Sonus Faber Qlympica Center - Hilfe !
schnarcherstrasse
#1 erstellt: 23. Nov 2019, 09:32
hatte gestern Freunde mit kleinen Kindern zu Besuch und heute Früh eine Überraschung der unerfreulichen Art:
IMG_20191123_091952
Die Flecken am Leder könnte ich verschmerzen, viel schlimmer ist der Schaden an dem Linken W15 XTR-04 Neodymium Magnet System, Ø 150 mm
Hatte schon jemand dieses Problem und einen Tausch selbst vorgenommen oder vornehmen lassen ? Ich habe ich Netz keine Info dazu gefunden wäre über Infos/Hilfe/Erfahrungen dankbar.
fplgoe
#2 erstellt: 23. Nov 2019, 10:52
Das gibt echt Ärger... Haftpflichtversicherung der Eltern? Habe ich das richtig gelesen... 4.500€-Klasse?
Denon_1957
#3 erstellt: 23. Nov 2019, 20:02
Haftpflichtversicherung an sonsten wird es sehr teuer und 4500€ sind realistisch ich weiß nicht ob SF ohne weiteres einen neuen LS rausrückt wenn ja was wird das kosten.
erddees
#4 erstellt: 25. Nov 2019, 08:07
Zunächst mal klären, ob die Erziehungsberechtigten bzw. deren Haftpflichtversicherung Willens sind den Schaden zu übernehmen. Wenn ja, alles gut, Angebot machen lassen, das OK der Versicherung abwarten und ab zur Reparatur.
Tritt weder das eine noch das andere ein (und erst dann!), kannst du versuchen mit einem in der Saugkraft verstellbaren Staubsauger (Fugendüse; beginnend auf der kleinsten Stufe) die eingedrückte Kalotte wieder in ihre Ursprungsposition zu bringen. Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass das gut funktioniert. Man bekommt die Kalotte wieder in Form, sie weist aber je nach Eindrücktiefe u.U. noch Spuren des Eindrückens auf. Das sieht dann natürlich nicht mehr so schön aus und man muss ggf. wieder die Lautsprecherabdeckung montieren.
In meinem Fall sah das ähnlich destatrös aus wie bei dir, nach erfolgreicher "Wiederherstellung" gab es aber keine Probleme. Kein Knistern, Flattern, Schaben oder sonstiges klangliches Ungemach war/ist festzustellen.
fplgoe
#5 erstellt: 25. Nov 2019, 08:13
Das 'Schaben' kommt dann ja auch eher von einer verformten Schwingspule. Das hängt dann eben davon ab, wir kräftig und/oder schief das kleine Blag gedrückt hat.
Aber das wäre jetzt ja auch schon zu hören.
schnarcherstrasse
#6 erstellt: 25. Nov 2019, 09:06
Zuerst vielen Dank für eure Antworten - das mit der Versicherung kann ich wahrscheinlich vergessen, es waren natürlich nicht die Kinder. Nun ja....
Bin schon mit dem Staubsauger vor dem Lautsprecher gesessen und hab mich mit der Düse bis auf 1mm genähert - am Ende haben aber die Nerven versagt nachdem sich nichts getan hat.
Ich warte wohl besser mal den Kostenvoranschlag meines Händlers ab und entscheide dann ob ich es selbst noch einmal versuche - derzeit merke ich zum Glück wenig Klangeinbuße, die "Schönheit" hat allerdings ziemlich gelitten.
Gibt es hier im Forum eigentlich noch andere S.F. Center Besitzer ?
fplgoe
#7 erstellt: 25. Nov 2019, 09:42
schnarcherstrasse (Beitrag #6) schrieb:
...das mit der Versicherung kann ich wahrscheinlich vergessen, es waren natürlich nicht die Kinder. ...
Wow... wenn man solche Freunde hat...
Kinder sind ja immer unschuldig...
Ich würde das jetzt auch nicht gezwungener Maßen mit einem Staubsauger machen, da lässt sich die Saugleitung schlecht dosieren und außerdem ist der Durchmesser sicher zu groß für den Mittelkonus, so dass an der Membran selber wild gezogen wird.
Ich würde es mal mit einem dicken Gartenschlauch probieren... es gibt die doch in verschiedenen Durchmessern, ggf. passt das besser. Und dann per Hand, pardon, per Mund versuchen zu ziehen, denn das lässt sich sicher besser dosieren.
[Beitrag von fplgoe am 25. Nov 2019, 09:44 bearbeitet]
erddees
#8 erstellt: 25. Nov 2019, 11:47
... es waren natürlich nicht die Kinder.
... ah, ok ... "das war ich nich, das war schon so ..." ja, ne, is klaa ...
Da musst du schon mit der Düse (Fügendüse! Nicht das fette Rohr auf die Kalotte halten ...) bis auf's Material und ggf. auch noch ein bisschen Gas geben mit der Saugkraft ... nur Mut ...
Wenn dir das zu heikel ist und es sich "nur" um einen (ärgerlichen) Schönheitsfehler handelt, der Klang aber unbeeindruckt ist, lass' es so wie es ist, mach die Bespannung davor und gut ist.
mastermg
#9 erstellt: 30. Nov 2019, 16:58
An deiner Stelle würde ich mal bei Audio Reference anfragen. Die sind für den Vertrieb in Deutschland zuständig und führen auch Reparaturen durch. Ich hatte auch schon mal ein kleines Problem mit einem Lautsprecher, hingeschickt, zwei Wochen später war er wieder da. Kann ich sehr empfehlen.
schnarcherstrasse
#10 erstellt: 01. Dez 2019, 07:15
Hab jetzt einmal eine Kostenschätzung - offenbar wird bei einer eingedrückten Staubschutzkalotte einfach der ganze Woofer getauscht.
Das Teil soll angeblich knapp EUR 400,- kosten, mit Einbau nähert man sich schnell der EUR 500,- Grenze - uff.
Bevor ich den Austausch vornehmen lasse oder selbst mit einem Sauger rumspiele - hat jemand vielleicht eine Idee wie man den Woofer aus- und wieder einbauen kann ? Hab keinen "Zugang" gefunden - im ausgebauten Zustand kann man die Kalotte sicher leichter wieder rausdrücken bzw., falls man den Woofer extra kaufen kann selbst den Austausch vornehmen ?
Gibt es "Stolperfallen" die auf die man Rücksicht nehmen muss ?
fplgoe
#11 erstellt: 01. Dez 2019, 07:43
Du kommst -auch im ausgebauten Zustand- nicht von hinten an die eingedrückte Kalotte.
erddees
#12 erstellt: 01. Dez 2019, 10:20
schnarcherstrasse (Beitrag #10) schrieb:
... im ausgebauten Zustand kann man die Kalotte sicher leichter wieder rausdrücken ...
Funktioniert nicht, weil zugebaut. Guck dir mal einen Schnitt durch ein LS-Chassis an, dann weißt du was ich meine.
.. bzw., falls man den Woofer extra kaufen kann selbst den Austausch vornehmen ?
In einen 4500-€-Lautsprecher ein No-Name-Chassis einsetzen? Ok, kann man machen ... wäre mir allerdings nicht gut genug.
Deiner Frage nach "Beule aus Kalotte drücken" zur Folge, sind deine Kenntnis zu Lautsprechern offenkundig übersichtlich. Da solltest dann auch nicht selbst Hand anlegen, sondern das einem Fachmann überlassen. Nimm 500 € in die Hand und lass' den LS reparieren und fertig.
Die Konsequenz dieser Erfahrung ist, die "Freunde" nur noch einzuladen, wenn sie dir zusichern, dass ihre Brut zu Hause bei einem Schälchen Wasser an die Heizung gekettet ist. Dann braucht das treusorgende Elternpaar auch keine Befürchtungen haben, die Blagen allein gelassen zu haben ...
schnarcherstrasse
#13 erstellt: 01. Dez 2019, 11:09
Ja, ich baue keine Lautsprecher sondern gebe mich mit dem Aufstellen und Hören zufrieden - die Frage hatte sich ergeben als mir zuerst erklärt wurde dass bei diesem Woofer eventuell ein Austausch der Staubkappe alleine möglich sein könnte .
Bei dem Kostenvoranschlag handelt es sich ja um den Tausch des oben erwähnten Originalteils welches ich nicht am Markt als einzeln zu erwerbendes Ersatzteil gefunden habe - sollte ein Wechsel auch für einen "Nicht Profi" einfach machbar sein hätte ich einen Selbstversuch mal angedacht
Grundsätzlich bin ich ja vom dem Lautsprecher begeistert - aber wirklich kindersicher baut Sonus Faber nicht. Die Gummibänder der Frontabdeckung sind bei der Drückaktion übrigens so gedehnt worden dass die einzelnen Fäden jetzt ziemlich durchhängen. Wären nochmal ca. EUR 100,- extra.
IMG_20191123_094141
Nur so nebenbei erwähnt falls jemand mal ein ähnliches Problem "aufreißt".
Edit: war jetzt so motiviert dass ich mit einem kurzem Gummirohr/Kegel die Delle abgedeckt habe und vorsichtig mit Saugen beginnen wollte - bin ich froh dass ich nicht den Staubsauger sondern meinen Mund benutzt habe - es genügt ein minimalster Unterdruck um die Delle wieder auszubeulen.
Hier die zuvor eingedrückte Staubkappe nach dem "Ansaugen"
IMG_20191201_111740
und hier die noch unbeschädigte Staubkappe des zweiten Woofers, also quasi Orignalzustand
IMG_20191201_111727
Vielen Dank für eure Beiträge und Tipps, für mich ist das Problem jetzt vorerst mal gelöst, ich kenne die Ersatzteilpreise und Austauschmöglichkeiten und vielleicht hilft der Thread ja anderen im Unglücksfall.
Noch ein schönes Wochenende..
[Beitrag von schnarcherstrasse am 01. Dez 2019, 11:43 bearbeitet]
wassi2561
#14 erstellt: 01. Dez 2019, 11:43
Hi, Heißklebepatron mit Feuerzeug aufheizen, ankleben lassen an eingedrückte Staubschutzkalotte, vooorsichtig Raus ziehen. Habe selber nicht getestet, nur zugeschaut.
fplgoe
#15 erstellt: 01. Dez 2019, 17:32
schnarcherstrasse (Beitrag #13) schrieb:
...aber wirklich kindersicher baut Sonus Faber nicht. ...
Niemand baut Lautsprecher Kinder sicher, auch die normale Stoffbespannung anderer Boxen hält Kinder nicht davon ab, an den Lautsprechern herum zu drücken.
In Deinem Fall waren ja nicht mal die Kinder unbedingt das Problem, die fummeln nun mal an allem herum. Eher die Eltern, die in solchen Fälle für ihre Kinder nicht für die entstandenen Schäden gerade stehen.
Sonus Faber Cremona M
olli-moe am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  2 Beiträge
Sonus Faber Cremona Auditor M vs. Sonus Faber Cremona Auditor ?
kaiserm am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  2 Beiträge
Sonus Faber Cremona zu Surround system ausbauen
speedy99 am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  10 Beiträge
Sonus Faber Cremona im HK-Bereich
vindiesel am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  3 Beiträge
Sonus Faber Venere 3.0 zu wenig klar im hohen Bereich?
DvZ am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  3 Beiträge
LS Set ohne Center
Jache am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  11 Beiträge
Hilfe beim Center kauf
hannes2000deluxe am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  2 Beiträge
Hilfe zum Center-Speaker
yabo0407 am 27.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  6 Beiträge
Hilfe bei Infinity Beta Center
Sonyatze am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  32 Beiträge
Heimkinoanlage-Hilfe! (T+A?)...Center...?
tulen am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  20 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.403
