, Garage und Terrasse. Wir haben einen Winkelbungalow. Die Doppelgarage ist am Haus integriert, die Terrasse grenzt an die Küche und Garage und ist überdacht. In der Küche brauche ich eine Soundbar, in der Garage und auf der Terrasse bin ich mir noch nicht so sicher. Ich weiß auch nicht, ob ich alles von einer Firma nehme (Tendenz Denon oder Sonos) oder ob man auch alles unterschiedlich nehmen kann. Ich möchte auf jeden Fall den Sound vom TV Küche auch auf die Terrasse schalten können. Zudem möchte ich auch mal nur Musik hören auf der Terrasse und mit Beamer Fußball gucken. In der Garage soll es auch für Beamer sein und sie dient auch mal als Partygarage.
Ich bin in allen Räumen noch recht flexibel, da ich durch den bungalowstil von oben noch überall ran komme bzw. auch teilweise Leerrohre gelegt habe. Ich werde mir in der Garage wohl einen AV Receiver als Schaltzentrale stellen.
Habt ihr da vielleicht ein paar Tipps oder Ratschläge?
erddees
#2 erstellt: 04. Mrz 2021, 13:12
Verstehe ich das richtig:
- AVR in der Garage?
- das Mehrkanalsystem (zum AVR) steht auch in der Garage ... oder im Wozi?
- Soundbar für TV steht (mit dem TV) in der Küche?
- Musikwiedergabe auch auf Terrasse nur von Soundbar oder auch von AVR?
- Beamer in Garage soll an AVR?
- was ist mit der Soundwiedergabe in der Garage, wenn der Beamer in der Garage werkelt?
Wenn alle Räume verkabelt werden sollen, ist ein AVR mit mehreren Hörzonen erforderlich (teuer!). Mehrkanalklang gibt es allerdings nur in der Hauptzone. Alternativ man kauft einen AVR mit WLan-LS für Multiroom-Anschluss, was in der Hörzonengestaltung dann flexibler ist. Allerdings Mehrkanalklang auch nur in Hauptzone.
Soundbar und AVR vertragen sich nicht, da beides zwei völlig autark nebeneinander werkelnde Systeme sind.
Es wäre hilfreich, wenn du das mal konkreter beschreiben würdest.
puschelyx
#3 erstellt: 04. Mrz 2021, 22:19
Ja ok. Ich versuche es mal.
Im Wohnzimmer steht zurzeit ein System mit Samsung TV, Marantz NR1602 AVR und Teufel Motiv 6 5.1-System. Das ist unabhängig von meinen jetzigen Überlegungen. Sicher kommt da irgendwann auch mal was neues aber das dauert noch.
In der Küche hängt ein neuer Samsung TV. Dort soll dann noch eine Soundbar installiert werden um besseren TV-Sound zu haben und auch Musik zu hören. Bei schönem Wetter möchte ich dann auf der überdachten Terrasse Musik hören oder auch den Ton vom Küchen TV auf der Terrasse hören (ich kann durch die großen Terrassentüren gut TV gucken). Ich möchte die LS auf der Terrasse aber fest installieren und nicht immer mit rein und raus nehmen.
In der Garage kommt ein Beamer an die Decke zum Fussball gucken. Dort werde ich dann auch LS installieren. Mit dem AVR in der Garage habe ich mir folgendermaßen gedacht. In der Garage kommt ein Sat Receiver an den AVR und Bild zum Beamer. Außerdem schließe ich den Küchen TV über optisch oder HDMI ebenfalls an den AVR in der Garage. Die Zone 2 des AVR sind die LS auf der Terrasse. Somit habe ich dann alles erwischt was ich wollte. Ich bin mir jetzt halt aber noch nicht schlüssig welche Komponenten ich nehme. Die Auswahl ist ja groß.
erddees
#4 erstellt: 05. Mrz 2021, 07:43
So wie geschildert kann man das machen.
Wehrmutstropfen könnte sein, das bei Parallelbetrieb Sat-Receiver mit TV-Ton auf Terrasse (vom AVR) und dem TV-Bild aus der Küche (mit ggf. Soundbar-Ton) ein zeitlicher Versatz auftritt. Muss nicht sein, solltest du dich aber drauf einstellen ...
- als AVR empfiehlt sich Yamaha oder Denon/Marantz ab Mittelklasse. Andere Hersteller brauchst du nicht berücksichtigen. Es sei denn, du scheust keine hohe 4stellige Ausgabe für einen Exoten der Hochpreisfraktion.
- der Sat-Receiver für den Beamer sollte sinnvollerweise ein PVR mit TwinTuner sein. Dann kann man auch mal was aufnehmen, ohne sich das ansehen zu "müssen", wenn auf dem anderen Kanal etwas anderes geschaut wird. Je nach Empfangsweg ist Augenmerk auf die Antennenverkabelung zu legen.
- wenn du etwas zu Beamer und deren Möglichkeiten lesen willst, empfehle ich den Blick in das entsprechende Unterforum. Ich habe gute Erfahrungen mit einem FHD-Beamer von Acer.
- was du an Lautsprecher einsetzt, ist (d)eine Geschmackssache. Namen empfohlener Hersteller kannst du ebenfalls hier in den Unterforen nachlesen.
Probehören ist Pflicht, derzeit aber einigermaßen schwierig 😉. Die Alternative ist Onlinekauf mit der Option der Rücksendung bei Nichtgefallen.
puschelyx
#5 erstellt: 07. Mrz 2021, 12:54
Für die Küche kam gestern meine Soundbar. Ich habe mich erstmal für eine Denon Home Sound Bar 550 entschieden. Mal schauen wie der Sound so ist. Aber bei dem Preis sollte das eigentlich schon vernünftig sein. Beim AVR schwanke ich zwischen dem Denon X1600H DAB und dem Marantz NR1711. Da bin ich mir noch nicht so sicher.
derdater79
#6 erstellt: 12. Mrz 2021, 08:51
hi ich drössel mal auf ,die Denon Soundbar hat Heos an Bord,damit können wireless Heos Lausprecher an der Terasse betrieben werden.
Auch die Avr sind Heosfähig
Es gibt Sat Receiver Einigma 2 Linux die können durch Partner Sat Receiver über lankabel ihr Programm enpfangen Benefit wenn im Haupt Satreceiver die Hd + Karte steckt, kann die Box in der Garage unabhängig
Hd Sender empfangen.
https://www.cyberpor...c2-80c2-e473792dc92f
https://www.amazon.d...d_i=B07PKBVYTQ&psc=1
Gruß D
Hi,den Beamer Lg largo 4k der hat schon Skyticket.Nartürlich Netflix prime und Co an bord.
https://www.amazon.d...363&psc=1&th=1&psc=1
[Beitrag von derdater79 am 12. Mrz 2021, 14:15 bearbeitet]
puschelyx
#7 erstellt: 11. Apr 2021, 19:01
Ich habe mich jetzt für einen HEOS-fähigen AVR entschieden, den ich in die Garage als Schaltzentrale stelle. Welche Lautsprecher System kann man empfehlen für die Garage. Ich möchte dort dann praktisch öfter Fußball schauen und ab und zu sicher auch ne Party machen. Keine Ahnung ob es 5.1 sein muss oder vielleicht auch 2.1 reicht. Muss halt auch nicht allzu teuer sein aber trotzdem für meine Zwecke einen guten Klang haben.
derdater79
#8 erstellt: 12. Apr 2021, 07:31
Hi ,dann eher 3.1 bei Leinwand ist es besser mit Center zuarbeiten.
Zwei
https://www.soundbro...andbox_farbe_schwarz
https://www.soundbro...design_centerspeaker
https://www.soundbro...dale_whd_8_subwoofer
oder als 5.1
https://www.soundbro...fer_whd_8_hot_dealz_
Zu teuer oder anderen Anspruch ?
puschelyx
#9 erstellt: 12. Apr 2021, 07:54
Zu teuer und anderen Anspruch😬.
Es soll ja nur für die Garage sein um Fußball zu schauen bzw. Musik zu hören wenn man mal wieder ne Party machen kann. Zudem müssten es alles LS sein die ich an die Decke hängen kann.
pegasusmc
#10 erstellt: 12. Apr 2021, 08:11
https://m.thomann.de...%20box%20pro&s=price da sollte sich was für Garage und Terrasse finden. Für die Anwendung kommt es ja nicht auf perfektes HIFI an, Sub noch dazu und fertig
derdater79
#11 erstellt: 12. Apr 2021, 09:22
Ist zwar nicht so relevant,man muss andere LS kabel haben.Eine gewisse Größe brauchen die auch.
.Also wie hängen quer oder Hochkant.Leinwandbreite nicht vergessen.
So was 2x
https://www.thomann....r_sb_344380_recently
Subwoofer da nehmen wir eine aktiven von Klipsch
https://www.md-sound...fer-400-Watt-UVP-449
Kabel 2 x
https://www.ebay.de/...3:g:n9YAAOSwopRYj4R3
Ach dann alles von Klipsch 2 Paar
https://www.md-sound...0-Watt-UVP-699-euro-
Und den Subwoofer.
Gruß D
puschelyx
#12 erstellt: 04. Aug 2021, 08:55
Ich muss hier nochmal einhaken. Ich würde auf der Terrasse gerne 2 Denon Home 250 Lautsprecher installieren. Diese sind ja nicht gerade outdoor-tauglich. Die Terrasse ist ja überdacht, so dass die Lautsprecher keinen direkten Niederschlag oder Sonne ausgesetzt sind. Ich würde sie aber trotzdem gerne irgendwie schützen vor Luftfeuchtigkeit. Gibt es da vielleicht irgendwelche Überzieher/ Schutzhüllen für solche Fälle?
Außerdem habe ich noch eine Frag zum Klang der oben genannten Full-Range-Lautsprecher. Diese werden dann an einen HEOS AVR angeschlossen. Erstmal nur ein Paar an die vorderen linken bzw. rechten LS-Klemmen. Dort wird dann aber klanglich alles abgebildet (also Hochton und Bass). Ich muss kein extra Subwoofer am Sub-Ausgang anschließen?!
[Beitrag von puschelyx am 04. Aug 2021, 09:16 bearbeitet]
pegasusmc
#13 erstellt: 05. Aug 2021, 04:40
Zu 1, nein . Zu 2, es ist kein LS verlinkt der ohne Sub tiefe Töne spielen kann.
puschelyx
#14 erstellt: 05. Aug 2021, 05:49
Ok. Wonach muss ich dann suchen, wenn ich LS haben möchte, die alles abbilden ohne dass ich noch ein extra Sub brauche.
Zwuggel
#15 erstellt: 05. Aug 2021, 05:58
Die Denon home Serie geht auch ohne Sub,
Wir haben quer verteilt durch die Wohnung 150er und es fehlt uns nix.
Ab und an steht auch mal einer der 150er draußen über Nacht oder mal nen Mittag in der Sonne
Bisher hat es ihnen nicht geschadet.
puschelyx
#16 erstellt: 05. Aug 2021, 06:36
Die Denon Home 250 möchte ich auf der Terrasse an der Decke installieren. Ist halt schwierig dann immer ab und aufzubauen.
Bei den LS ohne Sub geht es nicht um die Denon. In der Garage habe ich ein HEOS AVR. Dann können halt „normale“ LS ran. Es muss aber kein 5.1 System sein, wenn es dann LS gibt, die das gesamte Spektrum abbilden.
derdater79
#17 erstellt: 05. Aug 2021, 06:49
Hi,die machen Massarbeit
http://www.protection-cover.de/projekte.html
Sonst schwarze Müllsacke,kommt auch Ton durch, siehe und höre bei Open air und Strassenfesten.
Nehme besser Bio die stinken nicht so.
Gruß D
Zwuggel
#18 erstellt: 05. Aug 2021, 08:17
Und warum dann nicht komplett Denon Heos?
Subwoofer haben die ja auch einen, Kabellos sogar, kannst dann hinstellen und hinzufügen wo du magst ;-)
Würd mir göaub sogar dann ne zweite Soundbar holen für die Garage, oder CEOL, da bekommst passiv Boxen dran, und nen Sub per Kabel... Und kannst CD hören wo du dann magst.
[Beitrag von Zwuggel am 05. Aug 2021, 08:18 bearbeitet]
puschelyx
#19 erstellt: 05. Aug 2021, 08:32
Naja in der Garage habe ich halt schon soweit vorbereitet, dass ich auf dem einen Ende einen Sat-Receiver und den HEOS AVR im Regal habe. Von dort gehen LS-Kabel zum anderen Ende der Garage. Dort hängt meine Leinwand. Da sollen dann eigentlich 2 Lautsprecher hängen. Meistens werde ich dort halt Fußball gucken. Denon Home kann ich dort nicht installieren, da mir der Stromanschluss fehlt.
pegasusmc
#20 erstellt: 06. Aug 2021, 07:10
Einigermaßen Fullrange, Garagen ( Feuchtraum ) geeignet https://www.thomann.de/de/the_box_pyrit_15.htm. Für Fussball ist es egal, aber hier geht dann auch Mal Partymusik ohne Sub
Denon 550 auf Terrasse
puschelyx am 09.06.2023  –  Letzte Antwort am 12.06.2023  –  2 Beiträge
Funklautsprecher Terrasse
DeathRazzer am 17.08.2016  –  Letzte Antwort am 17.08.2016  –  2 Beiträge
Terrasse : Soundbar oder Surround ?
haeybel am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 28.03.2017  –  12 Beiträge
Deckeneinbaulautsprecher in 7.1 System für Wohnzimmer
juergen_ am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  3 Beiträge
Neue Wohnung Lautsprecher Aufstellung 5.1.4 System
Clockwork am 13.09.2021  –  Letzte Antwort am 14.09.2021  –  14 Beiträge
5.1 System im neuen Wohnzimmer
Coernsen am 11.10.2016  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  5 Beiträge
Planung Lautsprecher Wohnen-Essen-Küche
ähM_Key am 22.07.2024  –  Letzte Antwort am 25.07.2024  –  4 Beiträge
Lautsprecher Wanderung entkoppeln
mandue65 am 20.09.2020  –  Letzte Antwort am 21.09.2020  –  5 Beiträge
5.1 für (mittel)kleines Geld ?
nordmann73 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  4 Beiträge
5.1.4 System in Wohnbereich mit offener Küche
Fuxi_22 am 20.04.2021  –  Letzte Antwort am 24.04.2021  –  13 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.246
