Lautsprecher Aufstellung, Kaum Bass nach XT32
love_gun35
#51 erstellt: 21. Mai 2020, 12:42
Hmm, vielleicht steht dein Micro genau da wo sich die Basswellen treffen und du da eben ein Maxima hast was das System raus rechnet.
Wenn das so ist hilft dir aber kein Einmeßsystem weiter, sondern es ist dann Raum und Aufstellungsbedingt.
Weil wenn du den Sub lauter machst hebst du ihn ja Breitbandig an, also linear und nicht einzelne Frequenzen die dröhnen verursachen.
ostfried
#52 erstellt: 21. Mai 2020, 15:04
Ich fürchte bei den Ergebnissen auch, es ist hier der Raum. Vermutlich haut dir die Schräge direkt im Hörbereich die gesamte Akustik in Klump und Boden. Bleibt nur massive Umgestaltung des gesamten Raumkonzeptes oder mit leben.
Vivalaelectro
#53 erstellt: 21. Mai 2020, 15:11
Aber müsste dann nicht mit nur einem Sub das Ergebnis ok sein? Ist es nämlich nicht.
ostfried
#54 erstellt: 21. Mai 2020, 15:17
Nein. Mit zwei Subs optmierst du platt gesagt die Verteilung im Raum. Maxima bleiben aber Maxima. Mit einem Sub wäre das tendenziell sogar noch schlimmer. Es ist, wie es ist: Raumakustik ist generell schon ein unglaublich komplexes Thema, was man niemals unterschätzen sollte. Eine Schräge macht das in puncto Berechenbarkeit noch einmal um ein Vielfaches chaotischer. Da sind festnagelbare Vorhersagen schlicht nicht mehr möglich. Die Theorie geht halt von Rechtecken mit graden Wänden aus. Abweichungen davon können ein echter Segen sein, aber manchmal halt auch Fluch.
[Beitrag von ostfried am 21. Mai 2020, 15:24 bearbeitet]
Vivalaelectro
#55 erstellt: 21. Mai 2020, 17:01
Ich weiß genau was du meinst, dennoch kann ich es nicht nachvollziehen weil selbst wenn ich das Mikrofon Mittig im Rauf platzieren bekomme ich Ergebnisse von - 8 bis - 10dB.
Wäre sehr größer zufall wenn es dort dieselben Maxima geben würde. Evtl dann durch die hohe Decke....
[Beitrag von Vivalaelectro am 21. Mai 2020, 17:52 bearbeitet]
love_gun35
#56 erstellt: 21. Mai 2020, 17:29
Messe mal einen Meter weiter vorne vom Hörplatz und schau mal was raus kommt.
Würde mich interessieren ob was anderes raus kommt als direkt an der Wand.
Vivalaelectro
#57 erstellt: 21. Mai 2020, 17:44
Eigentliche Hörposition nach 3. Einmessung:
1,20m weiter vorne nach 3. Einmessung:
Subwoofer vorne rechts zwischen Center und Fr und hinten links zwischen Wand und Sofa.
Subwoofer 1. Ist der hintere, Subwoofer 2. Der in der Front
[Beitrag von Vivalaelectro am 21. Mai 2020, 17:51 bearbeitet]
love_gun35
#58 erstellt: 21. Mai 2020, 17:59
Das heißt, je weiter du vorne bist geht das Bass-Maxima zurück.
Das sagt doch dass dir hinten die Basswellen aufdicken.
Darum ist meine Vermutung, dass dir dein Raum diesen Streich spielt und du mir der Aufstellung und Hörposition nicht viel anderes machen kannst.
Mach das ganze nochmal ohne Sub, steck die mal aus was mit dem Bass der Fronts passiert wenn die im Vollbereich sind.
Vivalaelectro
#59 erstellt: 21. Mai 2020, 18:14
Werde ich morgen mal testen.
Was wäre denn wenn ich beide subwoofer nach hinten stelle? Müsste dafür noch 1 langes Kabel besorgen aber würde es evtl etwas bringen?
love_gun35
#60 erstellt: 21. Mai 2020, 18:35
Kann sein, kann aber auch sein dass dir beim Hörplatz sogar der Bass mit den Fronts reichen und du gar keinen Sub brauchst.
ostfried
#61 erstellt: 21. Mai 2020, 18:36
Deine Messungen bestätigen exakt meine Theorie. Ein Abfall von 3,5db nur durch 1,2m weg von der Schräge. Das ist massiv! Du musst schlicht und ergreifend unter der Schräge raus - oder die Tatsachen akzeptieren. Ggf. kann ein Umstellen der Subs helfen, aber die Hörposition in den schrägenbedingten Winkel gepfercht ist einfach per se risikobehaftet. Kann gutgehen oder oftmals wie in deinem Fall im Supergau enden.
[Beitrag von ostfried am 21. Mai 2020, 18:46 bearbeitet]
Der_Eld
#62 erstellt: 21. Mai 2020, 18:56
Kannst du die Schräge mit einer dicken Decke versehen, oder über die Balken oben drapieren?
Kann ggf. Reflexionen verhindern und dicker Stoff kann ggf. tiefe Frequenzen "schlucken".
Ist die einfachste Möglichkeit zum Testen bevor es um Bassfallen und/oder Absorbern geht, also investieren.
[Beitrag von Der_Eld am 21. Mai 2020, 18:59 bearbeitet]
bibrali
#63 erstellt: 22. Mai 2020, 09:20
Werde ich später mal testen wenn ich eine geeignete Größe Decke gefunden hab.
Aber Bassfallen/Absorber an der Schräge oder den Wänden kommen aufkeinenfall in Frage. Ich wohne hier nicht alleine und kann somit nicht das Zimmer nur um meine Lautsprecher vernünftig zu nutzen komplett umgestalten😅
ostfried
#64 erstellt: 22. Mai 2020, 09:58
Wieso treibst du dich hier mit mehreren Accounts rum?
DEKRA
#65 erstellt: 22. Mai 2020, 10:11
hast Du mal einen Screenshot der Audyssey MultEQ vom Sub?
Vielleicht erkennt man dann mehr?
Auch wenn es so aussieht als ob die Bässe der Front-LS bis ca.100Hz extrem…ich nenne es mal gekürzt wurden, ist (bei mir zumindest) da immer noch heftig Bass.
EDIT:
Vielleicht auch:
In der Bedienungsanleitung unter:
Advanced Features: Parametric Equalizer (PEQ)
nachschauen und mitteilen (Bild) was Du für Einstellungen hast.
[Beitrag von DEKRA am 22. Mai 2020, 10:24 bearbeitet]
Vivalaelectro
#66 erstellt: 22. Mai 2020, 10:43
DEKRA (Beitrag #65) schrieb:
EDIT:
Vielleicht auch:
Habe kein EQ Anziege für die Subs. Ausschließlich für LS. Oder ist das woanders zu finden?
Ein Foto der PEQ ist momentan schlecht, da ich nun alles wieder auf die ursprungseinstellungen zurückgesetzt hab da es ja alles nix gebracht hat. Gain= 9Uhr Frequenz= max. Und Phase = 0
Was mir grad noch eingefallen ist und ich glaub ich noch nicht erwähnt habe ist das die Subwoofer beide auf je 4 OEHLBACH Shock Absorber stehen und die Füße demontiert würden. Dachte das dies bei dem Bodenbelag besser ist. (ist so seitdem ich hier eingezogen bin)
[Beitrag von Vivalaelectro am 22. Mai 2020, 10:47 bearbeitet]
DEKRA
#67 erstellt: 22. Mai 2020, 11:06
Genau das wollte ich wissen.
Für LS? … In der App? … da ist auch der Sub zu finden.
Oder meinst Du vom AVR (auf dem TV)? Wir reden bestimmt aneinander vorbei, nicht die EQ-Anzeige vom AVR sondern von der Odyssey-App
Ich würde dir empfehlen mal in dem ersten Link unter: Zwei Subwoofer einmal nachzulesen und diese dann beide vorne platzieren.
...Was mir grad noch eingefallen ist und ich glaub ich noch nicht erwähnt habe ist das die Subwoofer beide auf je 4 OEHLBACH Shock Absorber stehen und die Füße demontiert würden. Dachte das dies bei dem Bodenbelag besser ist. (ist so seitdem ich hier eingezogen bin)
Hochwertige Schwingungsdämpfer sehen bei mir so aus
oder so
Der Gain soll eigentlich auf 70dB stehen… ich vermute mal Du hast kein dB-Messgerät (Handy App würde wohl auch reichen z.B. (Play-Store z.B. Schallmessung : Sound Meter von Smart Tools co.).
Mit der Odyssey-App wäre das überflüssig, weil diese als erstes die Lautstärke von Sub´s misst und diese kann man dann währen der Messung einstellen bis im „grünen Bereich“ ist.
[Beitrag von DEKRA am 22. Mai 2020, 11:41 bearbeitet]
Vivalaelectro
#68 erstellt: 22. Mai 2020, 12:46
Ja ich meinte die Einstellungen im AVR. Die App kostet 20€ im Playstore... Eine Frechheit wenn man soviel Geld für den avr ausgibt. Werde ich vorerst nicht kaufen. Oder ist die so unabdingbar in meinem Fall?
Die Subs werden vom Xt32 bereits vor der einmessung auf 75dB gestellt, so verlangt es Audissey.
love_gun35
#69 erstellt: 22. Mai 2020, 12:51
Immer noch billiger wie ein Antimode was du bei den anderen Mainstream Geräten brauchst.
DEKRA
#70 erstellt: 22. Mai 2020, 13:01
Hast PM
Vivalaelectro
#71 erstellt: 22. Mai 2020, 14:38
Ps: 1. Sub vorne rechts zwischen Center und FR
2.Sub hinten links zwischen Sofa und Wand hinter dem SL.
[Beitrag von Vivalaelectro am 22. Mai 2020, 15:12 bearbeitet]
DEKRA
#72 erstellt: 22. Mai 2020, 15:06
na also
Der Sub sieht für mich gut aus.
Vivalaelectro (Beitrag #71) schrieb:
Ich würde den Center (der sieht für mich „unterirdisch-billig“ aus) auf 100Hz erhöhen, darunter kann er wohl nix.
Hier mal mein Center
Mal abwarten was die „Experten“ meinen.
Ups ganz vergessen: wie klingt es nun?
[Beitrag von DEKRA am 22. Mai 2020, 15:10 bearbeitet]
Vivalaelectro
#73 erstellt: 22. Mai 2020, 15:09
DEKRA (Beitrag #72) schrieb:
na also
Dazu hab ich erstmal nichts geschrieben und wollte abwarten was ihr zu den Kurven sagt.
Es ist 1000x besser als vorher obwohl nichts an der Aufstellung oder so geändert wurde...
Soll das so sein das durch die App ganz andere Ergebnisse erzielt werden als direkt über den AVR??
DEKRA
#74 erstellt: 22. Mai 2020, 15:16
Ja sicher doch…
kann man doch wohl für 20€ + Receiverkosten auch erwarten
Wenn iw. nicht gefällt … Vielleicht muss man an den Einstellungen noch was ändern.
Noch was, jetzt solltest Du dir mal die Mühe machen und alle 8 Messungen vornehmen.
[Beitrag von DEKRA am 22. Mai 2020, 15:34 bearbeitet]
Vivalaelectro
#75 erstellt: 22. Mai 2020, 15:34
Ja sicher doch…
Ja hätte ich das vorher gewusst... Danke
Werde mal ein bisschen versuchen die Ergebnisse noch zu verbessern.
Vorschläge anhand der Kurven nehme ich gerne an
DEKRA
#76 erstellt: 22. Mai 2020, 15:39
Vivalaelectro (Beitrag #75) schrieb:
Vorschläge anhand der Kurven nehme ich gerne an :)
Kurven sind an der richtigen Stelle SUPER…
Was von diesen Kurven zu halten ist, ist fraglich… wieso hat die App den Center auf 60Hz gesetzt? Wo er doch laut dem Bild erst bei 100Hz loslegt?
Wie sind denn deine Einstellungen:
MultiEQ XT32
DynamicEQ
CinemaEQ
[Beitrag von DEKRA am 22. Mai 2020, 15:41 bearbeitet]
Vivalaelectro
#77 erstellt: 22. Mai 2020, 15:44
MultiEQ XT32
DynamicEQ
CinemaEQ
Habe den Center auf 100Hz gesetzt und die Rear auf klein und bei 60Hz getrennt.
MultiEQ Xt32 - Reference
Dynamic EQ - Ein
CinemaEQ - Aus
DEKRA
#78 erstellt: 22. Mai 2020, 15:52
MultiEQ XT32
DynamicEQ
CinemaEQ
Die Rear´s würde ich wieder auf Large stellen, die LFE töne gehen sowieso auf de/7die sub´S
Dynamic EQ - Ein
CinemaEQ - Aus
Eigentlich…
Ja Eigentlich ok, ist aber auch manches mal vom „zuspiel-Material“ abhängig.
Kannst mal beim DynamicEQ den „-Referenzpegel-Offset“ auf null stellen.
Aber wie gesagt… Eigentlich.
Und jetzt nicht zu viel „rum-testen“ man muß sich wirklich erst einmal an den „guten-Ton“ gewöhnen.
[Beitrag von DEKRA am 22. Mai 2020, 15:54 bearbeitet]
love_gun35
#79 erstellt: 22. Mai 2020, 15:53
Hattest du vorher die Rears auf groß?
Vivalaelectro
#80 erstellt: 22. Mai 2020, 15:59
Eigentlich…
Referenzpegel-Offset steht auf 0, daran hab ich nichts geändert.
Das hat XT32 so ausgespuckt, die Bilder unten sind die Ergebnisse der letzten Messung.
love_gun35
#81 erstellt: 22. Mai 2020, 16:00
Rears und Center auf 100 und Fronts auf 80 Hz, so würde ich das einstellen.
DEKRA
#82 erstellt: 22. Mai 2020, 16:06
Nein immer auf 60Hz weil die Kappa 5 erst ab 49HZ losgehen.
Ich würde Rears auf 60 und Center auf 60 und Fronts auf "volle-Lotte" einstellen.
love_gun35
#83 erstellt: 22. Mai 2020, 16:08
Ich meine den TE, nicht dich.
DEKRA
#84 erstellt: 22. Mai 2020, 16:09
Hast recht, steht auch so in der Bda Seite 191
Vivalaelectro
#85 erstellt: 22. Mai 2020, 16:12
Werde jetzt erstmal nicht zuviel ändern.
Habe jetzt erstmal folgendes eingestellt und werde testen:
Front=groß
Center=klein / 80Hz
Rear= 60Hz
DEKRA
#86 erstellt: 22. Mai 2020, 16:15
Sorry verlesen
love_gun35
#87 erstellt: 22. Mai 2020, 16:15
Front groß kannst machen, macht aber kein Mensch mit 2 Subs.
DEKRA
#88 erstellt: 22. Mai 2020, 16:22
[Beitrag von DEKRA am 22. Mai 2020, 16:27 bearbeitet]
love_gun35
#89 erstellt: 22. Mai 2020, 16:27
Wenn deine Kappes so tief können, dass du sie auf Fullrange laufen lässt, für was brauchst dann überhaupt einen Sub.
DEKRA
#90 erstellt: 22. Mai 2020, 16:28
..für die Nachbarn
Was nutz ein sub hinten und einer vorne, wenn der Bassist von rechts nach links geht
Hier
Aber wir müssen nicht streiten, stell Du ein wie Du meinst und ich, wie ich meine
[Beitrag von DEKRA am 22. Mai 2020, 16:34 bearbeitet]
love_gun35
#91 erstellt: 22. Mai 2020, 16:33
Ich streite hier nicht. Ich würde nur den Sinn verstehen. Und es geht nicht um dich, sondern um den TE.
Warum er die Fronts auch auf groß stellen soll musst mir mal erklären.
DEKRA
#92 erstellt: 22. Mai 2020, 16:38
[Beitrag von DEKRA am 22. Mai 2020, 16:39 bearbeitet]
love_gun35
#93 erstellt: 22. Mai 2020, 16:39
Ich hab das nicht geschrieben.
Kein Bass nach Raumumstellung.richtige Aufstellung?
Dr.Nurse am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  8 Beiträge
Lautsprecher aufstellung
TorstenB am 02.09.2003  –  Letzte Antwort am 05.09.2003  –  4 Beiträge
Aufstellung Lautsprecher
etd am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  3 Beiträge
Aufstellung Lautsprecher Dachschrägen
Iceolator am 12.08.2023  –  Letzte Antwort am 13.08.2023  –  50 Beiträge
PA Lautsprecher/Subwoofer Aufstellung
megashooter am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  5 Beiträge
Lautsprecher-Aufstellung
schalubi86 am 29.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2004  –  6 Beiträge
Pixel-Core am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  7 Beiträge
Flame2002 am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  8 Beiträge
Mercedes_aus_Leidenschaft am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  13 Beiträge
Lautsprecher aufstellung!
Casper23 am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.722
