HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Frage zu eventuellen Resonanzproblemen | |
Frage zu eventuellen Resonanzproblemen+A -A |
Ingoberto
#1 erstellt: 10. Mai 2018, 11:47 | |||||
Frage zur Konfiguration (die wahrscheinlich 100ste… ) und zu eventuellen Resonanzproblemen. Von unten nach oben: Parkettfußboden, ein Sideboard (Höhe 40cm) ein Lautsprecherständer (Höhe noch frei wählbar) darauf eine 3-Wege-Bassreflexbox, die Hochtöner kommen auf Ohrhöhe Nun die Frage: Reicht es aus, wenn ich auf die Kopfplatte des Ständers Spikes mit der Spitze nach oben stelle (klebe) und zum Schutz der Box diese Scheiben dazwischen setze, oder sollte ich zwischen Fußplatte des Ständers und dem Sideboard auch noch was tun, wenn ja, was? |
Lacelte
#2 erstellt: 10. Mai 2018, 14:49 | |||||
Mit Spikes koppelst du das Gehäuse des Lautsprechers an das Möbelstück AN. Dadurch bekommst du Resonanzen. Was du benötigst ist eine Entkopplung des Lautsprechers. Weiches Gummi, Schaumstoff, Moosgumme etc. Meinen Center habe ich auch auf meinem Lowboard gehört, daher hängt er nun an der Wand. |
phasenphreak
#3 erstellt: 10. Mai 2018, 14:56 | |||||
Bitte???!! Mal was Neues |
günni777
#4 erstellt: 10. Mai 2018, 15:34 | |||||
Meinen Kompakten Celestions ist das sowas von Sch...egal ob die auf'm stabilen Sideboard oder auf wackeligen Barhockern stehen, nur an der falschen Stelle im Raum dürfen sie nicht stehen, dann klingt's schnell Grotte. Ja OK, so Möbel Filze kleben noch unter den Lautsprechern. Und mit Metall Stands hatte ich in der Vergangenheit mal eine negative Erfahrung gemacht. Unangenehmer Sound und zu weicher Bass mit Kompakten Nubis. Da nützten auch keine Spikes. Stattdessen hab ich damals 80 cm Kiefer Regalbretter zwischen Stands und LS gelegt und mit bißchen Spannung den ganzen Kladderadatsch vorsichtig an die Rückwand angekoppelt. Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn Du die LS auf dem Sideboard nur etwas höher bringen willst, würde ich das nicht mit LS Stands bewerkstelligen, sondern so eine Art Holzpodest basteln oder Bücher. Als allererste Massnahme aber Aufstellung-Position noch mal Austesten, vielleicht liegt ja da der Hase im Pfeffer begraben und weniger im Bereich An/Entkopplung.? [Beitrag von günni777 am 10. Mai 2018, 15:38 bearbeitet] |
Lacelte
#5 erstellt: 10. Mai 2018, 15:56 | |||||
Wenn man keine Ahnung hat, sollte man das schreiben lassen. Mit Spikes koppelst du an, mit Absorbern ab. Mit Spikes kannst du Resonanzen vom Lautsprecher- Gehäuse ableiten, daher koppelst du sie damit an. Aber hier geht es um Resonanzen die VOM Lautsprecher IN ein Möbelstück geleiten werden - hier helfen Absorber. [Beitrag von Lacelte am 10. Mai 2018, 15:58 bearbeitet] |
Ingoberto
#6 erstellt: 10. Mai 2018, 16:59 | |||||
@Lacelte, ich dachte durch die Richtung der Spikes entscheide ich zwische An- in Abkoppeln...siehe z.B. https://de.wikipedia.org/wiki/Spike_(HiFi) und hier: http://www.av-magazin.de/Daempfung_und_Entkopplung.91.0.html Punkt 1 + 2 |
phasenphreak
#7 erstellt: 10. Mai 2018, 17:01 | |||||
Schlips zu lang? Und nein, das ist nicht richtig. Ob mit Spikes an- oder abgekoppelt wird, entscheidet die Richtung. Threadersteller wollte Spikes "Spitze nach OBEN" montieren. Genau richtig zum Entkoppeln der Box vom Möbelstück. [Beitrag von phasenphreak am 10. Mai 2018, 17:02 bearbeitet] |
Lacelte
#8 erstellt: 10. Mai 2018, 17:10 | |||||
Hab ich noch nie gehört... Meinem Verständnis nach, lagert das Gewicht so oder so, auf der Sitze des Spikes und wird dadurch gut weiter geleitet, da auf einer minimalen Fläche, größter Druck herrscht. |
Big_Määääc
#9 erstellt: 15. Mai 2018, 05:45 | |||||
drei Stück kleine dünne Filzgleiter ! alles mehr ist Suggestion |
Frage mabax am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 9 Beiträge |
Frage zu JBL Boxen Momba am 15.08.2003 – Letzte Antwort am 11.09.2003 – 6 Beiträge |
Frage zu Frontlautsprechern netzjunkie am 27.10.2003 – Letzte Antwort am 27.10.2003 – 4 Beiträge |
Frage zu Centerlautsprecher unmogli am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 10 Beiträge |
Frage zu Lautsprechern wodkalemon am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 2 Beiträge |
Frage zu Bandpass surround???? am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 7 Beiträge |
Frage zu Reichelt Angebot heimkino_newbie am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 2 Beiträge |
Frage zu 6.1 sascha.wacker am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 5 Beiträge |
Frage zu Boxen DDY74 am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 5 Beiträge |
Frage zu Produkt! daniel_11223 am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 31 Beiträge |
2018
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.202 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedwilfredtrout9
- Gesamtzahl an Themen1.555.030
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.412
