Sound-Kombination aus 5.1 System + Chromecast + Amazon Echo
peter378
#1 erstellt: 23. Nov 2018, 01:43
bin gerade dabei, mein Soundsystem etwas upzudaten, kann mich jedoch nur schwer von meinen alten Boxen trennen.
Habe ein 5.1 Surround System + Subwoofer und den Yamaha RX v-465 Receiver.
Da der Receiver noch nicht w-Lan fähig ist, hab ich mir Chromecast Audio zugelegt und an den Receiver angesteckt. Damit bin ich das Problem umgangen, dass ich, wenn ich übers Handy per Blootooth an den Receiver Musik von Spotify abgespielt hab, mich nicht mehr im 3m Radius aufhalten muss.
Das Setup oben dient bisher zum Musik hören, fürs Fernsehen hängt der Receiver mit den Boxen direkt am TV (da ist Chromecast + Handy dann nat. nicht notwendig)
Würde dieses System jetzt gerne um W-Lan Boxen (nur zum Musik hören, nicht zum Fernsehen) erweitern, da ich nicht auch noch den Rest der Wohnung verkabeln will.
Meine Idee wäre jetzt gewesen, mit Amazon Echo Boxen (konkret 2x Amazon Echo im Wohnzimmer zum Musik hören als definierter Raum, 1x Amazon Echo dot zum Musik hören im Bad - und zwar nur mit dieser Box und 1x Amazon Echo Spot für Wecker mit Musik im Schlafzimmer) aufzurüsten.
Ist das prinzipiell so möglich? Da die Amazon Echo Produkte gerade in Aktion sind, wäre jetzt natürlich ein guter Zeitpunkt dafür.
Ich will die Boxen also zusammengefasst wie folgt verwenden:
  1. Fernsehen: AV-Receiver + 5.1 Surroundsystem + Subwoofer (wie bisher, keine Änderung)
  2. Musik hören im Wohnzimmer: Boxen analog fernsehen, jedoch Musik über Spotify über Tablet aufrufen und über Chromecast an die Stereoanlage schicken (bis hierher funktioniert es jetzt schon) + dann noch zusätzlich die 2 Amazon Echo Boxen dazuzuschalten
  3. Funktioniert für die vorher genannte Variante dann auch die Amazon Echo Sprachsteuerung? Sollte eigentlich schon funktionieren, oder?
  4. Musik hören im Bad: Amazon Echo dot im Bad mit Sprachsteuerung anspielen
  5. Wecker im Schlafzimmer: Ebenfalls mit Sprachsteuerung
Danke euch schon mal!
KarstenL
#2 erstellt: 23. Nov 2018, 12:39
bei dem Chromecast (CC) funktioniert die Sprachsteuerung nur über den Google home mini zB.
wechsel den CC in einen echo dot und schließe diesen analog an den AVR an, dann geht das mit der Sprachsteuerung und Musik synchron überall.
meine Konfig sieht ähnlich aus.
spotify funktioniert aber nur als premium.....
wenn du auch den AVR per Sprache einschalten willst, brauchst du auch eine logitech harmony, wenn der AVR keine Alexa Steuerung hat?!
[Beitrag von KarstenL am 23. Nov 2018, 12:41 bearbeitet]
Fuchs#14
#3 erstellt: 23. Nov 2018, 12:52
das wirst du nie synchron hinbekommen, genau dafür gibt es AVR mit Multiroom bzw Musiccast bei Yamaha.
[Beitrag von Fuchs#14 am 23. Nov 2018, 12:52 bearbeitet]
KarstenL
#4 erstellt: 23. Nov 2018, 13:07
wenn die CC gruppiert sind geht das ganz gut, wobei man auch eine Verzögerung einstellen kann, war bei mir aber nicht nötig.
die echo funktionieren auch ganz gut synchron. (gruppiert)
peter378
#5 erstellt: 26. Nov 2018, 21:14
Vielen Dank für eure Antworten!
Meinst du, dass ich den Chromecast nicht bei Amazon Echo reinbekomme als zusätzlichen Lautsprecher?
D.h. ich müsste quasi den Echo Dot mit 3,5 mm Ausgang an die Stereo Anlage anhängen so wie jetzt den Chromecast Audio.
Und bei Amazon Echo kann man dann genau so die Boxen zu Räumen etc. gruppieren?
AVR hat sicher keine Alexa Steuerung - ist bereits älter.
Mit Logitech Harmony ist eine Fernbedienung gemeint oder ein Smart Hub?
(https://www.logitech.com/de-at/product/harmony-350-control?crid=60 ?)
KarstenL
#6 erstellt: 26. Nov 2018, 21:35
Das hast du alles richtig verstanden
Wenn du einen Echo mit einer Harmony koppeln willst, brauchst du eine Harmony mit Hub oder nur einen Hub.
zB
https://www.logitech.com/de-de/product/harmony-companion
Die Echos lassen sich gruppieren.
Mittlerweile kann man verschiedene Gruppen anlegen und ein Echo kann Mitglied in verschiedenen Gruppen sein.
CCAs kannst du mW nicht mit Echos gruppieren.
CCAs kannst du zB über einen Logitech Media Server mit anderen dlna\upnp Geräten koppeln.
[Beitrag von KarstenL am 26. Nov 2018, 21:38 bearbeitet]
5.1 Frage zur Lautsprecher Kombination
doc_relax am 24.02.2021  –  Letzte Antwort am 24.02.2021  –  4 Beiträge
5.1 sound
chr1k am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  2 Beiträge
5.1.Sound an Loewe Xelos
phil1603 am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  6 Beiträge
gute kombination?!
RemoteControl am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  8 Beiträge
5.1 Surround Sound System kalibrieren / einstellen
schnuffi123 am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  9 Beiträge
Sound-Bar vs.5.1 Ls System
hifi*7373* am 30.08.2017  –  Letzte Antwort am 05.09.2017  –  11 Beiträge
2 Amazon Echo Studios anstelle "herkömmlicher" HiFi-Boxen? Als Ersatz für Sony SS-G4D?
bernnbaer am 12.01.2022  –  Letzte Antwort am 03.06.2023  –  7 Beiträge
Kombination sinnvoll?
Sense88 am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  9 Beiträge
Kombination verschiedener LS verschiedener Hersteller
cryptochrome am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  17 Beiträge
Dali 5.1 Sound Frage
invader123 am 27.08.2015  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.988
