HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Dali Alteco C 1 | |
Dali Alteco C 1+A -A |
Kunibert63
#251 erstellt: 02. Nov 2022, 18:20 | |
Wenn die Onwalls nicht angestrengt klingen sind 80Hz okay. Es scheint nicht der Fall zu sein. Das hört man raus wenn sie anschlagen. Nur dann würde ich vorsichtshalber auf 100Hz gehen. Bei 80 klingen sie "voller" aber können bei Spitzen clippen. Beobachte mal den Tieftöner. Wenn der aus die Box raus will..... Also Sicherheitshalber nicht zu weit aufdrehen. Bei 100 halt was weniger füllig können dann mehr Pegel ab. |
*Frauholle*
#252 erstellt: 02. Nov 2022, 22:06 | |
danke für die schnelle antwort ! dann trenne ich die Altecos lieber bei 100 Hz. Ich denke die On-Wall kommen mit den 80 Hz gut zurecht. Die haben laut dali diesen Frequenzbereich (+/- 3 dB) [Hz]55 - 26.000 und der vocal sowieso |
WilliTheSmith
#253 erstellt: 14. Nov 2022, 17:42 | |
Die Preise von den Alteco C1 sind ganz schon angezogen, oder? 400€ statt 300€ pro Paar? Laufen die aus oder liegt es einfach an der Verfügbarkeit, Inflation, etc? Gibt es die noch irgendwo für 300€? Bin am überlegen, mir 4 davon als High-Lautsprecher für ein 5.2.4-System zu holen. Bei Wandmontage unter der Decke und einer Deckenhöhe von knapp 3m und Abstand nach vorne und hinten von je 2-2,4m sollten die doch gut passen, oder? //edit: Okay, die Preisfrage kann ich wohl selbst beantworten. Anscheinend wurde die UVP erhöht. In älteren Tests war mehrfach von 149€ die rede. Da kam ich wohl zu spät. [Beitrag von WilliTheSmith am 14. Nov 2022, 18:18 bearbeitet] |
fplgoe
#254 erstellt: 14. Nov 2022, 18:37 | |
Zeige mir mal den Artikel, der in den letzten 2-3 Jahren durch Corona und zuletzt nochmal stärker durch die Ukraine-Krise nicht erheblich teurer geworden ist. |
MoDrummer
#255 erstellt: 15. Nov 2022, 10:26 | |
Ich habe bei mir 4 C1 unter der Decke als Übergangslautsprecher, da ich meine 4 Ziellautsprecher noch umarbeiten muss. Steht alles bereit, nur die Zeit fehlt. Und die kleinen Altecos machen einen prima Job |
tobtschik
#256 erstellt: 11. Apr 2023, 16:14 | |
Ich habe mich vor kurzem intensiver mit meinem Subwoofer (SVS SB1000, Ecke hinter der Couch) und der Integration ins vorhandene Lautsprecher-Setup beschäftigt (FL/FR: Oberon 5, C: Oberon Vocal, SL/SR: Oberon On-Wall, FHL/FHR: Alteco). Dazu habe ich mit Messmikro und REW nach der Audyssey-Einmessung (Denon AVR-X1500H, also nur MultEQ XT) die Pegel nochmal auf 75dB am Hörplatz angepasst, dann Entfernung/Verzögerung des Subs zu den Fronts sowie Trennfrequenzen optimiert. Zur Frage bezüglich der Trenn-/Übergangsfrequenz sage ich nach diversen Messungen mit Messmikro und REW: kommt drauf an. Ich hatte nach der so oft wiederholten Daumenregel alles bei 80 Hz getrennt, da alle Lautsprecher das locker können sollten. In unserem Wohnzimmer hat sich aber durch diverse Messungen zwischen 20 und 250 Hz herausgestellt, dass bis auf die On-Walls alle Lautsprecher besser bei 110 Hz getrennt werden. Ein paar unschöne Auslöschungen um 40 und 80 Hz bin ich dadurch messtechnisch losgeworden. Der klangliche Gesamteindruck hat sich stark verbessert. Um zum eigentlichen Thema zurückzukommen: Auch Effekte von oben aus den Altecos haben viel mehr Volumen bekommen. Also nutzt eure Subs und kein falscher Stolz bei den Trennfrequenzen. |
5.1.2 mit Dali Alteco C-1 mo484 am 05.04.2019 – Letzte Antwort am 06.02.2021 – 10 Beiträge |
Dali Alteco C-1 mit Teufel Reflekt Ueli_Wenger am 21.06.2022 – Letzte Antwort am 25.06.2022 – 3 Beiträge |
Bild Dali Alteco auf Zensor Stonecutter am 14.12.2017 – Letzte Antwort am 20.12.2017 – 6 Beiträge |
Höhenlautsprecher! Dali concept 1? SONYDali am 26.02.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 2 Beiträge |
Dali Alteco Abstrahlwinkel - Ich check gar nix mehr Der-Mann-heißt-Frank am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 25.08.2020 – 18 Beiträge |
Dali Alteco C1 als Atmos LS an der Decke Javacom3003 am 26.08.2020 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 8 Beiträge |
5.1.2. DALI Oberon Heimkinosystem Guenduez am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 12 Beiträge |
DALI Atmos - Rear Lautsprecher Ic3Tig3r am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 2 Beiträge |
Dali Lautsprecher roncky55 am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 01.07.2018 – 6 Beiträge |
Boxenhalterung Dali Oberon 1 themaggo123 am 17.03.2020 – Letzte Antwort am 18.03.2020 – 5 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.039 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSchuraCo
- Gesamtzahl an Themen1.551.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.557.669
