Dolby Atmos mit diesem Aufbau sinnvoll?
guidegame
#1 erstellt: 06. Sep 2018, 17:50
Hallo zusammen,
überlege mir, ob die Installation und Einrichtung von Dolby Atmos nach aktuellen Gegebenheiten so sinnvoll ist. Angedacht ist entweder ein 5.1.2 oder 5.1.4 System, wobei die zusätzlichen Lautsprecher an die Decke montiert werden sollen.
Sollte das Zimmer so nicht optimal sein, kann ich theoretisch den Schreibtisch mit dem TV tauschen und die Couch mit dem Regal. Dann hätte ich statt 3,90 Meter in der Blickrichtung 4,60 Meter.
Oder Dolby Atmos lieber nicht realisieren und bei 5.1 bleiben.
Suche in anderen Threads z. B: nach einem 4K-TV und einem neuen AVR.
Zimmeraufbau
[Beitrag von guidegame am 06. Sep 2018, 17:51 bearbeitet]
hg_thiel
#2 erstellt: 07. Sep 2018, 07:56
Du kannst die hinteren Atmos Lautsprecher nicht hinter dem Sitzplatz montieren.
Ich würde es daher erstmal mit zwei Stück probieren.
Ansonsten spricht nichts dagegen.
Cap77
#3 erstellt: 07. Sep 2018, 08:04
Davon abgesehen würde ich die Couch min. einen halben Meter vorziehen. Reicht dann zwar immer noch nicht für 5.1.4, aber tut dem Rest ganz gut.
guidegame
#4 erstellt: 07. Sep 2018, 11:45
Um wieviel müsste ich denn die Couch vorziehen, damit 5.1.4 realisierbar ist.
Habe wiegesagt noch die Möglichkeit, dass Zimmer entsprechend umzustellen.
hg_thiel
#5 erstellt: 07. Sep 2018, 12:07
2 meter
Cap77
#6 erstellt: 07. Sep 2018, 12:20
Es geht auch weniger, aber dann landet man an mit den LS an der Wand. Es gibt von Dolby feste Vorgaben für die Winkel.
Ich würde hier bei 5.1.2 bleiben und mir keinen Kopf machen.
guidegame
#7 erstellt: 07. Sep 2018, 15:35
So, hab da mal das Zimmer "umgestellt" und die 5.1.2 eingezeichnet.
Sollte doch so passen, oder?
Weiß halt nicht was bei meiner Raumsituation mehr Sinn macht. Hier im Forum wurde ja des Öfteren zu 5.1.2 Systemen kommentiert, dass es nur eine "halbe Sache" ist.
Edit: Vergessen in der Zeichnung zu erwähnen: der Abstand von Couch zur Wand beträgt ca. 1 Meter. Kann die Couch natürlich noch einen weiteren Meter nach vorne ziehen. Dann verkleinert sich logischerweise der Abstand zu den Front-Lautsprechern und dem TV.
Der Abstand zu den Back-Lautsprechern wird größer. Wären ja dann ca. 2,50-2,80 Meter und somit ein größerer Abstand als zu den Frontlautsprechern. Ob das so sinnvoll wäre?
Aber dann könnte ich 5.1.4 realisieren.
Zimmeraufbau neu
[Beitrag von guidegame am 07. Sep 2018, 20:30 bearbeitet]
EniCash
#8 erstellt: 07. Sep 2018, 21:19
Das dürfte dann mit dem empfohlenen Winkel von Couch zu den Frontlautsprechern bei der Entfernung kritisch werden.
Was du da an "Mehrwert" durch die Deckenlautsprecher - nur bei geeignetem Eingangsmaterial - gewinnst, verlierst
du meines Erachtens, an der Klangbreite der Frontlautsprecher. Die stünden mir bei der Entfernung zu nah aneinander. Eine vernünftige Klangtrennung von Fronts scheint mir kaum noch gegeben.
Berücksichtigt man, dass du das 5.1.2 nur bei wenigen Filmen genießen kannst, wäre mir das vorherige System "allgemeintauglicher".
guidegame
#9 erstellt: 08. Sep 2018, 11:16
Auf welche Entfernung gehst du hier ein? So wie es in der zweiten Zeichnung ist (Abstand FL zur Couch 3,40 Meter) oder wenn ich die Couch zusätzlich einen weiteren Meter nach vorne ziehe (Abstand FL zur Couch 2,40 Meter)?
EniCash
#10 erstellt: 08. Sep 2018, 12:50
Der Raum in der Skizze sah ein wenig lang gestreckt aus. Ich hatte in der Breite des Raumes die 3,9 Meter unterschätzt; das wirkte schmaler. Weil die Frontlautsprecher sollten auch gute 3,40 Meter Abstand zueinander haben (ca.). Da der Raum aber 3,9 Meter breit ist, sollte das fast aufgehen.
guidegame
#11 erstellt: 09. Sep 2018, 10:09
Was wäre denn hier sinnvoller?
Aufstellung 1:
Abstand Hörer zu Fronlautsprechern = 3,40 Meter
Abstand Hörer zu Rearlautsprechern = ca. 1,50 - 1,80 Meter
Aufstellung 2:
Abstand Hörer zu Fronlautsprechern = 2,40 Meter
Abstand Hörer zu Rearlautsprechern = ca. 2,50 - 2,80 Meter
Das Ganze im Hinblick auf ein mögliches 5.1.2 (wobei alternativ auch ein 7.1 möglich wäre, aber 5.1.2 wäre schon besser).
JULOR
#12 erstellt: 13. Sep 2018, 11:13
Was du gar nicht berücksichtigst, ist das Stereodreieck als Grundlage für die gesamte Aufstellung.
Insgesamt finde ich es gar nicht so schlecht. von den Skizzen her fände ich Aufstellung A besser, nur das Sofa etwas vorziehen. Bei B hast du gar kein Stereopanorama mehr, dafür aber viele Reflexionen.
[Beitrag von JULOR am 13. Sep 2018, 11:14 bearbeitet]
guidegame
#13 erstellt: 13. Sep 2018, 18:03
Habe jetzt mal beide Skizzen so gut wie möglich ausgerechnet bzgl. Stereodreieck:
Skizze A (1. Bild: Querformat)
Abstand zwischen den Lautsprechern = 2,70 Meter
Maximaler Hörabstand = 2,25 Meter
IST-Hörabstand = 1,70 Meter (größerer Hörabstand nur möglich, wenn Couch näher zur Wand)
Couch 1 Meter von Wand entfernt
Lautsprecher 70 cm Platz zu allen Seiten
Abstand Rear-Boxen = 1,80 - 2,00 Meter
Aber: SW noch nicht platziert
Skizze B (2. Bild: Hochformat)
Abstand zwischen den Lautsprechern = 2,00 Meter
Maximaler Hörabstand = 1,65 Meter
IST-Hörabstand = 1,65 Meter (flexibel anpassbar, da genug Platz nach hinten)
Couch 2,10 Meter von Wand entfernt (wegen max. Hörabstand)
Abstand Rear-Boxen = ca. 2,90 Meter
Vom Hörabstand (siehe Stereodreieck) unterscheiden sich die beiden Aufstellungsmöglichkeiten gar nicht viel (nur 5 cm)! Also dürfte es ja theoretisch egal sein wie ich es Stelle?
Mit Skizze B könnte ich ja sogar 5.1.4 realisieren, da hinter der Couch genug Platz ist.
JULOR
#14 erstellt: 13. Sep 2018, 18:33
Skizze B sieht schon schmaler aus, ist nicht maßstabsgerecht. Steht zwar an der Seite, aber täuscht dann doch. Irgendwie geht es mir wie EniCash.
Ich verstehe auch nicht, warum du bei B näher an den LS sitzt als bei A. Aber da es flexibel ist, kannst du ja weiter zurück und ggf. Auch die LS noch weiter auseinander ziehen. 1,65 wäre mir zu dicht.
Ansonsten passt das schon, probiere einfach aus, was dir mehr zusagt.
[Beitrag von JULOR am 13. Sep 2018, 18:34 bearbeitet]
guidegame
#15 erstellt: 13. Sep 2018, 18:44
Ja das stimmt, leider nicht maßstabsgerecht :-(
Das liegt daran, dass aufgrund des geringeren Abstandes der Lautsprecher zueinander und der Aufstellung via Stereodreieck der maximale Hörabstand bei 1,65 Meter liegt.
Klar könnte ich die Lautsprecher näher an die Wand stellen, aber dann kann ich die empfohlenen 70 cm Abstand nicht mehr einhalten.
Und Lautsprecher stehen lassen und trotzdem weiter zurück mit der Couch passt dann nicht mehr mit dem Stereodreieck. Es ist doch richtig, dass der Abstand zwischen den Lautsprechern bis zum 1,2-fachen des Abstandes zwischen Lautsprecher und Hörer betragen darf, oder?
Ausprobieren ist momentan sehr schlecht, da der Raum anderweitig genutzt wird und bepackt ist bis an die Decke.
[Beitrag von guidegame am 13. Sep 2018, 20:01 bearbeitet]
EniCash
#16 erstellt: 13. Sep 2018, 21:05
An deiner Stelle würde ich eher der Variante folgen, in der du dem von Julor empfohlenen Stereodreieck am nähsten kommst.
Die Rears haben im Heimkino nicht die übergeordnete Rolle (eher die Front). Die Rears kannst du einigermaßen einmessen. Von daher dem Stereodreieck folgen und du wirst ein sehr solides Ergebnis erhalten
Viel Spaß damit
Cap77
#17 erstellt: 13. Sep 2018, 21:21
Im Heimkino sind theoretisch alle LS gleichberechtigt, praktisch konzentriert sich viel auf den Center. Auch können die Fronts etwas enger zusammen (45 statt 60 Grad).
Das Stereodreieck ist - wie der Name schon sagt - für Stereo.
Ich würde es daher ausprobieren, was besser gefällt.
JULOR
#18 erstellt: 14. Sep 2018, 04:39
Das Stereodreieck ist die Grundlage auch für 5.1, 7.1 usw. Es wird nur um zusätzliche Lautsprecher ergänzt. Die 60 Grad sollte man schon einhalten. Im Zweifel lieber etwas enger als zu weit auseinander, soweit richtig. Aber für die Mitte gibt es ja den Center.
5.1
itukreis_ruhnke
Cap77
#19 erstellt: 14. Sep 2018, 06:06
Das stimmt so nicht. Man kann das Stereodreieck nutzen, muss es aber nicht.
Dolby empfiehlt 45 Grad, während 60 Grad ein zulässiger Kompromiss sind:
https://www.dolby.co...setup/5-1-setup.html
Erst bei 7.1 hat man den Gedanken mit dem Stereodreieck wieder aufgegriffen (LS auf 30, 90 und 150 Grad). Die ältere 5.1-Empfehlung markiert hier den Toleranzbereich.
Aber es geht ja hier ohnehin um 5.1, und da hat sich ja nichts geändert.
Es gibt da zwar unterschiedliche Empfehlungen, aber dass es vorne am besten ein Stereodreieck sein soll, stimmt so nicht. Ausprobieren, was gefällt und umsetzbar ist.
[Beitrag von Cap77 am 14. Sep 2018, 06:09 bearbeitet]
JULOR
#20 erstellt: 14. Sep 2018, 07:26
https://www.dolby.co...setup/5-1-setup.html.
Das stimmt so auch nicht. Nach deinem Link ist der empfohlene Winkel 45° (genauer: 44°) bis 60°. Die 45 also die untere Grenze und 60 die obere, mithin gleichwertige "Kompromisse" und die Wahrheit vermutlich irgendwo dazwischen. Bzw. wie ich schrieb: "60° oder etwas enger".
Da stimme ich zu. Auf den letzten Zentimeter/Winkelgrad kommt es am Ende nicht an.
@guidegame: Aber es ist schön, mal einen TE zu haben, bei dem Sofa nicht an die Wand muss und die Anlage in die andere Ecke, weil sonst die Holde mit dem Nudelholz kommt. Du machst dir viele Gedanken, ich würde es aber nicht zu eng sehen. Wichtiger als der letzte Zentimeter ist mE die Symmetrie, die gegeben sein sollte. Sieht aber so aus.
Cap77
#21 erstellt: 14. Sep 2018, 07:36
Das ist jetzt Erbsenzählerei, aber die bevorzugte Aufstellung für Dolby 5.1 war lange Zeit 2 x 22,5 Grad.
30 bzw. 60 Grad waren „erlaubt“, aber nicht unbedingt empfohlen. Die Filme wurden für 45 Grad abgemischt. So viel Hintergrundwissen abseits der Graphiken.
Mir geht es nur darum, dem TE für Filme nicht auf Biegen und Brechen ein Stereodreieck aufschwatzen zu wollen. Danach sah es hier aber zunächst aus.
Wenn der Sitzabstand und der Abstand zu den Seitenwänden eine engere Aufstellung erfordern, liegt man bis 22,5 oder 22 Grad (gut gesehen ) noch voll im Limit.
EniCash
#22 erstellt: 14. Sep 2018, 09:49
Macht auch keiner Der TO hat nach "Meinung" gefragt und nicht nach einer Soll-Skizze Meine - und nur meine - persönliche Meinung geht dahin, dass ein Winkel größer 45 Grad etwas besser für mein Hörempfinden geeignet war Nicht mehr und nicht weniger.
Allerdings hilft dem TO die Konversation insofern, dass es ziemlich wurscht ist, ob nun 47,8 oder 52,9 Grad. Damit ist er etwas freier in der Raumgestaltung und fühlt sich auch in der Theorie gut damit aufgehoben
Cap77
#23 erstellt: 14. Sep 2018, 09:56
Eben. Damit nicht gleich das schlechte Gewissen zuschlägt.
Ich selber bevorzuge es bei Filmen tatsächlich etwas enger. Ob‘s nun 46,3 oder 47,8 Grad sind, frag mich im nächsten Leben mal Bei Stereo lieber 60 Grad, und da ich meistens Musik höre, lande ich auch bei 59,8 Grad +/- 0,2. Oder so ähnlich.
JULOR
#24 erstellt: 14. Sep 2018, 10:11
Da schließe ich mich an.
EniCash
#25 erstellt: 14. Sep 2018, 10:27
Richtig spannend wird es ja erst, wenn - wie aktuell bei mir - sich die Frau ein neues Board wünscht und dadurch die
Standlautsprecher vorne etwas weiter auseinander müssen , weil das neue Board 20 cm breiter sein muss
Und Frau pfeift auf jede Skizze, die ihr da vorgelegt wird ...sie duldet ja ohnehin schon die "Wummer" in der Front
[Beitrag von EniCash am 14. Sep 2018, 10:28 bearbeitet]
Cap77
#26 erstellt: 14. Sep 2018, 10:29
Kettensäge
guidegame
#27 erstellt: 14. Sep 2018, 11:01
Hätte ich eingangs auch erwähnen können.... Also ich nutze die Anlage für alles. Höre Musik, zocke mit der PS4 und schaue Filme/Serien.
Somit muss ich für mich halt etwas finden, was mich in allen Anwendungsbereichen zufrieden stimmt, ohne jedesmal das Setup zu verändern und Boxen zu rücken ;-)
Ich organisiere mir mal einen Winkelmesser und probiere mich dann mal durch die entsprechenden Aufstellungsmöglichkeiten.
Aber ich merke auch schon selber, dass ich mich da zuviel rein steigere. Ich versuche es zu perfekt zu machen
Bin halt eben noch am Anfang der Planung und je nach finaler Aufstellung wird noch ein passender TV und ein AVR gekauft etc. Das natürlich in Abhängigkeit zur Sitzentfernung bzw. zum Hörabstand. Ob ich jetzt 2 Meter oder 3 Meter von den Boxen entfernt sitze, ist später für die Größe des TV nicht unerheblich.
Ich hab mich halt primär daran orientiert, dass man max. das 1,2 fache an Abstand sitzen sollte, wie die Frontboxen zueinander entfernt stehen. Stehen also die Boxen 2,00 Meter von einander entfernt, sollte meine Hörposition max. 2,40 Meter von den Boxen entfernt sein.
Und tatsächlich stand ich auch vor der Entscheidung, ob 5.1.2 (5.1.4) oder 7.1. Habe dann aufgrund von Forenrecherche mich für das 5.1.2 "blind bzw. taub" entschieden. Weil sowas eben mal ausprobieren ist zwar nicht unmöglich, aber doch aufwendig.
Und ja, ich kann in meinem "Hobbyzimmer" alleine entscheiden wie ich was stelle, da redet mir kein Weibchen rein
[Beitrag von guidegame am 14. Sep 2018, 11:22 bearbeitet]
guidegame
#28 erstellt: 20. Sep 2018, 20:44
Das Thema 5.1.4 lässt mir keine Ruhe
Habe jetzt mal mittels einfacher Trigonometrie den ungefähren Aufstellungsort der Deckenlautsprecher berechnet. Von meiner Sitzposition ausgehend (Couch steht 2 Meter von der Wand weg) kommen die Front- und Back-Deckenlautsprecher in einer Entfernung von 1,35 Meter zum hängen (Front = 45° und Back = 135°, wobei die 135° ausgehend von der Sitzposition (=90°) ebenfalls mit 45° berechnet werden).
Jetzt habe ich gemessen, dass der Abstand von Front-Deckenlautsprecher zur Wand ca. 1,40 Meter sind und der Abstand der Back-Deckenlautsprecher zur Wand 0,75 Meter. Der Abstand zu den Front- und Surroundboxen dürfte daher geringer ausfallen.
Jetzt ist die Frage, ob das für einen 3D-Klang nicht zu nah an den anderen Lautsprechern ist, da diese unmittelbar an der Wand stehen und die Deckenlautsprecher auf einer Höhe mit den Front-Lautsprechern hängen sollen.
Könnte natürlich hingehen und die Aufstellung entsprechend anpassen. Könnte die Boxen z. B. 10 cm tiefer hängen = paar Zentimeter mehr Platz nach vorne und hinten.
Oder vorne die Boxen auf 55 Grad und hinten auf 125 Grad hängen. Aber dann ist die Frage wie sinnvoll die Alternativen sind und ob man stattdessen beim 5.1.2 bleibt.
[Beitrag von guidegame am 21. Sep 2018, 04:12 bearbeitet]
Dolby Atmos Aufbau in schwierigem Altbau Wohnzimmer
C0dR am 02.04.2020  –  Letzte Antwort am 12.04.2020  –  4 Beiträge
Dolby Atmos Deckenlautsprecher bei mir sinnvoll?
vox78 am 09.07.2018  –  Letzte Antwort am 11.07.2018  –  5 Beiträge
"Kindersicherer" Aufbau 5.1 - ATMOS Empfehlung?
Baumtreter am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 06.06.2020  –  10 Beiträge
dolby atmos
chrispaper am 26.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  7 Beiträge
Dolby Atmos
icons am 10.07.2017  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  7 Beiträge
Dolby Atmos
*FireFrog* am 25.08.2018  –  Letzte Antwort am 31.08.2018  –  8 Beiträge
dezente Deckenlautsprecher Dolby Atmos
1984erWayne am 18.01.2023  –  Letzte Antwort am 19.01.2023  –  4 Beiträge
Neues Dolby Atmos System und Backsurround-Erweiterung sinnvoll ?
Haggard74 am 25.11.2021  –  Letzte Antwort am 21.05.2022  –  9 Beiträge
Winkel Deckenlautsprecher Dolby Atmos
gsxr1975 am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.02.2021  –  13 Beiträge
Dolby Atmos-Lautsprecher
DrDuliddel am 13.09.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2021  –  7 Beiträge
2018
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.936
