HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Teufel Reflekt | |
Teufel Reflekt+A -A |
FirestarterXXIII
10:01
#251
erstellt: 23. Mrz 2018, ||
Du könntest sie doch ohne die Halterung flach an die Decke montieren, wenn du sie als Top Middle positionierst?
karussellbremser
14:28
#252
erstellt: 24. Mrz 2018, ||
Dann kann ich aber nicht die vorgesehenen Halter nutzen und müsste selbst basteln... Gibts für so eine Deckenbefestigung evt. irgendwo eine Anleitung oder auch nur Bilder? Hatte hier im Thread was von einer Befestigung mithilfe einer Eisenleiste gelesen, aber nichts wirklich konkretes (für mich als Nicht-Handwerkgenie zumindest ![]() |
FirestarterXXIII
16:07
#253
Ja, das war mal ein Gedanke von mir. Man könnte sich Löcher in eine Eisenleiste (20-30cm) bohren lassen, die für die Reflekt passen. Reflekt (ohne Halterung) an Leiste montieren und diese an die Decke schrauben (2 weitere Löcher in der Leiste notwendig). Geht wohl auch anders, aber bin selbst nicht so der Handwerker. |
Mörn
20:30
#254
![]() Am besten du nimmst 1 mm Blech das 4-5 cm breit ist und 22 cm lang. Wichtig ist dass die Löcher vom Biegepunkt mindestens 3 cm von der Lochmitte entfernt sind. Da das Anschrauben sonst schwierig wird. Dann erst die Löcher böhren und dann auf Maß biegen. Den Anstellwinkel nach unten habe über die Schrauben eingestellt. Falls du keine Kantbank hast, kauf dir ein Keil im Baumarkt und spanne das Blech im Schraubstock so ein dass du über die Keilspitze kantest. Wird so nicht besonders schön , aber sehen tust das ja eh nicht mehr. |
karussellbremser
05:27
#255
erstellt: 25. Mrz 2018, ||
Super, danke an euch beide. Bin jetzt zuversichtlicher, dass ich die Befestigung irgendwie hinbekommen werde, und hab mir die Reflekt grad einfach mal bestellt ![]() |
FirestarterXXIII
10:09
#256
erstellt: 29. Mrz 2018, ||
Ab heute gibt's wieder 15% bei Teufel. Wollte interessehalber testen, ob es diesmal auch für die Reflekt gilt. Da steht plötzlich “derzeit nicht lieferbar“. Bisher gab es zumindest immer eine Einschätzung und man konnte bestellen. Anscheinend gehen die echt weg wie warme Semmeln ![]() |
karussellbremser
10:22
#257
Also auf der Produktseite steht immer noch was von 3 Wochen Lieferzeit. Der Gutschein funktioniert bei mir aber für die Reflekt auch nicht, da er evt. nur für bestimmte Produkte gilt. Glücklicherweise konnte ich bei meiner Bestellung letzte Woche immerhin noch einen 20€-Rabatt-Code einsetzen. |
FirestarterXXIII
10:39
#258
War anscheinend ein Fehler im System bei Teufel. Bei mir steht jetzt auch wieder 3 Wochen. |
jan_reinhardt
18:01
#259
und gibts den 15%-Rabatt = EUR 45 oder nicht? |
FirestarterXXIII
18:32
#260
Wie karussellbremser bereits geschrieben hat, leider nein. Musste es auch für euch testen um sicher zu gehen ![]() [Beitrag von FirestarterXXIII am 29. Mrz 2018, 18:35 bearbeitet] |
Neo_Geo_Meister
01:10
#261
erstellt: 31. Mrz 2018, ||
So habe mir jetzt auch die Teufel Reflekt als Front height Lautsprecher bestellt ![]() Danke an FirestarterXXIII für den tollen Support und das Ostergeschenk! Was ist jetzt der optimale Winkel wenn man Atmos, DTSX (Neural X) und Auro mit (Auromatik) verwenden will. 30 Grad für die Front height unter der Decke oder kann man immer nur ein Soundformat optimal abbilden? Ist geplant als 7.1.2 und evtl. als 7.1.4 mit den Teufel Reflekt. [Beitrag von Neo_Geo_Meister am 31. Mrz 2018, 02:22 bearbeitet] |
jan_reinhardt
06:53
#262
Ostergeschenk? Nach „Expertenmeinung“ im Forum ist der optimale Elevationswinkel für alle 3 Soundformate 40 Grad. Den wirst Du allerdings nur entweder mit den Front Heights oder mit den Rear Heights schaffen, weil Deine Couch nicht zentriert in der Raummitte steht, sondern vermutlich näher an der Rückwand als an der Frontwand. Und da Du FH und RH vorrangig auf gleicher Höhe montieren sollst, wird sich für eines Deiner Reflekt-Paare ein „verdammt falscher“ Winkel ergeben. Frohe Ostern! |
FirestarterXXIII
08:13
#263
Hatte einen 20€ Gutschein, den man für die Reflekt verwenden konnte. Bin mit NeoGeoMeister regelmäßig per PN in Kontakt, sind alte “Theater 500 Kumpels“ ![]() Die Winkel hatten wir weitesgehend per PN geklärt, aber weitere Meinungen sind immer gut. Verweise mal wieder auf diesen Thread für Fragen zur Positionierung: ![]() Die meisten müssen die Front Heights “nach vorne ziehen“ und an der Decke befestigen, um auf 30-40 Grad zu kommen. Die Lautsprecher sind dann trotzdem noch Heights und keine Tops, weil es rein um den Höhenwinkelwinkel geht. |
jan_reinhardt
10:59
#264
So meine Freunde! Meine beiden Reflekts hängen seit gerade eben als Front Heights an der Wand. Und zwar in 31 Grad Elevation, bzw. 34 Grad wenn ich bequem auf der Couch liege (= Kopf 20 cm tiefer). Denon Audyssey MultEQ XT trennt sie bei 120 Hz und stellt sie auf -3.0 dB. Damit werde ich jetzt weiter rumexperimentieren. Wenn ich das momentan hässliche rot-orange Kupferkabel, was gerade noch durch die Gegend baumelt, durch ein weisses Kabel ersetzt habe, mache ich Euch auch mal ein Foto. P.S. Hat einer von Euch eine Atmos- oder DTS:X Demo Disc, von der er mir eine Privatkopie brennen und schicken mag? |
Neo_Geo_Meister
11:33
#265
Werde mal alles testen 30-40 Grad. |
jan_reinhardt
10:29
#266
erstellt: 08. Apr 2018, ||
Und hier ein weiteres Update: ich habe die Couch etwas vorgerückt und komme jetzt auf 37 Grad Elevationswinkel für mein 5.1.2 Setup. Die beiden Reflekt als Front Height werden durch die Audyssey-Einmessung bei 110 Hz getrennt und sind -3.0 dB leiser gestellt. Die Dolby Amaze Demo hört sich so sehr schön an (!), allerdings werde ich wohl die Lautstärke der Front Heights noch (auf + 3.0 dB?) erhöhen. Selbst wenn es dann weniger harmonisch klingt, will ich die Reflekts hören, quasi als Arbeitsnachweis bei ein paar Atmos-Filmen. ![]() P.S. ich gucke jetzt nur noch Kriegsfilme mit Hubschrauber-Überflügen! ![]() |
FirestarterXXIII
12:28
#267
Ich trenne Sie bei 150HZ. Hab seit ein paar Wochen die Audyssey MultEQ App und der angezeigte Frequenzgang scheint mir recht zu geben. Darunter spielen so wohl nicht laut genug. |
jan_reinhardt
13:02
#268
Ich glaub das leuchtet mir grade nicht ein?! ![]() |
FirestarterXXIII
13:30
#269
Schlecht ausgedrückt. Sagen wir, darunter ist der Frequenzgang zu unruhig. |
FirestarterXXIII
06:18
#270
erstellt: 14. Apr 2018, ||
Areadvd hat gestern den Test veröffentlicht. Positiv, wie alles was sie testen, also kann man davon halten was man will.. Vielleicht interessiert es euch trotzdem, oder ihr wollt Bilder schauen ![]() ![]() |
Wassillis
17:54
#271
Ob sich das anhören würde wenn ich die Teufel in mein Canton Set integriere? |
jan_reinhardt
15:21
#272
erstellt: 21. Apr 2018, ||
So. Hat ja nur 4 Monate gedauert, aber meine beiden Reflekt hängen jetzt als Front Height, und auch die Verkabelung in weiss passt jetzt. Bin zufrieden, werde allerdings zwei weitere Reflekts als Rear Heights hinzufügen, damit es dann auch „wirklich“ ballert. Man sieht auf dem Foto ganz gut glaube ich, dass bei der Deckenhöhe und Raumgrösse nur zwei Reflekts als Dolby Enabled Module keine gute Lösung waren. |
FirestarterXXIII
15:47
#273
Schaut gut aus! Solche Reflekt sind aber auch schön unauffällig. Auch gut, dass du zufrieden bist. Bei mir haben dann zusätzliche Rear Heights nochmal eine Verbesserung gebracht. Viel Spaß damit! |
Neo_Geo_Meister
16:33
#274
So meine 4 Reflekt sind jetzt auch da! 2x als Font Heights im 40 Grad Winkel an der Decke. 2x als Back Heights im 40 Grad Winkel hinten an der Dachschräge. Beide Halterungen habe ich um 180 Grad gedreht. Ist gedacht für DTSX, Atmos und Auro Betrieb je nach Bedarf. Bin gerade an den Kabelleisten dran wird wohl erst nächste Woche fertig. Es fehlen mir auch noch cirka 10 Meter Lautsprecherkabel welche ich nachbestellt habe. Die Einmessung mit meinem neuen Denon X4400H per 7.2.4 folgt dann auch kommende Woche. Bin mal echt gespannt ob sich die ganzen Kosten und der Aufwand auch wirklich gelohnt hat dafür ![]() [Beitrag von Neo_Geo_Meister am 21. Apr 2018, 18:04 bearbeitet] |
jan_reinhardt
17:38
#275
Hängen Front und Back in gleicher Höhe? Oder hast Du 40 Winkel realisiert, aber unterschiedliche absolute Montagehöhen?
Neo_Geo_Meister
17:49
#276
Wegen Dachschräge hängen die Refekt hinten ein wenig tiefer der 40 Winkel passt. Wird erst nächste Woche fertig will eigentlich noch keine Fotos machen in der Bauphase. Man kann die Halterungen um 180 Grad drehen vom Refekt da passt dann der Abstrahlwinkel. Man könnte auch selber eine eigene Halterung basteln das ist mir aber aber Aufwand einfach zu hoch. [Beitrag von Neo_Geo_Meister am 21. Apr 2018, 17:53 bearbeitet] |
FirestarterXXIII
19:01
#277
Das hat NeoGeoMeister übrigens von mir so übernommen, da wir hinten eine sehr ähnliche Schräge aus Holzleisten haben. Die Halterung um 180 Grad gedreht (Lautsprecher trotzdem normal, also Hochtöner oben), ergibt bei uns einen recht idealen Winkel. [Beitrag von FirestarterXXIII am 21. Apr 2018, 19:02 bearbeitet] |
Neo_Geo_Meister
05:39
#278
erstellt: 01. Mai 2018, ||
Es lohnt sich für mich definitiv der Aufwand und die Kosten für die 4 Refekt. Meistens kommt der Auro 3D (Upmixer) oder DTSX Neural (Upmixer) zum Einsatz. Leider werden die neuen Tonformate aktuell nicht immer so toll ausgenutzt bei den Blu Ray's. [Beitrag von Neo_Geo_Meister am 01. Mai 2018, 05:41 bearbeitet] |
jan_reinhardt
07:12
#279
erstellt: 19. Mai 2018, ||
Also ich wär jetzt soweit. Beim nächsten Sonderangebot kaufe ich 2 weitere Reflekts. |
FirestarterXXIII
09:27
#280
Leider waren die Reflekt von bisherigen Aktionen ausgenommen. Außer einmal ganz am Anfang nach der IFA -Vorstellung, was aber vermutlich ein Systemfehler war. Edit: abgesehen von dem 20€ Gutschein, den ich NeoGeoMeister gegeben hab. Kam per Mail “für meine Treue“. Ich nehme an, weil ich den Newsletter abonniert habe. [Beitrag von FirestarterXXIII am 19. Mai 2018, 09:32 bearbeitet] |
jan_reinhardt
09:50
#281
ich hatte im Januar einen funktionierenden 10% Gutschein. Mehr als 270,00 will ich daher für mein zweites Paar auch nicht ausgeben. [Beitrag von jan_reinhardt am 19. Mai 2018, 09:51 bearbeitet] |
Roadrunner#1
10:10
#282
Meine "Notlösung" für die damals nicht lieferbaren Reflekt, die JBL Control One Pro, gefallen mir mittlerweile ganz gut. Von daher muss da schon ein gutes Angebot von Teufel kommen, dass ich deren Lautsprecher ausprobiere. Aber dass so ein Angebot kommen wird, ist bei Teufel ja nur eine Frage der Zeit. ![]() |
juste_me
11:39
#283
Jan, du hast eine Nachricht von mir. Schnell zuschlagen ![]() |
jan_reinhardt
21:59
#284
Denon 4400 für EUR 999,00 2 Teufel Reflekt EUR 299,99 Versandkosten EUR 4,99 abzüglich juste_mes Gutschein ![]() = bin dabei für nur EUR 1.283,98! |
juste_me
22:04
#285
Gut, dass es geklappt hat ![]() |
FirestarterXXIII
07:16
#286
erstellt: 24. Mai 2018, ||
Ab heute gibt's mal wieder einen 20% Gutschein bei Teufel. Ihr könnt euch das Testen aber sparen, denn der gilt wieder nicht für die Reflekt. Seltsamerweise nicht mal für die Theater 500 Lautsprecher, was eigentlich immer möglich war. |
sohndesmars
07:57
#287
Hi Folks, kann mir mal einer das seltsame Angebotsverhalten von Teufel erklären? Ist das abhängig von der Verfügbarkeit, von der Nachfrage oder den Quartalsergebnissen von Teufel? ![]() ![]() ![]() |
FirestarterXXIII
09:21
#288
Ist eben einfach deren Geschäftsmodell. Wenn ein Produkt plötzlich deutlich günstiger ist, sorgt das wohl für Impulskäufe. Ich bin davon auch nicht begeistert, weil man so etwas warten muß, wenn man etwas bestimmtes im Angebot möchte. Aber uns zwingt ja auch niemand, dort zu kaufen. Vergleichbare Lautsprecher zu den Reflekt wären die Dali Alteco zum selben Preis. |
PadawanFlo
12:59
#289
Hallo zusammen!Bin seid gestern hier im Forum ein wenig aktiv und Firestarter hat mich auf diesen Thread aufmerksam gemacht.Habe mich hier ein wenig durchgelesen und ein paar fragen haben sich für mich geklärt. Wollte meinen Senf auch mal zu den Reflekt Lautsprechern dazugeben.Im Moment nutze ich sie noch im Reflekt Modus auf den Fronts. Durch einen Rat von einem User habe ich den Pegel dieser etwas erhöht und es hat schon was gebracht.Zwar immer noch nicht so wie ich mir das vorstelle aber ne Steigerung ist zu vernehmen.Da ich aber glaube das immer noch etwas mehr gehen könnte bin ich weiterhin am Testen und Versuchen.Höhere Position, steilerer Winkel hier und da am Receiver was umstellen.Werde aber das Gefühl nicht los das das alles für die Katz ist.Was fürn hin und her ![]() Ist denn hier jemand der sie als Reflekt nutzt und vollkommen zufrieden ist?Der bestätigen kann das es wirklich funktioniert und ohne "angestrengtes" hören was von oben hört? In einem anderen Thread erwähnte ich das es mir bewusst ist das sowas nicht an Decken Lautsprecher herankommen kann zumal ich das vergnügen hatte sowas schon zu hören.Die Hoffnung war einfach das es zumindest etwas daran heranreichen würde.Was aber deutlich zu vernehmen ist das der allgemeine Sound sich dichter anhört als ohne Reflekt. Die Option für an die Wand (Direktstrahler) werde ich sehr wahrscheinlich auch noch testen wobei mir doch noch zweifel aufkommen ob das wirklich mehr bringt,also nur mit 2. |
Fuchs#14
13:04
#290
Dis ist ja immer individuell, zu viele Faktoren sind im Spiel: - Aufstellung der Front - Restliche Lautsprecher - Einmessung - Beschaffenheit der Decke - Sitzposition - Eigener Anspruch Erhöhe den Pegel doch noch mal... |
PadawanFlo
13:48
#291
Hallo Fuchs! Mit dem Pegel habe ich seid gestern schon gut herum experimentiert.Aktuell habe ich ihn auf +2 db. Nach meinem Empfinden ist alles was noch höher ist kontraproduktiv da man zu deutlich heraushört das der Sound aus den Reflekts kommt. Klar spielen viele Faktoren eine rolle,das auch meine Lautsprecher nicht perfekt stehen (vor allem die hinteren) hatte ich gestern geschrieben.Sollte allein sowas schon der Grund dafür sein habe ich die Option,wenn auch nicht in naher Zukunft, mein Wohnzimmer umzustellen. |
Ankoppler
16:23
#292
Das stimmt nicht, der Gutschein gilt für die Reflekts, die sind in den Bedingungen diesmal nicht ausgeschlossen. Ich habe gerade ein Paar bestellt für 244,98 €. Schöne Grüße |
jan_reinhardt
17:59
#293
wollt Ihr mich verarschen? Am Samstag habe ich 279,00 hingelegt, und noch bevor die geliefert sind reduziert Teufel um weitere 40,00?! Ich ruf da jetzt an. [Beitrag von jan_reinhardt am 24. Mai 2018, 18:48 bearbeitet] |
jan_reinhardt
18:09
#294
Okay. Die freundliche Teufel-Frau wird mir eine Gutschrift in Höhe der Differenz erteilen. Warten wir mal die angekündigte eMail ab! |
juste_me
19:12
#295
Gutschrift auf den nächsten Einkauf? Nennt man Kundenbindung ![]() |
jan_reinhardt
19:17
#296
nein, Cash. Geld zurück. |
FirestarterXXIII
20:21
#297
Heute in der Früh war der Gutschein noch definitiv nicht dafür gültig. Teufel musste da wohl noch aufwachen.. Ich freu mich darüber, denn er ist nun auch wieder für die Theater 500 gültig und so habe ich schnell mal meine Dipole Back Surrounds (braucht jemand Ständer?) verkauft und gleich mal bestellt ![]() ![]() |
Neo_Geo_Meister
04:35
#298
erstellt: 27. Mai 2018, ||
Die Theater 500 habe ich jetzt auch mal bestellt nur die 30 Euro Versandkosten nerven. Hätte dann 6x Theater 500 Standlautsprecher plus die 4 Reflekt für mein 7.2.4 Setup. Falls jemand die Teufel Dipole günstig haben möchter kann er sich gerne melden. |
sohndesmars
07:53
#299
erstellt: 30. Mai 2018, ||
Hi Neo Geo Meister, sei froh, dass du 30,-Euro Versand bezahlst. Dh. die Ware kommt per Spedition. Was aus DHL-Paket gelieferten Großlautsprechern werden kann, hat schon so mancher Käufer schmerzlich erfahren (Transportschaden!). Die 500er Dipole sind übrigens klanglich wirklich interessant ![]() Nein, solange die Nachfrage der Reflekt anhält, werden die nicht rabattiert ![]() |
FirestarterXXIII
07:57
#300
Die derzeitige 20% Aktion ist auch für die Reflekt gültig. |
sohndesmars
11:30
#301
Ahh, dann mal schnell bestellen. Finde aktuelle nix vergleichbares für den Preis im Netz. ![]() |
Wandhalterung für Teufel Reflekt Lautsprecher MarkusK112 am 29.07.2022 – Letzte Antwort am 30.07.2022 – 2 Beiträge |
Theater 500 Surround MK3 2016 "5.1-Set" Neo_Geo_Meister am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 31.05.2018 – 34 Beiträge |
Teufel Reflekt allgemeine Frage solid1975 am 03.11.2022 – Letzte Antwort am 04.11.2022 – 16 Beiträge |
Teufel Reflekt als Back Rears im Reflekt Mode Budden87 am 03.02.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 3 Beiträge |
Hilfe zu Teufel Reflekt randy-shughart am 05.04.2022 – Letzte Antwort am 09.04.2022 – 8 Beiträge |
Theater 500 Standlautsprecher defekt Neo_Geo_Meister am 31.05.2018 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 5 Beiträge |
Small o. Large für Theater 500 Ladylike9999 am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 8 Beiträge |
Teufel Theater 2 Gandalf_AZ am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 2 Beiträge |
Teufel Reflekt defekt? Ltp_new123 am 06.11.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 7 Beiträge |
Teufel Theater 1 Dipole oder Direktstrahler ? andi9780 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDet25
- Gesamtzahl an Themen1.559.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.509
