HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Lautsprecher und Subwoofer einstellen | |
Lautsprecher und Subwoofer einstellen+A -A |
Meko
19:06
erstellt: 01. Feb 2017, |
Hi ![]() Ich habe folgendes 5.1 System für mein PC: Lautsprecher -> 4x PSB Alpha LR1 und 1x CLR1 Subwoofer -> Klipsch R-112SW AVR -> Onkyo TX-SR606 Bei den Lautsprechern steht bzgl Frequenzgang: LR1 - Untergrenze -10db 85Hz CLR1 - Untergrenze -10db 78Hz Jetzt habe ich aber gesehen, dass im AVR für die Front/Center jeweils 120Hz eingestellt sind, und für die Surround 150Hz. LFE-Grenzfrequenz bei 120Hz. Müsste ich nicht alle Lautsprecher auf 80 oder 100Hz einstellen und die Crossover-Frequenz auch auf 80 oder 100? Und dann beim Subwoofer noch den LFE Regler auf 80 bzw. 100 drehen? Oder inwiefern spielt der Regler am Subwoofer zusammen mit der LFE Einstellung im AVR? Müssen die übereinstimmen? Ich habe das System mit Audissey eingemessen und bin mir jetzt nicht sicher, ob Audissey die Frequenzen eingestellt hat oder ich nachträglich manuell. [Beitrag von Meko am 01. Feb 2017, 19:22 bearbeitet] |
std67
19:49
Hi das sind ja Angaben mit -10db, d.h. da spielen dieLautsprecher schon nur noch halb so laut. Die rennfrequenz setzt man i,d,R. bei -3db
nein. Die Trennnung übernimmt ja der AVR, deswegen nimmt man den Filter des Sub so weit als möglich aus dem Signalweg (Maximaleinstellung) Manche Subs bieten auch eine Einstellung "LFE" bzw einen separaten Eingang dafür. Dann wird der Regler komplett umgangen. Der ist eigentlich für den Einsatz an Verstärkern ohne Bassmanagement gedacht, i.d.R. Stereoverstärker |
Meko
15:32
erstellt: 02. Feb 2017, |
Und bei -3db wären das? Es steht noch: Auf Achse 0Grad +-3db 90-21'000Hz Ausser Achse, 30Grad, +-1-1/2db 90-10'000Hz Aber daraus werde ich nicht schlau. |
JULOR
16:58
LFE-Grenzfrequenz und Trennfrequenz der Hauptlautsprecher gehören nicht zusammen, ist was ganz anderes. Die LFE-Grenzfrequenz lässt du unangetastet auf 120Hz bzw. kannst sie höher setzen (z.B. 250Hz), wenn der AVR das erlaubt (welcher AVR ist das genau?). Für deine Lautsprecher ist eine Übernahmefrequenz/Trennfrequenz von 120Hz angemessen, vielleicht gehen 100Hz. Aber nicht weniger. |
Meko
22:09
Ok, am Subwoofer habe ich auf LFE gedreht. Im AVR (Onkyo TX-SR606) kann ich LPE of LFE auf max 120hz stellen. Die Lautsprecher stehen alle auf 100Hz. Die Einstellung LPE of LFE im AVR ist doch die Einstellung, unter jener der Subwoofer einspringt? Müsste dann diese nicht der niedrigsten Hz Zahl der Lautsprecher entsprechen? Wozu dann am Subwoofer nochmals eine solche Einstellung? [Beitrag von Meko am 02. Feb 2017, 22:10 bearbeitet] |
JULOR
00:22
erstellt: 03. Feb 2017, |
Nein. Alles richtig so. Der Sub springt bei 100Hz für alle Kanäle an, den 5. sozusagen. Und bei LFE-Signalen, den .1, bis 120Hz. |
Lautsprecher und Subwoofer einstellen Meko am 29.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2019 – 19 Beiträge |
Nubert Subwoofer und Lautsprecher einstellen Spitfire52249 am 29.09.2017 – Letzte Antwort am 30.09.2017 – 11 Beiträge |
Phase/Delay Subwoofer <-> Lautsprecher mit REW einstellen? Vista89 am 04.04.2019 – Letzte Antwort am 06.04.2019 – 11 Beiträge |
Subwoofer einstellen/aufstellen? dB-Schnullerbacke am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer richtig einstellen Pixelloni am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 17.07.2014 – 2 Beiträge |
Trennfrequenzen einstellen! TomV am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 10 Beiträge |
Richtige Impedanz einstellen? alphamerlin am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 6 Beiträge |
Muss ich alle Lautsprecher gleich laut einstellen? B-MW-323 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 2 Beiträge |
wie AVR für meine Lautsprecher einstellen? kiar am 07.05.2018 – Letzte Antwort am 25.06.2018 – 23 Beiträge |
Subwoofer von Teufel Theater 1 richtig einstellen? handballer86 am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 9 Beiträge |
2017
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.913
