| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Top oder High beim Denon AVR konfigurieren ? | |
Top oder High beim Denon AVR konfigurieren ?+A -A |
neusonik05
erstellt: 16. Jan 2019, 20:38
Guten Abend allerseits Ich bin von meinem 5.4.4 Auro 3D Setup umgestiegen weil mir nach ungefähr > 100 Filmen mit der Auromatic (Nativ gibt es leider nur eine Handvoll) das Gefühl gefehlt hat Sound von oben wahrzunehmen. Es war zwar ein höheneffekt und eine Erweiterung nach oben zu hören und das war auch anfangs beeindruckend, allerdings fehlte mir der Effekt von weit oben oder direkt über mir Jetzt hab ich dass ganze umgebaut zu einem 7.4.4 Atmos System Ich besitze die Dali Zensor 1 (alle Lautsprecher sind die Zensor 1) und habe die vorderen im 45 Grad Winkel sowie die hinteren im 135 Grad Winkel direkt unter der Decke angebracht. Die vorderen sind in gleicher Linie mit den Fronts und Backsurrounds nur sind sie nicht übereinander sondern ca 50cm versetzt um auf die 45 grad zu kommen und die hinteren hängen auch nicht über den back surrounds sondern weiter vorne um nicht weiter als die 135 grad zu kommen und die backs sind noch ca 50 cm weiter hinten. Hab das ganze jetzt in meinem Denon 4300 als Front und rear high konfiguriert, aber bin mir jetzt nicht sicher ob es nicht eher als Top Front/Rear konfiguriert werden muss auch wenn es keine deckeneinbaulautsprecher sind sondern die Zensor 1 direkt unter der Decke? Hab es mal als Top konfiguriert aber da waren die Winkel anfangs noch nicht ganz optimal und bei der Atmos Demo Discs könnte ich keine nennenswerten Unterschied feststellen Hab das ganze dann alles optimiert um auf exakt 45/135 grad zu kommen aber dann mit highs konfiguriert Weis vll jemand was man beim Denon nehmen sollte vorallem bei meiner Aufstellung und es wird auch nur Atmos geschaut hin und wieder mal dts x Bei Legend of Tarzan gibt es ja gute Atmos Effekte von den Affen zb als Tarzan als Kind und der Affe aus dem Baumhaus stürmen und sich von oben nach unten Schlingen dann kommt der Effekt als der Affe dann von oben nach unten im Bild zu sehen ist ein direkter lauter höheneffekt direkt über mir Bei Jurassic world gefallenes Königreich (DTS X) hab ich das Gefühl das der Effekt direkt über mir nicht richtig zum Vorschein kommt sondern alles nur von weiter oben kommt so in der Art wie ne phantomquelle zwischen. Front/Front high und Rear/rear high.. Vll liegt es an der dts x abmischung oder an der falschen Konfiguration Vll kann mir da einer was genaueres dazu sagen ob high oder Top bei mir die bessere Wahl wäre und wenn ja warum ist es anderst besser Schonmal besten Dank
[Beitrag von neusonik05 am 16. Jan 2019, 20:39 bearbeitet] |
Top oder High Lautsprecher toporhigh am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 3 Beiträge |
5.1 -> 5.1.2 Front High/Top? Back High/Top? Boidl am 23.05.2020 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 3 Beiträge |
Atmos 5.1.4 - Front High und Top Middle kombinieren CommanderROR am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 12.04.2023 – 33 Beiträge |
Teufel Concept E300 Digital konfigurieren airwaves am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 2 Beiträge |
Front High sinnvoll? Aufstellung ? unterbux am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 10.05.2019 – 7 Beiträge |
Klipsch RP-160M Front Speaker als large Konfigurieren? hexe12 am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 10 Beiträge |
Lautsprecherempfehlung für Denon AVR 1909 Petar64 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 5 Beiträge |
Denon AVR 3805 und passende Lautsprecher sqeez3r am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 24 Beiträge |
Dolby Atmos 5.1.2 realisieren mit Rear High als Top Rear streetjumper16 am 15.12.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 17 Beiträge |
Front high mit Dolby z chris209 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 2 Beiträge |
2019
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.454
