Stereo-Boxein in Klinke-Buchse umbauen?
PoLsKa-RiDeR
#1 erstellt: 26. Nov 2019, 01:45
Guten Abend liebe HiFi-Experten,
hoffe Ich bin in der richtigen Kategorie gelandet...
ihr werdet mich bestimmt nach dieser Frage Köpfen wollen,
jedoch bitte ich um Gnade und vllt die ein oder andere Lösung zu meinem Problem
Ich habe für meine Schwägerin zu Weihnachten einen Kopfstützen-Monitor fürs Auto bestellt,
damit mein Neffe auf längeren Reisen sich einen Film anschauen oder seine eigene Musik hören kann.
Der Monitor hat USB und SD-Karten Slot bzw. AV-In zur Einspeisung der Medien sowie integrierte Lautsprecher zur Wiedergabe vom Sound.
Was ich beim Kauf nicht beachtet habe ist, dass das Ding keinen Köpfhörer-Anschluss oder Bluetooth hat, (sondern nur die AV-IN und Strom-Buchse hat)
was den Sinn der ganzen Geschichte leicht verfehlt ....
Und jetzt zu meiner Frage:
Könnte ich die integrierten Lautsprecher-Boxen abklemmen, seitlich eine Bohrung mit einer zusätzlichen 3,5mm Klinke-Buchse anbringen und die Kabel dann stattdessen an die Buchse löten?
Ein Verstärker ist ja eigentlich schon verbaut um die Lautstärke der Boxen zu regeln.
Hoffe auf vernünftige Antworten und bedanke mich schon im Voraus
1
fplgoe
#2 erstellt: 26. Nov 2019, 09:32
PoLsKa-RiDeR (Beitrag #1) schrieb:
...Könnte ich die integrierten Lautsprecher-Boxen abklemmen, seitlich eine Bohrung mit einer zusätzlichen 3,5mm Klinke-Buchse anbringen und die Kabel dann stattdessen an die Buchse löten?...
Klar ist das technisch prinzipiell möglich.
erddees
#3 erstellt: 26. Nov 2019, 11:29
...hoffe Ich bin in der richtigen Kategorie gelandet...
Nicht wirklich ...
Was ich beim Kauf nicht beachtet habe ist, dass das Ding keinen Köpfhörer-Anschluss oder Bluetooth hat, (sondern nur die AV-IN und Strom-Buchse hat) was den Sinn der ganzen Geschichte leicht verfehlt
... deshalb bist du gut beraten, dass Teil flugs wieder einzupacken und unter Ausnutzung des 14-tägigen Rückgaberechtes wieder zurückzusenden. Danach hältst du erneut Ausschau nach einem gleichwertigen Gerät, dass die gewünschten Anschlüsse bereithält und bestellst.
Kollege fplgoe hat ja schon Grundsätzliches geschrieben. Das Abklemmen der integrierten Hupen bringt dich aber nicht weiter, weil man an den selben Anschlüssen keine Kopfhörer anstelle der Lautsprecher anklemmen kann.
Wenn du dich dennoch daran begibst dieses Kleinod fernöstlicher Elektronik-Ingenieurskunst baulich zu verändern, solltest du über Fachkenntnisse verfügen und dir im Klaren darüber sein, dass durch den Eingriff eine spätere ggf. erforderliche Geltungmachung des Garantieanspruchs erlischt.
fplgoe
#4 erstellt: 26. Nov 2019, 11:51
erddees (Beitrag #3) schrieb:
...weil man an den selben Anschlüssen keine Kopfhörer anstelle der Lautsprecher anklemmen kann. ...
Dann schau Dir mal den Anschluss von 95% aller Radios und ähnlicher Geräte an. Klinkenkupplung an die Lautsprecherausgänge. Man muss da -ideale Impedanzen hin oder her- nicht aus allem eine Doktorarbeit machen.
Aber selbstverständlich hast Du mit dem korrekten und deutlich einfacheren Weg der Rückgabe bzw. Umtausch in ein passenderes Gerät völlig recht.
[Beitrag von fplgoe am 26. Nov 2019, 11:52 bearbeitet]
DUSAG0211
#5 erstellt: 26. Nov 2019, 12:23
Auf dem Bild ist die Kopfhörer Buchse doch zu erkennen. In der Beschreibung allerdings als Aux Out gekennzeichnet.
Oder passt das Bild nicht zum bestellten Gerät?
Hat er nicht, weil billigst in China bestellt...
[Beitrag von DUSAG0211 am 26. Nov 2019, 12:28 bearbeitet]
Fuchs#14
#6 erstellt: 26. Nov 2019, 12:25
DUSAG0211
#7 erstellt: 26. Nov 2019, 12:31
Das gepostete Modell hat AV In und Aux Out.
Hier ein anderes Bild mit den Funktionen
dfdfdf
(Konnte kein Screenshot des schwarzen Modells machen)
Item Type: Car Monitors
Display Size: 7"
Brand Name: SOPHY
Model Name: SH7038MP5
Item Size: 27.3*18*12.4cm
Material Type: ABS
Placement: Headrest
Resolution: 800x480
Item Weight: 800g
Screen Size : 7 Inch Headrest Monitor
Function: AV USB TF SD MP5 FM SPEAKER Headphone port
Aspect Ratio: 16:9/4:3
Quelle: https://sexycoolgadg...riant=19775803555928
Auf der Seite steht noch folgendes zu diesem Modell:
WIRELESS IR TRANSMITTER: Each monitor comes with a built-in IR transmitter for wireless headphones which lets you watch movies with IR-compatible wireless headphones. There’s also a built-in monitor control that lets you tweak the settings
Dh. man bräuchte nur entsprechende Kopfhörer.
[Beitrag von DUSAG0211 am 26. Nov 2019, 12:41 bearbeitet]
Bose Acoustimass 6, umbauen?
-Madcat- am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  9 Beiträge
6,35-mm-Klinke => Boxenkabel ?
vamp am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  6 Beiträge
Alte Boxen Umbauen (Yamaha NS-G40MkII)
jim76 am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  6 Beiträge
Logitech z5500-->2 Satelliten an eine "Buchse"?<--
Hifi-Einsteiger01 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  2 Beiträge
Teufel K300SW wieder auf aktiv umbauen
Hartiable am 28.05.2023  –  Letzte Antwort am 28.05.2023  –  2 Beiträge
"Übertragungsrichtung" von Klinke-Steckern?
Bratminister am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  3 Beiträge
Auto Bassbox zu "Zimmer"-Bassbox umbauen?
BigCityVibez am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  2 Beiträge
Alten PC Lautsprechern Satellite wechseln / umbauen?
dragonball_z am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  3 Beiträge
3,5mm Klinke Lautsprecher?
_Der_Fisch_ am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  3 Beiträge
Cinch Lautsprecher an Klinke?
blz am 26.10.2015  –  Letzte Antwort am 26.10.2015  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedJosephhed
  • Gesamtzahl an Themen1.561.118
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.625
