| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » focal 300 icw 8 Zwischendecke Rigips | |
focal 300 icw 8 Zwischendecke Rigips+A -A |
r_amse_s
erstellt: 24. Jun 2017, 22:13
Hallo, ich habe vor 4 Stk in einer Gipskarton-Zwischendecke zu montieren. Die Gipskartonplatten sind mit Streulochungen 8/12/20 mm (zB Knauf Cleaneo) und mit schwarzem Flies auf der Innenseite abgedeckt. Die Lautsprecher sind Teil eines Dolby Atmos System 5.4.1 un diese 4 Lautsprecher sollen auf einer Fläche von ca 6x3,5m (Decke) verteilt werden. Die Decke hängt ca. 16cm von der Betondecke ab. Die Decke soll komplett zugemacht werden, die einzige Öffnungen sind die Streulöcher Meine Fragen: 1) Wie soll ich diese 4 LS positionieren im Bezug auf die Sitzposition und hinteren LS? 2) Muss die Zwischendecke mit einer akustische Dämmwolle befüllt werden? Wenn ja, welche und wie dick? 3) Müssen die LS in eigener Gehäuse in der Zwischendecke montiert werden? 4) Besteht nicht die Gefahr dass durch Vibrationen die Decke Risse bekommt? (natürlich ist eine Decke im Planung mit akustische Abhänger (akustisch entkoppelt) vorgesehen und auch die CD und UD Profile werden untereinander akustisch entkoppelt. 5) Was muss ich noch beachten sodass ein guter Klang möglich wird und auf lange Zeit keine mechanische Probleme in der Decke auftreten? Das System besteht aus DENON X4300H, 2 x Aria 948, 1 x Aria CC 900 und 2 x Aria SR 900. Sub kommt erst. Und falls noch wichtig ist, ein Leinwand sollte auch in der Zwischendecke Platz finden. Vielen Dank! |
r_amse_s
erstellt: 28. Jun 2017, 19:06
wirklich niemand da, der sich auskennt? |
d0t
erstellt: 01. Okt 2018, 09:07
Moin, ich bin grade auf der Suche nach Einbau/Unterputz LS (Ziel 5.2.2 Aufbau) und mir sind jetzt unter anderem auch die Focal 300er Serie über die Füße gelaufen. Tun die Focal 300 ICW 8 wie se sollen? Irgendwelche Probleme? Ist die Montage soweit so simple wie der Hersteller das vorführt? Gibt es irgendwelche negativen Seiten? Thx [Beitrag von d0t am 01. Okt 2018, 12:49 bearbeitet] |
THXEXC
erstellt: 13. Jun 2019, 06:12
@r_amse_s Ich habe vor kurzem auch ein Projekt (komplettes Haus) mit Focal Lautsprechern umgesetzt. Wohnraum 5.1.2 --> Alles In-Wall (außer SUB) aus der 300er Serie (3x 300IWLCR6, 2x 300IW6, 2x 300ICW8) Leider gibt es von Focal selbst keine Informationen zu Gehäusen oder dergleichen. Auch eine Nachfrage beim Hersteller brachte dazu keine Erkenntnisse. Für die FRONT und BACK habe ich selbst Gehäuse angefertigt und in die Wände eingebaut. Die Größe habe ich durch "Test-Hören" bestimmt. Die Atmos Lautsprecher in der Decke sind ohne Gehäuse in ein Akustikdecke von Knauf eingebaut worden. Klanglich hört sich das System sehr gut an, jedoch nicht z.B. mit Standlautsprechern aus der ARIA 900 Serie zu vergleichen, aber optisch unauffällig. Der Einbau ist wirklich sehr einfach. Einzelne Räume --> Focal 100 IC6 ST Ebenso ohne Gehäuse eingebaut, für eine Grundbeschallung OK, jedoch kaum BASS. Außenbereiche --> Chorus OD 706 V Sehr gut! Bei einem anderen Projekt habe ich Canton Lautsprecher eingesetzt, der Support direkt vom Hersteller betreffend der Auslegung war super und der Bass der Deckenlautsprecher ist um Welten besser. Scheinbar sind die Canton Deckenlautsprecher speziell für den Einbau ohne Gehäuse entwickelt, funktionieren wirklich sehr gut. |
Focal Pcfreak7890 am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 32 Beiträge |
Lautsprecher in die Decke (Rigips) ? ckoneat am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 4 Beiträge |
Magnat Interior in Rigips Decke schalldruck-event am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkonfiguration und Trennfrequenz- Hilfe bensuri am 21.08.2019 – Letzte Antwort am 21.08.2019 – 2 Beiträge |
Focal Hochtöner iglitare am 17.09.2003 – Letzte Antwort am 20.09.2003 – 12 Beiträge |
Wandhalter oder Lautsprecherständer Dachschräge u Rigips readmi am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 2 Beiträge |
Auro LS Deckeneinbau in Rigips OHNE Gehäuse michl.moni am 16.02.2024 – Letzte Antwort am 17.02.2024 – 12 Beiträge |
Nubert oder Focal? samsman am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 20 Beiträge |
Focal (JmLab) Cinemapro? Aristipp am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 3 Beiträge |
Focal JmLab Utopia BE LogisBizkit am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.932
