Welche Lautsprecher noch benutzen, und wie diese Aufstellen?
Walder91
#1 erstellt: 10. Dez 2018, 16:54
Hallo ich habe die Lautsprecher in meiner Signatur.
Den Subwoofer habe ich aus dem Setup herausgenommen da die Leistung der Standlautsprecher denke ich ausreichend ist im vergleich zu den Subwoofer in meiner Signatur.
Ich würde nun gerne wissen wie ich das ganze am besten gestalte wenn ich durch das Einmessen des VSX-520k nicht schreckliche Ergebnisse haben möchte sollte ich z.B. die Brüllwürfel als Rears vlt. sogar Komplett weglassen?
Ich habe auch mal Fotos von den Raum gemacht und eine Skizze gemacht die aber eher unübersichtlich ist.
Wie kann ich diese hier am besten einbinden ?
PS: Ich habe auch jetzt Kurzfristig und Mittelfristig nicht vor was neues zu kaufen also sollte sich das ganze danach richten was mit meinen vorhanden Sachen möglich ist.
Und wie kann ich z.B. die Lautsprecher am einfachsten im richtigen Winkel aufstellen und wie kann ich Sie am besten aufstellen das Sie nicht schnell verrutschen oder leicht brauchbar zurück zu positionieren sind.
EDIT:
Also ich versuchs mal mit den Bildern jetzt und die Standlautsprecher ich weiß könnten oder sind vlt. zu überzogen für den kleinen Raum.
Skizze
Front
Rear
Ich hoffe das kann einen Eindruck von dem Raum vermitteln
Eine weitere Frage wäre auch ist das Standard MCACC System von den Reciever zu gebrauchen und wenn ja sollte ich zwecks Ergebniss die Rears weglassen da das nicht so gut mit den anderen Lautsprechern passen könnte oder so ?
[Beitrag von Walder91 am 10. Dez 2018, 17:18 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 10. Dez 2018, 17:08
Es gibt beim Erstellen eines Beitrags den Button "Img". Einfach draufklicken und Bilder einfügen
Jan
Walder91
#3 erstellt: 10. Dez 2018, 17:45
Also ich hab mir auch mal die für Einsteiger empfohlenen Anleitungen und Seiten durchgelesen und Die Front LS sollten ja in so einem Winkel zwischen 20-30 ° stehen.
Wie kriege ich sowas am einfachsten hin?
und wenn ich den EQ am vsx-520k vom MCACC eingeschalten habe hat mir der Klang des öfteren nicht besonders gefallen.
Walder91
#4 erstellt: 10. Dez 2018, 22:06
Also ich habe jetzt mal die Frontlautsprecher am Center (der steht wo er vorher stand) und Bildmittelpunkt ausgerichtet, und dabei geschaut das der Abstand zur Heizung etwas größer ist und der Abstand zur Rückwand wie in der Bedienungsanleitung auf 20 cm ca ist.
Die Lautsprecher habe ich versucht so gewinkelt zu stellen das der Winkel an den Hörplatz geht in den kleinen Raum kriege ich leider kein gleichschenkeliges Dreieck hin.
Hatte auch den AVR zurückgesetzt und ohne den jeweiligen Staubschutz die Lautsprecher mit den MCACC ausmessen lassen.
Die Entfernungen passen bis auf 1-5cm ca.
Habe mal Musik gehört und einen Film getestet muss sagen das mir die Musik jetzt eher gefällt mit EQ an als aus da das ganze sonst zu extremst wirkt und unausgeglichen.
Bei The Dark Knight Rises auf der Englischen Tonspur an meiner Leiblingsstelle was den Bass angeht war ohne Sub das ganze Top.
Das einzigste was mir nicht so gefällt das bei der deutschen Tonspur die Sprache irgendwie Hallig ist bei der Englischen wiederrum passt das Ganze.
Das heißt bei Musikwiedergabe auf Stereo gefällt mir der Klang so.
Bei Filmen finde ich die Stimmen irgendwie hallig oder so aber vielleicht soll das ja eher so sein und es liegt wenn an den deutschen Tonspuren generell.
Walder91
#5 erstellt: 11. Dez 2018, 11:21
Der Bass scheint vlt. doch ein wenig zu dröhnen werde die Lautsprecher noch mal weiter weg von der Rückwand testen.
Habe noch eine Frage dazu wie kann ich testen ob die Zeitverzögerung bei den Hinteren Lautsprechern passt da ich mit meinen Vater eine Serie schaute nach einrichten und er meinte der Ton käme hinten später als vorne?
Denon_1957
#6 erstellt: 11. Dez 2018, 20:03
Das korrigiert das Einmessystem hast du eingemessen ??
Walder91
#7 erstellt: 11. Dez 2018, 22:45
Ja hab eingemessen also mein Vater meinte es aber ich konnte es noch nicht so genau feststellen das es versetzt ist, deswegen meine Frage wie kann ich das am leichtesten prüfen?
Und ich weiß jetzt nicht ob ich EQ beim Film schauen lassen anlassen soll da alles bis auf die Stimmen super sind aber die Stimmen wie in nem Raumhallprogramm sich anhören.
EDIT: auch bei der Musik ist es mit EQ an sagen wir mal matschig so, und mit eq off ist es glaube ich zu brachial für den Raum glaube der Bass übertönt viel der von den Stand LS und es hat alles hat iwi sage ich mal zu viel Power habe jetzt alles auch schon novh mal so 5-15 cm weiter vorgerückt also noch weiterer Abstand zur Rückwand.
Was kann ich machen das ich einen ausgewogeneren Klang habe und der Bass z.B. nicht so dominiert und dröhnt und die Höhen gehen irgendwie habe ich das Gefühl mit EQ off eher verloren z.B.
[Beitrag von Walder91 am 11. Dez 2018, 23:11 bearbeitet]
Walder91
#8 erstellt: 12. Dez 2018, 16:09
Oder gibt es irgendeine Möglichkeit in der ich mitt 50-200€ die Raumakustik aufwerten kann (Teppiche auf den Boden und an der Wand z.B.?)
oder den AVR verkaufen und einen Denon AVR mit einem Audyssey Messystem zulegen ?
Würde irgendetwas da noch was bringen oder was könnte man tun dass:
-Die EQ Einstellung besser ist (gibt es evtl nochmals ein kostengünstiges Gerät was man zwischenschalten kann ?)
-Das Ohne EQ Einstellungen z.b. unter anderm der Bass nicht zu viel Power hat ?
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 12. Dez 2018, 16:17
Ja hab eingemessen
Auch richtig wie in der BDA beschrieben? Mit verschiedenen Positionen, im ruhigen Raum...
Das ist schlecht. Kann natürlich an dem extrem geringen Abstand zu deinen Rear-Lautsprechern und der Dachschräge liegen.
Bevor du hier Geld in die Hand nimmst:
alles auf Null.
Bau mal alles ab und wieder neu auf, stelle alles so hin, dass du das optimale aus deinem Raum herausholen kannst. Vielleicht kannst du ja auch umstellen, also dein Bett auf die andere Seite o.ä.
Dann nochmal neu verkabeln, vielleicht hat sich hier ein Fehler eingeschlichen.
AV-Receiver auf Werkseinstellungen zurücksetzen und mit dem Setup neu beginnen.
Walder91
#10 erstellt: 12. Dez 2018, 18:25
Reciever hatte ich zurückgesetzt vor dem ausmessen und alles wie in der BDA aber da wird nur an einer Hörposition gemessen und da gibts auch nur ein Modus zum einmessen.
Es scheint eine ganze einfache Version des MCACC zu sein.
Das Problem denke ich wenn ich alles dreh also TV und F LS dort hin wo das Bett jetzt steht, wird sein das diese Wand Hinten am Bett wo die Rears drann sind aus Regibs ist und die vibrieren jetzt schon wenn ich voll aufdrehe von den F LS auf der gegenüberliegenden Seite.
Oder würde es da trotzdem Sinn machen das ganze zu drehen ?
Ich denke auch Fast das der Hörabstand vlt. einfach zu gering ist und mir das ganze vlt. auch deswegen mit zu viel Druck daher kommt.
Ich kriege auch kein richtiges Stereodreieck hin und wenn ich das ganze Leiser mache kriege ich von den Rears auch fast nichts mit weiß nicht ob ich das evtl so hinkriegen würde das da ein höherer Abstand nach Hinten zu diesen ist.
Das Problem dabei ist auch wenn ich das Bett auf die andere Seite Stelle und weiter vorziehe das ich einen höheren Abstand zu den Rears habe das ich keine Art Rückenlehne oder sowas mehr habe und das würde mich dann persönlich fast schon irgendwie mehr stören als schlechterer Klang da es einfach für mich eher unbequem wäre.
Was habt ihr denn für Empfehlungen mit den ganzen Infos jetzt wie ich ohne Geld in die Hand zu nehmen noch was mit einer anderen Aufstellung rausholen kann ?
EDIT:
Und mit was für Hilfsmitteln kann ich mir das Aufstellen erleichtern weil ich mit nur einen Meter usw. total Probleme habe irgendwie die Richtigen Winkel usw. zu finden?
[Beitrag von Walder91 am 12. Dez 2018, 18:27 bearbeitet]
Welche Lautsprecher wo aufstellen?
dgpb am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  4 Beiträge
Neubau: Wie Lautsprecher aufstellen?
picotto am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  3 Beiträge
Wie Rear Lautsprecher aufstellen?
Flui am 27.11.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  4 Beiträge
Wie aufstellen und welche komponenten ?
Matrix17 am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  14 Beiträge
Lautsprecher richtig aufstellen?
peterjaeckel am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  4 Beiträge
Lautsprecher dröhnen, wie Lautsprecher aufstellen?
tterrafan am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  3 Beiträge
Hintere Lautsprecher wie aufstellen?
WeDoTheRest am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  3 Beiträge
UTA am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  13 Beiträge
woochi am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  6 Beiträge
westpark1992 am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.227
