All i one Center
tigerlily74
#1 erstellt: 09. Dez 2018, 18:06
Liebes Forum,
bitte um Hilfe.
Ich muss meine Frontlautsprecher augrund Platzmangels leider abgeben.
Nun meine Frage: gibt es eine Box welche meine Frontlautsprecher SAMT Center ersetzen kann?
Folgende zusammengewürfeltes Setup (derzeit)
2 Boston acoustics A15 als Front, 2 A23 als vordere Rears,einen Canton Center und 2 Soundwave Würfel als hinterer rears
Die hinteren sind fix in einer Wand verbaut.
Onkyo SR 507
Irgendwie will ich mir mein surrondsystem erhalten.
Habe mich nun wegen soundbars umgesehen - aber diese sind weder mit dem Onkyo noch mit meinen passiven Boxen kompatibel (hätte auch die Nubert AS250 in die engere Wahl geschlossen - aber scheint auch keine befriedegende Lösung zu sein)
Gibt es eine "Wunderbox" die meine beiden Front - LS samt center ersetzen kann - also eine eierlegende Wollmilchsau ;))
Vielen Dank im Voraus
Denon_1957
#2 erstellt: 09. Dez 2018, 20:26
Das was du suchst gibt es nicht und warum bietet du Nubert AS 250 keine befriedigende Lösung hast du sie schon mal gehört ??
tigerlily74
#3 erstellt: 09. Dez 2018, 21:51
Danke Norbert- Ja habe ich ...und da gibt es auch nichts zu meckern
ABER: dann sind meine Rear Boxen ja hinfällig!?
Zudem habe ich einen CD Player, einen Plattenspieler, den Tv und ne PlayStation die bedient werden wollen
Ich scheitere schon bei der Idee wie ich ohne Receiver Radio hören kann(lassen wir hier das Handy/Tablet außer acht)
Das TV-Gerät hätte zwar genug HDMI aber ich will auch ohne eingeschaltetes TV-Gerät Musikhören können
Außerdem wäre es schade wenn ich meine verbauten guten Boxen nicht nutzen könnte - bin mit meinem System Grdsl ja zufrieden😉
Wie gesagt müssen halt meine fronts weg und insofern bin ich für jede Lösung dankbar 🤔
Wäre zb die CS 174 eine brauchbare Lösung?
Im Endeffekt suche ich eine !! Zentrale Frontbox🤔🤔
erddees
#4 erstellt: 10. Dez 2018, 07:39
Ja, durch eine 3.1-Soundbar. Die bringt dann auch noch einen (externen) Subwoofer mit. Bauartbedingt ist das gegenüber echtem Mehrkanal klanglich ein Kompromiss. Das musst du schon selbst ausprobieren, ob dir das ausreicht.
Das klappt nicht, da die Kombination mit einem AVR nicht möglich ist.
Die Nubert (250 als auch 450) ist ein Stereoboard und keine Soundbar im Sinn von Mehrkanal-Ersatz. Hier ist es zwar möglich zusätzliche Aktiv-LS anzuschließen, die dienen allerdings nur der Verbreiterung der Stereobasis. Aber auch die lassen sich nicht mit einem AVR kombinieren.
Ja, nennt man Soundbar .
Wenn du zusätzlich aber Rear-LS betreiben möchtest, ist das mit den vorhandenen LS nicht machbar. Da bleibt dir nichts anderes übrig als ein kompletter Neukauf: Eine Soundbar mit Rear-LS.
Hier bieten Denon, Bose, Yamaha, Samsung, Sony entsprechende Lösungen an. Welche es sein soll, hängt von deinen persönlichen Vorlieben bzw. deiner Geldbörse ab.
Das ist zwar ein klanglich guter Lautsprecher, aber kein Ersatz für das, was du willst.
Im Endeffekt suche ich eine !! Zentrale Frontbox.
Wenn du drei Lautsprecherkanäle in einem Gehäuse unterbringen willst, bleibt dir nur der Weg zur Soundbar (3.1), siehe mein Ausführungen weiter oben.
tigerlily74
#5 erstellt: 10. Dez 2018, 23:30
Gibt es soetwas wie eine passive Soundbar ?🤔🤔☺️
Könnte ich evtl 2 regalboxen nebeneinander als Lösung heranziehen?☺️
erddees
#6 erstellt: 11. Dez 2018, 08:19
Nein.
Klar kann man das. Man kann auch noch mehr LS nebeneinander stellen, wäre der gleiche Unsinn.
Das hat weder mit Stereo noch mit Mehrkanal etwas zu tun und wird deinem Anspruch L-C-R zu haben nicht gerecht. Offensichtlich ist dir das aber mittlerweile vollkommen Hupe (sonst würdest du nicht auf diese abstrusen Aufstell-Ideen kommen), also machen.
Nochmal zur Verdeutlichung:
Wenn du aus Platzgründen für vorn nur ein Lautsprechergehäuse haben möchtest aber dennoch zumindest einen Eindruck von Stereo (=2-Kanal=Links/Rechts) und/oder kastriertem Mehrkanal (=3-Kanal=Links/Centre/Rechts) wünschst, dann kommst du an einer 3.1-Soundbar nicht vorbei.
Alternativ ginge auch ein "normale" 2.1-SB, da wird der Centrekanal dann virtuell erzeugt. Die eine als auch die andere lässt sich allerdings nicht mit dem vorhandenen AVR kombinieren.
Sollen Rears dazu, dann ist ein System nötig, dass sich auf 5.1 zumindest ausbauen lässt. Bei der Anschaffung sollte man dringend auf die Anzahl der Anschlussmöglichkeiten achten. Sind das zu wenig, fängt man an Klimmzüge zu veranstalten damit man alle Quellen über das Soundsystem hören kann.
Grundsatz: Je höher die Klangqualität und je größer die Anschlussvielfalt, desto teurer wird das Ganze. Um die finanzielle Belastung zu mindern, kann man zunächst mit einer 3.1-SB, ggf. mit Subwoofer anfangen, um dann später dazu ein passendes Pärchen Rear-LS (immer vom selben Hersteller wie die SB !) anzuschaffen. Geeignete Systeme gibt es von Denon, Yamaha, Bose, Samsung, Sony in einer Preisspanne von ca. 300 € (z. B. Sony=Minimalausstattung) bis ca. 2200 € (z.B. Denon Heos=Maximalausstattung)
Wenn geldmäßig das Höschen kneift, verklopp deine derzeitige Anlage und verwende den Erlös als Grundstock.
tigerlily74
#7 erstellt: 11. Dez 2018, 23:47
Danke vorab für die Antwort...irgendwie will ich nicht wahrhaben,dass es hier keine Lösung gibt -gerade in der heutigen Zeit 🙄
Das mit der soundbar ist mir klar -das war meine erste Idee..
Ich weiß..wieder eine laienfrage aber..☺️☺️☺️
Wäre es möglich bzw macht es Sinn meine a 23 als Fronts zu verwenden und einen massiven Center als „hauptbox“ zu betreiben?
Die a 23 sind doch recht dünn(als rears vollkommen i.o)
Möchte hier unbedingt eine sinnvolle Lösung finden
Im Notfall bleibt sonst nur noch die bar und dann fängt alles von 0an (bose, harman oder die nubert,....😱😱😱)
Ich weiß, dass ich lästig bin..aber ich weiss mir nicht zu helfen 😪😪
In den diversesten Geschäften war die Beratung unterirdisch Die berüchtigte Wand ????
tigerlily74
#8 erstellt: 12. Dez 2018, 00:03
Sorry nochmal...der cs64 wäre ja auch eine option😉???
Gibt es kleine Front Ls die ich hier einfügen könnte..dann könnte ich ja die a23 eintauschen(vorausgesetzt mein Budget gibt dass her🤔🤔)
erddees
#9 erstellt: 12. Dez 2018, 08:27
Wenn Raum und Einrichtung nicht für Surroundklang geeignet sind, muss man Kompromisse eingehen. Wer zu viele Kompromisse eingeht, bekommt auch nur einen Kompromiss als Ergebnis. Nähere dich so gut es geht an eine ideale Aufstellung an, mehr kannst du nicht tun.
Das scheint mir bei dir allerdings nahezu unmöglich. Selbst der kleine Bildausschnitt legt die (offensichtlich berechtigte) Vermutung nahe, dass aus akustischer Sicht deine Bude der Einrichtungs-Super-GAU ist. Auf den Hinweis die Möbel umzustellen verzichte ich mal. Das muss jeder selber wissen, wie er eingerichtet sein will.
Hier noch ein weiterer Vorschlag:
Die CS64 (du meinst hoffentlich die Nubert?) ist 68 cm breit. Da kannst genauso gut die AS250 hinstellen (70 cm). Dann hast du zumindest Stereo aus einem LS-Gehäuse. Dazu besorgst du dir einen Level Converter als Adapter, dann kannst du auch deinen Onkyo-AVR mit der AS250 verbinden.
Ich denke, ich habe genug zu diesem Thema gesagt und verweise in diesem Zusammenhang auf die zuvor gemachten Hinweise. Viel Erfolg bei der Umsetzung!
tigerlily74
#10 erstellt: 12. Dez 2018, 22:11
Hallo- danke für die tolle Unterstützung 🙏
Habe jetzt eine Entscheidung getroffen 😜
Kaufe mir 2 neue Fronts und einen neuen Center cs64 oder cs 174 und einen neuen woofer
Bevor ich eur 1000 für eine soundbar ausgebe Kauf ich mir lieber gleich was gescheites😉
Bitte um letzten Tipp : reicht bei mir die cs 64??als regalboxen hätt ich an die kleinen teufel ultima 20 gedacht ( preis-leistung)??
erddees
#11 erstellt: 13. Dez 2018, 07:18
thumbs-up-sign_1f44d
... reicht bei mir die cs 64??
Aber ja.
In der Regel bietet Teufel aber ein gutes P/L-Verhältnis, allerdings kann ich nichts weiter dazu sagen, weil ich die klanglich nicht kenne. Ausprobieren, wenn dir das klanglich gar nicht zusagt, kannst du die Dinger immer noch zurücksenden.
tigerlily74
#12 erstellt: 13. Dez 2018, 08:31
Danke🙏
Und den Klipsch r12sw dazu
Leider ist das Regal etwas eng bemessen 22cm hoch und 29cm tief - evtl. behalte ich meine Boston Acoustics a23- werden zwar als rears gehandelt aber müssten jetzt zur Not mal herhalten
Die Unentschlossenheit und mangelnde Kenntnis nervt langsam 😉😜
Aufstellungsplanung für Auro3d (all in one)
Kuma2 am 08.08.2023  –  Letzte Antwort am 14.08.2023  –  7 Beiträge
Unterschiede zwischen jblcontrol one/one c/one pro
Tom_Henns am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  26 Beiträge
All-In-One 5.1 Boxen, was ist davon zu halten?
graubereich am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  11 Beiträge
Position der Lautsprecher für obere Ebene? ALL IN ONE.
Javi75 am 09.03.2022  –  Letzte Antwort am 23.08.2022  –  5 Beiträge
JBL Control One
BoroOfGondor am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  5 Beiträge
Zwei JBL Control one als Center
Galaxy12 am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  3 Beiträge
Welchen Center zu JBL Control One
dorkisbored am 22.07.2018  –  Letzte Antwort am 06.08.2018  –  7 Beiträge
MB Quart S-One zerstört
tormentor_666 am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  2 Beiträge
frage zu Jamo THX One 5.2 System
Dragon283 am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  14 Beiträge
jbl control one gut?MEINUNG!!!
iceman141967 am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  41 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.858
