SetUp mit KEF KHT 3005 SE
ogp-4-l1f3
#1 erstellt: 29. Jul 2019, 13:55
Liebe Forum-Gemeinde,
nach meinem Umzug steht nun das Wohnzimmer im Fokus.
Bisjetzt hatte ich ein 5.1 Setup mit dem KEF KHT 3005 SE System, jedoch mit dem Kube-2 Sub.
Vor kurzem habe ich noch ein Sat-Paar zusätzlich erworben, mit dem Gedanken auf 7.1 aufzurüsten. Das Paar schlummert noch nagelneu in seiner Verpackung, da der Umzug bevorstand.
Generell bin ich mit den LS mehr als zufrieden. Der Klang ist für die Grösse mehr als erstaunlich.
Zu meinem (Un-) "Glück" hat sich bei meinem guten AVR (Denon AVR-2312) die Endstufen-Sektion nach ca. 7 Jahren verabschiedet. Eine Reparatur lohnt sich nicht (>200€). Nun spiele ich mit dem Gedanken als Ersatz mir den AVR-3600H zu besorgen -> Schon allein wegen dem besseren Einmess-System.
Nun die offene Frage im Forum, auf was ich achten sollte
Der Aufstellraum ist recht symmetrisch und rechteckig. Die Aufstellung ist an sich mir klar: ich werde mit dem Stereo-Dreieck beginnen, und im Kreis dann die Surround LS dann aufstellen. Die Sat-LS (Front/Surround) auf einer Höhe von ca. 110cm.
Jetzt habe ich natürlich folgende Möglichkeiten:
- Als "5.1" lassen, und das Paar als Reserve?
- 7.1?
- 5.1.2 - Atmos?
- 7.2 - Ggf. wenn der "Kube-2" Sub für die 22 m² des Wohnzimmers nicht reichen sollte...
Für Vorschläge/Hilfestellung wäre ich sehr dankbar
[Beitrag von ogp-4-l1f3 am 29. Jul 2019, 13:56 bearbeitet]
Haiopai
#2 erstellt: 29. Jul 2019, 14:31
Hi , der Receiver den du dir ausgesucht hast , ist ja ein 9.2 Modell , von daher stehen dir einige Variationen offen .
5.1 würde ich gleich ausklammern , du hast 7.2 Lautsprecher , es wäre unsinnig die nicht auch zu nutzen .
7.2 wäre die erstmal beste Option , wenn du einen normalen Fernseher in Größe bis 50 Zoll (ca. ) nutzt und im Rückraum hinter deiner
Couch auch den Platz für Surround Back Lautsprecher hast . Steht deine Couch plan an der Wand und du musst mit den Surround Lautsprechern eh schon zu Seite ausweichen , macht es natürlich keinen Sinn .
Die zwei Subwoofer würde ich immer einsetzen wenn ich sie hab , mit der Aufstellung kann man experimenteren ( Zwei auf die Front oder einer vorne , einer hinten etc. ).
Anstelle der Surround Back Kanäle beispielsweise Front High oder Wide , Atmos etc. einzusetzen macht vor allem Sinn bei Verwendung von Beamern und/oder wenn du keine vernünftige Aufstellmöglichkeit für Surround Back hast .
ogp-4-l1f3
#3 erstellt: 29. Jul 2019, 15:45
Hallo Haiopai,
danke für Deine Anteilnahme
Einen DVP klammere ich erstmal aus. Mein aktueller TV (40") wird durch einen 65" ersetzt. Die Raumverhältnisse geben es her, dass ich die Couch weiter nach vorne versetzen kann. So kann ich Surround Back ohne Aufwand aufstellen.
Einen zweiten Sub habe ich nicht. Kube-2 wird von KEF nicht mehr hergestellt. KEF hat als Nachfolger die Kubes 8b, 10b und 12b.
Von den Abmessungen her liegt der Kube-2 dann zwischen 8b und 10b. Obwohl ich sogar für einen 12b wäre, werde ich mich für einen 8b Entscheiden. Meine Nachbarn werden es mir ..auf langer distanz wohl danken :D. Es muss ja nicht "Laut" sein, die präzise Basswiedergabe schafft der Kube-2 schon alleine, der "kleinere" 8b würde wohl gut den K2 ergänzen.
// Es muss ja nicht genau "der" Receiver sein, doch ich habe Onkyo & Yamaha mir angehört... Da ich vom Klang der Denons so verwöhnt bin, fällt der Onkyo schon mal weg. Yamaha konnte ich mir auch welche anhören, doch in der selben Kategorie kosten die meist mehr und können etwas weniger als die Denons.
Yamaha RX-1080 (7.2): 1350.- € // Denon AVR-X3600H (9.2): 1200.- € // (Denon AVR-X3500H, auch 9.2: 649.-€)
Haiopai
#4 erstellt: 29. Jul 2019, 15:59
Stimmt , sorry das hab ich falsch gelesen Kube 2 nicht zwei Kubes
Wenn die Raumverhältnisse es hergeben ist 7.1 in dem Falle erste Wahl , andere Betriebsarten kannst du allerdings gerne mal testen , vielleicht gibs dann noch ein Sat Paar obendrauf
Beim Receiver rede ich dir nicht rein , wenn du vom "Klang" des Denon überzeugt bist , dass sind rein subjektive Empfindungen , mir geht das eben mit Yamaha so
ogp-4-l1f3
#5 erstellt: 30. Jul 2019, 09:51
Yamaha empfinde ich (subjekltiv) genau so gut wie Denon. Evtl. leicht besser im Hoch/Mittelton und etwas weniger dynamisch im Tiefton.
Wie lange hast du schon Yamaha? Wie ist die Lebensdauer? Der Denon AVR-2312 ist der zweite bei mir. Nach ca. 5 Monaten hat sich beim ersten die HDMI Sektion verabschiedet. War ein Gewährleistungsfall, und der Austausch auch unproblematisch. Der ausgetauschte (ebenfalls fabrikneue) AVR hat jetzt 6 Jahre gespielt und die Endstufen sind ...ausgebrannt. Und das, obwohl nie lauter als "Zimmer-Lautstärke" gespielt wurde...
Also wenn Yamaha AVRs eine höhere Lebenserwartung haben, werde ich einen Wechsel näher in Betracht ziehen.
[Beitrag von ogp-4-l1f3 am 30. Jul 2019, 09:52 bearbeitet]
Haiopai
#6 erstellt: 30. Jul 2019, 11:53
Seitdem es die ersten bezahlbaren Heimkino Verstärker , damals noch mit Dolby Pro-Logic gab , angefangen mit einem AV-X500 den ich von einem Yamaha Vertreter damals bekommen habe , bevor das Gerät offiziell auf dem Markt war (War sein Vorführgerät für die Händler) , danach gabs einen DSP-A 595 , anschließend einen DSP-A2 dann den DSP-AX2 und jetzt hab ich den RX-A 3030 . Alle Geräte gebraucht gekauft , teilweise 10 Jahre im Betrieb , bisher kein einziger Defekt .
Denon hab ich gebraucht auch gehabt , sogar das damals größte Modell den AVC-A1 , extra zu Denon eingeschickt , da ich den defekt erworben hatte . Mir wurde vollmundig versichert , bei Denon gäbe es für diese Modelle sogar einen Spezialisten der sich nur um die Top Modelle kümmert . Er kam repariert wieder , spielte damals an Eigenbauten mit Seas Bestückung und sollte den Yamaha DSP-A2 bei mir ablösen . Die Lautsprecher waren ein wenig problematisch von der Impedanz her und promt hat sich der Denon bei einem Pegel in die Schutzschaltung verabschiedet , wo der halb so teure Yamaha null Probleme hatte .
Damit war das Kapitel Denon für mich erledigt
Vor dem RX-A3030 hab ich kurzfristig den Onkyo NR 3007 ausprobiert und auch gleich nach zwei Wochen wieder eingemottet , die klanglichen Ergebnisse mit dem Audessey Einmesssystem waren nach meinem Empfinden absolut enttäuschend , das Bedienkonzept des Onkyo ziemlich unlogisch , insbesondere das er anders wie der Yamaha im Mehrkanal Modus nicht der Anzahl der angeschlossenen Lautsprecher Rechnung trägt und automatisch auf das entsprechende Format schaltet , sondern man vor jeder BD Wiedergabe an den Betriebsarten rumspielen muss , hat mich extrem gestört.
Dazu bin von den Yamaha DSP Programmen absolut verwöhnt , die Nummer mit dem Onkyo war derart enttäuschend , dass ich heute noch der Ansicht bin , der alte DSP AX2 spielt mit den Yamaha Programmen die auf DD und DTS basieren besser als der Onkyo mit HD Tonformaten .
Wohlgemerkt , du hattest gefragt , es handelt sich hier keineswegs um irgendwelche repräsentativen Aussagen , dass sind meine Erfahrungen und subjektiven Eindrücke , andere User werden vehement das Gegenteil behaupten
ogp-4-l1f3
#7 erstellt: 30. Jul 2019, 16:21
[Quote] Wohlgemerkt , du hattest gefragt , es handelt sich hier keineswegs um irgendwelche repräsentativen Aussagen , dass sind meine Erfahrungen und subjektiven Eindrücke , andere User werden vehement das Gegenteil behaupten [/quote]
// Kein Stress
Erfahrungen habe ich ja auch gemacht. Akustisch setze ich deswegen Denon und Yamaha an erster Stelle. Onkyo betrachte ich als den "Berserker": Viel Power aber kein "Feingefühl". Pioneer habe ich auch mir angehört, etwas besser als Onkyo, aber weit von Denon/Yamaha entfernt.
Meine Auswahl wird sich auf folgende beschränken:
- Yamaha RX-1080 (7.2)
oder
- Denon AVR-X3600H (9.2)
Der Kauf ist geplant für Oktober/November. Bis dahin habe ich Zeit die LS perfekt so aufzustellen, und das Wohnzimmer auf das Home-Theater vorzubereiten. Bzw. die Einrichtung wird sich danach richten
KEF KHT 3005 SE ?
HiFiMichi am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  3 Beiträge
KEF KHT 3005 SE Aufklärung
jpetitpierre am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  13 Beiträge
Frage zu KEF KHT 3005 SE
jenselmann666 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  6 Beiträge
KEF KHT 3005
Jan25 am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  2 Beiträge
Fragen zum KEF KHT 3005
porcell am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  9 Beiträge
KEF KHT 3005 Bilder Thread
hasni am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  12 Beiträge
Unterschied KEF 3005 zu 3005 SE?
AndreBO am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  5 Beiträge
Aufstellung und Receiver für KEF KHT 3005 SE
Joe_P am 12.02.2019  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  2 Beiträge
KEF KHT 3005 und Yamaha 2600 Erfahrungsberichte
sb23 am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  13 Beiträge
KEF: XQ Serie oder KHT 3005
Scheki am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  8 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.429
