| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Kennt jemand diese BOSE Lautsprecher aus den 90er? | |
Kennt jemand diese BOSE Lautsprecher aus den 90er?+A -A |
*PetTer*
erstellt: 29. Nov 2018, 19:28
Hallo zusammen, kennt jemand diese BOSE Lautsprecher aus den 90er: http://media.shpock.com/w-i-idx/BOSE-Hochtonlautsprecher.jpgMich würde die genaue Bezeichnung interessieren. Hintergrund: Mein Vater besitzt zwei dieser Lautsprecher. Zusätzlich steht oben auf der Anbauwand eine schwarze Box. Ich bin immer davon ausgegangen, dass das ein Subwoofer ist. Allerdings müssten dann ja die Gläser wackeln bei ein bisschen Bass. Das tun sie aber nicht. Insofern bin ich mir nicht sicher, was das eigentlich ist. Gleichzeitig habe ich mir im Internet ein Bild der Rückseite seiner Anlage angeschaut (Grundig Finearts): http://bilder.hifi-f...ruckseite_162735.jpgAuch wenn ich keine Ahnung habe, aber ich wüsste nicht ansatzweise, wo ich hier einen Subwoofer anschließen könnte? (PreAmp?) Aber was könnte es sonst sein? Ich frage deshalb, weil ich meinem Vater ggf. einen neuen Verstärker/AV Receiver zu Weihnachten schenken möchte und sicher gehen möchte, dass seine vorhandene Technik da dran passt. Ich habe gelesen, dass es z.B. passive Subwoofer gibt, die man an moderne AV Receiver nicht so einfach anschließen kann!? Danke für die Hilfe:) P.S.: Nein ich kann leider nicht in einem unbeobachteten Moment nachschauen, weil ich bis Weihnachten nicht dort sein werde;p |
Premutos888
erstellt: 29. Nov 2018, 19:42
Ist ein Bose Acoustimass System und die schwarze Kiste ist ein Sub mit Crossover für die Bose Cubes, angeschlossen wird der Sub wie normale Lautsprecher und vom Sub aus werden dann die Cubes versorgt. Anschliessen kannst du das an jeden Verstärker ist quasi ein normales Stereosystem. ![]() [Beitrag von Premutos888 am 29. Nov 2018, 19:58 bearbeitet] |
*PetTer*
erstellt: 29. Nov 2018, 20:04
Wow...das war ja eine schnelle Antwort. Danke:) Nach kurzer Recherche weiß ich nun, dass es sich um das Bose Acoustimass 4 handelt. Dennoch eine technische Frage: Kann ich dieses System ohne weiteres an einen modernen AV Receiver anschließen? Aus dem Bauch heraus, würde ich ja sagen, bringt mich aber zu folgenden Fragen: Wahrscheinlich bleibt das Anschlussprinzip gleich!? Linke/Rechte Frontlautsprecherbuchse am Receiver wird mit der entsprechenden Buchse am Subwoofer verbunden und von dort aus gehst zu den Würfeln!? Aber wie funktioniert der Subwoofer eigentlich? Normalerweise haben die doch einen eigenen Stromanschluss und hängen an einem PreOut (eigener Kanal?) des Receivers? Wieso ist das in dem Fall nicht so? Woher kommt dann jetzt die Leistung? Danke:) |
Lacelte
erstellt: 29. Nov 2018, 20:19
Vom Verstärker. Du schließt ihn wie ein Lautsprecher an einem Verstärker an. Daher ist es kein "richtiger" Sub, der einen LFE-Kanal zugewiesen bekommt, sondern nur ein Tieftonlautsprecher. Sein Chassis ist auch viel zu klein um wie ein Sub zu agieren. [Beitrag von Lacelte am 29. Nov 2018, 20:22 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 29. Nov 2018, 20:29
Tu dir selber einen Gefallen und verkaufe den Kram, dann kaufst du ordentliche LS für das Geld. |
Premutos888
erstellt: 29. Nov 2018, 22:35
Ist denn am jetzigen Verstärker was kaputt ? Oder warum soll er getauscht werden, Klangverbesserung wirst du nicht erreichen denn die Dinger sind und bleiben Mist und das kommt von jemanden der selber 10 Jahre ein Acoustimass 5 besessen hat. Also wenn nichts kaputt ist lass es wie es ist alles andere wäre Geldverschwendung. [Beitrag von Premutos888 am 29. Nov 2018, 22:45 bearbeitet] |
*PetTer*
erstellt: 29. Nov 2018, 22:42
Da ist nichts kaputt und es geht auch nicht um Klangverbesserung. Aber mein Vater hört auch gerne Radio und da das Radio im Kabelnetz abgeschaltet wurde, geht das jetzt nicht mehr. Meine ursprüngliche Idee war, ihm ein Internetradio oder einen DAB+ Tuner im Hifi Format zu kaufen, aber die sind so teuer, dass es dann auch gleich ein neuer AV Receiver werden kann. Das hat den charmanten Vorteil, dass man dann auch direkt aus dem Netzwerk streamen kann und sich die Konnektivität deutlich verbessert. So kann man auch endlich mal den BD Player und den Kabelreceiver an die Anlage anschließen. |
Stoosh2
erstellt: 01. Dez 2018, 11:50
Da hast du durchaus recht, der Gedanke geht da in Richtung AVR und hdmi, oder? Betreibt dein Papa noch andere hifi Komponenten (CD-Player, Plattenspieler....) an dem Grundig? Wenn er die Bose weiter nutzen will, dann müsstest sie an die Fronts des AVR klemmen und als Stereo 2.0 Setup betreiben. Der Denon AVR-X1500H wäre ein Kandidat. |
*PetTer*
erstellt: 01. Dez 2018, 15:36
Genau so ist es.
Er betreibt einen Tuner, der mittlerweile ohne Funktion ist. Dann hat er ein Kasettendeck, dass so gut wie nie mehr zum Einsatz kommt, das allerdings über die analogen Eingänge angeschlossen werden könnte. Zusätzlich hat er noch einen CD-Player, der allerdings deutlich Alterserscheinungen aufweist, u.a. Aussetzer beim Abspielen etc. Und zu guter letzt hängt noch ein Plattenspieler dran. Der Tuner würde also auf den Müll wandern. Das Kasettendeck bleibt. Der CD-Player kann auch weg, denn die Aufgabe kann der BD-Player jetzt übernehmen!? Und der Plattenspieler bleibt natürlich auch, insofern bedarf es einen Phono-Eingang.
Den hatte ich auch schon im Auge. Außerdem wäre noch der Onkyo TX-NR575E und der Pioneer VSX-933 interessant. Insgesamt ist das doch ein guter Plan, um mal für ein bisschen technische Neuerung im elterlichen Wohnzimmer zu sorgen!? |
RocknRollCowboy
erstellt: 01. Dez 2018, 16:23
Servus. Viele AVR haben keinen Phonoeingang mehr. Soll der Plattenspieler also auch ran, so ist ein zusätzlicher Phonovorverstärker erforderlich. Gruß Georg |
Fuchs#14
erstellt: 01. Dez 2018, 16:34
Der X1500 hat einen Phono Eingang! |
Stoosh2
erstellt: 01. Dez 2018, 17:37
Sehr richtig, der Pioneer und der Onkyo haben auch einen Phonoeingang, ich hab selber einen Onkyo tx-nr 656, der macht beim Musik hören durch den Pure Direct Modus schon Spaß. Der Denon hat Airplay 2 an Board, was ich recht gut finde. Ich denke bei den Anforderungen die da momentan gestellt sind machst mit keinem der drei Kandidaten einen Fehler, Ich würde weiter einen „klassischen“ CD-Player verwenden, wenn dein Papa schon einen stehen hat und der noch normal funktioniert. Meiner Erfahrung nach lesen Sie die Discs schneller ein, können ja „nur“ Audio CD. Klanglich sind sie zumeist auch besser, da weiß ich aber über die Grundig Fineart zu wenig um das letztlich beurteilen zu können. |
*PetTer*
erstellt: 04. Dez 2018, 13:06
Das denke ich auch. Ich werde mir jetzt alle drei mal anschauen und dann eine Entscheidung treffen.
Ist das so? Nimmt der BD Player nicht einfach die Bits, wie er sie von der CD ließt, und schickt sie durchs HDMI Kabel zum Verstärker? Gibt es da wirklich einen Einfluss auf den Ton? Der CD-Player meines Vaters ist technisch in keinem guten Zustand mehr. Es kommt häufiger zu Aussetzern. Das passiert mit verschiedenen CDs und auch nach der Reinigung mittels einer Reinigungs-CD. Manchmal funktioniert es aber auch problemlos. Insofern mag der Klang des BD-Players für das geschulte Ohr vielleicht etwas schlechter sein, dennoch würde ich eine unterbrechungsfreie Soundausgabe vorziehen;) |
Fuchs#14
erstellt: 04. Dez 2018, 13:09
genau so ist es
Nöö, es sei denn man will einen hören... |
RocknRollCowboy
erstellt: 04. Dez 2018, 13:10
Mir wäre es noch nicht aufgefallen. Und wenn der AVR wandelt ist es sowieso total egal. Gruß Georg |
Kennt jemand diese Lautsprecher? hanspeter am 19.10.2003 – Letzte Antwort am 20.10.2003 – 6 Beiträge |
Kennt jemand diese Lautsprecher? SoundSalieri am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 11 Beiträge |
kennt jemand diese lautsprecher schnecken8 am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 2 Beiträge |
wer kennt diese lautsprecher ? mylar am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 5 Beiträge |
Kennt jemand diese Boxen? drifter73 am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 8 Beiträge |
Wer kennt diese Lautsprecher [_[ZUKUNFT]_] am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 28 Beiträge |
kennt jemand diese boxen? amg_2 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 25 Beiträge |
Kennt jemand diese LS ? Datschmann am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 4 Beiträge |
Kennt jemand diese Magnat Boxen? ? LORD_MEGATRON am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 2 Beiträge |
Wer kennt diese Dantax Lautsprecher Siggidart am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 7 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.852
