Front Presence bei mir sinnvoll?
blackslider91
#1 erstellt: 03. Feb 2018, 18:11
Servus,
Ich habe jetzt mit dem Gedanken gespielt mir Front Presence zuzulegen.
Nur weiß ich nicht ob das so viel bringt bei mir wie erwartet. Deswegen brauch ich eure Hilfe und Meinungen!
Mehr geht es in die Richtung nur für Dialog Lift. Da die Presence Lautsprecher ja oberhalb vom TV und weiter auseinander müssen.
An dem angehängen Bild seht ihr meinen Raum (nur gezeichnet) aber erkennen kann man es.
Die Rote Markierung sollten kleine Speaker sein (Bose Acoustimass Würfel) die HINTER dem TV montiert werden.
Jetzt meine fragen:
1. Kann ich diese so umsetzten? Funktioniert dies so mit Dialog Lift?
2. Würde mit diesen 2 Speakern auch Dolby Atmos funktionieren?
3. Ist das Front Presence, oder Front High?
Als System habe ich jetzt: AVR - Yamaha 681 und das 5.0 System von Mohr (SL20, CL20, KL20)
Hauptsächlich ging es mir nur um Dialog Lift. Wenn aber Atmos auch gehen würde, wäre ich nicht abgeneigt. Dass der Effekt nicht so ist, wie mit der Richtigen Aufstellung ist mir klar.
Tom
Front High
Fuchs#14
#2 erstellt: 03. Feb 2018, 18:33
vergiss den Plan, du kannst es gerne probieren, aber das wird nix.
blackslider91
#3 erstellt: 03. Feb 2018, 19:08
Was spricht bei dem Plan dagegen? Bzw was soll da nichts daraus werden?
[Beitrag von blackslider91 am 03. Feb 2018, 19:09 bearbeitet]
std67
#4 erstellt: 03. Feb 2018, 19:16
Da sind die doch nicht "High", und dann noch vom TV verdeckt. Was sollen die denn da bringen?
blackslider91
#5 erstellt: 03. Feb 2018, 19:20
Man kann Sie ja so hängen, damit sie übern TV hervorscheinen.
Diese sollten nur den Dialog Lift ausgleichen!
Für die Richtige Anordnung habe ich leider keinen Platz!
Front High
Fuchs#14
#6 erstellt: 03. Feb 2018, 19:36
In meiner Garage hab ich leider auch keinen Platz für einen VW Bus, meinst du ich sollte mir trotzdem einen kaufen?
Mach einfach und teste selber...
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 03. Feb 2018, 19:46
du kannst es ausprobieren, speziell wenn du die LS schon hast.
ich befürchte allerdings, dass du dir "mehr kaputt machst" als dir Dialog Lift an Gewinn bringt.
hauptsächlich wegen der asymmetrischen Aufstellung und weil ich die Bose Teile auch nicht gerade für "Dialog tauglich" halte.
du kannst dann Atmos aktivieren
hier dürfte das Ergebnis sogar noch besser sein als bei Dialog Lift, Die Atmos Abmischungen sidn nicht gerade besonders anspruchsvoll.
Front High oder Height heißen bei Yamaha traditionell "Presence", das ist also so wie bei Audi die Kombis Avant heißen.
es wird ja gerne gesagt: "WENN man einen Center einsetzt, dann ist das der wichtigste LS im System!"
bei Dialog Lift Einsatz gehören diese Bose Tröten aber quasi mit zum Center, also alles was die "falsch" machen, geht auch direkt auf Kosten der Sprachverständlichkeit!
die leidet selbst bei sehr guten LS! Drei getrennte LS können nicht so gut spielen wie eine Punkschallquelle. Normalerweise macht man aber zwei, drei Schritte vor und vielleicht einen halben zurück, also mehr Gewinn als Nachteile.
das muss man halt selber ausprobieren oder abwägen: wie groß ist der Klangverlust? wie groß ist der Gewinn durch Dialog-Lift?
wie groß ist denn überhaupt der TV?
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 03. Feb 2018, 19:51
vielleicht bist du Handwerker und brauchst unbedingt den Bus?
ist es ein größerer Aufwand sich jedes Mal bei Bedarf einen zu mieten oder den Bus einfach vor der Garage abzustellen? Oder ein Carport davor?
genau das ist die Nutzen/Kosten Rechnung von der ich rede, geht nicht, gibt es nicht!
blackslider91
#9 erstellt: 03. Feb 2018, 19:54
Ok. Danke für die Antworten. Dachte ich habe dadurch einen größren pluspunk in sachen Klang/Ton.
Wenn es nicht funktioniert dann istves eben so. Wievgesagt, ich dachte es bringt was. Das mit Atmos find ich schade, dass ich das nicht umsetzten kann. Hilft nicht. Bin mit dem Sound Yamaha + meinem Soundsystem so auch zufrieden.
Ich habe einen 60 zoll UHD TV.
Das mit den Bose Cubes ist mir nur eingefallen weil sie klein sind. Normal sollte man die gleichen Verbauen wie im System vorhanden sind. Da ich aber zwischen Wand und TV nur 15cm habe und die LS 25cm haben würden sie zu weit vorn TV stehen.
Dann hat sichbeben das Thema Front Presence für michberledigt.
Danke für die Hilfe.
Tom
std67
#10 erstellt: 03. Feb 2018, 19:55
Hi
bei dem Center direkt unter einem TV, so wie hier, halte ich den Gewinn durch Dialoglift für sehr marginal. Und bei mir hängen die Presence unter der Decke und außerhalb der Stereofront.
An der Oberkante des TV installiert würde ich da keine Vorteil bei der Ortung erwarten, dafür umso mehr die von Mickey erläuterten Nachteile
Auch Atmos wird bei deiner Konstellation nix bringen. Schon bei mir ist da kaum was zu vernehmen. Am besten funktionieren noch die Yamaha DSP mit den FrontPresence
Über kurz oder lang muss ich bei meiner Frau aber auch noch hinten Presence druchdrücken
[Beitrag von std67 am 03. Feb 2018, 20:01 bearbeitet]
Klipsch Front Presence
daribla am 12.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  3 Beiträge
5.1 Presence auf 7.1 Presence
triskel am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  2 Beiträge
7.1 mit Presence Lautsprecher ergänzen?
Ronnyploe am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2015  –  5 Beiträge
Atmos und Montage von Front Heights / Front Presence
jan_reinhardt am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  8 Beiträge
Front High sinnvoll?
Leon7791 am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2016  –  12 Beiträge
Lautsprecheraufstellung mit einer front presence Box
john1611 am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  3 Beiträge
Lohnen sich "Presence" Lautsprecher?
waldemar83 am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  14 Beiträge
Front High sinnvoll? Aufstellung ?
unterbux am 24.01.2019  –  Letzte Antwort am 10.05.2019  –  7 Beiträge
Neue Front für Heimkino sinnvoll?
dott77 am 16.03.2016  –  Letzte Antwort am 17.03.2016  –  2 Beiträge
Von 5.1 auf 5.1.2, Front Presence oder Decke?
Twinbrother am 17.03.2021  –  Letzte Antwort am 17.04.2021  –  10 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.040
