(Temporäres) Center Upgrade?
Laskd
#1 erstellt: 26. Okt 2020, 15:35
Hallo
Ich habe vor Kurzem meinen Denon AVRX2100W durch den neuen AVC-4700H abgelöst.
Im Weiteren habe ich das Bestehende 5.0 Jamo Lautsprecher Set durch einen Subwoofer und 4 Height Lautsprecher erweitert.
Somit sieht meine momentane 5.1.4 Konfiguration wie Folgt aus:
- 5.0 Set: Jamo S 426 HCS 3 (2x S 426; 1x S42 CEN; 2x S420 SUR)
- Subwoofer: Bowers & Wilkins ASW608
- 4x Height: Dali Alteco C-1 (Downfiring, unter der Decke an der Wand montiert 2x Front Height 2x Surround Height)
- Denon AVC-4700H
Nun mit der oberen Ebene durch die neuen Dali Lautsprechern hat sich mir eine ganz neue Klangwelt eröffnet. Ich bin mit meiner Investition komplett zufrieden. Jedoch merke ich dadurch je länger desto mehr die schwächen der bestehenden Jamo Lautsprecher. Insbesondere mit dem Center bin ich komplett unzufrieden. Vor allem bei Dialogen in Filmen.
Ich weiss dass ich alle bestehenden Jamo Lautsprecher bei der nächste Investition ersetzen werde, aber finanziell wird das wohl erst so in einem Jahr oder später drin liegen.
Beim Center Lautsprecher möchte ich jedoch nicht mehr warten. Nun stellt sich meine Frage. Generell tendiere ich schon dazu die 5 Lautsprecher durch Dali Oberon oder Spektor zu ersetzen jedoch möchte ich mich noch nicht jetzt festlegen. (Weder auf Oberon, Spektor noch zwingend auf DALI)
Nun weiss ich nicht ob ich mir schon einfach mal den Spektor/Oberon Vokal zulegen soll, mit dem Risiko, dass dieser dann beim Ersatz der restlichen 4 Lautsprecher nicht so gut dazu passt bzw. Worst Case ebenfalls schon wieder ersetzt werden müsste.
Oder ich nehme einen "billigen" Center (z.B. Magnat Monitor Supreme Center 252) mit dem vollen Bewusstsein dass ich mit diesem zwar vorübergehend wohl eine kleine Verbesserung haben werde jedoch aber diesen dann sowieso ersetzen werde bei der nächsten runde.
Oder gibt es den ultimativen Center Lautsprecher der irgendwie zu allem Passt und es dann gar nicht mehr darauf ankommt was für Lautsprecher dann die restlichen (4 + 4) sind?
Was würdet Ihr mir empfehlen?
erddees
#2 erstellt: 29. Okt 2020, 08:26
Nein. Wenn es den geben würde, hättest du davon an dieser Stelle schon längst gelesen ... 😉
Meine Empfehlung aus ökonomischer Sicht: mit dem vermeintlich klanglichen Unbehagen zunächst weiterleben, Geld sparen und dann komplett kaufen.
Ein Centre ist neben den beiden Haupt-LS mit das Wichtigste in der Front. Deshalb sollte der auch klanglich zu den Haupt-LS passen. Das ist in erster Linie dann der Fall, wenn alle Front-LS von einem Hersteller aus der möglichst gleichen Serie kommen. Mag sein, dass auch Lautsprecher fremder Hersteller untereinander klanglich harmonieren, das wäre allerdings Zufall und müsste man auch aufwändiger Weise durch Probehören selbst recherchieren.
Laskd
#3 erstellt: 17. Nov 2020, 17:12
Also gehst du nicht davon aus dass ich mit einem "billigen" (jedoch besseren als der aktuelle) neuen Center eine spürbare Verbesserung zur jetzigen Situation erreichen könnte?
GAREA
#4 erstellt: 17. Nov 2020, 18:46
Am besten nimmst du als Center den gleichen LS wie FL und FR.
erddees
#5 erstellt: 18. Nov 2020, 12:17
Ich gehe davon aus, dass du mit einem Centre-Lautsprecher, der klanglich zu den Haupt-LS passt, das beste Ergebnis erzielen wirst. Klanglich am Besten passen immer Lautsprecher des selben Herstellers, aus der gleichen Serie. Das schrieb ich ja bereits in meinem ersten Beitrag, der von dir auch zitiert wird.
Welches Ergebnis ein billiger Lautsprecher erzielt, musst du schon für die selbst beurteilen. Ich kann nicht ausschließen, dass es da irgendwo ne Ringeltaube gibt, die es zusammen mit den vorhandenen Jamos zwingt. Die Wahrscheinlichkeit allerdings, das dem so ist, ist verschwindend gering.
Laskd
#6 erstellt: 17. Sep 2021, 09:04
So, nun bin ich dazu gekommen die Front auszutauschen. Die Jamo Standlautsprecher und der Center wurden durch die Dali Oberon 5 bzw. Dali Oberon Vokal ersetzt. Und was soll ich sagen, da sind Welten dazwischen insbesondere der Center bei filmen, aber auch bei Musik im Stereo Betrieb habe ich eine erhebliche klangliche Verbesserung erreicht.
Nun sind von meinem Jamo Set noch die Surround übrig geblieben (2x S420 SUR) und irgendwie möchte ich diese auch noch austauschen.
Leider sind die Oberon 1 Lautsprecher zu gross, und eine Wandmontage (Oberon On-Wall) nicht möglich. Daher spekuliere ich auf die Spektor 1 die von der Grösse her gerade noch knapp gehen würden. Oder würde allenfalls der Fazon Mikro auch passen? Gibt es allenfalls noch andere Alternativen (z.B Anderer Hersteller der gut mit Dali harmoniert) die ich in Betracht ziehen könnte die nicht breiter als 14 cm und nicht tiefer als 20 cm sind und dabei als Paar nicht mehr als 400€ kosten?
Roendi
#7 erstellt: 17. Sep 2021, 09:19
Denke du hast alles richtig gemacht. Die Surround sind nicht so wichtig von wegen vom selben Hersteller / Serie. Habe nur ein paar wenige Musikstücke wo die Rears richtig cool rüberkommen.
Die Front ist wichtig.
derdater79
#8 erstellt: 18. Sep 2021, 09:05
Hi, Klar gehen die Fazon sonst zwei davon
https://www.mediadea...=2109180901595700642
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 18. Sep 2021, 09:07 bearbeitet]
Laskd
#9 erstellt: 22. Okt 2021, 11:46
Auch wenn mittlerweile ein bisschen off Topic. Ich habe mir günstig ein Paar Dali Fazon Mikro zulegen können. Somit besteht mein Lautsprecher Setup komplett aus Dali Lautsprechern (Ausgenommen Subwoofer)
Der Surround Sound ist mittlerweile fast ein Traum. Hätte nicht gedacht dass sich der Austausch der Surround Lautsprecher noch einmal in dem Masse positiv auswirken wird.
Ich frage mich ob das nun so gut tönt, weil die Fazon halt auch eine Liga höher sind als die alten Jamo oder ob hier nun der "Synergie" Effekt eintritt weil nun alles besser zusammen passt da es sich zumindest alles um Lautsprecher vom gleichen Hersteller handelt. Vermutlich ein bisschen von beidem nehme ich an? oder was meint Ihr hat den grösseren Anteil dass das Surround Klangbild nur durch das Austauschen der Surround Lautsprecher einen solch riesigen Sprung gemacht hat?
[Beitrag von Laskd am 22. Okt 2021, 12:12 bearbeitet]
Dachschräge Montage Front Height
Mätti79 am 03.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  6 Beiträge
Position/Winkel Surround Height Lautsprecher
ImpiAndi am 28.04.2021  –  Letzte Antwort am 29.04.2021  –  3 Beiträge
Rear und Front Height Lautsprecher (Canton)
Sandinista am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  2 Beiträge
Erfahrung mit front height Lautsprechern
gigabub am 12.02.2023  –  Letzte Antwort am 13.02.2023  –  9 Beiträge
Upgrade von 7.1 auf 7.1.4 Lautsprecher für Front Height und Rear Height
soulbleedings am 31.12.2017  –  Letzte Antwort am 01.01.2018  –  3 Beiträge
Height Lautsprecher richtig positionieren
daniel.2005 am 24.10.2023  –  Letzte Antwort am 11.12.2023  –  100 Beiträge
Front Height Lautsprecher für Dolby Atmos nutzen
Franke89 am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.09.2016  –  34 Beiträge
Jamo S 426
mahuesi am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  5 Beiträge
Größe Front height ls
Happajoe am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  2 Beiträge
Wohin mit den Height-Lautsprechern.
Visualtainer am 20.01.2021  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.524
