| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Passende Wandhalterung >35 Grad ohne Bohren für... | |
Passende Wandhalterung >35 Grad ohne Bohren für Heco Musicstyle 200 F+A -A |
roterteufel81
erstellt: 07. Feb 2018, 21:31
Servus, für einen potenziellen Ausbau meines 5.1.2 System (siehe Signatur) auf Auro 5.1.4 oder 5.2.4 wollte ich mir ggf. Heco Music Style 200f Lautsprecher zulegen. Die sollten für Surround Height reichen und gut zu meinen Metas 300 Front Heights passen denke ich (nochmal Metas 300 Trümmer wär optisch zu übertrieben). Die Frage ist nur, wie bekomme ich die Dinger an die Wand und das in einem ca 40 Grad Winkel? Für Front Height habe ich die Vogels VLB 200, die sind aber nur um 15 Grad neigbar. Hätte gerne welche, bei denen ich nicht unbedingt nagelneue 300€ Lautsprecher direkt nach dem Kauf anbohren muss. Das tut schon beim Gedanken daran weh. Irgendjemand einen Tipp für mich? Danke. |
erddees
erstellt: 08. Feb 2018, 07:55
Da wirst du keinen Erfolg haben. Alle Boxenhalter, die den Lautsprecher einklemmen kann man bis max. 15 Grad neigen. Und das aus gutem Grund: Vermeidung eines Absturzes. Denn wie du sicher bereits selbst festgestellt hast, klemmt auch der VBL200 nicht unbedingt fest. Wenn du Lautsprecher mehr als 15 Grad neigen möchtest, bleibt nur die Variante der Befestigung mittels Schraube am Lautsprecher selbst. Entweder eine Halteplatte an die Box, die dann in ein Gegenstück einhakt oder der Lautsprecher selbst hat eine Aufnahme, in die man eine Schraube dreht, mit der man dann die Box wieder an einem Halter befestigt. Die geplanten Style 200f haben eine Schlüssellochaufhängung. Vielleicht lässt sich da etwas konstruieren und eine Befestigung zu einem Halter herstellen. Schau dich mal bei König & Meyer um, die habe ein ziemlich großes Programm an Haltern. Eventuell ist da etwas dabei. |
Devine72
erstellt: 08. Feb 2018, 08:15
wie im Post zuvor schon erwähnt, würde ich die Schlüsssellochhalterung demontieren und ne Aufnahmeplatte anfertigen die zu deinem Gewünschten Wandhalter kompatibel ist. Wie z.b. Wandhalterbei dieser Halterung würden eventuell 2 passende Bohrungen in der bestehenden Aufnahmeplatte ausreichen [Beitrag von Devine72 am 08. Feb 2018, 08:17 bearbeitet] |
roterteufel81
erstellt: 08. Feb 2018, 08:42
Auf die Idee die Schlüsselloch Halterung zu demontieren und die Gewinde von dieser am Speaker zu "missbrauchen" bin ich noch nicht gekommen, danke. Hatte schon überlegt eine Holzplatte zu nehmen und U-Winkel dranzumontieren um den Speaker so einzuklemmen. Sieht aber garantiert nicht so schick aus wie Euer Vorschlag. Da die Speaker ja nicht so viel wiegen dürften (habe leider keine Angaben gefunden, aber 184 x 300 x 114 mm klingt nicht sonderlich schwer), sollten die 2 Löcher hoffentlich reichen. Eine dickere Adapterplatte aus MDF gibt mir dann auch die Möglichkeit den Speaker etwas weiter vom Halter wegzubekommen, ansonsten dürften aufgrund der ca. 25cm Länge nach unten ab der Montagestelle keine 40 Grad Neigung drin sein. Mein Mitbewohner über mir hat ne CNC Fräse in der Garage, dann werd ich bei dem mal anklopfen, ob der mir was zurechtschnibbeln kann. [Beitrag von roterteufel81 am 08. Feb 2018, 08:43 bearbeitet] |
roterteufel81
erstellt: 19. Feb 2018, 07:48
Als Dank für die Hilfe hier das Ergebnis. Die vorgeschlagenen Gravity SP WMBS 30 B habe ich gekauft Ein Freund hat eine CNC Fräse zu Hause und hat mir eine Adapterplatte nach Wunsch gefräst. Habe die Platte dann schwarz gemacht und mit zwei Schrauben von identischer Schraubtiefe analog der Originalen Schlüssellochhalterschrauben auf den Lautsprecher geschraubt. Die Adapterplatte wiederrum wurde dann mit dem Lautsprecherhalter verschraubt. Und weil das so gut klappte, wurde für zu Gunsten eines Atmos / Auro 3D Neigungswinkel von 39 Grad aus der Wandhalterung sogar eine Deckenhalterung mit 50 statt 40 Grad Die Schrauben an der Decke sind mittlerweile noch geschwärzt, sodass sie nicht mehr auffallen. Von den Reibespuren auf der Platte vom Verstellen auf Foto 3 ist nichts mehr zu sehen, das war nach abreiben mit einem einem feuchten Tuch wieder weg. [Beitrag von roterteufel81 am 19. Feb 2018, 08:00 bearbeitet] |
Centermontage über TV ohne Bohren MichiC am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 16 Beiträge |
Wandhalterung für Heco Clean 301 Digitaluser am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
Heco Gt 302 Wandhalterung schwenkbar in10se am 16.12.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2018 – 3 Beiträge |
Canton CD 360 F - Wandhalterung/Ständer spectron911 am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 3 Beiträge |
Deckenlautsprecher Montage ohne Bohren BenniE1358 am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 2 Beiträge |
Wandhalterung für Heco Victa 300 Patricia am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 62 Beiträge |
Wandhalterung für Heco Victa 300 Leo1977 am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 2 Beiträge |
Deckenhalterung Regallautsprecher ohne zu bohren? maik-teufel am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 15.02.2019 – 7 Beiträge |
Passende Wandhalterung für Yamaha NX-E130 Satelit Dionisys am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 2 Beiträge |
Wandhalterung, bitte um Rat Robbyk2 am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 11 Beiträge |
2018
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.709
