| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Notwendiger Frequenzbereich für Rear- und High-Lau... | |
Notwendiger Frequenzbereich für Rear- und High-Lautsprecher+A -A |
megaharry
erstellt: 12. Okt 2017, 12:46
Hallo, bei mir gestaltet es sich etwas schwierig im Wohnraumkino Rears und High zu installieren, von daher suche ich etwas kleines, hochwertiges, gut klingendes, und wenn möglich auch stylisch. Für vorne habe Triangle Signature. So habe ich z.B. von Cabasse die IO2 gesehen, gibt es als Wandmontage oder Deckeneinbau, die geht aber nur bis 145 Hz runter Von Elipson gibt es auch solche Kugellautsprecher. Reicht für Rear und High dieser nicht ganz so tiefe Frequenzbereich Bereich aus ? Interessiert das bei den "Geräuschen überhaupt? Denn im Grunde wollte ich den Subwoofer bei 80 oder 60 HZ ankoppeln, um eine sinnvolle Anbindung für die großen Frontboxen/Center zu haben. Für Stereo-Musik fand ich die IO2 nicht so gut weil man den Subwoofer hoch angekoppelt raushörte. Ein Kino hatte ich mal mit Cabasse gehört und fand es super, allerdings hatte ich auch keine Vergleichsmöglichkeiten und auch nicht die Erfahrung das zu beurteilen. Was sagen die Experten ? |
Tron_224
erstellt: 12. Okt 2017, 13:19
Welchen AVR nutzt Du? |
megaharry
erstellt: 14. Okt 2017, 22:43
Ich wollte mir einen Yamaha 3060 anschaffen. |
Tron_224
erstellt: 15. Okt 2017, 04:05
Da würde ich LS nehmen, die man bei 100 bis 120 Hz trennen kann, die also in dem Bereich noch linear spielen und nicht schon abfallen. Grundsätzlich sind das Vollbereichskanäle, somit ist auch oben ordentlich was los, wenn auch vielleicht nicht so häufig. Es wird auch viel Musik nach oben gemischt. Da werden Schwachkunkte am ehesten hörbar. |
Apalone
erstellt: 15. Okt 2017, 06:11
Und nicht vergessen, dass Obertöne (= ganzzahlige Vielfache der wiedergegebenen Grundfrequenz) eben auch für Klangeindruck und Räumlichkeit eine wesentliche (!) Rolle spielen. Also auch dort (meine Auffassung): möglichst gute Wiedergabeeigenschaften, nicht irgendwelche Krücken nehmen, "weil man das ja hinten nicht braucht". |
megaharry
erstellt: 16. Okt 2017, 09:44
Meine alte Jamo Regal-Boxen wollte ich auch nicht ranhängen, die bleiben in der Garage. Die Cabasse io2 sind wirklich super , nur leider ist der Frequenzbreich mit 140Hz etwas bescheiden. Die Elipson gibt es als L , da gehen die bis 48 Hz bei -3db, wurden mal in der Audio mit 80 Punkten getestet. Die M soll bis 90 HZ gehen bei -3db Kosten 400 pro Stück Euro für die L und 200 für die M, nur der Lautsprecher ohne Ständer. Die Kugeln hätten den Vorteil dass ich erst mal rumprobieren kann um mir dann zu überlegen wie man es am besten in den Raum integriert und befestigt. Anscheinend gibt es in HH ein Geschäft in der Wendenstr. die das führen , die heißen schlauershoppen oder betterchoice, da werde ich mal hinfahren und mich schlau machen. Vernünftig müssen sie natürlich sein, schließlich steht vorne ja auch was gutes , habe Triangle Signature Delta, den passenden Center der Serie muss ich mir noch besorgen. [Beitrag von megaharry am 16. Okt 2017, 09:47 bearbeitet] |
Tron_224
erstellt: 16. Okt 2017, 10:00
Bei der Investition sollte es stimmig sein. Ich habe es bei mir so gelöst, dass der Bass unter 180 Hz zunächst an die entsprechenden unteren LS geht und erst danach bei 80 Hz an den Subwoofer. Das geht bei meinem Pioneer-AVR mit Trick 17. Von Yamaha ist mir das nicht bekannt. Wenn es klein sein soll, würde ich mich im Einbaulautsprecherbereich umsehen oder auch mal so was wie KEF T301 anschauen. |
megaharry
erstellt: 16. Okt 2017, 10:11
Vorne ist alles vor einer Wand symmetrisch und ideal aufgestellt, aber hinten ist bei mir schwierig. Mit Einbaulautsprechern wird es bei mir etwas schwierig, denn hinter dem Sofa kommt eine Wendeltreppe die nach oben geht, links und recht sind "Wege", wobei links auch noch ein Träger und eine kleine Säule ist und rechts ein großes bodentiefes Fenster ist. Deshalb schaue ich nach etwas was sich gut anhört und sehr flexibel für die Montage wäre, Halterungen oder erforderlichen falls sogar Motortrantrieb würde ich selbst individuell anfertigen. Die Kef´s schau ich mir noch an, jeder Tipp wird verfolgt. [Beitrag von megaharry am 16. Okt 2017, 10:13 bearbeitet] |
megaharry
erstellt: 18. Okt 2017, 10:55
Ich habe mir die die Elipson Planet L , also die größere, mal angehört, naja, so mein Ding war es klanglich nicht , da liegen doch Welten dazwischen. Sehr informativ war das Gespräch bei betterchoice, , da bin ich noch auf paar andere Ideen für die Installation gekommen. Sie hätten auch auch KEF und Elac , die sind ja auch etwas peppiger so wie meine Triangle Fronts. Werde wenn mein AV-Receiver da ist erst mal die Front und Center aufbauen und hinten mit paar älteren Boxen ausprobieren was akustisch möglich ist und dann weiterschauen |
Apalone
erstellt: 18. Okt 2017, 12:37
das ist immer eine gute Vorgehensweise, weil man so Übung und Gefühl für die jeweiligen Stellschrauben bekommt. |
Anordnung Rear High Boxenhalter am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 4 Beiträge |
frage zum frequenzbereich gummistiefel am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 15 Beiträge |
Front High Lautsprecher montieren Wolf14 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
High-End Lautsprecher changguafe am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 3 Beiträge |
Rear-Lautsprecher BO601 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 2 Beiträge |
Faustregel für Rear-Lautsprecher? shanni am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 16 Beiträge |
Top oder High Lautsprecher toporhigh am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 3 Beiträge |
Auro 3D Vorgabe Front high vs rear high Höhe xxwollexx am 26.10.2022 – Letzte Antwort am 27.10.2022 – 8 Beiträge |
Front High Lautsprecher BadBoy01 am 04.10.2016 – Letzte Antwort am 13.10.2016 – 10 Beiträge |
Hintere High Lautsprecher als Rear oder Surround einstellen FerdiFuchs99 am 03.09.2019 – Letzte Antwort am 06.09.2019 – 30 Beiträge |
2017
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.006
