| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » flache Regallautsprecher bis max 15 cm Tiefe? | |
flache Regallautsprecher bis max 15 cm Tiefe?+A -A |
Laurakino
erstellt: 17. Dez 2017, 16:48
Hallo zusammen IchIch bin neu hier. Ich weiß, dass es viele Themen zu meiner Frage gibt. Ich brauche direkte Hilfe. Wir suchen gute Lautsprecher für Heimkino . Ich suche neue Lautsprecher, aber sie sind nicht groß, wegen Frauen und Kindern, maximale Boxgröße bis 25 cm. Das Wohnzimmer ist groß 25m². Der Fernseher ist 3 m entfernt. Meine AV Receiver ist Yamaha rx-v683 Max Budget 500eur Meine Favoriten:Monitor Mass Magnat needle Alu Polk audio tl Serie Numan ambience Klipsch Quintet Canton gx3 Boxen Jamo a102 Definitive Technology pro Monitor Dankeschön Dankeschön
Brodka
erstellt: 17. Dez 2017, 18:49
bischen Volumen müssen die LS schon haben um zu klingen und gerade im Heimkino bedarf es eines Subwoofers wenn man so kleine LS einsetzen möchte. mein Tipp: Saxx curvedSound CR 5.1... |
Laurakino
erstellt: 17. Dez 2017, 19:13
Ich habe das alte System Subwoofer Pioneer, SW21, würde ich jetzt nur noch besser Lautsprecher installiert ist, sollte der Lautsprecher an der Wand hängen, saxx eine gute Wahl ist, hatte ich die Gelegenheit zu hören,super klangaber nicht praktisch, weil die Größe passt nicht,tiefe von Lautsprecher Gehäuse passt nicht,wegen Wohnwand und Fernseher,optisch ist nicht schön. Ansonsten verwende ich 50% des Films 50% Musik |
Laurakino
erstellt: 03. Jan 2018, 13:07
Hallo Leute, alles gute in neues Jahr Hilfe für Entscheidung zwischen ELAC CINEMA 2SAT MONITOR AUDIO MASS 10( ohne Subwoofer) DALI FAZON MIKRO (ohne Subwoofer) KLIPSCH Quintet Dankeschön |
KuNiRider
erstellt: 03. Jan 2018, 14:27
Von der Optik ganz klar die Elac Auch vom Rest her am ehesten.Aber alle haben ja 'Tief'-Töner mit nur 8-10cm Klingt imho bescheiden und lässt sich nur mit einem potenten Subwoofer machen, der zwischen den Fronts in einer Ebene steht.Ich habe sehr gut Erfahrungen mit den Canton Plus XL.3 die man inzwischen schon für 90€ /St bekommt. Die 13cm TMT machen in dem geschlossenen Gehäuse einen guten Job (auch als Center) und passen gut zu ~70-80Hz Übergangsfrequenz. Und sehen schick aus, besonders in weiß und lassen sich gut an die Wand montieren. [Beitrag von KuNiRider am 03. Jan 2018, 14:28 bearbeitet] |
Laurakino
erstellt: 03. Jan 2018, 15:21
Meine große Problem ist Dimension von Lautsprecher,tiefe von Lautsprecher so zu sagen,wegen Wohnwand und Fernseher maximal tiefe bis 13 cm,und deswegen habe ich paar Favoriten mit kleinere Dimension geschrieben. |
std67
erstellt: 03. Jan 2018, 16:19
Deine Schränke sind nur 13cm tief? |
Laurakino
erstellt: 03. Jan 2018, 17:20
Laurakino
erstellt: 12. Jan 2018, 09:24
Erfahrungen mit Quadral Maxi 330w und mit Yamaha ns-p51(lautsprecher Set mit zwei souround und center) und Yamaha ns-p160 auch Lautsprecher Set. Danke |
Laurakino
erstellt: 15. Jan 2018, 18:25
Flach Lautsprecher bis max 15 cm Tiefe und preis pro Paar max .250 Eur. Danke |
Denon_1957
erstellt: 15. Jan 2018, 19:32
Schau dir mal diese an klick https://www.hifi-fab...achlautsprecher.html |
Laurakino
erstellt: 15. Jan 2018, 20:09
Danke Norbert,hast du schon mit Canton gle Lautsprecher Serie erfahrung? Gruß Boris |
Denon_1957
erstellt: 16. Jan 2018, 20:41
Hallo Boris Schau mal in mein Profil dann siehst du was ich für LS habe. Bin ein bekennenter Cantonfreak. ![]() Ich nutze die GLE 410 als Front High LS. Bei Interesse kannst die LS in der Hififabrik bestellen und zuhause hören wenn sie dir nicht gefallen kannst du sie ja zurück schicken. [Beitrag von Denon_1957 am 16. Jan 2018, 20:46 bearbeitet] |
Laurakino
erstellt: 16. Jan 2018, 22:59
Ehrlich gesagt ich bin neu hier, ich will die alte billige Lautsprecher von Pioneer ,mit neue bessere ersetzen, das Problem ist wie gesagt Platz. Front-Lautsprecher können groß aber flach max 15 cm Tiefe,und Rear-Lautsprecher an die Wand hängen, das Problem ist die Couch, so dass ich kleinere Lautsprecher geplant, zB. Canton mx3,oder gleiche große andere Hersteller. ![]() Danke |
KuNiRider
erstellt: 17. Jan 2018, 10:30
Alles was einen TMT kleiner 12cm hat kannst du vorne (als Rear gehen auch 10cm) klanglich vergessen. Man schafft einfach keine vernünftige homogene Wiedergabe tiefer Frequenzen und Stimmen, denn selbst mit einem mächtigen Sub muss man mit der Übergangsfrequenz so weit hoch, dass er ortbar wird, was doof klingt. Dazu sind Boxen mit einem F3 von <= 70Hz notwendig, damit sie bei 80..90Hz schon richtig Pegel können., daher die Mindestgröße. Wenn dir die von mir und Janine verlinkten Cantons optisch nicht gefallen, bleibt eigentlich nur eine Inwall-Lösung übrig. Die Frontgitter könnte man ja grua lackieren oder gar in deinem Stein airbrushen. Funktioniert aber nur, wenn du die Einbautiefe von ca 7...9cm unterbringst. |
Laurakino
erstellt: 17. Jan 2018, 12:36
Hallo Kunirider,Ja natürlich Canton gle 410 ist optisch gut, super,Preis passt auch,für Front links und rechts passt,welche Center geht mit diese Serie von Canton. Wenn für vorne gle 410 passt ,ich habe dann Problem für rear Lautsprecher,das war eine gute Idee und gute Lösung,in Wall Lautsprecher,aber Rigips Wand ist nur 6 cm tief. |
KuNiRider
erstellt: 17. Jan 2018, 13:16
Es spricht nichts dagegen vorne 3x die GLE 410 zu nehmen. Inwall sollte doch passen, z. B. die InWall 845LCR hat eine Einbautiefe von nur 6,8cm-> hinter dem TM-Töner 1cm von der ursprünglich Wand wegmeiseln (oder mit Dosenfräse) damit der Magnet Platz hat und nicht anstößt. oder -> den Einbaurahmen nehmen und ihn mit 1...2cm Überstand montieren, ringsum eine Speiskante mit kleinen Stückchen von deinen Steinen und es sollte auch akzeptabel aussehen. Davon 3 Stück und du hast mit 6x 135mm-TMT schon so viel Fläche (entspricht 2x 20cm Chassis!), dass du auch ohne Subwoofer einen akzeptablen Ton bekommst, was nächtens oft sehr praktisch ist und ums richtig krachen zu lassen gehen die weit genug runter, damit man den Subwoofer einfügen kann. |
Laurakino
erstellt: 17. Jan 2018, 18:00
Ok,Canton gle 410 oder Canton gle 416, für ein paar zirka 270 Eur,gibt's vielleicht noch von andere Marke .On Wall Lautsprecher super lösung aber ich bin skeptisch wegen tiefe und Preis,wie schon gesagt ich bin ein Einsteiger in Heimkino und hi fi Welt.Ich habe viel gute Angebote für Bose Lautsprecher,alle meine Freunde sind Bose Fans,aber ich will nicht,ich suche eine gute Preis Leistung gute Lösung. Grüße |
Bestmögliche Regalllautsprecher max. 27 cm Tiefe? Loopguru am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 6 Beiträge |
Flache Einbaulautsprecher für Atmos Knallfrosch76 am 10.04.2021 – Letzte Antwort am 03.10.2021 – 15 Beiträge |
Flache Wandlautsprecher dj-ridu am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 7 Beiträge |
Suche flache Rear Lautsprecher (7.1) Kinzal am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 6 Beiträge |
Flache Rearspeaker Treppendorf am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 2 Beiträge |
flache Lautsprecher gesucht Wups am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 14 Beiträge |
Gute Flache Frontlautsprecher Hxnx_Wxxxxxxx am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 3 Beiträge |
flache Lautsprecher als Rears dynamit2 am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 6 Beiträge |
Flache aber gute Boxen Dragon283 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 6 Beiträge |
Suche dunkle Regallautsprecher bis 100 Euro zeus@ am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 16 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.864
