| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » krachen bei Teufel System 5 | |
krachen bei Teufel System 5+A -A |
kopfbeisser
erstellt: 07. Feb 2018, 11:10
Hallo mir ist folgendes aufgefallen...es kommt immer wieder vor dass bei den Frontspeakern ein Krachen bei gewissen Höhen zu bemerken ist... zb: Trailer "der seidene Faden" ab 00:40 ca. wenn die Musik einsetzt der seidene FadenKabel schon getauscht...keine Veränderung |
sohndesmars
erstellt: 08. Feb 2018, 08:59
Hallo kopfbeisser, deine Beschreibung ist ziemlich unspezifisch. Ich denke, damit kann Niemand was anfangen. Grundsätzlich empfehle ich, mit der Lautstärke zu spielen: ist der Effekt nur bei großer Lautstärke oder auch bei kleiner? Tritt er auch im Kopfhörer auf, oder wirklich nur an den S 500 fcr? Ein "Krachen" bei bestimmten höheren Frequenzen könnte auf eine Resonanzerscheinung deuten. Da sind die S 500 fcr aber nicht auffällig. Kann es also auch an der Einspielung direkt liegen? Schlagen also die Saiten der Gitarre selbst an die Stege? Oder ist bei der Aufnahme irgendwo das System an die Grenzen gefahren (Übersteuert)? Du kannst jetzt z.B. einfach mal andere Speaker anschließen, um zu prüfen, ob das "Krachen" wirklich nur an den S 500 fcr vorkommt. Es klingt zwar blöd, aber es kommt doch immer wieder vor: gibt es Resonanzeffekte im Raum, verursacht durch beliebige Gegenstände, z.B. eng aneinander stehende Gläser in einer Vetrine? Ich denke, du bist für's Wochenede gut beschäftigt. |
kopfbeisser
erstellt: 08. Feb 2018, 13:39
hej; danke...da schreib ich da im Forum; schick an Freunde mit Heimkino den Link und komm nicht auf die Idee mal Kopfhörer anzustecken... Vitrine steht nicht im Raum...du hast kein Krachen bei dem Trailer? |
kopfbeisser
erstellt: 14. Feb 2018, 09:43
bei Kopfhörer kein Krachen bei dem Trailer...anscheinend kommt es nur bei bestimmten hohen Frequenzen vor:( |
kopfbeisser
erstellt: 19. Feb 2018, 09:23
definitiv die Box defekt...kracht bei hohen Frequenzen; meist bei Musik bemerkbar...(hab links mit rechts getrauscht und hatte dann das gleiche Problem auf der anderen Seite) hab jetzt mal den defekten mit einem hinteren ausgetauscht (sind ja die gleichen bei system5) und konnte daweil kein krachen hinten vermerken (hinten kommt die Musik auch nicht so intensiv rüber) |
FirestarterXXIII
erstellt: 19. Feb 2018, 10:42
Der Lautsprecher wird recht häufig einzeln und gebraucht angeboten. Vielleicht einfach den defekten tauschen, wenn du sonst zufrieden bist? |
kopfbeisser
erstellt: 19. Feb 2018, 16:21
ok; danke...werd mal beobachten obs hinten bemerkbar wird... |
Dipolmontage bei Teufel System 5 seeban am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 9 Beiträge |
System 5 von Teufel Hinti am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 8 Beiträge |
teufel system 5-verarbeitung digismo am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 6 Beiträge |
Lautsprecher krachen bei bestimmten Filmpassagen CYberMasteR am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 2 Beiträge |
Teufel System 5 dixer am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 7 Beiträge |
Teufel System 5 _Mike am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 4 Beiträge |
Teufel System 5 Meinungen Isostar2 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
Teufel System 5 Upgrade xebraa am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 10 Beiträge |
Neues Teufel System 5 ! narim am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 7 Beiträge |
Aufstellung Teufel Dipole System 5 Viperxx am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 31.05.2017 – 22 Beiträge |
2018
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
