5.1- Unterschiedlicher Abstand der Fronts
Wassillis
#1 erstellt: 29. Okt 2017, 23:49
Ich kann derzeit meine Fronts zueinander nicht im gleiche Abstand positionieren. Die eine Box ist einen guten Meter weiter weg als die der andere Front. Bekomme ich das über den AVR kompensiert oder kann ich das vergessen?
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 30. Okt 2017, 00:02
die Laufzeitunterschiede kann der AVR ausgleichen, aber vermutlich ist ja der Rest der Umgebung auch "asymmetrisch"?!?
das kann der AVR zwar über die Raum-Korrektur auch noch "angleichen" aber dem sind natürlich Grenzen gesetzt.
also kurz: optimal ist sicherlich nicht optimal aber auch kein Weltuntergang
Wassillis
#3 erstellt: 30. Okt 2017, 00:34
Danke. Schon mal etwas. Muss mich korrigieren. Sind 2 Meter Unterschied. Könnte aber auf einen Meter reduzieren wenn ich den Sub außen positionieren und mit dem Front weiter in die Nähe des anderen Front rücke.
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 30. Okt 2017, 00:41
2m Differenz?
hörst du in einer Turnhalle Musik oder wie kommst du ansonsten auf überhaupt ein halbwegs anständiges Stereo Dreieck?!?
Wassillis
#5 erstellt: 30. Okt 2017, 00:50
Das wäre schön. Dann hätte ich Platz. Denke ich probiere morgen mal den Sub außen zu positionieren und rücke mit dem Front in Richtung Stereodreieck weiter zusammen. Sonst ist das wohl zu arg.
gapigen
#6 erstellt: 30. Okt 2017, 13:05
Früher gab es einmal eine Einstellung namens Balance. Heute musst du das über den AVR anders regeln, z.B. über das Einmessen oder manuelle Korrektur im Menü. Dann solltest Du auch Dein Problem mit dem Abstand gelöst bekommen.
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 30. Okt 2017, 13:39
Balance ist nicht dasselbe...
es geht um:
a) Pegel, also die Lautstärke am Hörplatz der beiden LS
das ist das einzige was Balance ausgleichen kann. Da es aber i.d.R. automatisch noch zu anderen Problemen kommt (s.u.) ist eine Balance in Stereo Verstärkern so sinnvoll wie ein Kropf weil es auch mit nicht passt. Wenn du im Steakhouse nur ein Messer bekommst, dann nutzt dir das ohne Gabel auch nichts, dann kannst du es gleich in die Hand nehmen und davon abbeißen und das einzelne Messer ist komplett sinnlos. Genauso ist es bei der Balance auch, wenn man die braucht, dann hat man ein Problem, das die Balance alleine nicht lösen kann.
b) Entfernung/Laufzeit
der Schall kommt zu unterschiedlichen Zeiten am Hörplatz an. Das ist für eine vernünftige Stereo Wiedergabe wesentlich wichtiger als kleine Pegelunterschiede
c) Winkel zu den LS
egal wie sich "der Ton von den LS ablöst" und wie gut die Phantomschallquelle zwischen den LS abgebildet wird, spätestens wenn man den Kopf leicht bewegt wird man immer hören, dass die Winkel zu den beiden LS die da gerade diese Phatomquelle darstellen, nicht gleich sind.
Ob das jetzt exakt 30° sind, etwas breiter mit 40° oder etwas enger mit 25° ist dabei weniger relevant, aber links und rechts sollte gleich sein.
d) Umfeld
insgesamt sollte der ganze "Hörbereich" (was akustisch dazu gehört) möglichst symmetrisch sein. Wenn b) und c) nicht eingehalten werden, dann passt d) hier meist auch nicht.
jeder normale AVR kann a) & b) selbständig korrigieren, gar kein Problem, c) & d) aber nicht wirklich.
Wassillis
#8 erstellt: 30. Okt 2017, 13:50
Ich probiere es mal so gut wie möglich hinzubekommen.
gapigen
#9 erstellt: 31. Okt 2017, 09:04
... und dann berichte bitte.
2.1 System - unterschiedlicher Abstand LS / Rückwand ?
Schuan+ am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  2 Beiträge
5.1 Lautpsrecher in unterschiedlicher Höhe
jehoha am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  7 Beiträge
Unterschiedlicher Bass
istef am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  7 Beiträge
Surround-Lautsprecher Vergleich unterschiedlicher Systeme
Rotzgabel am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  4 Beiträge
Abstand der Frontspeaker zum TV?
hampelmann21 am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  4 Beiträge
Abstand zur Wand ?????
cypercop am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  2 Beiträge
Hilfe gesucht, Platzproblem, 5.1. Abstand
Rembrandt1964 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  5 Beiträge
Wirkung unterschiedlicher LS-Impedanz an einem AVR
haptikus am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  15 Beiträge
Teufel Theater Dipole mit unterschiedlicher Wattangabe!
alibey am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  3 Beiträge
Boxen mit unterschiedlicher Impedanz an einen AVR ?
mondragon am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.629
