HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Kaiserdose freilegen | |
Kaiserdose freilegen+A -A |
PHX24
12:13
erstellt: 17. Okt 2018, |
Hallo zusammen, Für unser Atmos Setup würde ich gerne Deckenlautsprecher einbauen. Konkret denke ich an 4 Magnat IC62. In der Betondecke habe ich beim Bau hierfür 25cm Kaiserdosen einbauen lassen. Diese wurden überspitzt und dann ein Loch mit ca 68mm offen gelassen. Der Putz ist ca 2cm Dick. Wie kann ich dieses Loch denn am einfachsten auf den benötigten Durchmesser von 195mm für die Magnats aufbohren? Hat da jemand Erfahrung? Möchte ungern eine Scheidung riskieren, weil mein Wohnzimmer wie Ground Zero aussieht:-) Viele Grüße Markus |
erddees
12:57
Es gibt 200er Lochsägen. Weil ja bereits ein 68er-Loch in der Mitte vorhanden ist (habe ich so richtig verstanden?), muss man die mit einem langen Zentrierbohrer nutzen, der sich an der Rückwand der Dose abstützt bzw. da in die Betondecke bohrt. Das sollte funktionieren, die Lochsäge ist mit ca. 40 mm tief genug. Alternativ mit einer kleineren Lochsäge rundherum an der Innenseite des fraglichen Ausschnitts Loch an Loch zu bohren. Alles was dann noch übersteht steht, manuell nacharbeiten. Ich würde das Loch auch etwas größer ausschneiden als die 195 mm, dann braucht nicht mehr so viel manuell nachgearbeitet werden, damit der LS auch ins Loch passt. Dennoch aufpassen, dass die LS-Halter noch genug Fleisch haben, um sich am Rand festhalten zu können. Nebenbei: sind die Lautsprecherhalter in der Lage eine 2-cm-Wand (Putz) einzuspannen? Solltest du vorher ausprobieren/nachmessen, sonst hast du gleiche die nächste Baustelle. |
PHX24
14:33
Hallo Erddees, Danke für die Info! Das heißt, es ist kein Problem, wenn der Ausschnitt 5mm größer ist? Ich dachte dass muss eher knapp bemessen sein. Mit den 2cm Dicke ist ein guter Input. Ich werde erstmal 2 Boxen zum Testen bestellen und mal genauer messen. Danke und Gruß Markus |
erddees
07:49
erstellt: 18. Okt 2018, |
Klar kann man die Lautsprecher knirsch ins Loch setzen. da es allerdings keine 195-mm-Lochkreissägen gibt, musst du klein-klein das Loch präparieren. Das bedeutet akkurate und aufwändige Vorgehensweise und zum Schluss ist dann das Loch größer als 195 mm ![]() Mit der 200er Lochsäge gleich ein 5 mm "größeres" Loch zu machen ist nun wirklich kein Problem. Wir sprechen hier vom Durchmesser, was bedeutet, dass dann rund um den Lautsprecher 2,5 mm Luft sind. Wenn man sich die Bilder des Einbau-LS ansieht, scheinen mir die drehbaren Halter lang genug um die fraglichen 2,5 mm zu kompensieren. Nur die Einspannmöglichkeit sollte man überprüfen. Die LS bestellen und nachmessen ist das Gebot der Stunde, bevor da die Löcher groß geschnibbelt werden. Viel Erfolg! |
PHX24
09:13
Gerade bestellt. Ich schicke mal ein paar Bilder wenn sie verbaut sind. Danke für die Hilfe! |
Einbaulautsprecher für Atmos - wie einbauen? Merzener am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 4 Beiträge |
Welche Atmos Einbau Deckenlautsprecher für mein Setup ClausAigner am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 8 Beiträge |
Deckenlautsprecher can84 am 20.10.2021 – Letzte Antwort am 21.10.2021 – 2 Beiträge |
Dolby Atmos Deckenlautsprecher gesucht TomG0410 am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 4 Beiträge |
Dolby Atmos Deckenlautsprecher für Klipsch Reference MK II dvd-berger am 11.03.2017 – Letzte Antwort am 06.05.2017 – 3 Beiträge |
Beratung Deckenlautsprecher für Atmos Birdie. am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 2 Beiträge |
Neuplanung - Dolby Atmos 5.1.4 (Deckenlautsprecher) m0bbed am 15.11.2018 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 8 Beiträge |
Canton mx3 plus für Deckenlautsprecher ( Atmos) drspeed610 am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 4 Beiträge |
dezente Deckenlautsprecher Dolby Atmos 1984erWayne am 18.01.2023 – Letzte Antwort am 19.01.2023 – 4 Beiträge |
Deckenlautsprecher sammy77 am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 3 Beiträge |
2018
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.446
