| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 2 Center sollen zu einem werden, wohin mit dem TV? | |
2 Center sollen zu einem werden, wohin mit dem TV?+A -A |
Magic_D
erstellt: 20. Jun 2017, 21:57
Moin, wie man am Bild sehen kann, habe ich die Centerfrage suboptimal gelöst. Die beiden großen in der Mitte sind in Serie als Center angeschlossen (der kleine Ex-Center steht nur noch als Deko rum). Der Klang ist bei bestimmten Frequenzen teilweise aufgedunsen oder zu schwach, gerade tiefe männliche Stimmen klingen zu brummig. Ich habe vor einiger Zeit vom Kammfiltereffekt gehört und diesen als mein Hauptproblem ausgemacht. Nun würde ich gerne nur eine der großen Boxen als Center nutzen, was klanglich ja optimal sein sollte für Filmton. Die große Frage ist, wo den TV integrieren. Das ist im Moment noch ein altes Röhrengerät, also extrem schwer und globig. Das soll dann irgendwann ein moderneres Gerät werden. Im Moment sehe ich 2 Möglichkeiten, ein Gestell bauen und den TV über der Box aufstellen oder den TV an die Decke hängen. Problem hier: die Boxen sind inkl. Spikes mit 1.24 m recht hoch und der TV würde dann schon sehr hoch stehen bei einem Sitzabstand von nur ca 3 m. Beamer und schalldurchlässige Leinwand wäre sicher eine Lösung, aber das ist mir momentan finanziell zuviel Holz. Oder doch die Centeraufstellung ganz anders lösen? Evtl. bin ich bei der Sache etwas betriebsblind geworden und sehe vielleicht die einfache Lösung nicht. Wenn jemand eine Idee hat, nur raus damit.
Master_J
erstellt: 20. Jun 2017, 22:10
Center-Lautsprecher ganz weglassen und dessen Kanal auf die Haupt-Lautsprechern legen. Ausprobieren kostet nichts. So einen Phantom-Center sollte jeder AVR beherrschen. Wenn es bescheiden aussehen darf, einen der beiden "Stand-Center" quer legen und unter den TV klemmen. ![]() Dabei Hoch-/Mitteltöner soweit möglich in die Mitte. Gruss Jochen |
Magic_D
erstellt: 20. Jun 2017, 22:53
Danke für deine Antwort.
Das geht wohl leider eher nicht, wenn ich mit mehreren Leuten gucke. Für's Alleine-Sehen prüfe ich das aber nochmals.
Hab ich auch schon dran gedacht, aber dann habe ich ja wohl wieder das Problem des Pegeleinbruchs bei den Mitten bei seitlicher Abhörposition wie bei meinem alten Center. Ausprobieren kann ich das ohne weiteres eh nicht im Moment, da eine Box 52 Kilo wiegt. Und das Ganze würde natürlich ziemlich asymmetrisch aussehen ;-) |
dharkkum
erstellt: 21. Jun 2017, 06:26
Einfach mal ausprobieren, auch mit mehreren Leuten. Manchmal überschätzt man manche Sachen. Ich habe z.B. jahrelang einen Philips-TV mit Ambilight gehabt, beim Neukauf wollte meine bessere Hälfte unbedingt wieder sowas. Vor dem Neukauf habe ich dann mal das Ambilight abgeschaltet bevor wir den Filmabend gestartet haben, sie hat es noch nicht mal bemerkt, nicht mal als ich sie gefragt habe ob ihr etwas auffällt. Über einen neuen Fernseheher würde ich mir wesentlich mehr Gedanken machen wie über den Center. |
boyke
erstellt: 21. Jun 2017, 07:17
Die beiden großen in der Mitte verkaufen und einen ordentlichen Center holen Wobei auch der vorhandene Center korrekt eingestellt aufgrund des vorhandenen Subwoofers es locker gut meistern sollte. Wieso steht der Subwoofer eigentlich auf so einem komischen Gestell???? |
dharkkum
erstellt: 21. Jun 2017, 07:55
Stimmt, den habe ich erst garnicht gesehen auf dem Bild. @Magic_D Warum werden eigentlich 2 Standboxen anstatt dem vorhandenen Center benutzt? |
Magic_D
erstellt: 21. Jun 2017, 21:44
Einen größeren passenden Center gab es in der Serie damals nicht. Und ASW gibt es ja mittlerweile garnicht mehr. Den Subwoofer hab ich meist leider nicht an wegen der Nachbarn. Ausserdem finde ich, dass der Center klangtechnisch einfach nicht mithalten kann mit den Fronts (das beantwortet dann auch dharkkums Frage). Aber ok, ich hab lang nicht mehr rumprobiert und setz mich da nochmals in Ruhe dran. Das "Gestell" ist ein uralter Stuhl aus Metall Ich wollte den Sub erhöht haben, um nicht soviele Probleme mit den Raummoden zu bekommen. Vielleicht bau ich da mal einen Kasten, könnte schöner aussehen. |
Magic_D
erstellt: 04. Jul 2017, 21:17
Sooo, da bin ich wieder, hab zwischenzeitlich einiges getestet. Der vorhandene kleine Center klingt schon ok, aber doch nach meinem Empfinden etwas dünn verglichen mit den Fronts. Hab mal den Vorschlag aufgegriffen, eine große quer zu legen. Das alleine zu wuchten war schon spannend, steht aber stabil - und wie erwartet sieht es außerdem richtig bescheiden aus ;) Man müsste schon ein eigenes Regal bauen, um den sinnvoll zu integrieren. Da stellt sich noch die frage, ob man einen LCD direkt auf die Box stellen könnte/sollte? ![]() Wie auch immer, hab ein kleines Delay und eine kleine Pegelabsenkung vorgenommen, weil die Box ja so recht weit vorne ist. Klingt nach meiner Meinung insgesamt besser als der kleine Center , die ganze Front ist einfach wie aus einem einfach Guss. Aber manche Stimmen (zB Matt Damon bei der Marsianer, englische Spur) klingen im Bass immer noch zu fett. Ich frage mich, ob die Tieftöner mit 250 Hz nicht zu hoch angekoppelt sind, vor allem, da die Cantius 6 im Bass einen erheblichen Peak haben. Frage mich außerdem, ob es ein Problem ist, dass der kleine Center im Rack verschwindet und nicht so frei steht. Evtl. tut das dem Klang nicht so gut. Lege ich den kleinen Center frei oben auf die querliegende Box, klingt er zumindest subjektiv schlüssiger...kann dazu jemand was sagen? |
Master_J
erstellt: 05. Jul 2017, 07:44
Ich sollte Motivationstrainer werden.
Das macht beiden nichts aus. Vielleicht noch ein Brettchen/Filz dazwischen, damit es keine starken punktuellen Belastungen gibt.
Angrenzende Flächen sind immer so eine Sache. Boxen an der Wand oder gar in der Ecke "blähen" den Bass ja auch ordentlich auf. Wegen dem Bass-Peak der Cantius 6, könntest Du mal testen, die bei etwa 90 Hz zu trennen. Der Sub übernimmt das ja dann. Gruss Jochen |
Wohin mit dem Center? Stradi69 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 18 Beiträge |
Wohin mit dem Center ? prollpopper am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 4 Beiträge |
Wohin bloß mit dem Center Coree am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 6 Beiträge |
Wohin mit dem Center Lautsprecher? Stevens44 am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 6 Beiträge |
Center und Soundbar - wohin? Peterino am 14.09.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 18 Beiträge |
Wohin mit dem Center bei Leinwand-Deckenmontage Nelloz am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 3 Beiträge |
Neuer Fernseher - Wohin mit meinem Center? CapnA am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 9 Beiträge |
Wohin Center Lautsprecher Matz71 am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 7 Beiträge |
Wohin mit den Backsurrounds ? sleazyi am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 5 Beiträge |
Wohin mit den Surround-Lautsprechern? wnohl am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 7 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.712
