| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » LCR Setup mit bissl Atmos / Surround - Teil 2 | |
LCR Setup mit bissl Atmos / Surround - Teil 2+A -A |
d0t
erstellt: 31. Okt 2019, 08:49
Tach, seit Teil 1 hat sich einiges getan.![]() ![]() ![]() ![]() Nachdem die Raumaufteilung jetzt final fest steht stellt sich wieder die Frage 5.1.4? 5.1.2? x.x.x? Vermutlich wäre 5.1.2 am Sinnvollsten (auf dem Bild sieht man 5.1.4 )- Klipsch RF-7 III - Klipsch RC-64 III - Klipsch RP-500SA an die Rückwand - 2x oder 4x Klipsch PRO-180RPC LCR an die Decke ![]() Jetzt kommt noch zusätzlich zum TV eine Leinwand + Beamer rein. ![]() Beim Leinwand + Beamer setup schweben mir zwei Lösungen vor. A) Schmälere Leinwand die zwischen die Front-LS passt und von unten nach oben ausfährt (ggf. in ein sideboard integriert) mit einem passenden (Ultra)Kurzdistanzbeamer. B) Breitere Leinwand die aus der Decke ausfährt und die Front-LS / Center verdeckt mit Deckenlift-Beamer zwischen den top rears. In beiden Fällen sollte es eine ALR Leinwand sein (nur welche?) damit man nicht immer alles 100% dunkel machen muss. Die Leinwand aus dem Entwurf oben hat eine Breite von 2,80 und der Sitzabstand beträgt ungefähr 3m. Fragen Kurzfassung - 5.1.2 oder 5.1.4? - Schmale Leinwand / Kurzdistanz-Beamer? - Breite Leinwand / Deckenlift-Beamer? |
erddees
erstellt: 31. Okt 2019, 11:39
Zur Lautsprecherauswahl: - Klipsch ok, wenn es das ist, was dir klanglich gefällt. - warum diese und warum die Rears so hoch, kein Platz für die Aufhängung "normaler" Rear-LS in Ohrhöhe? - der Platz ist da, also würde ich da auch Nagel mit Köpfen machen: 5.1.4. Allerdings verteuert das die Sache, weil ein 9-Kanal-AVR benötigt wird. Der eigentliche Dreh- und Angelpunkt ist die Beschaffenheit der Leinwand und weniger der Beamer. Die Lautsprecher hinter die Leinwand zu positionieren ist eigentlich das Optimum, setzt aber voraus, dass die Leinwand dann auch "akustisch transparent" ist. Besonders geeignet sind hier "gewebte" Leinwände. Die sind im Gegensatz zu perforierten Leinwänden (Perforation = Klangdurchlässigkeit) auch für größere Auflösungen als FHD geeignet. Soll heißen, es gibt keine Einbußen bezüglich der Schärfe, was bei perforierten Leinwänden und z.B. UHD dann schon sichtbar wird. |
d0t
erstellt: 31. Okt 2019, 12:04
Klipsch hab ich mir irgendwann mal eingebildet weil der Center so mächtig ist. Kann auch gerne etwas anderes sein. Einfach mal ein paar Vorschläge an den Kopf werfen. Danke.Hab einen Yamah RX-A 2080. Der Platz hinter der Couch beträgt etwa 1m - Couchrücken <-> Wand. Mein Bedenken war wenn die LS zu niedrig hängen das man beim vorbeilaufen daran hängen bleibt. ![]() Ich schätze mal es würde auf die LS ankommen. Wenn die jetzt nicht 40cm in den Raum ragen könnte man die auch tiefer hängen. Zufällig eine passende klangdurchlässige Leinwand (die auch noch praktikabel bei Tageslicht ist) und 4K Laser Beamer zur Hand? Zum Preis - die dicken Dinger jenseits von €10t sind eigentlich uninteressant - so viel ist mir der Spaß dann doch nicht wert. |
erddees
erstellt: 31. Okt 2019, 12:32
d0t
erstellt: 31. Okt 2019, 12:50
Probehören war etwas problematisch.*hüstel* Zitat "XY und ABC haben wir nicht da" oder der Laden ist so weit in der Pampa und nur für ein Probehören hinfahren... meeeh. Ich schau mal vll. finde ich doch etwas in der Nähe die auch entsprechend Surround LS haben und nicht nur HardCoreStereo. ![]() Ok ist notiert - werde dann entsprechende Wandlautsprecher an die Wand nageln. Elite Screens AcousticPro UHD Tuch <- Ich vermute mal das wirds auch als DeckeneinbauVariante geben. Mal sehn was da so angeboten wird. ![]() edit: sieht doch nicht verkehrt aus Motorleinwand Elite Screens Saker Tension - AcousticPro UHD ... hmm bescheiden da wird die Höhe der Leinwand nicht reichen bei 3,10m Deckenmontage Danke. Ich mach mich bissl auf die Suche und werde berichten. [Beitrag von d0t am 31. Okt 2019, 13:25 bearbeitet] |
LCR Setup mit bissl Atmos / Surround d0t am 14.03.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 10 Beiträge |
Dolby Atmos Setup 7.1.4 marv-d am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 13 Beiträge |
KEF T101 Atmos Setup ? faust1104 am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 27.03.2023 – 17 Beiträge |
Aufstellung Atmos Setup 7.1.4 nos1609 am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 5 Beiträge |
Atmos Setup - Deckenaufbaulautsprecher Aruthar am 23.02.2022 – Letzte Antwort am 04.03.2022 – 21 Beiträge |
Dali Rubicon LCR vs. Rubicon 5 DalioMat am 07.09.2018 – Letzte Antwort am 10.09.2018 – 3 Beiträge |
Welche Atmos Einbau Deckenlautsprecher für mein Setup ClausAigner am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 8 Beiträge |
LCR = Center ? herbert00 am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 3 Beiträge |
DALI Atmos - Rear Lautsprecher Ic3Tig3r am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 2 Beiträge |
Surround Setup mit Balkon-Verglasung hinterm Sofa fthifi am 13.09.2022 – Letzte Antwort am 13.09.2022 – 6 Beiträge |
2019
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.156
Danke.
