Teufel Hybrid 5.2/Aktion
Wassillis
#1 erstellt: 11. Mrz 2017, 12:44
Mal eine Frage zu der aktuellen Teufel Aktion. Ich hatte die Boxen und den Preis voher nie im Blick. Ist das was besonderes das man das Set derzeit für 1399€ anbietet? Liegt es sonst überwiegend bei 1799€. Würde mir das Set gerne holen, nur passt es gerade nicht so gut. Wäre jetzt blöd wenn die für den Preis nur selten rausgehen?
rumper
#2 erstellt: 11. Mrz 2017, 12:51
Also ich weiß nicht, richtige Subwoofer ersetzen diese seitlichen Dinger sicherlich nicht.
Und wenn die schon nur mit 38Hz angegeben werden spielen sie wahrscheinlich bis 45Hz und dann ist Sense. Ein Sub fehlt dir dann so, oder so.
Mir wäre das nix.
computerfouler
#3 erstellt: 11. Mrz 2017, 12:55
Mit Vermutungen kommt man oft nicht so weit. Das ist eine geschlossene Box und spielt gemessen +-3 dB bei 38 Hz, klingt großartig auch bei musik.
Lacelte
#4 erstellt: 11. Mrz 2017, 12:57
Wenn es der Verlauf der Stands zeigen soll dann ist das wirklich nicht beeindruckend, das sie schon bei 90Hz rapide fallen: http://www.hifitest....er_6_hybrid_8970/4#b
Edit: Ups, Sub ist ja separat aufgeführt
Aber 38Hz -3db kann ich trotz dem nicht erkennen.
[Beitrag von Lacelte am 11. Mrz 2017, 13:01 bearbeitet]
rumper
#5 erstellt: 11. Mrz 2017, 12:58
Für Musik mögen 38Hz i.O. sein, für Filme nicht. Und das ist keine Vermutung sondern Tatsache, großartige Tatsache.
Wassillis
#6 erstellt: 11. Mrz 2017, 12:58
Wisst er was zu dem Preis?
rumper
#7 erstellt: 11. Mrz 2017, 13:00
Zu hoch, so oder so, wenn du noch Subs dazu kaufen musst. Dann tut es auch das UL40 5.1.
computerfouler
#8 erstellt: 11. Mrz 2017, 13:43
Musst man ja nicht,die machen schon ordentlich Dampf wenn es sein muss.Für ein normales Wohnzimmersetup allemal genug.
Wassillis
#9 erstellt: 11. Mrz 2017, 14:10
beantwortet immer noch nicht meine Frage. Ist der derzeitige Pries für das Set eine Ausnahme oder liegt es öfters bei dem Preis. So nebenbei, wenn es nötig ist schließe ich meinen Canton Subwoofer mit an.
Lacelte
#10 erstellt: 11. Mrz 2017, 14:18
Bei Ebay gibt es das für 1450€ http://www.ebay.de/i...chn=ps&ul_noapp=true
Wassillis
#11 erstellt: 11. Mrz 2017, 19:06
Gibt es jemanden der die besitzt und was sagen kann?
computerfouler
#12 erstellt: 11. Mrz 2017, 19:18
Teufel hat häufig Aktionen, meine Hybrid habe ich für 899€ gekauft, den Center später. Wenn man alles will, ist der Preis sicher OK kommt aber bestimmt wieder.
Wassillis
#13 erstellt: 11. Mrz 2017, 20:07
Wie zufrieden bist du? Muss man bei den Front was beachte wegen der Aufstellung? Wegen der Subs? Sind das dann zwei Subwooferkabel die dann in den AV gehen?
computerfouler
#14 erstellt: 11. Mrz 2017, 21:15
Sehr zufrieden, sehr gute LS. Aufstellung ist. wandnah möglich (geschlossen), jede Box hat einen eigenen Verstärker, deshalb sep. Kabel und am besten auch Einmessung.
Hier im Forum haben viele eine Aversion gegen Teufel, lass dich davon nicht abschrecken, die T6H sind grandiose LS, einfach mal anhören.
Wassillis
#15 erstellt: 12. Mrz 2017, 06:40
Werde die dann wohl bestellen. Die Ultima MK 40 sind mit denen wohl nicht zu vergleichen. Oder?
Ach ja, kannst du mir noch sagen was du für Subwooferkabel verwendest. Ist dann an beiden Enden nur ein Anschluss. Oder?
[Beitrag von Wassillis am 12. Mrz 2017, 08:40 bearbeitet]
Wassillis
#16 erstellt: 12. Mrz 2017, 14:44
Ich bestelle mal das Teufel Kabel plus die Wandhalterungen für die Diplos. Icoffe das es da einen wirklichen Unterschied zu den Ultima 40 gibt. Wäre sonst ärgerlich vom Preis her.
computerfouler
#17 erstellt: 12. Mrz 2017, 14:51
Hängt vom Receiver ab, hat er zwei Ausgänge für den Sub einzelne Kabel, sonst eben Y-Kabel.
std67
#18 erstellt: 12. Mrz 2017, 14:58
Veränderungen ja, Verbesserung oder nicht kann man nur subjektiv entscheiden. Die 740 sind, vor allem für den aufgerufenen Preis, sehr solide entwickelte Lautsprecher.
Bei den Hybrid ist der Standort der Lautsprecher auch zwangsweise der der Subwoofer, es in den seltensten Fällen der beste Ort für die Baßwiedergabe ist
Wassillis
#19 erstellt: 12. Mrz 2017, 15:04
Was meinst du mit 740? Alles klar. Mein Denon kann zwei.
std67
#20 erstellt: 12. Mrz 2017, 15:06
Ah, Autokorrektur
Ich meine die U40 (Ultima 40)
Wassillis
#21 erstellt: 12. Mrz 2017, 15:13
Bist du der Meinung das der deutlich höhere Preis für die Hybrid gerechtfertigt ist. Habe mir mal in der Zeitschrift Heimkino den Test zu den Hybrid durchgelesen. Wurden da schwer gelobt und sind in der Spitzenklasse angesiedelt. Ursprünglich hatte ich die Ultima 40 im Auge. Hätte die mit meinem Canton Sub und den Canton Rears XLPlus vervollständigt. Jetzt bin ich auf die Hybrid aufmerksam geworden auch wegen der Aktion für 1399€. Bei den Ultima 40 heisst es das sie solide sind, in den Feinheiten aber gegen die Hybrid hinten anstehen. Sind halt doppelt so teuer.
[Beitrag von Wassillis am 12. Mrz 2017, 15:14 bearbeitet]
std67
#22 erstellt: 12. Mrz 2017, 15:18
Mag sein das die besser auflösen. Dafür haben sie im Bass halt Nachteile, da ist man mit separaten Subwoofern flexibler.
std67
#23 erstellt: 12. Mrz 2017, 15:18
Wassillis
#24 erstellt: 12. Mrz 2017, 15:52
Schwierige Entscheidung. Heimkino schreibt aber das der Bass sehr gut daher kommt
Lacelte
#25 erstellt: 12. Mrz 2017, 15:58
Lies mal was dazu: http://av-wiki.de/testberichte
Und ein Beispiel, das es verdeutlichen soll welch guter Receiver hier einem aufgeschwatzt wird: http://www.areadvd.d...dstufe-fuer-145-eur/
std67
#26 erstellt: 12. Mrz 2017, 16:01
Wenn man einen Raum hat in dem das passt. Da würde ich bei einem TestRaum von ausgehen. Im Wohnraum ist man aber meist eingeschränkt bezüglich der Aufstellung.
Aber die U40 kommen ja schon recht tief. Bei 40 Hz trennen, oder mal als Large laufen lassen, und testen
Wassillis
#27 erstellt: 12. Mrz 2017, 16:08
Na ja, Computerfouler betreibt ja auch die Hybrid im Wohnraum und ist sehr zufrieden. Ist halt blöd das ich soweit weg bin von Teufel. Hätte die Ultima 40 mal gerne gehört im Vergleich.
Lacelte
#28 erstellt: 12. Mrz 2017, 16:12
Muss es denn unbedingt Teufel sein oder kämen auch andere Hersteller für dich in Frage?
Teufel betriebt mittlerweile auch sehr viel reines Marketing.. das du mit bezahlst.
Ez-Adjust
#29 erstellt: 12. Mrz 2017, 16:18
Ich habe das Ultima 40 Set mal vor ca. 2.5 Jahren für 799€ ersteigert. Als AVR habe ich den Onkyo TX-NR636 und kann mich nicht beklagen, bin sehr zufrieden. Die U40 haben schon genug Bass für mich völlig ausreichend. Vor den Ultima's hatte ich ein Canton set LE107 LE103 etc. und den AS 40 SC.
Den canton Sub as40 fand ich für Filme echt super, aber zwischen den LE107 und U40 liegen welten.
Ich denke die U40 reichen aus wenn man keine extreme erwartungen hat.
Wassillis
#30 erstellt: 12. Mrz 2017, 16:25
Habe mich auf Teufel festgelegt. Schwanke halt nur zwischen Hybrid und Ultima 40. Die Preisspanne ist halt knackig.
[Beitrag von Wassillis am 12. Mrz 2017, 16:25 bearbeitet]
Ez-Adjust
#31 erstellt: 12. Mrz 2017, 16:27
Ich würde dir ja anbieten bei mir die Ultima 40 probe zu hören aber ich denke du wohnst zu weit weg. 87600 ganz im süden
Wassillis
#32 erstellt: 12. Mrz 2017, 16:41
Bin leider Rheinland Pfalz. Die Ultima 40 sind wie bei Musik? Film? Würde wenn da auch das Komplettsystem wählen, obwohl ich auch einen Canton A25 habe. Bin wirklich hin-und her gerissen.
Ez-Adjust
#33 erstellt: 12. Mrz 2017, 17:02
Also ich bin jetzt nicht so der Audiophile und mein gehör ist auch nicht mehr das beste. Musik gefällt mir sehr gut im Stereo betrieb ich würde sie als Warm bezeichnen, also sie sind schon ein bisschen Basslastig aber nicht überbetont. Musik höre ich eigentlich alles mögliche von Rock bis Elektro. Bei mir sieht es so aus 70% Filme 30% Musik. Filme kommen sehr lebendig rüber, ich konnte z.b ein set aus Heco Victa Prime anhören bei meinem Bruder und ich fand diese richtig langweilig.
Für den preis kann man nicht meckern da wird es schwer sein vergleichbares zu finden. Evtl. ein set von den neuen Dali Spektor aber Dali hatte ich noch nie.
Wassillis
#34 erstellt: 12. Mrz 2017, 17:07
Tja, guter Rat teuer Das doppelte ausgeben oder die Ultima. Raumgrösse des Wohnzimmers liegt bei ca. 35qm. Obwohl das ja keine Rolle spielen dürfte. Die Front kann ich auf einer Seite nu dicht an der Wand plazieren. Wäre eventuell bei den Hybrid von Nachteil. Wenn die Ultima gut Dampf haben und im Surroundbereich nicht schwammig werden oder untergehen wäre ja alles gut. Wie ist der Center denn von der Sprachveständlichkeit?
Ez-Adjust
#35 erstellt: 12. Mrz 2017, 17:19
Sprachverständlichkeit ist auf jeden Fall gut, den Center pegel habe ich ein bisschen erhöht +5 weil meine Ohren und so nicht mehr die besten sind(Tinnitus). Ich denke aber das du ganz andere Anforderungen hast.
Die Lautstärke bei meinem Onkyo liegt zwischen 25-35 also etwas lauter als Zimmerlautstärke, mehr geht hier nicht wegen Nachbarn und dünne Wände. Wohnzimmer hat übrigens 3,75m x 3,75m x 2,50m Höhe.
Wassillis
#36 erstellt: 12. Mrz 2017, 17:32
Ok. Ich fahr schon volles Programm. Muss keine Rücksicht auf Nachbarn nehmen.
Ez-Adjust
#37 erstellt: 12. Mrz 2017, 17:51
hast du schon den neuen Doom OST gehört ?, sehr basslastig bei lautstärke 45 ohne Sub und die U40 laufen in Fullrange. Da geht richtig die Post ab :).
Ich muss aber sagen das meine Aufstellung sehr schlecht ist wegen den Möbeln. Die U40 stehen in den ecken und der Center fast am Boden. Du könntest doch das Ultima Set bestellen und erstmal testen und wenn sie dir nicht gefallen dann doch lieber die Hybrid.
Edit: was hälst du eigentlich von Saxx ? https://saxx-audio.de/produkt/marantz-sr-5011-saxx-clearsound/. Ich habe ja die Airsound AS 30 als PC Boxen von denen ich sehr angetan bin.
[Beitrag von Ez-Adjust am 12. Mrz 2017, 18:00 bearbeitet]
Lacelte
#38 erstellt: 12. Mrz 2017, 18:27
Ihr wisst schon das ihr das nicht so vergleichen könnt alles?!
Ez-Adjust, du kannst das nicht pauschalisieren das ein Lautsprecher Basslastig ist oder nicht.
Der Raum und die Aufstellung sind daran am stärksten beteiligt.
Du schreibst selber das deine LS in der Ecke stehen, da ist es kein Wunder das sie Basslastiger wirken, da der Bass durch die Frequenzüberlappung in den Ecken angehoben wird. Das ist aber kein Vorteil, da der Bass dadurch extrem unsauber wird. Daher würde ich eine solche Aufstellung nie in Betracht ziehen.
Außerdem ist dein Hörraum quadratisch, extrems ungünstig, da in quadratischen Räumen wo jede Seite die gleiche Länge besitzt, Raummoden begünstigt angeregt werden, was zu einem dröhnen führt.
All diese Umstände lassen mich vermuten, das du zwar viel Bass hast, er aber nicht präzise sein KANN.
Daher ist es nicht klug dem TE das so zu servieren, da ich eine solche Aufstellung und einen solchen Abhörraum meiden würde!
Mehr als du denkst!
Der Raum ist maßgeblich am Klang beteiligt!
http://av-wiki.de/aufstellung
Schlecht, dann ist der Pegel gegenüber der Front zu laut und es kann kein homogene Klangkulisse entstehen.
So viel Dampf müssen sie nicht einmal haben, da der Bass durch die FrequenzTrennung so wieso an den Sub geleitet werden.
Hier ist wesentlich wichtiger der Wirkungsgrad, damit sie bei kleiner Leistung ausreichend laut werden können und hier haben beide LS-Modelle einen etwas geringeren, aber immer noch ausreichend.
[Beitrag von Lacelte am 12. Mrz 2017, 18:38 bearbeitet]
Wassillis
#39 erstellt: 12. Mrz 2017, 18:41
Mit der Anordnung ist mir schon klar. Da muss ich mich natürlich den Gegebenheiten anpassen. An LS steht automatisch sehr nah an der Wand. Könnte wegen dem Sub bei den Hybrid vielleicht von Nachteil sein. Muss auf alle Fälle mal eine Entscheidung fällen
Lacelte
#40 erstellt: 12. Mrz 2017, 18:49
Denke das trieft es hier ganz gut.
Ohne selber probe zu hören, werden wir uns hier alle samt im Kreise drehen.
Die Ultima können jedenfalls lauter... wenn das Kriterium ist..
Trotz alle dem würde ich mich net so auf Teufel versteifen.
Ez-Adjust
#41 erstellt: 12. Mrz 2017, 18:55
@Lacelte Ja du hast natürlich recht mit dem Raum, aber leider gehts bei mir mit der großen Wohnwand nicht anders.
@Wassillis Bleibt dir wohl nichts anderes übrig als ein Set zu bestellen und bei nicht gefallen wieder zurück, Ich hätte allerdings keine lust die Pakete zur Post zu tragen .
Kommt für dich nur Teufel in frage ? Ich finde die Saxx ziemlich interessant, z.b. die Clearsound 5.2 set oder die Coolsound 5.1.
[Beitrag von Ez-Adjust am 12. Mrz 2017, 18:56 bearbeitet]
Wassillis
#42 erstellt: 12. Mrz 2017, 18:56
Teufel wird es werden. Schade das keiner hier ist der beide Systeme gehört hat. Jedenfalls ist ja einer zumindest sehr zufrieden mit den Hybrid.
Ez-Adjust
#43 erstellt: 12. Mrz 2017, 19:05
Was ist mit dem Theater 500 Surround set zum gleichen preis, wären die was für dich ?
Wassillis
#44 erstellt: 12. Mrz 2017, 19:52
Ich sehe gerade das mein sogar bei den Ultima ziemlich leicht Atmos nachrüsten kann. Denke das ist doch gut.
Wassillis
#45 erstellt: 12. Mrz 2017, 23:39
Ich lass mal die Ultima kommen. Wenn die nicht überzeugen gehen die zurück.
Wassillis
#46 erstellt: 15. Mrz 2017, 18:09
Heute alles aufgebaut, eingemessen und ich bin zufrieden. Gucke gerade Lucy. Gute Dynamik und klare Sprachverständlichkeit. Das System rockt für das Geld.
Ez-Adjust
#47 erstellt: 16. Mrz 2017, 16:27
na dann hats sich ja gelohnt. Teste doch mal ohne sub und die U40 auf Fullrange. Sollten immernoch sehr kräftig sein.
Wassillis
#48 erstellt: 16. Mrz 2017, 17:24
Das reicht bei mir nicht bei Filmen. Das ist der Sub Pflicht. Wenn ich Platz genug gehabt hätte, dann wäre mein Canton A25 mit verbaut worden.
Wassillis
#49 erstellt: 17. Mrz 2017, 12:49
Was nehme ich den bei den Boxen und dem Sub am besten? Spikes oder Absorber? Untergrund ist Laminat. Momentan stehen sie so da. Bzw. jemand andere Ideen.
[Beitrag von Wassillis am 17. Mrz 2017, 12:59 bearbeitet]
Fuchs#14
#50 erstellt: 17. Mrz 2017, 13:01
Wassillis
#51 erstellt: 17. Mrz 2017, 13:09
Dann lasse ich das mal. Hatte meinen Canton vorher auf Spikes. Ich höre da jetzt beim Teufel auch keinen Unterschied ohne.
Theater 3 Hybrid "5.2-Set"
Hutzi12 am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  3 Beiträge
Teufel Theater® 6 Hybrid "5.2-Set"
**Thomas***** am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  37 Beiträge
Teufel 5.2 Set
BMWDaniel am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  15 Beiträge
Teufel Theater 5 Hybrid oder NuBox 511 Set 1?
Jonny78 am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  2 Beiträge
Teufel Theater 4 Hybrid
mifi11 am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  4 Beiträge
Teufel Theater 5.2 Hybrid
Frozen_Parrot am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  2 Beiträge
Teufel Consono 35 Mk3 "5.1-Set"
dietlund am 26.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2015  –  3 Beiträge
5.1 Set für Onkyo 905er
2weistein am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  15 Beiträge
Tausche teufel Theater 5 Hybrid (Teak) gegen "kleineres" Set
fischimnetz am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  4 Beiträge
Teufel Set mehr für Musik
hank123 am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  9 Beiträge
2017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.246
