Flacherer Ersatz für Elac Serie 101 Center? (Gebrauchttipps ähnlicher Qualität? Kein teures Edeltei)
Curiositatis
#1 erstellt: 21. Apr 2018, 16:42
Hallo.
Ich will den TV an die Wand hängen. Aktuell steht er mitten im Wohnzimmer (wirklich fast mittig).
Auch wenn die Halterung 10cm dick ist (60cm ausfahrbar und schwenkbar), und der TV 4,4cm, der Center ist rund 25,5cm tief.
Mich interessieren eigentlich nur Gebrauchte auf die man mitbieten kann, und nicht schlechter sind als der Vorhandene der zu dem System gehört.
Ist es wichtig dass der auch von Elac ist? Als Center hat er ja eh eine Sonderrolle, und das ganze System wird automatisch eingemessen.
Also auch keine teuren Edelteile, er sollte nur etwa das Niveau des vorhandenen haben.
Und es muss kein Superflacher sein, aber schon weniger Tief sein als der vorhandene.
Also so um 15cm oder weniger.
Wenn die internen Lautsprecher des TV nicht schlechter wären, und man irgendwie ein digitales Center-Signal hinein leiten kann (und dafür die Tonübertragung von einem zum anderen Ende unterbricht), dann wäre der immer wieder von diversen Menschen gebrachte Wunsch nach TV-Lautsprecher als Center möglich. Problem wäre noch nur den Centerkanal von verstärktem Analogton in HDMI-kompatiblem Digitalton zu wandeln.
Dabei hätten die TV-Hersteller dass ja auch schon lange billig möglich machen können.
Einfach Eingänge für ein paar Cent einbauen...
Danke.
[Beitrag von Curiositatis am 21. Apr 2018, 20:58 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 21. Apr 2018, 19:03
von Elac, was mir noch einfällt:
-- CC 181, damals genau für deine Anwendung gedacht, mit JET, entsprechend teuer, leider selten gebaut /verkauft, entsprechend auch gebraucht eine Rarität
-- WS 1445 (nicht symmetrisch aufgebaut, evtl. senkrecht anbringen)
-- XL Center (braucht normalerweise einen Subwoofer, sonst durchaus vollwertig)
Gruss,
Michael
Curiositatis
#3 erstellt: 21. Apr 2018, 21:16
Das sind nur Elac, wenn noch andere bekannt sind, immer her damit.
Was bedeutet "nicht symetrisch", ein Nachteil? Der Aufbau ist mathematisch (optisch) nicht symetrisch?
Ist das nur optisch "Aussehen" ein Nachteil? Ist das gar kein richtiger Center?
Ich könnte wohl auch einen weiteren Stand-Frontlautsprecher nehmen, aber naja (obwohl das klanglisch wohl gut wäre)...
So ein WS-1445 hat einen Hochtöner, und einen normalen Lautsprecher, wohl.
Ist der schwächer" oder schlechter als ein 101 Center? Der hat ja den Hochtöner und zwei Mitteltöner-"Schalen".
Einer wird gerade angeboten, aktuell 20 Euro, aber scheinbar haben zuvor schon Leute 300 sofort gezahlt.
Aber das war neu vom Händler, keine Ahnung wie weit das für Gebraucht repräsentativ ist.
Die XL-Center haben M/H/M-Anordnung wie der Center 101, und kosten um €35-€40 Plus Porto.
So ein 101 Center ähnlicher Gebrauchtpreis.
Aber die XL-Center haben 60W/80W, die Center-101 haben 80W/120W. Ist der Unterschied von Bedeutung?
Wäre in dem Szenario (TV an Wand) eigentlich ein zweiter Center von Vorteil?
Z.B. einer drunter und einer drüber. Z.B. zwei XL-Center einfach so an den einen Center-Ausgang eines Surround-Receivers?
[Beitrag von Curiositatis am 21. Apr 2018, 21:25 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 21. Apr 2018, 22:53
Curiositatis (Beitrag #3) schrieb:
... Aber die XL-Center haben 60W/80W, die Center-101 haben 80W/120W. Ist der Unterschied von Bedeutung? ...
Nein.
... Wäre in dem Szenario (TV an Wand) eigentlich ein zweiter Center von Vorteil?
Z.B. einer drunter und einer drüber. Z.B. zwei XL-Center einfach so an den einen Center-Ausgang eines Surround-Receivers? ...
Kann man machen,
"hebt" den Ton mitten ins Bild, ist dann aber auch dorthin stark gebündelt, d.h. bei Abweichung, z.B. Hörer liegend oder stehend, geht etwas Definition verloren.
Parallelanschluss (2 x 6 Ohm = 3 Ohm effektiv) sollte je nach AVR (welcher ?) noch keine Probleme bereiten, da der Wirkungsgrad von 2 XL-Centern zusammen sehr hoch ist, d.h. der Pegel wird entsprechend zurückgenommen.
Aber 1 XL Center sollte im Normalfall völlig reichen.
(Crossover zum Sub im AVR auf 120 oder 100 Hz bzw. "small" setzen).
Original gehört zum Xl Center eine genau passende Wandhalterung.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Apr 2018, 23:11 bearbeitet]
Curiositatis
#5 erstellt: 22. Apr 2018, 12:14
Ja, habe gesehen, Wandhalterungen für genau den Typ (XL-Center) sind gar nicht selten drin.
Allerdings hat mancher Center (generell) hat ab Werk auch zwei solcher flacher "Ösen", wo man nur eine Art "U-Haken" (die Schraube wird wohl durch ein Loch in dem Streifen auf den der LS gesteckt wird fest gezogen, alternativ ist die Schraube gleich am "U" befestigt, Winkel mit Schraube dran kann man ja auch fertig kaufen) aus flachem Metallstreifen (im Grunde ein "U") an die Wand schraubt.
So etwas kann man wohl bei jedem Center irgendwie anbringen, auch bei Kunststoffgehäuse.
Gerne noch Tipps von Anderen zu Centern, muss nicht Elac sein.
Aber es sollte bis ca. 15cm tief sein, und gebraucht um ca. 50 Euro oder weniger enden.
Und Leistungsmäßig den Elac 101 ersetzen können.
Curiositatis
#6 erstellt: 25. Apr 2018, 23:16
Diese Wandhalterungen sehen ja ganz schön tief aus.
OK, es sind nur zwei U-Bleche (dafür sind rund €15 teuer, was evtl. schon billig bei Ebay ist), aber wenn es darum geht Tiefe zu sparen wäre direkt an die Wand besser.
Oder muss man einen bestimmen Mindestabstand einhalten?
Wenn nicht, sind Tipps zu unkomplizierten Montagemethoden willkommen.
Die wenn möglich natürlich möglichst unsichtbar sind. Konsole an die Wand schrauben und drauf, naja...
Evtl. auch gleich die Wandhalterung hinter dem TV als Befestigungspunkt. Die Löcher sind eh schon in der Wand.
Erfahrungsbericht ELAC 100er Serie
PeterPan2 am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  2 Beiträge
Kabelempfehlung für Elac 200er Serie
Roland_sbg am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  2 Beiträge
ELAC 50er Serie
toeff-toeff am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.08.2005  –  2 Beiträge
Elac Center
ede9de am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  4 Beiträge
Center und Center Ersatz
Auerberg am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 07.05.2014  –  3 Beiträge
Heco Vitas 700 mit Heco Victa Center 101 mischen?
kellerer_chris am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  5 Beiträge
Kein Ton am Center bei Denon 1705
nobody_007 am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  12 Beiträge
Center für Elac el 170 S ?
Krom4720 am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  2 Beiträge
elac center cc201A oder cc241
hoomer0911 am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  2 Beiträge
Canton CD 101 bzw. 202 gute Qualität?
derwanner am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  19 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.593
