HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Bose virtually invisible 300 | |
Bose virtually invisible 300+A -A |
uwelie
07:28
erstellt: 07. Okt 2017, |
Liebe Community Ich habe mir das Bose System Soundtouch 300 mit Acoustimass und Virtually Invisible zugelegt. Nun geht es ans einbauen zu Hause. Alte 5.1 Anlage weg und Bose hin. Nun meine Frage.: Kann ich für die Bose Virtually Invisible die im Putz verlegten Lautsprecherkabel als Stromzufuhr nutzen? Müssen die drahtlosen Receiver der Boxen zwingend mit bei den Boxen liegen oder kann ich die mit im TV Schrank legen wenn ich die alten Lautsprecherkabel nutzen kann ? Ich bedanke mich schon mal im voraus und wünsche einen schönen Tag LG Uwe |
std67
08:12
Hi
wenn du das Haus abfackeln willst kannst du das machen. Im Schadensfall zahlt natürlich keine Versicherung Hab mir jetzt extra die bedienugsanleitung rausgesucht. Du kannst den/die Receiver auch bei der Anlage platzieren und mit den vorhandenen Kaeln mit den Lautsprechern verbinden Nur erschließt sich mir nicht warum man dann in so eine "kabellose" Lösung investiert |
uwelie
08:50
Danke für die schnelle Anwort. Ich wollte mir nur die Verlegung der Stromkabel für die neuen Boxen sparen. Die beigefügeten Kabel von Bose sind nicht unbedingt Stärker wie meine alten Lautsprecherkabel. Und ich finde echt das für eine Kabellose Lösung sehr viel kabel bei den kleinen Dingern dabei ist . ![]() Und Danke noch mal für die schnelle Anwort. LG Uwe |
HeimkinoMaxi
12:20
erstellt: 08. Okt 2017, |
Klar kannst du die WL Receiver für links und rechts vorne im Schrank liegen haben und einfach längere Kabel nehmen. Stromzufuhr läuft nur direkt aus der Steckdose in den kleinen Receiver wo Netzteil , AMP und Empfänger steckt. Von dort laufen nur mehr normale Lautsprecherkabel zu den Virtualinvisibles ![]() Es gibt von Bose alle Stecker dafür oder du lötest selber um |
uwelie
21:28
Hallo Bin jetzt erst von der Arbeit Heim und gleich mal geschaut :-) Ich bin jetzt ein kleines bisschen verwirrt ![]() std67 sagt ich brenn mein Haus ab und HeimkinoMaxi meint klar geht das ![]() Für mich wäre es die einfachste Variante die unter Putz verlegten Kabel gleich zu nutzen und dort wo die 5.1 Anlage stand die 2 Receiver rein zu legen und mit den Lautsprecherkabeln zu verbinden. Sonst müste ich die neuen Kabel erst im trockenbau verlegen und die Receiver liegen so rum. - dürfen die Kabel zu den Virtualinvisibles nur eine bestimte länge haben ? - das verleget Kabel habe ich damals beim Neubau meiner Wohnung ( vor 8 Jahren ) im Fachhandel gekauft ich hoffe das es von der Qualität gehen würde. LG Uwe und danke für die Antworten ![]() |
std67
21:48
nein auch heimkoMaxxi sagt du stellst die Receiver direkt vorne neben die Anlage und schickst dann durch die lautprecherkabel nur das Signal. Das mcht so eine Funklösung natürlich völlig überflüssig und du hättest gleich einen oralen AVR nehmen können bei dem du die LS-Kabel direkt ins Gerät steckst Du kannst und darfst durch Unterputz verlegte Litzenkabel keine 220V schicken |
HeimkinoMaxi
21:53
Vielleicht wurde einfach etwas falsch verstanden ; - du hast ganz normale Boxenkabel in der Wand ? - du möchtest dort wo früher die Lautsprecher waren jetzt die Böse Würfel hängen ? - die Bose Rearreceiver stellst du da rein wo früher der AVR war ? -... wo ist hier ein Problem ? Warum bitte sollen Kabel die jetzt 8 Jahre lang in der Wand waren und Lautsprecher betrieben haben jetzt Feuer fangen nur weil man kleine Bose Würfel anschließt ?! Auch wenn manche hier das gerne hätten geht dein Kabel sicher nicht in den Freitod weil es sich weigert mit Bose zu laufen ![]() |
uwelie
21:54
Ich hatte nie vor 220V durch die Lautsprecherkabel zu schicken. wenn das Falsch rüber kam dann Sorry. Ich wollte nur wissen ob ich die Lautsprecherkabel die schon verlegt sind gleich an den Receiver nutzen kann oder ich zwingend die dazugehörigen nehmen muss. ![]() LG Uwe |
std67
21:58
HeimkinoMaxi
21:59
Aber wo werden denn jetzt bitte 220V durchgejagt ? In den Bose Virtual Würfeln steckt keine Elektronik ! In den beiden kleinen Einheiten steckt der Verstärker , Netzteil und WL Empfänger. Von dort geht nur ein normales Lautsprecherkabel zu den Bose Würfeln , ganz genau das gleiche wie wenn man einen AVR und Boxen hat |
HeimkinoMaxi
22:01
Klar ! Lötkolben und fertig ![]() |
uwelie
22:07
Dürfen die Lautsprecher eine Bestimmte Länge nicht überschreiten ? LG Uwe |
std67
22:07
@Maxxi in Post 1 wollte er sie halt als Stromkabel nutzen. Zumindest hat er es so bechrieben. Das es in der Variante Receiver direkt bei der Anlage und dann normal als Lautspreherkabel nutzen geht habe ich nie bestritten und auch von Anfang an so beschrieben. Nur macht das so eine Funklösung natürlich vollkommen obsolet und man gibt unnötig Geld für diese Technik aus |
uwelie
22:16
Wir haben doch jetzt raus gefunden das ich als Laie auf diesen Gebiet was Falsch beschrieben habe. Ich hoffe ja das dieses nicht ganz so schlimm ist. ![]() LG Uwe |
uwelie
22:22
- du hast ganz normale Boxenkabel in der Wand ? - du möchtest dort wo früher die Lautsprecher waren jetzt die Böse Würfel hängen ? - die Bose Rearreceiver stellst du da rein wo früher der AVR war genau so möchte ich es machen wie du im Post 7 beschrieben hast Dachte ich mir zumindest so ![]() und ich möchte hier kein Streit vom Zaun brechen ![]() Sorry wenn ich was falsch beschrieben habe LG Uwe |
uwelie
22:37
Morgen geht es ans Aufbauen werde mich melden wenn alles geklappt hat oder eben nicht ![]() LG Uwe |
std67
22:43
und was schrieb ich in Post Nr.2? Also in meinem ERSTEN Post?
uwelie
23:00
So mache ich es jetzt auch ![]() ![]() LG Uwe |
Fure81
02:49
erstellt: 05. Mai 2018, |
Hallöchen, stehe vor den gleichen Problem...hat es geklappt Uwe?lg |
uwelie
15:55
erstellt: 15. Mai 2018, |
Hallo Fure81 Ja hat alles super geklappt. LG Uwe |
Fure81
11:54
erstellt: 22. Mai 2018, |
Also ich fasse jetzt nochmal für mich ebenfalls Laie zusammen: Ich stecke die Netzteile in die Steckdose und verbinde das Kabel was aus den Netzteilen heraus geht an die Unterputz liegenden Lausprecher Kabel. Under verbinde die diese am Ende mit den Bose invisible 300 Lautsprechern. Fertig! Oder? Hat du evtl. Ein paar Bilder Uwe? Würde mich sicherer fühlen!Lg |
dietmarr
10:16
erstellt: 03. Aug 2018, |
Hallo Der Thread ist zwar schon älter aber er passt in etwa zu meinem Problem. Also: Ich habe die Sounbar300 und den passenden Sub dazu. Nun habe ich von meiner alten Anlage noch 2 alte Canton Plus S Rears hängen und die sind noch verkabelt. Nun kann ich günstig an die beiden Receiver mit Kabel rankommen. Kann ich die beiden Cantons da dranhängen ? Sollten Klanglich auch besser sein. Aber reicht der Receiver dafür ? Danke |
Bose??? joel am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 05.10.2003 – 5 Beiträge |
BOSE Wackel1972 am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 24 Beiträge |
Bose zokker800 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 17 Beiträge |
bose -RAKI- am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 9 Beiträge |
Bose Dave0070 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 17 Beiträge |
Bose....! -_- Anterious am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 3 Beiträge |
Bose 161 oder Bose 201? alex1979 am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 2 Beiträge |
Bose Cubes ohne Bose Subwoofer YDKJ am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 4 Beiträge |
Bose => Canton Bullitt am 17.12.2003 – Letzte Antwort am 17.12.2003 – 5 Beiträge |
Bose Acoustimass skywook am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 32 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.443 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedRichardQuere
- Gesamtzahl an Themen1.560.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.753.009
