Frage zu Boxen für alte Plattenspieler-Kassettenrecorder-Anlage
superelectronic_rs_331
#1 erstellt: 23. Apr 2019, 15:27
Liebe Forumsmitglieder,
ich habe mir über Ebay eine alte Plattenspieler-Kassettenrecorder-Anlage angeschafft bei der keine Boxen dabei waren.
Jetzt ist es zwar aktuell schon möglich über Kopfhörer zu hören, ich würde aber gerne noch Boxen dazu anschaffen, bin allerdings völlig ahnungslos auf diesem Gebiet.
Daher wäre ich sehr dankbar für alle Tipps, welche Arten von Boxen sich hier eignen würden. Ich tendiere eher zu gebrauchten, nicht zu teueren.
Es handelt sich um einen Siemens Klangmeister RS331 und die Anschlüsse sehen so aus wie auf dem angehängten Foto. Ich glaube das sind LS- bzw. Strichpunktanschlüsse für insgesamt 4 Boxen.
Außerdem wurde ich darauf hingewiesen, dass man für bessere Klangqualität die Nadel/den Tonabnehmer austauschen können. Hier wäre ich ebenfalls dankbar für Tipps, wo man am besten passende Nadeln/Tonabnehmer herbekommt.
Viele Grüße und vielleicht hat ja jemand einen Tipp.
erddees
#2 erstellt: 24. Apr 2019, 08:24
Ach du liebes bisschen ... wie alt ist das denn, 40 Jahre? Na ja, wenn's noch funktioniert und gefällt ...
Die Lautsprecheranschlüsse sind nach seinerzeit HiFi-DIN konzipiert und gibt es heute so nicht mehr. Das bedeutet, dass man an vorhandene LS neue Stecker anschrauben muss. Steckermaterial bekommt man im Fachhandel, im Baumarkt oder bei Reichelt, Conrad, Amazon und sonstigen Onlinehändlern. Als Lautsprecher eigenen sich alle mit 4 Ohm. Auf Leistung brauchst du dabei nicht achten, dass ist nebensächlich.
Das komplette TA-System inkl. Nadel würde ich nicht wechseln, denn das ist (ehrlich gesagt) kein besonders hochwertiger Plattendreher. Da gibt es Besseres, wo es sich lohnt zu investieren.
Das Tonabnehmersystem muss man aber eigentlich auch nicht wechseln, da ist in der Regel kein Verschleiß. Im Gegensatz dazu die Nadel, die wird nach reichlichem Gebrauch verschlissen sein. Ein Detailfoto wäre nicht schlecht, dann kann man ggf. den TA-Typ sehen bzw. welche Nadel da reinpasst. Je nach verbautem TA-System kostet einen Nadel so um die 20 €.
#3 erstellt: 24. Apr 2019, 14:56
@erddees: vielen Dank für die Tipps!! Das hilft mir auf jeden Fall schon mal ganz gut weiter.
Ja, viel Wert ist die Anlage wahrscheinlich wirklich nicht, trotzdem ein ganz lustiges Spielzeug mit fast schon musealer Aura.
Die Nadel sieht so aus wie auf dem Foto, also tatsächlich schon ein wenig mitgenommen. Werde sie erstmal säubern und dann mal schaun, ob sich klangmäßig schon was ändert.
IMG_1903
[Beitrag von superelectronic_rs_331 am 24. Apr 2019, 14:59 bearbeitet]
erddees
#4 erstellt: 25. Apr 2019, 05:21
Wie man unschwer erkennen kann, handelt es sich um das TA-System CDS 660, Neupreis ~ 60 €uronen, inkl. Standardnadel DN 8. Nachbauten gibt es für ca. die Hälfte.
Eine einzelne Nadel, die in das CDS 660 passt, kostet natürlich entsprechend weniger (~ 15 €). Die zu wechseln sollte ausreichen. Man kann auch ein höherwertigere einbauen, die 2-4 € mehr kostet. Zumindest eine neue Nadel solltest du deinem Schätzchen gönnen.
Altenativen zu Dual gibt es von Shure oder auch AudioTechnica. Google ist dein Freund ...
8erberg
#5 erstellt: 29. Jun 2019, 15:38
wobei DIN-Stecker gibts in jedem Car-Hifi-Laden, dort sind die immernoch Standard.
Zur Nadel, die Wendenadeln haben meist nur 2 Saphire, da ist es besser ein paar Euro mehr zu investieren und eine mit Diamant zu nehmen (hält min. 3 x so lange) der Diamant wird für Normalbetrieb genommen, ist der verschlissen klappt man um und bestellt Ersatz. Quasi wie früher bei Moped mit Reservehebel am Tank...
https://www.phonophono.de/dual-dn85.html
Peter
[Beitrag von 8erberg am 29. Jun 2019, 15:42 bearbeitet]
Alte Boxen!
Allejo am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  3 Beiträge
Alte Boxen integrieren??
Lippinski am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  6 Beiträge
Alte Boxen vs. neue Boxen
Acrylium am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  5 Beiträge
Alte Bose Boxen/Neue Surround Anlage
MoE91 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Lautsprecher für Plattenspieler gesucht
Lauramarie72 am 29.01.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  2 Beiträge
Alte Boxen noch tauglich?
clokx am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  3 Beiträge
alte Catch Boxen
Saro am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  4 Beiträge
Suche Boxen für ältere Kenwood Anlage.
levoos am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  9 Beiträge
Frage zu Boxen!
Schalker1966 am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  5 Beiträge
alte Canton Boxen
Denon am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.849
