RIchtige Aufstellung LS - wo steht der Bass?
Ho18us
#1 erstellt: 23. Jan 2019, 09:13
bin aktuell dabei mein Heimkino einzurichten und würde gern die Aufstellung der LS und die Position des Bass hier mit euch besprechen.
Das System soll zwei Sachen können. Zum einen ordentliche Stereo Wiedergabe mit Plattespieler über die Frontlautsprecher und zum anderen Surround mit Atmos.
Bisher vorhandene Komponenten:
- Yamaha MX A 5000
- Yamaha CX A 5100
- Elac Miracord 90
- KEF R11 Front
- KEF R5 Back
- KEF R2C Center
Bei der Wahl der Deckenlautsprecher bin ich mir nicht sicher und auch die Position und Anzahl ist noch nicht Fix. Das gleiche gilt für den SUB.
Bisheriger Favorit ist ein Elac 2070 oder 2090
Wäre super wenn ihr mir ein paar Tips und Inspiration geben könntet.
Grundriss
Ho18us
#2 erstellt: 24. Jan 2019, 14:37
Nachdem ich mich jetzt nochmal tiefer in das Thema eingelesen habe stelle ich fest, das sich das Thema Atmos für mich nur bedingt lohnt. Durch die Abstrahlung der normalen LS soll der Effekt nicht so riesig sein. Zusätzlich fehlt mir ordentliches Filmmaterial.
Bei meiner vorgeschlagen Aufstellung habe ich schon erkannt, das die Deckenlautsprecher falsch positioniert sind. Einzige machbare Variante wäre Atmos mit zwei Deckenlautsprechern. Ich bin mir nicht mehr sicher.
Weiterhin suche ich aber noch Unterstützung beim Bass und der Korrektur sonstiger grober Aufstellungsfehler.
Denon_1957
#3 erstellt: 25. Jan 2019, 21:50
Sub Canton Sub 300 https://www.google.d...ZZLtTtHeFVe8qnWUcMjK da geht was und der auch hat ein Super P/L Verhältniss.
Zur richtigen Aufstellung des Subwoofers den Sub auf die Hörposition stellen und dann Basslastige Musik abspielen und dann im Raum rum krabbeln an der Stell wo du den Bass am besten war nimmst dort sollte dann der Sub später stehen nennt sich Kriechmethode wurde aber hier im Forum schon mehrere 1000 mal gepostet.
[Beitrag von Denon_1957 am 25. Jan 2019, 21:54 bearbeitet]
Ho18us
#4 erstellt: 25. Jan 2019, 22:23
Der Tip mit dem Sub auf dem Hörplatz ist gut. Werde ich auf jeden Fall probieren sobald ich mich für einen Sub entschieden habe. Der Canton gefällt mir optisch leider nicht so gut.
Im anderen Thread habe ich gelesen, das zur 5.1 Aufstellung noch Front high installiert wurden. Würde das bei mir auch Sinn machen oder ist das nur meine Vorstellung von viel hilft viel die mich da leitet oder auch fehlleitet?
Rest der Aufstellung passt so?
speiche
#5 erstellt: 26. Jan 2019, 09:38
Die Elac Sub kann ich mir gut vorstellen. Sind sehr gut und derzeit günstig zu bekommen. Ob 2070 oder 2090 hängt vom Pegelbedarf ab, mir reicht der 2070 auf knapp 35 Quadratmeter dicke. Haus ohne Nachbarn.
Den neuen 3070 schon angesehen?
Ich würde ihn erstmal zwischen Frontlautsprecher und lowboard platzieren. Sollte grundsätzlich passen.
Ho18us
#6 erstellt: 26. Jan 2019, 13:46
Ja, den 3070 hab ich schon gesehen, aber 2500€ für nen Sub ist mir doch zu kostspielig. Glaube ich werde es erstmal mit dem 2070 versuchen. Position erstmal neben dem Lowboard. Was ich auch noch mal probierwen würde wäre ganz rechts in der Ecke neben dem Esstisch. Der Unterschrank käme dann weg. Oder macht das keinen Sinn? Muss hal auch ein extra langes Kabel haben um das zu probieren.
speiche
#7 erstellt: 26. Jan 2019, 14:04
Probieren kann man alles.
Wenn man den Platz hat, ist die Position zwischen den hauptlautsprechern immer die beste, bzw. die erste zum testen.
Fronthigh plane ich gerade auch. Hoffe es noch nächste Woche realisieren zu können. Bin gespannt auf das Ergebnis.
Den 2070 solltest du derzeit unter 1000-, bekommen.
[Beitrag von speiche am 26. Jan 2019, 14:04 bearbeitet]
Ho18us
#8 erstellt: 26. Jan 2019, 14:15
Wo gibt es den 2070 unter 1000€? Das beste was ich bisher gesehen habe war 1299€. Unter 1000 würde ich sofort zuschlagen.
speiche
#9 erstellt: 26. Jan 2019, 14:21
Hast pm.
sumpfhuhn
#10 erstellt: 26. Jan 2019, 17:29
Hier: https://csmusiksyste...-Schwarz-B-Ware.html
Aber immer im Hinterkopf behalten, das hier knapp 45qm mit Druck zu befüllen sind.
Dieser Spielzeug Elac wird schlicht nur warme Luft pumpen.
Ho18us
#11 erstellt: 26. Jan 2019, 18:37
Okay, wenn der Elac nur Spielzeug ist, was wäre deine Empfehlung? Oder vielleicht zwei davon?
[Beitrag von Ho18us am 26. Jan 2019, 18:38 bearbeitet]
sumpfhuhn
#12 erstellt: 27. Jan 2019, 00:05
Ich habe auf 20qm 4x30 cm Woofer(aber geschlossene), was meinst Du, was meine Empfehlung ist .
Wenn Du bei Elac bleiben willst, dann diese Größe oder noch größer, natürlich min.2x.
Woofer
Auf jeden Fall nicht kleiner, wenn Du auch mal was Spüren willst.
Denn 45qm ist schon ordentlich, je größer der Raum, umso höher der Aufwand.
Ho18us
#13 erstellt: 27. Jan 2019, 13:57
Naja, das mit den Subs muss ich dann wohl mal einfach probieren. Hab mir nochmal Gedanken zu dem Atmos Thema gemacht. Eine mögliche Lösung die ich auch familienintern durchbekomme wäre die Deckenlautsprecher in einen Ring mit integrierter Lampe zu bauen. So könnte ich vier LS installieren und die 45 Grad realisieren. Was haltet ihr von der Idee?Atmos Lampenring
Richtige aufstellung!
mojoee am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  5 Beiträge
Richtige Aufstellung
Sepp123 am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  8 Beiträge
Richtige Aufstellung?
Magic85 am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  24 Beiträge
LS aufstellung
Hausl am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  5 Beiträge
LS Aufstellung
webrider am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  2 Beiträge
LS Aufstellung
blackbuff am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  14 Beiträge
LS-Aufstellung
Wolf314 am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  4 Beiträge
LS Aufstellung ( Subwoofer )
OpelMatti am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  7 Beiträge
richtige aufstellung eines 6.1
bmw2000 am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  8 Beiträge
LS Aufstellung
Eldonn am 14.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  21 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlibbytlr102
  • Gesamtzahl an Themen1.563.195
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.761
