| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Aufstellungs-/ Kaufberatung zu 7.1 Upgrade | |
Aufstellungs-/ Kaufberatung zu 7.1 Upgrade+A -A |
schetocki
erstellt: 17. Mai 2019, 10:35
Hallo liebe Leute. Ich habe vor mir zwei weitere Lautsprecher anzuschaffen um, wie der Titel schon sagt, auf 7.1 "aufzurüsten". Unter anderem weil ich meine Rear Speaker nicht optimal platzieren konnte und mir dadurch ein schöneres Surround Sound Klangbild erhoffe. nullWie man da sieht, war mir damals die Tür im Weg und auch die geringe Breite des Raums ließ nicht allzu viel Spielraum übrig. ![]() Also habe ich die Lautsprecher aufgrund der Platzierung und Entferung zur Sitzposition etwas höher angebracht. Ich würde gerne mit zwei weiteren Lautsprechern rumspielen und hatte an eine Position auf Höhe der Sitzposition gedacht um eben ein räumlicheres Gefühl von links und rechts zu bekommen. Es können also keine besonders großen oder tiefen Lautsprecher sein. Ich hoffe das macht so halbwegs Sinn. Naja also ich höre mir gerne alles an, nehmt bitte kein Blatt vor den Mund
Denon_1957
erstellt: 21. Mai 2019, 18:14
Der Raum ist ja jetzt schon überladen. 7.1 Aufstellung https://raumakustikratgeber.files.wordpress.com/2014/09/7_1.png wenn die Aufstellung dein Raum her gibt dann kannst du mit dem Gedanken spielen. |
JULOR
erstellt: 27. Mai 2019, 11:21
Wenn du schon die vorhandenen LS nicht richtig stellen kannst, machen es zusätzliche LS auch nicht besser. Eher schlimmer. Wobei die Rears doch gar nicht so schlecht sind bei dir. Die schmale Frontaufstellung finde ich viel dürftiger. Da ist es kein Wunder , dass nichts von links oder rechts kommt, sondern alles von vorne aus der Mitte. Ich würde die Front L+R an deiner Stelle wohl weiter auseinander stellen, auch wenn du dann dicht an die Seitenwand kommst, was nicht gerade optimal ist. Also wie Janine schon schreibt, erst die vorhandenen LS richtig platzieren, dann klappt es auch mit der Räumlichkeit. Zu Erweiterung: Hier im Forum sind Viele der Meinung, dass Höhen-LS meist mehr Zugewinn bringen, also Atmos mit 5.1.2 zum Beispiel. |
schetocki
erstellt: 28. Mai 2019, 18:54
Okay hey, vielen Dank für eine Antwort die Lösungsvorschläge erkennen lässt ![]() Es wirkt gar nicht so schlecht, wie es auf den ersten Blick aussieht. Ich kann ohne Probleme ein links und rechts ausmachen. Es geht mir vielmehr darum ein ein links und rechts auf Höhe der Sitzposition zu erzeugen. Werde jedoch zunächst mit der Front experimentieren und mir nochmal das mit den Atmos Lautsprechern durch den Kopf gehen lassen. Gut dass du das gesagt hast, den Gedanken hatte ich schon fast verworfen. |
Aufstellungs-Hilfe jp.x am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 19 Beiträge |
Aufstellungs Hilfe *Thomes* am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 6 Beiträge |
Canton Chrono Aufstellungs/Anschlußproblem Stoff am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Upgrade von 5.1 auf 7.1 Hickey88 am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 7 Beiträge |
Wohnzimmer Skizze: Aufstellungs Tipps benötigt! Carlos_ring am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 4 Beiträge |
Kaufberatung: 7.1 System sinnvoll ? PassionAndWarfare am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 5 Beiträge |
Kaufberatung LS 7.1 System faust1103 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 5 Beiträge |
Teufel System 5 Upgrade xebraa am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 10 Beiträge |
Rat\Hilfe benoetigt zu 5.1 upgrade auf 7.1 Pomgo am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 4 Beiträge |
Aufstellungs und Subwoofer Frage? Zu Canton Chrono 5.0 THE_|_trAshr am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 3 Beiträge |
2019
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.692
