3Ohm Satelliten-LS an AVR? (Atmos)
Volc0m
#1 erstellt: 06. Nov 2018, 17:30
Hallo zusammen,
seit Kurzem habe ich einen Atmos-fähigen AVR (Marantz SR6011) und würde das Ganze gerne einmal ausprobieren.
Dazu würde ich - wenn auch dem restlichen System nicht ebenbürtig - kleine Satelliten mit 75mm "Breitbänder" aus einem alten Sony Heimkino Set verwenden und diese ab ca. 150Hz trennen.
Die Satelliten haben laut Aufdruck eine Impedanz von 3Ohm, der AVR sollte (wie so üblich) an 4-16 Ohm LS betrieben werden.
Nun Frage ich mich, inwiefern das Vorhaben ein Problem darstellt, da ohnehin nur das Frequenzspektrum oberhalb von 150Hz ins Visier genommen wird und die Satelliten allein schon aufgrund ihrer Größe nicht so wirken, als könnten sie dem AVR gefährlich werden.
Ist das falsch gedacht? Ist der Frequenzbereich doch eher egal und der geringe Widerstand beleidigt mir die Endstufen?
Es ist wie gesagt nur als Versuchsaufbau gedacht und der Pegel wird sich in Grenzen halten.
Dennoch würde ich mir den neuen AVR nur sehr ungern mit einem Denkfehler ruinieren...
Vielen Dank im Voraus!
Robert
Fuchs#14
#2 erstellt: 06. Nov 2018, 17:40
3 Ohm kann tödlich sein, teste es behutsam aus.
Volc0m
#3 erstellt: 06. Nov 2018, 17:50
Genau daher meine Bedenken...
Vielleicht noch zusätzlich gefragt:
Macht es für den Verstärker elektrisch gesehen einen Unterschied, ob ein bei ca. 150Hz getrennter Satelliten-LS bei 3Ohm betrieben wird, oder ein exotischer Standlautsprecher mit 3Ohm im vollen Spektrum?
erddees
#4 erstellt: 08. Nov 2018, 07:34
Das macht keinen Unterscheid, 3 Ohm sind 3 Ohm.
Lautsprecher mit diesem niedrigen Widerstand führen zu einer erhöhten Erwärmung der AVR-Endstufen. Besonders bei Langzeitbetrieb und/oder erhöhter Lautstärker macht sich das schnell bemerkbar. In der Regel spricht dann der Überlastschutz des AVR an, darauf verlassen würde ich mich aber nicht. Im Zweifelsfall raucht dir der AVR ab.
Endstufen von Kompaktanlagen sind für 3-Ohm-LS ausgelegt und da gehören sie dann auch hin. An einem AVR haben die aus gutem Grunde nichts zu suchen. Du solltest dringend auf den Anschluss von 3-Ohm-Lautsprechern verzichten.
Volc0m
#5 erstellt: 08. Nov 2018, 21:09
Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Nur aus Interesse: Weshalb setzt man bei Kompakt-Anlagen auf derart niederohmige Lautsprecher?
Bisher dachte ich immer, dass dort etwas um die 8 Ohm oder mehr verwendet wird um die Brüllwürfel schnell auf Pegel zu bringen.
Um dem
Werde es dann einfach sein lassen und mir "richtige" Lautsprecher besorgen.
3Ohm LS an den Yamaha RX V467
toubias1984 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  10 Beiträge
Satelliten Lautsprecher als Atmos LS benutzen ?
Renetropia86 am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  8 Beiträge
Atmos mit Satelliten möglich?
DonDigger am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  4 Beiträge
Normale LS statt Satelliten-LS an Subwoofer?
Moench am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  6 Beiträge
Atmos LS : Klipsch oder HECO ?
umbro1893 am 15.12.2016  –  Letzte Antwort am 23.12.2016  –  5 Beiträge
Dolby Atmos LS
Mario_Bogner am 31.03.2020  –  Letzte Antwort am 31.03.2020  –  2 Beiträge
Klipsch Atmos LS Unregelmäßigkeit
Robert_Baratheon am 22.12.2021  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  7 Beiträge
Dolby Atmos. welche Decken-LS
Rolf_01 am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  13 Beiträge
Entfernung für Dolby Atmos-LS
KJM am 30.04.2017  –  Letzte Antwort am 07.05.2017  –  9 Beiträge
Atmos LS auf Standboxen installieren
MrWichtig am 07.08.2021  –  Letzte Antwort am 08.08.2021  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
