DALI Zensor Vokal defekt? Wechsel zwischen heller und dumpfer Stimme
Turimar
#1 erstellt: 15. Jun 2020, 12:48
Hallo liebe Leute,
ich bitte um einen Erfahrungsaustausch mit Euch.
Ich habe nun seit 1,5 Jahren ein Surroundsystem am laufen mit einem Dali Zensor Vokal als Center (Rest der Komponenten siehe meine Signatur). War bisher auch immer sehr zufrieden!
Nun ist mir vor ein paar Wochen aufgefallen, dass es ab und zu einen Wechsel zwischen heller und dumpfer Stimme gibt bei den selben Personen (dumpf in Form von "wie aus ner kleinen Toilette" gesprochen)
Es stört mich seitdem permanent und meine Frau hat es sogar auch schon gemerkt. Und das will was heißen! ;-)
Natürlich habe ich dann die üblichen Überprüfungen vorgenommen:
1.) Hat sich die Einmessung verstellt? --> Mehrfach neu eingemessen
2.) Ist das Problem nur rechts oder links im Centerlautsprecher? --> Problem besteht auf beiden verbauten Lautsprecher.
3.) Liegt es an der Qualität des Films bzw. an der speziellen Stelle im Film? --> Nein, denn ich habe bei Netflix hin- und hergespult und mir ein und dieselbe Szene bestimmt 15x angeschaut bzw. angehört. Und mal war die Szene dumpf, mal war sie hell. und mal hat es hin und hergewechselt (bei jedem Mal anhören in veränderter Reihenfolge)
Weitere Schritte habe ich bisher noch nicht unternommen.
Ich überlege noch 1x den Receiver komplett zu resetten und dann nochmal sauber einmessen und probieren.
Ansonsten fällt mir nichts weiter ein. Eventuell ist ja auch wirklich der Lautsprecher defekt, weil warum gab es das Problem davor nicht. Aber ein passiver Lautsprecher nach 1,5 Jahren defekt will mir irgendwie nicht in den Schädel passen Oo. Und dann auch noch gleich beide verbauten Lautsprecher? Hms, keine Ahnung...
Wenn Ihr noch Ideen habt, oder mir aus Euren Erfahrungen heraus sagen könnt, dass das deutlich auf einen Defekt hinweist, wäre ich sehr dankbar.
Natürlich habe ich noch Gewährleistung auf die Boxen, aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust auf einen Gewährleistungsfall *duck* und möchte daher erst Mal alle Möglichkeiten ausloten.
Vielen Dank allerseits und liebe Grüße,
Alex
dj.potato
#2 erstellt: 15. Jun 2020, 13:56
a.) Kontaktproblem am Lautsprecher / Verstärker
b.) Fehlerhaftes Centersignal ( Verstärkerstufe selbst oder irgend ein Fehler bei Dialogpegel Option, Dyn EQ, Dyn Volume, Audyssey etc. )
c.) Defekter LS
Würde alle Stecker und Kabel-Kontakte am Verstärker und Lautsprecher nochmal überprüfen. Sporadische Fehler sind meist Kontaktprobleme.
Kannst ja auch mal einen deiner Zensor 1 testweise als Center anschließen, dann solltest das Problem besser eingrenzen können.
Turimar
#3 erstellt: 22. Jun 2020, 05:41
***Problem gelöst***
Vielen Dank für die Antwort potato. Tatsächlich hätte ich nicht gedacht, dass nur das Kabel Probleme machen kann, denn ich habe alles mit Bananensteckern sehr sorgfältig verbunden.
Ich habe einen Tag nach Deinem Post das Kabel zum Centerlautsprecher noch mal überprüft und gemerkt, dass es in meinem Kabelsalat hinter dem Lowboard stark verhädert ist. Hab da nun mal alles geordnet und den Bananenstecker überprüft und siehe da, das Problem scheint schon gelöst. Seit dem Tag keine Soundprobleme mehr. Hätte nicht gedacht, dass so wenig, so ein großes Problem bedeuten kann.
Nochmal vielen vielen Dank!
Liebe Grüße, Alex
dj.potato
#4 erstellt: 22. Jun 2020, 08:02
Hatte einige Bananenstecker von Amazon Basic im Einsatz. Da wird mein teils recht dünnes Boxenkabel nur schlecht eingequetscht. Ein paar Bewegungen am Kabel reichen leider schon und die Verbindung ist verloren oder der Ton wird fehlerhaft. Bin nun wieder weg von den Bananenstecker und verschraube alle Kontakte. Mit dickeren Kabeln oder besseren Steckern sieht das bestimmt auch anders aus.
Schön das es gerade wieder geht bei dir. Danke für die Rückmeldung.
Turimar
#5 erstellt: 22. Jun 2020, 10:13
Tatsächlich sind es bei mir auch die Bananenstecker von Amazonbasic. Tja, so macht man seine Erfahrungen und lernt daraus xD
Turimar
#6 erstellt: 26. Jun 2020, 08:55
Hms... nun haben meine Frau und ich gestern einen Film genossen und das Problem ging schon wieder los. Mitten im Film dann auf ein Mal nur noch dumpfer Ton.
Nach dem Film hab ich dann wieder das Analysieren angefangen. Habe dank dem Testton alle Lautsprecher der Centerbox mit "Ohr dran halten" überprüft und habe recht schnell gemerkt, dass bei dem Hochtöner kein Ton mehr rauskommt. Meine Frau hat es sogar auch bestätigt (und das will was heißen ;-)). Dann Center Box abgesteckt und Rearlautsprecher zum Vergleich angestöpselt. Da ging der Hochtöner einwandfrei. Also kann es ja nicht an der Endstufe liegen. Wieder den Center angestöpselt. Hups, nun ging dort auch wieder der Hochtöner...
Anscheind verabschiedet sich der Hochtöner der Centerbox nur ab und zu. Wie ein Wackelkontakt.
Ich werd jetzt mal die Rearbox als alternativen Center verwenden und schauen, ob da auch im Laufe von längerer Zeit der Hochtöner ausgeht. Wenn ja, dann ist es ein komplizierteres Problem in der Elektronik oder bei den Kabeln. Wenn nein, dann kann das Problem nur an der Centerbox liegen.
Wenn noch jemand eine andere Idee hat. Ich bin offen für alles. Danke!
ostfried
#7 erstellt: 26. Jun 2020, 14:29
Hast du denn die verranzten bananas noch dran oder nicht? Wenn ja - weg damit.
BassTrap
#8 erstellt: 27. Jun 2020, 15:31
Center öffnen und dessen Verkabelung checken.
BassTrap
#9 erstellt: 27. Jun 2020, 15:35
Wie sollen denn die Bananas Schuld daran sein, daß der Höchtöner aufhört zu spielen, die Tiefmitteltöner aber nicht?
ostfried
#10 erstellt: 28. Jun 2020, 03:32
Er soll es einfach mal ohne versuchen. Bei dj.potato waren die auch das Problem, siehe Thread.
sakly
#11 erstellt: 28. Jun 2020, 07:06
Selbst eine Verbindung mit nur einer Litze eines Kabels reicht aus für einen einwandfreien Ton. Allenfalls ist der Bass nicht ganz wie gewohnt, dass sollte bei einem Center aber nicht auffallen. Ergo: die Bananas spielen absolut keine Rolle.
Der Hochtöner ist entweder selbst defekt oder die Weiche hat ein Kontaktproblem an irgend einer Stelle. Wie BassTrap schon schrieb, öffnen und checken.
Turimar
#12 erstellt: 27. Jul 2020, 08:42
Kurzes Update zu der Thematik:
Also der Fehler ist inzwischen klar Nachvollziehbar. Bei höherem Pegel steigt der Hochtöner sporadisch aus. Das passiert bei anderen Boxen nicht. Es liegt auch nicht an den Bananensteckern, da ich es auch mit Direktverdrahten probiert habe. Selber Effekt.
Habe nun Kontakt zum Verkäufer aufgenommen und die vermuten einen losen Kontakt oder eine kalte Lötstelle und müssen sich die Box anschauen.
Geht die Tage in den Versand und dann schauen wir mal weiter.
Ich selber werde da nicht dran rumschrauben, denn dafür ist die Box einfach zu neu und wofür habe ich denn schließlich eine Gewährleistung.
Danke für Eure Gedanken dazu!
sakly
#13 erstellt: 27. Jul 2020, 09:29
Wenn nur der Hochtöner aussteigt, wird das ziemlich sicher eine selbstrückstellende Sicherung sein, die da zuschlägt.
Dagegen hilft nur leiser hören, dann sind die Lautsprecher für den gewünschten Pegel nichts (oder zu restriktiv abgesichert).
Daran wird auch die "Reparatur" nichts ändern, sofern sie das Sicherungselement nicht gegen das nächst größere tauschen (was dann potentiell Hochtöner - Defekt bedeutet).
Turimar
#14 erstellt: 27. Jul 2020, 10:36
Haha, oha. Da sieht man wieder wie unglaublich subjektiv Aussagen empfunden werden. Sorry für's Missverständnis. Mit höherem Pegel ist bei mir nicht gemeint, dass die Decke kracht xD
Bei mir auf dem AVR-Receiver bin ich erst bei ca. 60. Meine Frau schaut sich Filme recht leise an. Aber bei mir ist das auch immernoch Zimmerlautstärke, denn in einer Mietwohnung geht das nicht anders. Wenn es bei dem Pegel grundsätzlich bei solch teuren Lautsprechern zu Problemen kommen würde, dann würde ich aber immens an der Qualität von Dali zweifeln. Und da ist die durchschnittliche Meinung ja sonst immer sehr positiv.
Danke für Deine Gedanken sakly, aber das ist definitiv kein Problem von zu lautem Hören xD
Aber lassen wir uns überraschen, was die Reparatur bringen wird. Ich bin gespannt. Jetzt noch umso mehr nach diesem weiteren Gedanken. :-)
[Beitrag von Turimar am 27. Jul 2020, 10:37 bearbeitet]
sakly
#15 erstellt: 27. Jul 2020, 12:46
Haha, ok. Ich dachte "lauter hören" wäre auch so gemeint 😄
Dann wird es ein Wackelkont oder Ähnliches sein.
Dali Zensor Vokal aufstellen
tobi83h am 18.10.2018  –  Letzte Antwort am 25.10.2018  –  4 Beiträge
Frage zu Dali Zensor Vokal
djgrappa am 21.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.02.2019  –  3 Beiträge
Erfahrungen mit DALI Zensor Vokal vs. DALI Oberon Vokal
frq2000 am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 11.11.2020  –  3 Beiträge
Probleme mit Sprachverständlichkeit Dali Vokal!
Alderrusse am 12.05.2018  –  Letzte Antwort am 14.05.2018  –  21 Beiträge
Lautsprecherwechsel von Dali Zensor
Scarfacebb81 am 22.03.2024  –  Letzte Antwort am 22.03.2024  –  4 Beiträge
Frage zu Dali Zensor Serie.
Benni- am 23.05.2018  –  Letzte Antwort am 23.05.2018  –  2 Beiträge
Dali Spektor/Zensor/Oberon?
Steve92 am 21.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.02.2022  –  35 Beiträge
DALI Zensor
mephisto1111 am 18.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  15 Beiträge
Satelittenboxen zu Dali Zensor
Nerthus am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2016  –  7 Beiträge
DALI Oberon Vokal oder DALI Zensor Vokal Center für Jamo S608 HCS?
russviruz am 13.07.2020  –  Letzte Antwort am 06.09.2020  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
