Stand LS wandnah, 5.1, und Metal Musik
krischon06
#1 erstellt: 29. Nov 2020, 21:16
Moin Leute,
Suche 2 neu standlautsprecher.
Raum über 40qm aber L förmig.
Sitzposition 3,5m vom TV entfernt, daneben sollen die Boxen,ca2,30m auseinander..
Boxen müssen and der wand stehen, ja suboptimal ich weiß....
Sollten auch nicht so groß wie die Klipsch 8000 sein.
Höre gerne Heavy metal und das auch gerne laut 🤘🏻
Filme natürlich auch habe jetzt ein 5.1 System am laufen.
Habe schon so einiges gelesen und ein paar hatte ich schon in der engeren auswahl
Dali Zensor 7, epos 22,
Erst war mein gedanke alles von klipsch da ich schon die rear dipole von klipsch hab,da die front speaker immer eine ziemliche tiefe haben und auch wandnah nicht gut sein sollen, hab ich irgendwo gelesen,suche ich eine Alternative.
Sub ist ein jamo 606
AV von onkyo tx nr646
Preis max bis 1500€ für ein paar
Wäre super wenn jemand Erfahrungen oder tips hat
Denon_1957
#2 erstellt: 29. Nov 2020, 21:56
Schau dir mal die Canton an die können Wandnah aufgestellt werden.
Klick https://www.hifi-fab...utsprecher-6572.html
fplgoe
#3 erstellt: 30. Nov 2020, 07:14
Lautsprecher, die direkt an der Wand stehen, verursachen einfach Raummoden, das ist Physik bzw. Raumakustik, egal, was Dir irgendwelche Hersteller versprechen.
Wenn Du sie unbedingt wandnah stellen musst, dann trenne sie ab und lass den Subwoofer arbeiten. Oder nutze gleich gute Regallautsprecher.
krischon06
#4 erstellt: 30. Nov 2020, 10:01
ein subwoofer ist vorhanden und auch momentan angeschlossen.
meine jetzigen front LS sind klanglich gut aber bei lauter Musik fehlt mir doch etwas mehr power.
ich kann ca 10cm von der wand ab gehen.
natürlich ist mein raum nicht optimal und ich lese schon ewig hier im forum,tausend Meinungen,jeder hat sein Favorit und und und....
evtl. kann man sagen welche stand LS sich überhaupt nicht eignen?
Klipsch rp 6000 oder 8000 hab ich öfters gelesen das die gut sind aber bei einer tiefe von 47cm +10cm Wandabstand finden ich sie schon ziemlich gross.
fplgoe
#5 erstellt: 30. Nov 2020, 18:16
Nochmal: Das ist Akustik bzw. Physik, kein Hersteller-Voodoo kann daran etwas ändern.
Stellst Du Lautsprecher, die tiefe Frequenzen abgeben, an eine Wand, ist das einfach kontraproduktiv. Tiefton-Schall wird immer kugelförmig um den Entstehungsort abgegeben, also ist es auch weitestgehend nebensächlich, ob die Bassreflexrohre vorne, hinten oder unten (wie bei einer Lautsprecherserie von Wharfedale) sitzen, oder ob es sich um ein geschlossenes System handelt.
Nutze Regallautsprecher, trenne hoch ab (60-80Hz) oder -wenn Standlautsprecher und tief abgetrennt (40Hz z.B.)- dann plane mindestens 50-80cm von der Wand weg.
Ich habe das Thema hier gerade durch, ich haben mir damals unbedingt Standlautsprecher (B&W 684) kaufen müssen und jedes Einmess-System ist an den Bässen verzweifelt, Audyssey genauso wie Yamahas YPAO. Also musste ich die Lautsprecher vor stellen. Um Platz zu schaffen, bin ich jetzt endlich auf Regallautsprecher umgestiegen, die wieder fast direkt an der Wand stehen.
GAREA
#6 erstellt: 01. Dez 2020, 03:56
Raummoden hat man zunächst einmal immer im Raum und immer an den gleichen Orten - unabhängig von Art und Aufstellung der LS. Die Aufstellung bestimmt lediglich, welche Moden stärker und welche schwächer angeregt werden. Die Wahl des Hörplatzes sorgt dafür, ob du z.B. in einem Durckmaximum oder -minimum oder irgendwo dazwischen bei Frequenz x sitzt. Was optimal für Mode x ist, muss aber nicht optimal für Mode y und z sein.
Es stimmt, dass durch ne wandnahe Aufstellung die Raummoden maximal angeregt werden. Andererseits hat man in Wandnähe oft den linearsten Verlauf im Bass.
Rückt man den LS weiter von der Wand weg, hat man i.d.R. starke Schwankungen im Bass. Nun kann es Positionen geben, an denen z.B. eine 1/4-Wellenlängen-Senke von einem modalen Peak oder eine modale Null von einer konstruktiven Interferenz an der Hörposition gestützt wird.
Im Bass hast du immer das Zusammenspiel aus Raummoden und Kammfiltern (wie SBIR), woraus du den besten Kompromiss finden musst.
Um die richtige Aufstellung zu finden, wirst du ums Messen (REW + Mess-Mic) nicht herum kommen.
[Beitrag von GAREA am 01. Dez 2020, 04:44 bearbeitet]
chapo
#7 erstellt: 02. Dez 2020, 20:06
Wie wärs mit Nubert oder xtz ? Die haben zb. Klangschalter wo du die Höhen und Tiefen einstellen kannst je nach Raum. Ich hab mir die Xtz Cinema m8 geholt, und die wollen Wandnah stehen. Grüße Markus
fplgoe
#8 erstellt: 02. Dez 2020, 20:12
Mit XTZ wird das wohl nichts mehr.
Wenn man die Lautsprecher beschneiden will, geht das auch über den Verstärker, eben die Übergangsfrequenzen, dafür muss man nicht am Lautsprecher fummeln.
GAREA
#9 erstellt: 02. Dez 2020, 20:26
Je Begrenzungsfläche hat man einen relativ breiten Bass Boost von etwa 3dB.
Rückst du weiter weg, verlierst du also maximal 3dB breitbandig.
Aber: Kammfilter nehmen nach unten hin zu und wie’s sich auf die Anregung der Moden auswirkt ... who knows?
Ich habe meine LS weit von der Wand weg (125cm). Ab 80Hz übernimmt der Sub - dieser küsst quasi die Frontwand, weil das mit Abstand den linearsten Bass ergab.
chapo
#10 erstellt: 02. Dez 2020, 20:27
Xtz Deutschland nicht mehr, aber über ihre Hauptseite .eu schon, da hab auch ich mein Set geordert. Aber auch HiFi- Pilot. hat noch Angebote von Xtz. Wie gesagt bei beiden Herstellern kann man bestellen und Probe hören. Wenn nicht passt -retour
chapo
#11 erstellt: 02. Dez 2020, 20:29
Keine Ahnung wie der grüne link da rein gekommen ist - sorry
fplgoe
#12 erstellt: 02. Dez 2020, 20:31
Was ist denn mit XTZ passiert? Außer diesem dubiosen '...Umstände in Schweden...' findet man da keinerlei Infos.
chapo
#13 erstellt: 02. Dez 2020, 22:03
Xtz Deutschland hat irgendwie keinen Support mehr aus Schweden bekommen und darauf hin den Vertrieb in Deutschland platt gemacht - leider
Doch Wandnah?
Zehro am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  10 Beiträge
Stand-LS oder Regal-LS? (5.1 Front)
impulse am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  2 Beiträge
Neue Stand LS und Sub
reWARder am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  14 Beiträge
Stand-oder Regal LS
kalla888 am 13.04.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  28 Beiträge
Gleichmäßig Wandnah oder ungleichmäßig Frei?
SimsalaBanana am 04.12.2018  –  Letzte Antwort am 06.12.2018  –  2 Beiträge
Vorhandene Canton Stand-LS in 5.1 integrieren?
Amigo70 am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  6 Beiträge
LS für Musik & 5.1 ?
subterranea am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  3 Beiträge
Neue Stand LS
skynet11 am 02.11.2016  –  Letzte Antwort am 08.11.2016  –  2 Beiträge
wenig Bass bei Stand-LS
Jackhammer2k am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.03.2004  –  11 Beiträge
Stand LS als Rear?
SilentSnake am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  11 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.236
