Magnat Needle Alu Center - Erfahrungsberichte
AmadeusM
#1 erstellt: 12. Jun 2017, 12:44
Hallo zusammen,
ich möchte den Ton meines Panasonic-TV TX-43EXW754 über ein Audio-System (Onkyo TX-L50) abspielen. Für eine verständliche Sprachausgabe suche ich einen Center-Lautsprecher, der das besser bewerkstelligt als die im Fernseher eingebauten Lautsprecher. Weil ich eine eher kompakte Lösung suche, bin ich bei der Magnat-Serie "Needle Alu" gelandet. Der Frequenzbereich des Centers 55 - 30000 Hz ist theoretisch für Sprache mehr als ausreichend. Da der Lautsprecher schon sehr lange am Markt ist, gibt es sicherlich einige selbst gemachte Erfahrungen. Wie leistungsstark ist der Lautsprecher im mittleren Frequenzbereich (Sprache)? Positive und negative Berichte sind willkommen!
Der einzige passende Beitrag, den ich bisher gefunden habe, ist leider schon etwas älter:
Center zu klein? Was ist besser als Magnat Needle Alu bei ähnlicher Größe?
Danke und Gruß, AmadeusM
Archangelos
#2 erstellt: 12. Jun 2017, 13:40
Aus der Blechröhre wirst du genauso nen schlechten Klang haben wie aus den Fernsehtröten ...das bringt dir nix
Welche Lautsprecher hast du ansonsten...?
AmadeusM
#3 erstellt: 12. Jun 2017, 14:16
Hallo Michael,
vielen Dank für die Antwort.
Die Lautsprecher werden komplett neu angeschafft. Mein Plan war, wenn der Center von Magnat i. O. ist, die Frontlautsprecher aus der gleichen Serie zu nehmen. Es scheint mir aber so, als würdest du generell von "Blechröhren" abraten.
Gruß, AmadeusM
[Beitrag von AmadeusM am 12. Jun 2017, 18:45 bearbeitet]
Archangelos
#4 erstellt: 12. Jun 2017, 14:35
Ja genau,
wenn du vernünftig Musik und Fim hören willst solltest du zu richtigen Lautsprechern greifen und nicht diesen Blechröhren Müll umd mal einfach zusagen....
Viel besser wären als Beispiel 4 Kompakt Regal Lautsprecher nebst passenden Center und Sub oder wenn man grösseres Stellen kann vorn Stand LS hinten Regal und Center aus einem Lineup....
Daher wenn es kein Problem ist stell doch bitte mit der Img Funktion oberhalp in der Funktionslaste eingesetzt dochmal Fotos von der FRONT und Rückseite....
Dann liess dir das AV-WIKI mal durch speziell den Bereich Lautsprecher Typen und Aufstellung....
Dann welches Budget ist genau vorhanden das bedeutet LS Setup + AVR + PLAYER ( wenn nötig ) und Zubehör.....
AmadeusM
#5 erstellt: 12. Jun 2017, 19:00
@Michael: Vielen Dank! Ich lasse mir die Hinweise noch einmal durch den Kopf gehen. Die Grundlagenbeiträge habe ich alle gelesen. Mir ist auch klar, daß durch schlechte Anordung der Lautsprecher deren Klang sehr stark beeinträchtigt werden kann. In diesem Bereich habe ich keinen weiteren Beratungsbedarf.
Gibt es noch andere Erfahrungen/ Meinungen zur Thread-Überschrift?
Bei welchen Händlern/ in welchen Geschäften kann man am besten probehören? Einige Lautsprecherhersteller bieten das doch auch an.
Gruß, AmadeusM
Einsteiger_
#6 erstellt: 12. Jun 2017, 19:08
Wenn es auch gebraucht sein darf,dann schau dich mal auf Ebay Kleinanzeigen nach Magnat Quantum um.
[Beitrag von Einsteiger_ am 12. Jun 2017, 19:10 bearbeitet]
AmadeusM
#7 erstellt: 12. Jun 2017, 19:55
@Einsteiger: Bei Magnat hatte ich mich schon intensiv umgesehen. Der Anschaffungspreis ist bei mir auch nicht das zentrale Problem. Ich wollte mich nur mal umhören, ob es vielleicht inzwischen möglich ist, schlankes und elegantes Design mit gutem Klang zu verbinden. Ich mag einfach das klotzige, in meinen Augen aufdringliche Aussehen der meisten Lautsprecher nicht. Im Wohnbereich empfinde ich es als stark gewöhnungsbedürftig.
Das Beste wird sein,, im Fachgeschäft den Klang verschiedener Systeme miteinander zu vergleichen.
[Beitrag von AmadeusM am 12. Jun 2017, 19:58 bearbeitet]
Einsteiger_
#8 erstellt: 12. Jun 2017, 20:06
Auch wenn du es nicht magst,höre dir mal zum Beispiel den Magnat Quantum Center an,der 516-818 und andere sind regelmäßig günstig auf Ebay Kleinanzeigen und auf Ebay zu finden.
[Beitrag von Einsteiger_ am 12. Jun 2017, 20:10 bearbeitet]
AmadeusM
#9 erstellt: 12. Jun 2017, 20:14
Doch,doch, werde ich mir auch anhören. Ich bin für jeden Erfahrungsbericht dankbar. Ich hatte nur versucht, mein Dilemma zu beschreiben. Letztlich werde ich nichts kaufen, was sich nicht gut anhört.
JULOR
#10 erstellt: 13. Jun 2017, 07:15
Schau dir mal die ASW-Opus-Serie an.
z.B: http://www.md-sound....fbfm11gv1unorkg9l3q7
Das sind schon richtig gute und dabei noch schlanke LS.
Archangelos
#11 erstellt: 13. Jun 2017, 07:46
Julor,
ASW gibt es aber nicht mehr Neu die Firma ist nach nem Brandschaden nicht mehr Neu aufgebaut worden'..
https://www.modernhifi.de/asw-lautsprecher-150804/
Man könnte von Canton aus der älteren Karat S 8 was aufbauen und kombinieren....
JULOR
#12 erstellt: 13. Jun 2017, 07:50
Bei MD-Sound scheint das Lager noch voll. Die aufgelisteten LS sind auch innerhalb von 1-2 Tagen lieferbar (zumindest meine waren es).
Die Restbestände werden jetzt zum guten Preis abverkauft.
[Beitrag von JULOR am 13. Jun 2017, 07:51 bearbeitet]
Archangelos
#13 erstellt: 13. Jun 2017, 09:00
Ja das wusste ich nicht auf jeden Fall wäre ASW eine sehr gute Wahl .....
AmadeusM
#14 erstellt: 13. Jun 2017, 09:49
Hinsichtlich des Designs stimme ich zu. Mit den Daten bin auch zufrieden. Eine Verständnisfrage habe ich trotzdem noch.
Die Frequenzbereiche des ASW Opus L14 und meiner Blechröhre (Magnat Needle Alu Super Tower) sind doch fast gleich. Der Center ASW Opus C14 hat signifikant mehr Leistung als der Magnat Needle Alu Super Center. Sind es eure persönlichen Erfahrungswerte oder kennt ihr den vollständigen Frequenzgang der Lautsprecher, so daß ihr klangliche Unterschiede zwischen verschiedenen Lautsprechern ohne vorheriges vergleichendes Anhören vermuten/ beurteilen könnt? Ich kann mir schon vorstellen, daß es Lautsprecher mit harmonischen und weniger harmonischen Frequenzprofilen gibt, speziell in den Übergangsbereichen.
Danke in jedem Fall für eure Hinweise.
Gruß, AmadeusM
[Beitrag von AmadeusM am 13. Jun 2017, 10:00 bearbeitet]
JULOR
#15 erstellt: 13. Jun 2017, 10:44
Die technischen Daten sagen über den Klang des LS am Ende wenig aus. Die "Leistung" (eigentlich Belastbarkeit, denn LS haben keine Leistung) wirst du nie abrufen, von daher ist die Wattangabe bei Verstärkern und Lautsprechern in aller Regel irrelevant. Auch der Frequenzgang sagt nix aus, wenn man den Verlauf nicht kennt. Außer, dass man sowohl die ASW als auch die Needle mit einem Subwoofer betreiben sollte.
Auch ist der Tiefmitteltöner nochmal eine Ecke kleiner als bei ASW. Leider sind die technischen Daten oft unter unrealistischen Bedingungen erhoben, das Volumen der ASW Opus ist immer noch größer und sie haben einen stabilen Resonanzkörper, was die Blech- und Plastikbüchsen nicht haben.
[Beitrag von JULOR am 13. Jun 2017, 10:48 bearbeitet]
AmadeusM
#16 erstellt: 14. Jun 2017, 20:49
Vielen Dank für die Erläuterungen. Mir fehlt da einfach die Erfahrung und der Vergleich.
Die Freqenzwerte sind dann wohl in etwa so aussagekräftig wie die in Prospekten angegebenen Abgaswerte von Pkw. Obwohl ich gedacht hatte, ich komme erst mal ohne aus, werde ich jetzt über die Anschaffung eines Subwoofers nachdenken. Wenn ich die Beiträge zu Subwoofern hier im Forum richtig interpretiere, wird es erst bei einer unteren Grenzfrequenz von 20 Hz wrklich spannend.
[Beitrag von AmadeusM am 14. Jun 2017, 20:50 bearbeitet]
New_Flash am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  2 Beiträge
Magnat Needle Alu Super Center-Wandbefestigung möglich?
Silver01 am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  2 Beiträge
bigben12345100 am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  3 Beiträge
Canton Movie 70 Center + magnat Needle Alu Sat's ?
Torben123 am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 22.07.2014  –  5 Beiträge
Magnat Needle 9000 welche
ululu123 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  2 Beiträge
Magnat Vector Needle Dipol
am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  2 Beiträge
Magnat Vector Needle + Surround Set
eddy81 am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  32 Beiträge
Magnat Vintage Alu
neuesmitglied am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  4 Beiträge
Magnat Vintage Alu
Majestic_12 am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  10 Beiträge
Mr_Power am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
